עכשיו בגרסה המורכבת :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Quad_PNP_.html
חבל שזה לוח KK ולא החדש שעושה AUTO LEVEL
חמוד! המחירים של המיקרו רחפנים הולכים ויורדים בקצב מסחרר... צומח כאן טרנד חדש
מקלט יש לי
סוללה מתאימה יש לי
100$... טוב חודש הבא אולי
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
מנוע + בקר 15$ כלומר 60$
שלדה 15$
בקר טיסה 20$
פרופים + חוטים עוד 5$
מה הסיבה לקנות חבילה אם הסה"כ הוא אותו מחיר?
בקיט כזה נדיר שכל הרכיבים במלאי באותו הזמן...
קניתי את השלדה הנ"ל והאלקטרוניקה כרכיבים נפרדים אבל נאלצתי להתפשר על מנועים ובקרים "קרובים" למומלץ. זה דרש קידוחים נוספים בשלדה (למנועים) והבקרים בולטים קצת מחוץ לשלדה.
לא סוף העולם, אבל אם אפשר לקנות הכל בחבילה אחת למה לא?
כשקונים הכל בחבילה מקבלים את בקר הטיסה שבחבילה.
כשקונים לחוד אפשר לרכוש בקר יותר מעניין.
ואם כבר מיני , אז השלדה הזו :
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=8085
ויש גם מזוודה שווה תואמת ב 11 שקל
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...icro_Quad.html
ה Naze32 טס
תודה יגאל על העיצה!
סרטון בקרוב.
הרחפן הזה עדיף על הלידיבירד?
מזל טוב.
יש מתחרה לנאזה?
SGS2 ..
כן של וולקירה.
לבינתיים אני לא מתכוון להעמיס עליו משהו
איזה עדיף?
יגאל, אני לא סגור על איזה חיישנים בשימוש, אני מעריך שג'יירואים ואקסלרומטרים כן, ברומטר ומגנטומטר לא. אבל אני עוד לא שולט מספיק טוב ברזי הקינפוג של הבקר הזה.
הגיינים כמו שהגיעו מ timecop היו גבוהים מדי והרחפן נכנס לתנודות עצבניות - בסרטון רואים איך הוא טס אחרי תיקונים ראשוניים לערכי ה PID. (עם טייס שלא הטיס קוואד בחיים...)
גיא - העובדות(סרטון) לפניך , זה בטח לא יציב כמו ה MQX, אבל יכול להיות שעם עוד קצת כיולים הוא יגיע לזה..
כן. ראיתי בפייסבוק :-)
SGS2 ..
אתה צריך להדפיס את אחד מהקבצים מכאן :
http://code.google.com/p/multiwii/so...es%2FHamburger
יש תהליך כיול שצריך קצת להתעמק כדי שהגירוים לא ילחמו באקסלרומטרים.
תודה על הקישור.
קצת עדכונים: הסתבר שהטיסה היתה ללא אקסלרומטרים, הוספתי ייצוב אקסלרומטרים (Auto-Level) וזה די שיפר.
יצוב גובה (ברומטר) לעומת זאת, עדיין לא משהו. הכי טוב שהצלחתי להגיע זה שהרחפן עולה ויורד באמפליטודה של ~מטר סביב גובה נתון.
זה די מעצבן, ביחוד כשמנסים לנחות, ומכיוון שעדיין לא חיברתי ערוץ Aux בין המקלט לבקר הבחירה בחיישנים היא קבועה, ניטרלתי שמירת גובה עד להודעה חדשה.
בתצורה הנוכחית - אקסלרומטרים מופעלים קבוע, ברומטר ומצפן מנוטרלים, הרחפן די קל להטסה שאינה FPV.
Turnigy Integrated PCB Micro-Quad by Amit B, on Flickr
עוד תמונות כאן:
https://plus.google.com/photos/11418...CKyvu4Pr0cuIcw
וכאן:
http://www.flickr.com/photos/amitbarak/tags/microquad/
אתה חייב לחבר ערוץ שליטה נוסף.
בפעם הראשונה אתה צריך להמריא עם גירו בלבד ולקזז ב TRIM
אח"כ להמריא עם AUTO LEVEL ולקזז אחרי נחיתה
הדבקת ספוג על מד הגובה ?
בכל אופן שמירת מטר גובה זה מצוין .
