מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: למי שמעוניין לשדרג את הבקרים
    May 2013
    אזור השרון
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל למי שמעוניין לשדרג את הבקרים
    מי שמעוניין, אני צורב בקרים (ESC) ב SimonK Firmwear בעלי מעבד ATMEL, שינוי הקשוחה של הבקר לSimonK משפר מאוד את יציבות הרחפן ע"י כך שזמן התגובה של המנוע מהיר יותר.
    בקישור המצורף ניתן לראות את ההבדל המשמעותי בין בקר שעודכן לקשוחה של SimonK ולבקר ללא העדכון:
    ניתן לצור איתי קשר גם במייל ,יש לציין את דגם הבקר:
    pilot_152@walla.com
    נערך לאחרונה על ידי ניר; 09-05-2013 בשעה 16:38:23.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: למי שמעוניין לשדרג את הבקרים
    היי ניר,
    הסרטון מרשים. יחד עם זאת, האם חד משמעית ניתן לייחס את ההבדל בביצועי הבקרים לגרסת הקושחה בלבד? שכן לכל הפחות למראית עין מדובר בבקרים שונים מבחינת החומרה, לא? יש אולי מקום שמשווה בין שני בקרים זהים בחומרה כשההבדל הוא רק בקושחה?
    אציין שהשאלות הן למטרת למידה ולא מתוך התפלמסות ... בכל אופן הבקרים שלי צרובים בsimonk ואני אכן מאד מרוצה מהביצועים שלהם.
    May 2013
    אזור השרון
    נכון להיום ניתן לייחס חד משמעית את ההבדל בביצועי הבקר לגרסת הקשוחה בלבד.
    כיום רוב יצור הבקרים לא הוגדרו לרחפנים.
    לעומת זאת הקשוחה של SimonK נכתבה במיוחד לרחפנים.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לניר על הודעתו:
    Friman (09-05-2013)
    סה"כ ההבדל הוא שבסימונק הבקר יודע לקבל פקודות ב 400HZ וזה חשוב כי הבקר טיסה צריך שהמנועים יגיבו מהר מאוד לכל שינוי קטן באוריינטציה. בהטסה של טיסן עם שלט המטיס לא משנה את המצערת בקצב כזה לכן זה לא נדרש.
    דבר נוסף, בסימונק אין אפשרות לקאט אוף, שזה טוב לטיסנים שדואים, אבל ברחפן אם יכבה מנוע אחד מקאטאופ (או ייחלש) כל הרחפן ייפול. עדיף שהסוללה תמות והרחפן ישאר יציב עד שזה יקרה (וזה קורה די הרבה אחרי מתי שהקאטאוף היה מגיע)
    May 2013
    אזור השרון
    בדיוק !
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    מאיפה אתה בארץ?
    אתה לוקח על הסיפור כסף?
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    May 2013
    אזור השרון
    היי שחר,
    אני מכפר סבא,עלות 15ש"ח לבקר.
  9. #8
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shahars צפיה בהודעה
    מאיפה אתה בארץ?
    אני מקווה שלא.
    במידה וכן אני יציע את עצמי בחינם.
    תשב תכתוב תוכנה אין בעיה תיקח כסף אבל לקחת ממישהו אחר לקנות צורב לצרוב שנייה בקר?...
    גם סיימון בדרך כלל לוקח תרומות לא כסף ישיר.
  10. #9
    עכשיו אני רואה את ההודעה.
    אני מציע את עצמי פה לחברי הפורום לתחביב בחינם.
    משך התהליך הוא כ- 2 שניות לכל בקר. אשקיע אותם בשמחה.
    אני מתגורר בכפר יונה עוד 10-15 דק מכפר סבא.
    נערך לאחרונה על ידי Guyazulay@; 10-05-2013 בשעה 21:19:15.
    Feb 2011
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 47 פעמים ב 36 הודעות
    1 שרשור/ים
    Automated flight mission Quadcopter ReadyEdi 650SThttp://youtu.be/rzaK0uSDhbM
    3Copter Limited edition www.youtube.com/watch?v=fsdy48G8IMU
    APM 2.5.3
    Futaba 7C
    www.multirotor4fly.com
    0525820007 Edi
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לEdi.il על הודעתו:
    AmitB (10-05-2013)
  13. #11
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    1+
    לא צרבתי מעולם בקרים, אבל זה לא נראה כמו משהו מסובך, אני חושב שאפשר אפילו להשתמש בלוח ארדואינו כצורב ולא צריך צורב יעודי ב 4$ , כל מה שצריך זה לדאוג לחיבורים הנכונים reset,miso,mosi,sck,gnd,V וגם לזה יש המון אינפורמציה באינטרנט:
    http://wiki.openpilot.org/display/Do...g+Instructions
    http://www.rchacker.com/diy/simonk-e...mware-flashing
    למי שמפחד מלהתעסק עם החיבורים ניתן לקנות גם מתאם יעודי ב 20$ (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=27195 )
  14. #12
    ח׳ברה הבחור הציע את עזרתו, וגם אם הוא מבקש על עזרתו תשלום, זכותו. מי שזקוק לצריבה יבחר אם בא לו לשלם או לעשות לבד.
  15. #13
    הרצליה
    הוא הציע את שירותו ולא את עזרתו.
    לתחום הזה קוראים תחביב , ובתחביב אנו עוזרים אחד לשני וללא תמורה. יעידו על כך כל אנשים שעזרתי להם ואלו שנעזרתי בהם והכל תמיד לפי חוקי ה ז׳אנר - ללא תמורה.
    זה הכיף שבתחביב.
  16. #14
    זה הכיף שבתחביב.
    אחד הדברים שאני אוהב בתחביב הזה זה שהוא מאד רבגוני, וכל אחד מתחבר ונהנה מחלקים אחרים בו. אני נהנה מההתעסקות, מהלמידה הטכנולוגית ומכל תהליכי הבנייה והשיפצורים לא פחות מההטסה, אבל יש אחוז לא מבוטל מהמטיסים שתן להם להטיס ועזוב אותם מכל השאר- הציבור הזה, שגם להם יש מקום בתחביב, מוכן לא פעם לשלם בשביל שמישהו אחר יעשה עבורם את מלאכת הבנייה הכיוונים וההגדרות, בין אם זה מחוסר ידע, חוסר זמן או חוסר רצון להתעסק בזה. לכן אני לא רואה פסול בלפרסם שירותים כאלו, גם בתשלום...
    מה שכן, לא ברור מניסוח ההודעה האם הוצעה פה עזרה חברית או שירות בתשלום; אם מדובר בשירות בתשלום אזי מקומה של ההודעה באגף השירותים המסחריים, כפי שמפרסמים גורמים מסחריים אחרים.
  17. #15
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: למי שמעוניין לשדרג את הבקרים
    גיל...
    מה יכול להיות יותר ברור מזה?
    No good deed goes unpunished
  18. #16
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: למי שמעוניין לשדרג את הבקרים
    מסכים לחלוטין.
    לפני מספר שנים ריסקתי טיסן בלזה. מעולם לא התעסקתי עם בלזה לפני כן, והריסוק היה לא קל (בעיניי). חיפשתי בפורומים מישהו שיתקן לי את זה. הגעתי אליו עם חלקי הטיסן, ולאחר שבוע שבתי לקחת את הטיסן השלם ושילמתי לו עבור העבודה.
    מעולם לא הגדרתי את עצמי "טיסנאי", אבל אני כן נהנה להטיס דברים. אני גם מאוד אוהב להתעסק עם טכנולוגיה, אלקטרוניקה וכו'. לבלזה אני פחות מתחבר. לגיטימי?
    אז כשנשבר לי חלק מבלזה, ואין לי חברים שיודעים להתעסק עם בלזה, אני מוכן לשלם למישהו שיעשה את זה במקומי.
    לא הייתי מצפה ממישהו שיישב עכשיו כמה ימים ויתקן טיסן של מישהו שהוא אפילו לא מכיר, רק כי זה "תחביב".
    גם הצלם שצילם את החתונה שלי לקח ממני כסף. מה, הוא לא נהנה לצלם?
  19. #17
    אתם לוקחים את העניין בצורה קיצונית ולא נכונה בואו נשווה תפוח לתפוח.
    אם אדם משחזר לך טיסן בלזה וביצע עבודה של כמה ימים חומרים וכו עד רבה!
    אבל בחור שלוקח קוד ממישהו שכתב אותו והוא לא עמל עליו קשה בכתיבה ניסויים תיקונים וכו(ובעל הידע לקדם את התחום)
    גובה כסף עבור שנייה של צריבה.
    כל מקרה לגופו זכותו של כל אדם לגבות כסף וזה נתון לשיקול הקונה .
    אבל במקרה הזה דעתי היא שדבר כזה לא צריך לגבות כסף לתחביב.
    אם הוא מעוניין להרוויח כסף שיקנה בקר צרוב מוכן שימכור אותו בכל מחיר שנח לו היות ויש לו ציוד בארץ שאולי אנשים לא רוצים לחכות ויחליטו לרכוש.
    לכן למקרה הספציפי הזה דעתי היא שלא ראוי לבקש כסף עבור שירות כזה בטח שהוא לא עסק שעוסק בתחום .
    נערך לאחרונה על ידי Guyazulay@; 11-05-2013 בשעה 16:34:32.
  20. #18
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    מזל שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה.
    מתן.
  21. #19
    May 2013
    אזור השרון
    *** למה אתם רבים?
    מי שיביא HEAT SHRINK לכל בקר שאצרוב ואת כבל הצריבה, גם אני מוכן לעשות לו את זה בחינם.
    נ.ב
    גם חנויות התחביב שלנו אם זה און ליין או פיזית , לוקחות על בקר צרוב פי 2 ואפילו פי 3 מהמחיר המקורי...
    וכמו שאביב אמר על הצלם... גם המלצר שלי קיבל היום טיפ על השירות למרות שאינו בעל העסק ואיני המעסיק....
  22. #20
    Sep 2009
    שאלתי כמה אתה לוקח לבקר כי זה לא היה ברור...
    אני חושב שאם מישהו חושב לבקש כסף על עזרה או שירות שהוא מציע, יהיה יותר נכון ו"אתי" לכתוב את כל הפרטים מראש.
    אין לי בעיה עם דרישות כספיות, אבל אני חושב שכדאי שיהיו ברורות ומובנות מראש.
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לShahars על הודעתו:
    Flying_student (12-05-2013)
  24. #21
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    כבר הרבה שנים שיש אצלי מעבדה בפינה בסלון, לפחות שלושה ערבים בשבוע אני מקדיש לעזרה לחברים מכרים ואנשים תמימים שחטפתי מהרחוב
    וכן, גם בתשלום. אני לא מליונר מצד אחד ומצד שני ההדרכות בבקרים (מדריך מוסמך של הקלוב) והבניה בלילות לא יוציאו אותי מהמינוס ואפילו לא מממן לי את התחביב
    אבל, כלים, שרינקים, מלחם, בדיל, חשמל, טיפול זוגי כי האשה סובלת ופסיכיאטר לילדים העזובים עולים לי כסף!
    תמיד היתה לי בעיה להגדיר מתי תשלום ומתי לא, העיקר היה שיסוכם מראש בדיוק ומקסימום יצא חינם
    בהרבה מקרים זה השתלם לי מעבר לחיוכים לדוגמא זר שקפץ עם מסוק לשתי דקות והבחין בנורת תקלה באזעקה של הבית שלף חלקים מהרכב שלו בשמחה גדולה
    לפעמים גם יש תקלות ועל תקלות אני לוקח אחריות למען הסר ספק (האחרון היה הKK2 שלי שהוחלף באחד ששרפתי) וגם זה עולה לי כסף בסופו של דבר
    אבל אני לא משתמש בדפי הפורום לפרסום!!!
    ניר, הורד את דרישת התשלום או עבור למסחרי ואני אמחוק פה בבקשה.
    מכיוון שהפוסט הזה יכול להחשב כמסחרי גם הוא ישמיד את עצמו לאחר תגובה!
  25. המשתמשים 2 הודו ל Hagay על הודעתו:
    Flying_student (12-05-2013),Guyazulay@ (12-05-2013)
  26. #22
    מזל שהספקתי לקרוא. למי שיקר לו יכול לבוא אליי, אני אצרוב לו ב 14 שקל (הכנתי ערמה של שקלים לעודף)
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    Shahars (12-05-2013)
  1. [דיון] מעוניין לשדרג את המנוע סטוק של טירקס 450 v2
    על ידי amijan27 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 08-12-2012, 09:19:17
  2. איך לשדרג 700E ל 700DFC
    על ידי עוז בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-09-2012, 15:46:55
  3. [רעיון] לכל מי שתכנן לשדרג את הארגז
    על ידי dudy201 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-03-2012, 20:39:22
  4. העם ניתן לשדרג ראש של v2 לספורט ?? מסוק 450
    על ידי ohadsh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2011, 21:19:55
  5. אני משדרג,אתם מרוויחים!!!
    על ידי omrikobar בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-05-2009, 16:21:03
