רשימת חלקים לרחפן מירוץ FPV מקצועי
אוסף חלקים אפשרי להרכבת רחפן מירוץ מקצועי בתקציב של כ-300 דולר.
החלקים נבחרו מתוך הניסיון שלי כמטיס רחפני מירוץ בשנתיים האחרונות, רוב הרכיבים כאן ניסיתי ובדקתי בעצמי,
והשאר נבחרו מתוך בחינה של פידבקים וביקורות מחברים ומטיסים אחרים.
שלדה
[1] GEPRC BX4/5/6 Flyshark
[2] GEP-QX5 195mm
[3] GEPRC GEP-TX Chimp
[4] QQ190 4mm Tank X Racing Quadcopter Frame Kit
שלדה מדליקה שיצאה לאחרונה: iX5-200MM 5 Inch 200mm
בקר טיסה
[1] REVO F4 STM32F405 Flight Controller
[2] BeeRotor F3 (AIO) Flight Controller with OSD
[3] KOMBINI Flight Controller
[4] RaceFlight Revolt Flight Controller
[5] X-Racer F303 Flight Controller
[6] SPF3 Flight Controller (Choose Acro)
בקרי מהירות
[1] DYS XS 20A 3-4s Lipo BLheli_S ESC
[2] Racerstar RS20A V2 New 20A Blheli_S OPTO 2-4S ESC
[3] 4X Favourite FVT LittleBee 20A-S ESC BLHeli_S OPTO 2-4S
מנועים
[1] Emax RS2205S 2300KV 2600KV Racing Edition
[2] DYS SE2205 PRO 2300KV / 2550KV 3-5S (CW -> standard thread)
[3] Tornado T1 2205-2300/2600KV Racing Edition
[4] Hobbywing XRotor 2205 2300KV
פרופלורים
[1] HQ Prop 5x4x3 Props (Pair)
[2] 10 Pairs Kingkong 5040 5x4x3 3-Blade
[3] DYS 3-blade 5040 5x4 Inch
מקלט רדיו - מיני
[1] FrSky XSR 2.4GHz 16CH ACCST Receiver S-Bus CPPM Output Support
[2] FrSky X4R-SB 2.4G 16CH ACCST Telemetry Receiver Naked
[3] RX16 16CH Compatible Receiver S-BUS CPPM for Frsky
מצלמת הטסה FPV
[1] Foxeer XAT600M HS1177 600TVL CCD 2.8MM IR Mini FPV Camera
[2] Runcam Swift NTSC 600TVL DC 5-17V
[3] Foxeer HS1190 Arrow V2 2.8mm 600TVL CCD + OSD built in
[4] ($24) 600TVL 2.8mm Lens 1/3" Sony Super Had II CCD FPV Camera
משדר וידאו
[1] Eachine TS5840 Upgraded 40CH 5.8G 200mW
[2] Eachine ET200R FPV 5.8G 40CH 200mW Mini AV
[3] FX795T-2 5.8G Switchable 25mW/200mW 40CH
אנטנת וידאו
[1] DYS FPV 5.8G Antenna 4dBi Mushroom Antenna RHCP TX RX SMA RP-SMA Male
[2] Foxeer 5.8G 3dBi TX/RX RHCP Omni FPV Antenna RP-SMA/SMA
[3] DYS 5.8G 5dBi Omnidirectional Mushroom TX/RX Antenna 5645-5945mhz SMA RP-SMA Male
[4] Realacc 5.8Ghz 5dbi 50w RHCP 4 Leaf FPV Antenna SMA/RP-SMA Red
לוח חלוקת חשמל (PDB)
[1] Matek Mini Power Hub Power Distribution Board With BEC 5V And 12V
[2] Diatone V7.3 LC Filter PDB Board Power HUB Low Ripple Current Series
[3] Matek LED & POWER HUB 5in1 V3 Power Supply Board + BEC 5V 12v + Low Voltage Alarm+ Tracker
מצלמת הקלטה HD
[1] GoPro Hero5 Session OR ($199) GoPro Hero4 Session
[2] RunCam 2 RunCam2 HD 1080P
[3] Foxeer Legend 2 F2.8 155 Degree Wide Angle
[4] Mobius 2 ActionCam 1080P 130 Degree Wide Angle
טיפים כלליים
* מומלץ לרכוש בקר מהירות 1 ספייר וכן גם מנוע 1 ספייר (סה"כ 5 בקרי מהירות ו5 מנועים)
* מעבר לשיקולי התקציב, כדאי לחשוב גם על המשקל הסופי
- לכל רכיב בדף המוצר יש משקל.
רחפן מירוץ מקצועי פרופ 5 אינץ שוקל בממוצע כ-300 גרם, ניתן גם להגיע ל 280 גרם אך זה לא קל
- פרופלורים + אומים + ברגים חוטים ושונות = 35 עד 40 גרם
* קופוני הנחה ששווה לנסות: toysho | 16xmas25
