מנסה להזמין מהסיני רשום שהחבילה מסוכנת למשלוח.
מאיפה אפשר להזמין?
מאיפה אפשר להזמין?
הוביקינג מחסן אירופאי
משלוח בערך 30$
אם לא עברת את ה-75$ עבור החבילה (לא כולל את עלות המשלוח) אתה תשלם עוד 35.10 שח לשליח שיגיע אליך עם החבילה
שאלת שאלה קשה...
עד לא מזמן ניתן היה להזמין באתר GEARBEAST לאחרונה ביצעתי הזמנה לסוללה תא אחד בודד מסכן והם שלחו לי מייל שיש בעיות עם המשלוח ואם אני מעוניין בכסף חזרה (כולה 4 דולר).
שאלתי אותם ממתי יש בעיה כזו? הרי עד היום הזמנתי מהם סוללות מעולות 50 סי של GIANT POWER ולא היתה בכלל בעיה.
אמרו לי שהשתנתה המדיניות בכל הקשור לנושא סוללות ולא ידוע עד מתי-הבעיה דומה גם באתרים נוספים.
כל התחביב הזה הוא סוללות ואם תהיה בעיה רצינית אז נוכל לעשות חמוצים מכל הטיסנים שיש ברשותנו.
המוצא היחיד כרגע הוא הובי קינג מחסן אירופאי אבל ישנם אתרים אחרים שמוכרים סוללות טובות יותר ולא בהכרח יותר יקר כמו למשל GIANT POWER.
בהצלחה.
נעם.
המשלוח מהוביקינג יקר מדי לטעמי,הזמנתי פעמיים מאיבי ו הזמנתי 3 פעמים מ aliexpress. - פעם ראשונה הסוללות נשלחו ללקוח אחר בטעות ( כמובן שקיבלתי החזר מלא), בהזמנה השניה הסוללות הגיעו תוך שבועיים וקצת ויש לי עוד סוללות בדרך, המחיר ללא תחרות ויש גם מבצעים לא רעים
אחרי חפירה עמוקה אצל הסיני הצלחתי להבין פחוט או יותר איך זה עובד.
המגבלה הינה על קיבולת הסוללה ועל גודל האריזה.
לדוגמא סוללת 8 אמפר הם לא מוכנים לשלוח אבל שני סוללות של 5 אמפר נתן לי.
שלוש סוללות של 5 הוא כבר רושם שאין אפשרות.
קיימת הגבלה גם בייצרני הסוללות שניתן לשלוח.
התקנה החדשה אומרת שחל איסור מוחלט להעלות סוללות מכל סוג שהוא למטוס.
חברות גדולות כמו fedex וכאלה נותנות את השירות אבל מחירי המשלוח גבוהים בצורה מופרזת.
בסופו של דבר רכשתי שתי סוללות ושילמתי עוד מחיר של שלוש סוללות עבור המשלוח
באיביי ראיתי חברות לא מוכרות לכן לא לוקח סיכון.
איזה סוללות אתה צריך?
אני לדוגמא משתמש בחברת GIANT POWER 850מיליאמפר 11.1וולט 50 סי והן יותר טובות מהובי קינג בהרבה.
אתמול שמתי לב שיש אופציה כזו שכדאי להמר.
http://www.aliexpress.com/item/Giant...999.261.N50B0l
איך שנתקלתי בזה ישר הזמנתי זוג כי הדגם של ה-850 אינו במלאי וכפי שציינתי קודם GEARBEAST לא שולחים לישראל יותר.
נערך לאחרונה על ידי bna016; 14-08-2016 בשעה 10:59:42.
נראה לי שבעליאקספרס מצאו דרך לשלוח בדואר...
במקרה הספציפי שלי סוללות למקלט\משדר (לינק)
Precision Aerobatics - Fly low... The ground is the limit...
mozman11 (17-08-2016)
לואיס פתחתי צט עם הסיני ושלחתי לו בצט את התמונות של משלוח הסוללות.
ענה לי שאי אפשר לשלוח, אמרתי לו אל תענה כמו רובוט תסתכל זה מה שעושים מוכרים אחרים בשביל לשלוח ליפו....
כתבתי לו תתעוררו!!!
אמר שהוא מעביר את זה לממונים עליו.
כמו כן אמר תודה ושאקבל חצי דולר עמלה על כל משלוח.... (זה רק בחלומות שלי..)
מאמין שאם עוד אחרים יפנו לסיני אז אולי יזוז משהו....
מה הבעיה לשלם 25 דולר ולהזמין דרך המחסן האירופאי ? אפשר גם לבחור מה יהיה רשום על החבילה (כולל הקבלות שיש בפנים) ומגיע תוך שבוע עם שליח ועמלת שקר של 35.1 שח
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
אני עדיין לא מבין איזו התלהבות יש לרכוש מהובי קינג סוללות???
רק חסרונות...
1.מאוד יקר ביחס לתמורת המוצר (גם משלוח וגם שליח)
2.הוא לא מספק 50c אלא עד 35 ואם כן אז הן לא מוצלחות ואו יקרות יותר.
3.ואם עוברים בקצת או יותר אז צריך לקחת בחשבון סיכון מכס.
אני מזמין רק מהחברה הזו-איכות מעולה ולא יקר.
http://www.aliexpress.com/item/Giant...08.0.79.3tLlxS
לסוללות קטנות זה לפעמים יוצא לא משתלם אבל דווקא די זול ואין שום בעיה עם המכס כי אתה מחליט מה יהיה רשום על החבילה
אני מדבר מניסיון.
על החבילה רשום את המחיר ובנוסף גם על הקבלות בפנים
יש שם קבלות מפורטות עם התכולה והמחיר
צריך לשלם באלי בכרטיס אשראי ויש להם תוכנית הגנה כזאת כמו בebay
ההגנה של עלי הרבה יותר טובה מאשר פייפאל. הם לא מעבירים את הכסף לספק עד שאתה מאשר שקיבלת את המוצר - בניגוד לקניה עם פייפאל ששם הכסף עובר לספק מייד ואז צריך להתווכח.
yaron (24-08-2016)
יש כרטיסי אשראי נטענים שפותרים את החשיפה של הכרטיס הקבוע
הגנת הקונה באליאקספרס מצויינת: היה לי מקרה שהכסף הוחזר מיד מבלי שפתחתי מחלוקת כי הם החליטו שהמוכר לא סיפק להם פרטי משלוח מספקים
אני הזמנתי את אלו מהאתר Banggood ויצאתי מאוד מרוצה! :
http://www.banggood.com/Eachine-11_1...285688201309C!!
בכל מקרה אתה חושף את כרטיס האשראי שלך. או לפייפאל או לעליבאבא. להזכירך עליבאבא היא היום חברת הקמעונאות הגדולה בעולם. הם הרבה יותר בטוחים מאשר פייפאל, בטח אחרי שפייפאל פוצלו מאיביי. מנגנוני האבטחה של עלי לא נופלים מאלה של פייפאל.
עלי שומרים את פרטי האשראי שלך ולא מעבירים אותם לחנויות. וכאמור, הם גם לא מעבירים את התשלום לחנות ע"ש שאתה מקבל את המוצר. אם לא קיבלת - יש החזר אוטומטי. ולרוב עלי מעדיפים את הלקוח ולא את החנות.
ניר צודק הן מצויינות אבל אם תיכנסו עכשיו ל- Banggood תראו שאין משלוח לארץ, גם הם כרגע לא יכולים לשלוח בדואר רגיל בגלל ההגבלות החדשות.
אפשר להזמין אותן מ- Aliexpress עם מדבקה של Lion-power או ZOP, מניסיון שלי הן יותר טובות ויותר זולות מהסוללות של Hobbyking.
http://www.aliexpress.com/af/zop-lip...49&blanktest=8
יש לי סוללות lion power 7.4 5200 כמעט שנה ועדיין הקיבולת שלהם מאוד קרובה ל5200
