שלום לכולם, במיוחד לרן.
יש לי traxxas bandit vxl , לאחר כמה שנים שלא הייתי פעיל בתחום, אני חוזר גם שלט חדש של Futaba 3PV אז איך שהלט קודם? למי שמכיר, שאלה שניה, איזה רכב נחשב לחזק, טוב מעניין ויכול לטפס כמעט על הכל..?
ברוך השב אלינו
לפני שנתחיל, אני מזכיר כי בפורום הזה אנחנו לא דנים, מזכירים או נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ.
אם נרצה לדון במוצר נעשה זאת עזרת קישור לאתר בחו"ל.
מעבר לזה , בהודעה פרטית.
לגבי פוטאבה: בגדול מוצרים מצויינים.
שלט היום זה כמו פלאפון... יש את חסידי האנדרואיד וחסידי אפל...
ברגע שיש לך שלט ואתה שולט בפונקציות שלו אז הכול בסדר.
בגדול, אם אני מסתכל על הכלל בתחום השלטים, רמת האמינות עלתה מאוד [למעט פה ושם מוצרים סיניים זולים מידיי]
לגבי רכב "חזק אמין וכל יכול":
הכול שאלה של תקציב...תקציב ותחזוקה
תקציב גבוהה יאפשר לך לקנות רכב גדול חזק ואמין יותר מאשר תקציב נמוך אך אם זאת, ללא תחזוקה נכונה ומתאימה כל רכב לא יהיה כל כך אמין
בגדול, תחום העבירות שייך לזחלנים שנוסעים יחסית לאט [5-12 קמ"ש] ועוברים הכול בטכניקה וסבלנות
אפשרות אחרת היא לעבור מכשול בכוח ומהירות ששיכת בעיקר למאנסטרים והטראגי
אני באופן אישי מת על טראגי...זה הרכב הכול יכול לדעתי
העיניין הוא שהטראגי 1/8 [במיוחד חשמל] זה מעין זן נכחד כי הוא מגיע מהעולם התחרותי שהולך ונעשה קצת פחות פופולרי ביחס לבאגי
תנסה לפרט יותר על תקציב ועל אופי ההסעה שאתה מחפש
היי רן, שמח לשמוע ושמח לחזור, אני קצת מתעניין עכשיו וחוזר לפעילות מקווה, רציתי לדעתי 1/10 אשמח לקבל לינקים לחול ולבדוק, משם גם קניתי בעבר את הbandit vxl, אשמח לחזור להתעניין, מה שכתבת לעבור מכשול בכוח ומהירות נשמע מעניין, וגמובן על סוללה ולא בנזין.
אם אתה מכוון יותר לטראגי אז 8\1 זה הגודל, אתה יכול להסתכל על רכבים כמו TRAXXAS EREVO, ARRMA KRATON, שזמינים\נפוצים יחסית בארץ, בתחום הזחילה יש לך שני מובילים עיקרים היום הTRX4 של TRAXXAS והSCX10 של AXIAL.
תבחן קצת ברשת עליהם תראה ביקורות ווידאיו (לא תמיד אוביקטיבי אבל גם משהו) ותחליט לאן ומה מתאים לך.
הבנתי אתה בכיוון של רכב חשמלי חזק ומהיר בקניה מחו"ל
ברשותך, עוד כמה שאלות ואמירות לפני קישורים:
א. אני תמיד ממליץ לקנות רכב שיש לו חלקי חילוף בארץ
זה חשוב כי כשיש לך תקלה אתה לא רוצה להמתין למשלוח מחו"ל או עוצר/סגר קורונה
ברור לי שלא כל רכב שיש בחו"ל יש בארץ ולכן זה מקטין את ההיצע שאני יכול להמליץ לך
אני מבין שיש לך ניסיון עם רכב אחד
אני מבין שאתה לא ילד [בגיל] ויש לך יכולת לקנות מוצרים מחו"ל
אך עם כל זאת, אני לא תמיד ממליץ על זה
כתבתי את דעתי על קניה מחו"ל במאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
אני רוצה בבקשה שתקרא את המדריך הזה ותחליט בעצמך אם אתה מרגיש בטוח עם הצד הטכני של קניה ותחזוקה של רכב שנקנה מחו"ל
גם אם תקנה מחו"ל ותצטרך עזרה, אעזור בשמחה אך לדעתי, אין תחליף לליווי ולעזרה של חנות מקצועית ומסודרת בארץ
אני ל הייתי פה אם לא הייתי מקבל את השרות והתמיכה שקיבלתי מחנות בארץ כשנכנסתי לתחביב הזה
ב. אני מבין שהיה לך traxxas bandit vxl
1. מצטער, אני לא חסיד טראקסס.
אני אמליץ לך בעתיד על מגוון רכבים שאינם מתוצרת חברה זו.
יש לי תאוריה מבוססת על תוצרת חברה זו ואם תרצה אדון איתך בהרחבה בנושא זה בהודעה פרטית.
2. הזכרת 1/10
1/10 זה הגודל של הבאנדיט...זה קטן ולא חזק במיוחד.
אני מניח שאתה רוצה לפחות 1/8
אני צודק?
ג. תקציב...
אי אפשר בלי זה.
אני לא יכול להמליץ לך על רכב של 7000 ש"ח כשהתקציב שלך הוא 4000
איזה ציוד יש לך שאולי יחסוך מאיתנו בקניה הנוכחית?
שלט: ציינת את הפוטאבה העיניין הוא שדווקא שלט מגיע יחד עם רכב RTR אז זה לא ממש חוסך
יש לך מטען או סוללות לדוגמה? איזה?
היי רן, אכן יש לי את אותה traxxas bandit vxl, ויש לי מטען i Charger 106B, לא הכנתי תקציב מסויים, אבל זה פחות כרגע הבעיה, התחלתי להתעניין, מקווה שבימים הקרוביפ אני ירד להסיע קצת את ה bandit ואני מתעניין להתקדם, לגבי חו"ל, אז אין לי בעיה להמתין לחלקים, למרות שכיף שיש חלקים בארץ, וזה נכון, עברתי קצת על ARRMA נראה מעניין וחדש, זה לא מתוג שזכור לי, Lusi נראה ללא הרבה מבחר, thundertiger גם בלי הרבה מבחר, למרות שהיו להם דגמים חזקים, בקיצור זה המצב, אשמח עם תשלח לי כמה לינקים לרכבים מעניינים, גם ל 1/18 וגם ל 1/10, אני מפחד שה 1/8 קצת גדול יותר מ 1/10.. או אולי יותר מקצת.
שמע... אני חייב לומר לך שקשה לי עם הסיפור הזה של "אין תקציב"...
אתה לא הראשון שכותב לי את זה
זה בדרך כלל נגמר כשרואים מחירים
כנ"ל לגבי רכב שאין לו חלקים בארץ... אומנם אין לך בעיה...מהניסיון שלי זו ה'בעיה
רכב 1/10 או 1/18 ישעמם אותך תוך שבוע
זה מתנגש עם הנתון הראשון של גדול חזק ומהיר
תסתכל על עמוד הבית של אררמה:https://www.arrma-rc.com/
אררמה חברה טובה אמינה ויש לה כמה וכמה חנויות בארץ
תסתכל בטור השמאלי יש שלוש קבוצות עיקריות:
1. למעלה, חלוקה לפי מהירות: 112+/80+/48+/40+
40 ו 48 זה רכבי 1/10
80 ו 112 זה רכבי 1/8
2. חלוקה לפי מבנה הרכב: טראק/שורט קורס/באגי/ כביש
החלוקה הזו היא יותר מה נראה לך בעין
3. חלוקה לפי סוג מנוע בראשלס או בראשד
פה אין דיון... לא בראשלס לא קונה
אני הייתי ממליץ על 2 רכבים עיקריים:
טאליון שהוא טראגי:https://www.arrma-rc.com/rc-cars/latest/talion/blx
קארטון שהוא מאנסטר "לייט" או טראגי קשוח יותר:https://www.arrma-rc.com/rc-cars/latest/kraton/blx
שניהם נוסעים על סוללה של 4-6 תאים אבל אני לא הייתי משתמש ביותר מ 4 תאים
המטען שלך יעשה את העבודה
לדעתי 1/10 פשוט לא ייתן לך מה שאתה רוצה
