תשרה את הקאפה במים חמים-רותחים כמה דקות
ואז אתה יכול לקלף אותה....זה די הרבה ליכלוך אבל בסוף זה יוצא
חברה שלום לכם,
אני מחפש קאפה ללא ציפוי של שכבות נייר ללא הצלחה
אולי מישהו יודע איך ניתן להשיג את החומר? האם יש איזשהו תחליף?
אשמח לכל מידע או כיוון, עי עד עכשיו כל המקומות שפניתי אליהם אומרים כי אין להם דבר כזה..
מציעים לי לקלף את הנייר מה שנראה לי כבלתי אפשרי לחלוטין!
ניסית פעם לעשות זאת? אמרו לי שזה מאוד מלכלך ולא תמיד הנייר יוצא באופן שווה
הקטע של הקילוף לא מחליש את הקאפה משמעותית???
האם תוספת המשקל של הציפוי אינה זניחה?!?!
מה הכוונה שגם עם זה לא יוצא שווה זה לא נורא?!
1. זה מכוער
2. שאריות של נייר ממש לא תורמים ליכולות טיסה שלו
3. למה להתעסק עם ה עם ניתן להשיג את החומר ללא נייר, רק עדיין לא מצאתי היכן
היי Andrew
גם אני - כמוך - מחפש את לוחות הדפרון (ה-בפנים של הקאפה)
אבל עד שנמצא - הנה כמה התייחסויות למה שנכתב כאן:
1. אני מקלף על ידי הרטבה והברשה של הלוח עם מברשת שערות קשות של נקיון הבית.
זה אמנם לוקח קצת זמן (כ-20 דקות ללוח) אבל אחרי שמתרגלים קצת לא לשרוט את הלוח התוצאה
מצויינת !
2. לגבי החלשות החומר:
הלוח נהיה יותר חלש אך גם יותר גמיש - מה שמקנה לו שרידות
כמו ברוב התוכניות מחו"ל, יש בדר"כ צורך לחזק את הכנף הראשית במוט קארבון
וזה עושה את העבודה!
3. משקל:
יותר מ-50% נמצא בנייר ובדבק..
שקלתי לפני ואחרי. יורדים חמישים ומשהו אחוזים.
4. בעיה אחת שצריך לקחת בחשבון:
מי שרגיל להדביק קאפה עם דבק חם (שיטה מצויינת) יגלה שעכשיו היא בלתי שמישה.
הדבק החם מתיך את הלוח.
הפתרון - דבק נגרים, סיכות וכמה שעות מנוחה :-)
נתנו לנו מישהו בפתח תקווה שכנראה מוכר לוחות כאלה..
בזמן הקרוב ננסה לנסוע ולראות, עם נמצא באמת אפרסם את הפרטים שלו ואת המחיר.
