ספק טוב עולה פחות מארבעים ש"ח. לא ברור לי למה צריך להשקיע 100 ש"ח.
נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 12-04-2010 בשעה 14:29:08.
ברחה לי המילה "לא"
במקרה הכי גרוע יהיו לי שניים שאני לא אעבור איתם 2A
יגאל שכחת 100 ש"ח לגלון דלק, בהנחת מנוע 46 אנו מדברים על כ4 שעות עבודת מנוע , או 25 ש"ח לשעת הטסה.
בהנחה שמתחיל מתלהב ומטיס לפחות כשעה בשבוע אנו מדברים על עלות נוספת לחודשיים הראשונים של 200 ש"ח ולאורך זמן הלימוד והאימונים של XXXש"ח.
לכן אם אתה רוצה להשוות נכון בוא נחשב לפחות על פני רבעון או חציון. את העלות הכוללת.
מטען חכם קנינו גם כשהטסנו רק דלק בכדי לא לסבול בשטח אם הסוללה לא מלאה.... אז את המטען (ולכן גם הספק) כנראה צריך גם לזרוק מההשוואה.
מתחיל מתלהב מטיס גלון בחודש.
בערך 4-5 טיסות ביום הטסה (שהם כליטר) . כך שבהחלט אפשר להוסיף עוד שני גלונים (150-200 שח) לעלות - כפי שכתבתי כחודשיים עד שהחניך הופך לעצמאי בהבט הטסה ובהיבט החלטה של מה הוא רוצה מעצמו.
הסכום הזה הוא ממש לא מהותי במיוחד אם מקזזים את העלות האלטרנטיבית של סוללות.
בוגל תעשה את חשבון העלות של הטסה חשמלי.
אתה עלול להיות מופתע.
כשמדברים על הצתה מאוחרת.....רק עכשיו ראיתי את התגובה.
בכ"א עודד אתה טועה ובגדול לגבי המטענים הללו, לא רק שהמטען הוא למעשה בלאנסר בלבד, הוא מאזן תאים מעולה מאוד מדוייק ! ואינו נופל מה- ACCUCELL המפורסם.
חסרונם היחיד, שהוא לא מציג נתונים שונים כפי שהמטענים המתוחכמים יותר עושים.
עלה לי רעיון לתת לחברי הפורום החדשים ששואלים שאלות בסגנון "מצאתי את המסוק הזה באי-ביי, האם הוא יכול לעוף הפוך בסלון?" או "קניתי טיסן גדול ירוק, איך מחברים לו בטריות?" תשובות בצורת לינק שיפתור את כל השאלות שלהם, משהו שיהיה ברור ככל הניתן ויתן למתחילים שסובלים מאופוריה את הפתרון היחיד לשאלות הרבות שלהם.
חשבתי על זה: http://i151.photobucket.com/albums/s...tantMedium.jpg
מה אתם אומרים?
1. אני לא רוצה לקחת אחריות על בן אדם שאני לא מכיר ולהגדי שהוא מדריך. את המפה אני צריך לעדכן ידנית
2. זה המון עבודה וכל הזמן משתנה
3. זה מתכון למריבות.
הטריינר האולטימטיבי מבחינת עלות-תועלת, פשטות הבניה וסלחנות באויר (ובריסוקים):
Hobbyking's Bixler
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16544
מחיר כולל משלוח: 80.98$ (אל דאגה הוא פטור ממכס, משום שמחיר המוצר לפני המשלוח נמוך מ75$)
מגיע עם מנוע וסרוואים מותקנים, צריך לרכוש עבורו בקר וסוללה, וכמובן מערכת רדיו ומטען לסוללות.
להשלמת החבילה:
4 סרוואים כאלה, תמיד כדאי שיהיו עוד 2-3 בבית:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
רצוי להזמין שתי סוללות (אם יותר משתיים אז לא יותר מזוג בכל חבילה):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6306
או http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932
ומטען אחד משני אלה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
או http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11060
הערה חשובה: למטענים האלה צריך לקנות גם ספק כח כמו של לפ-טופ, שמוציא בין 12v ל18v ולפחות 4A,
קוטר הקונקטור הוא 5.5 מ"מ וקוטר החור 2.5 מ"מ, והקוטביות שלו צריכה להיות פלוס באמצע ומינוס מסביב (כלומר צריך להיות עליו ציור כזה).
אם כל המושגים האלה מבלבלים אותכם פשוט רישמו אותם על נייר וגשו לחנות לציוד אלקטרוני והמוכר ידע מה לתת לכם.
אם יש לכם לפ-טופ תוכלו לקרוא את מה שרשום על ספק הכח ולדעת אם הוא מתאים.
זו דוגמא לספק כח מתאים:
http://cgi.ebay.com/AC-Power-Adapter...item414357e849
הבקר הזה כולל את כל הקונקטורים ולכן מי שחושש מהלחמות יכול להזמין אותו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14872
אבל המנוע מגיע בלי קונקטורים ולכן יש צורך לקנות גם אותם.
אפשרות אחרת - בקר זול יותר (דורש הלחמות):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6458
ואם אין בלמאי אז אפשר את זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460
קונקטורים למנוע (ולבקר):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68
קונקטור בין הבקר לסוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572
בידוד מתכווץ:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3833
וסרטון הדרכה בעברית כיצד להלחים בקר בראשלס יש כאן: http://www.efly.co.il/forums/blog.php?b=49
הערה למזמינים מהובי-קינג ובכלל:
כאשר מבצעים הזמנה של מספר פריטים זולים צריך לחלק אותה להזמנות נפרדות שלא עוברות את ה75$ לפני משלוח.
יש בתחתית העגלה אפשרות לראות כמה משקל פנוי נותר באותו מחיר המשלוח ואפשר לחלק את ההזמנות כך שבכל חבילה עם משהו גדול וכבד נוסיף דברים קטנים וקלים באותו מחיר משלוח.
בסוג המשלוח בוחרים Registered Air Mail ובשום אופן לא EMS.
אם נשארו כמה גרמים פנויים ועוד לא הגעתם ל75$ אפשר להוסיף לחבילה דברים כאלה שיוכלו לעזור עם הטיסן:
מד מתח סוללה (חשוב) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7390
חלקי חילוף - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10754
מגיני פלסטיק לגחון ולכנפיים - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8703
דבק מצויין - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7173
או http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7172
צפצפה לאיתור הטיסן בשיחים - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14521
אבל אם הפריטים הללו לא נמצאים במלאי אל תשימו אותם בהזמנה כי היא תתעכב עד שהם יגיעו וזה יכול לקחת כמה ימים או חודשים.
בחירת השלט
במערכות רדיו האפשרות הטובה ביותר היא היקרה וזה אומר שלט של חברה גדולה כמו ספקטרום, הייטק, פוטאבה או JR.
השלט ילווה אתכם זמן רב וישמש לכלי טיס רבים, ומשום כך רצוי להשקיע את המקסימום במערכת שלט איכותית ככל הניתן על מנת שלא להתסכן בתקלות רדיו בזמן שגם ככה נמצאים בלחצים של לימוד ההטסה.
שלטים של מותגים גדולים אפשר למצוא בפורום מוכרים קונים כאן באתר, או ביד-2 וגם תתפלאו בחנויות הטיסנים בארץ (המחיר גבוה אבל האחריות והתמיכה לפעמים שווים את זה).
מבין השלטים של המותגים הקטנים והסבירים מתבלט השלט הזה, שהפך למאוד פופולארי:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8992
וזה אותו שלט עם מדבקות שונות (האתר אמין ומוכר, אל פחד):
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
צריך לשים לב שהשלט Mode 2. מי שמעוניין להזמין Mode 1 יצטרך לפתוח אותו ולבצע שינויים פיזיים בקפיצים הפנימיים, זה לא בלתי אפשרי אבל עלול להיות מסובך.
שימו לב - על השלט תידרשו לשלם מיסים בסביבות ה60-70 ש"ח.
ואם יהיה צורך להביא עבורו אישור של משרד התקשורת הנה מדריך מפורט איך לעשות זאת:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=32894
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 12-02-2012 בשעה 20:30:36.
עדכנתי את המודעה המקורית למישהו יש עוד הערות עליה לפני שאני עובד לניפוי חלד מההודעות בשרשור? (לא לדאוג שום מידע לא יאבד - מקסימום יאוחד)
גיל, היכן סיפור הצלחה של החבר שלך שאתה כל מהזמן מביא כדוגמה?
אייל אשמח לקישור השרשור - חייב מדריך
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 20-05-2010 בשעה 08:34:44.
סקירה של ה- AXN:
שלום!
אני לא חדש בתחביב אני מטיס כבר 4,5 שנים אבל רק עכשיו התחלתי עם החשמליים.
קניתי פיפר קאב קטן מבלזה ולקראת ההמראה בטסט פלייט הטיסן המריא שמאלה לתוך עמוד ונשבר קצת עכשיו זה לא כיוונים ולא מרכז כובד ואז שמתי לב שהמנוע מסובב את הטיסן שמאלה כי הפרופ מסתובב שמאלה זה מנוע turnigy 18 אמפר אם תוכלו לעזור לי אני אודה לכם מאוד
נערך לאחרונה על ידי jaguar; 09-07-2010 בשעה 06:43:16.
ההמלצה שלי למתחילים הינה ססנה 182 עשויה EPO מR2hobbies (קישור לרכישה) ,טיסן זול ביותר אך עם זאת פשוט מעולה.
טיסן מושלם למתחילים, בעל התכונות הרצויות למתחילים:
איטי , סלחן ,שומר על הגובה נותן לך הרבה זמן לתקן טעיות בטיסה. בעל גלגלים כך שניתן ללמוד איתו נחיתות והמראות כמו שצריך . בסט אפ זול ופשוט יחסית ניתן לגרום לו להמריא כמעט מהמקום, או להמריא אותו בזריקה רגילה או דיסקוס. עמיד מאוד עשוי מ EPO עם חיזוקי עץ בכל מקום שנחוץ. אין משהו שהוא לא עומד בו, ושלא ניתן לתקן בעזרת CA ודבק גורילה. בינתיים הוא עמד בעריפת ראש ע"י אופניים, התרסקות אווירית עם טיסן מסוג מנטור. ריסוקים רגילים לא כל כך משפיעים עליו בגלל 2 תכונות :
1. הכנפיים הגה הגובה , והגה הכיוון עבים יחסית כך שהם יכולים לספוג מכות והתעללויות ,בנוסף הכנפיים מתחברים לגוף בגומיות -מוסיף עמידות לכנפיים.
2. הסט אפ המתאים נותן טיסן קל משקל מה שגורם לו להיות עמיד גם בנחיתות לא טובות ובריסוקים.
בעל תכונות אירובטיות כך שגם מתקדמים יכולים להמשיך להנות ממנו בלי שהוא ימאס.
החסרון היחידי הוא שבית הסוללה הקיים לא מתאים לסוללה מבחינת מימדים ומרכז כובד ולכן מעבירים את הסוללה לתוך הגוף , מה שמצריך הורדת הכנפיים בכל החלפת סוללה (30-60 שניות) אני מאמין שניתן לחתוך מקום יעודי לסוללה , פשוט שלי כל כך מכוסח שאני ויתרתי על זה בינתיים.
קישור לשרשור בנייה:
מצרכים מומלצים:
בקר,מנוע,סרוואים,סוללה לא לשכוח CA וגם דבק גורילה (אופציונלי) , וסקוצ'ים למיקום הסוללה
כל מה שניתן זה להרכיב לצאת לשטח עם מדריך , ולהנות מכלי כניסה מעולה לתחביב שישרת אותך בנאמנות אחר כך.
סרטון קצר:
סרטון עם המראות ונחיתות אלטרנטיביות:
נערך לאחרונה על ידי liorz055; 11-09-2010 בשעה 17:39:24.
אני עם ליאור.
אפשר להיפרד מה AXN ולעבור לססנה הזו.
פשוט טיסן מדהים וקל להטסה.
נותן שרותי הזנקת דיסקוס 5 ש"ח להזנקה
אחלה טיסן למתחילים - $60 בסוורם לפני משלוח (כולל מצופים להמראה מהאגם).
ראיתי אותו בעבר טס, ממש קל למתחילים, כולל גלגלים לתירגול Touch & Go וגלגל זנב. - מאוד מומלץ למתחילים.
]Wilga-2000 R/C Airplane w/ESC, Motor, Servo and Floats Plug-n-Fly
Spec.
Length: 888mm
WingSpan: 1160mm
Propeller: 3 blades 8x6
Wing load: 16.82g sp.dm
Flying Weight: 550g / 600g (with floats)
Motor: Brushless outrunner
ESC: 18A w/BEC
Battery: 11.1v 1000mAh 3S1P (Not included)
Servos: 3 x 8g
Battery compartment: 72x39x34mm
Required.
4ch Tx & Rx
11.1v 1000mAh 3S1P Lipo
היום ראיתי.
כבר לא נעים לי מרונן שהפך להיות מקצוען.
הנה שני השרשורים בנושא
http://www.efly.co.il/forums/showthr...4+%F8%E5%F0%EF
הערה לגבי הסט אפ המומלץ - בשרשור יש הפניה לסט אפ של WIND556 מאחר ואינני מוצא את ה"סט אפ" אז אנא כנסו לפורום "סט אפים" וקראו שם לגבי סט אפ מתאים.
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=10806
בהצלחה לכל המתחילים
גיל ברקאי, צורן
נערך לאחרונה על ידי gillb; 28-10-2010 בשעה 06:49:10.
חברים איזה עץ מבורך !
העניין שאני עכשיו מלא בשאלות יותר מאשר נכנסתי ,
אין אפשרות באתר הוביקינג לבצע הזמנה של הכל קומפלט ?!
אני רואה את ההדבקות והקיט ואני יודע שהאצבעות קבב השמאליות שלי לא בהרכח יוכלו למוטוריקה העדינה הזו .
הססנה ו ה AXN שהעלו פה שניהם נראים לי כאחלה אופציה לחובב המתלבט שטרם החליט האם זה בשבילו או אם לאו ....
להתחיל לפנות ולקנות מליון חלקים מחו"ל ולהתפלל לבורא העולם שאני אסתדר עם ההרכבה - כבד עלי
אז להלן הכנה להנחתה : יש פה אחל'ה שירשור , אך לי כאחד שטרם נגע בשלט , לא הבנתי
איך לעזא*** אני מתחיל ?!
יוסי
קנית פעם ביצת קינדר? כי להרכיב טיסן ARF זה לא הרבה יותר מורכב.
וגם אם תיתקל בקשיים בתחומים כמו הלחמות או הדבקות - אני מבטיח לך שתוך 24 שעות תמצא תריסר חברי פורום שישמחו לעזור לך אישית בכל דבר כזה.
הדבר הכי חכם יהיה להגיע לשטח הטסה, לראות טיסנים ולפגוש אנשים שמטיסים ולקבל מכולם חוות דעת על איך הם התחילו ומה הם ממליצים.
אולי גם יצא לך מזה מדריך ועוד כמה חברים על הדרך...
