בטיחות! מדריך איך לנטרל את סטיק המנוע ב-DX7 כדי למנוע תאונות בהם המנוע מסתובב בטעות.
by
, 14-09-2010 at 18:26:53 (1695 צפיות)
טוב, בבטיחות לא עושים הנחות!
הרי לכם מדריך בעברית פה בכתב וגם בוידאו שמסביר איך לנטרל את סטיק המצערת (Throttle, הגז...) כך שגם אם בטעות הסטיק יועלה המנוע לא יסתובב ואצבעותיכם/אהוביכם וגם הטיסן ישארו שלמים.
זה ממש לוקח שניה, אז לא להתעצל!
1. נכנסים לתפריט ההגדרות - בזמן הפעלה רגילה של השלט לוחצים על Select+scroll down.
2. בעזרת ה-Scrool הגיעו לתפריט בשם PROG.MIX1.
3. לחצו על Adjust-down (מהלחצנים שבצד ימין)
4. לחצו על Select כדי להוריד את החץ.
5. לחצו על Adjust-down עד שתגיעו לכפתור הרצוי (אני ממליץ על Aux2 אם הוא פנוי אצלכם).
6. לחצו על Select.
7. אם לא רשום THRO אז לחצו על Adjust-down עד שתגיעו ל-THRO.
8. לחצו Select (ואז אתם מגיעים ל-Rate). ושם לחצו על Adjust-down עד שיופיע מינוס 125 (125-)
9. לחצו פעמיים על Select כדי להגיע ל-OFFSET וגם שם הורידו ל 125-.
10. זהו, סיימתם! אתם רשאים לצאת מההגדרות.
ב-ה-צ-ל-ח-ה.
שימו לב, יש לבצע פעולה זו עבור כל מקלט/טיסן שברשותכם
שחר
