עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 44 מתוך 44
נושא: חנות מומלצת לרכישת x-maxx
  1. #26
    Nov 2012
    גבעתיים
    חולות אשדוד א.ת.צפוני
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חנות מומלצת לרכישת x-maxx
    היי,
    התחילו לי רעשים מכיון גלגלים אחוריים כלומר מקור הרעש לא גוף הרכב אלא הגלגלים. נראה לי שאפרק ואבדוק מה קורה שם.. אם זה המיסבים שוב זה כבר הזוי.
    מה דעתכם? מצ"ב הסרטון.
    Eat (and think of RC) Work (and think of RC) ,Run my RC, Go back to my family, Sleep and think of RC
    That's what I call BALANCE
  2. #27
    תבדוק גם את הדיפ.
    זה נשמע לי כמו משהו שנתקע בגלגל שיניים וקופץ שיניים
    אולי זה חלק מדיפ או מיסב
    אין מנוס מלפרק ולחפש.
    קשה לומר רק מהסירטון
    קרה משהו מיוחד בנסיעה/ נסיעות אחרונות?
    כמה סוללות הסעת סך הכול מרכישת הרכב עד עכשיו?
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 18-07-2020 בשעה 09:10:53.
  3. #28
    Nov 2012
    גבעתיים
    בודק השבת לא בעיה.. למרות שזה נשמע מהגלגלים. אעדכן.
    פרט לזה הסעתי 2 סוללות מלאות שמספיקות לכמה וכמה הסעות בין הטענה להטענה. הסעות כמעט כולן בדיונות.
    אירועים מיוחדים? פגשתי טנדר עם 2 בדואים וחלקתי איתם שקדים שהיו לי, ופגשתי בנסיעה אחרת גיפ בטחון שהסביר לי שזאת לא גבעה שאני מטפס עליה זה יותר מתקן של החברה שהוא שומר עליה
    קיצר היו נסיעות טובות קצת קפיצות בשטח רך.. למדתי קצת את הבלאנס של הרכב לא התרסקויות מיוחדות. אעדכן..
    זה מהיום.. הרכב שלי ושל היורשת (4)
  4. #29
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    תעשה לעצמך חיים קלים לבודד את הבעיה, פשוט תפרק את המשולש העליון האחורי, ככה שהציריה תתנתק מהחיבור לדיפ, ותוסבב את הגלגל, אם אתה שומע תרעש זה מהמייסבים כנראה של הנאבה, תבדוק את שני הצדדים ותמשיך משום לדיפ.
    שים לב שרצוי ואם אתה מסיע בדיונות בגלל החול, לאטום את החור בגלגל עם דבק חבלה או דבק עמיד אחר, ככה תמנה כמה שיותר כניסה של חול ולא תיתקל בגלגל שלא מאוזן בעליל.
  5. #30
    Nov 2012
    גבעתיים
    היי TAOTAO ורן:
    1. מסתבר שזה כנראה מהלכלוך שהצטבר באיזור הגלגל והמייסבים. פירקתי הכל ניקיתי ולא הייתי צריך להגיע לגוף ולדיפים כי הרעש נעלם. המייסבים נראים בסדר גמור.
    אין חורים בגלגלים ואני, עד החורף והמים, לא מתכוון לחורר.
    שאלה: ראיתי ששמים גורילה טייפ בחלק הפנימי של החופה. בא לי לחזק אותה. זה רעיון טוב?
  6. #31
    הדבקת נייר דבק מסוג כזה או אחר על החופה עוזר אבל בצורה חלקית בלבד
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    x-dream (18-07-2020)
  8. #32
    Aug 2014
    יש חור בחלק הפנימי של הגלגל, לא בצמיג עצמו, ודבק "חבלה", גאפר תקרא לזה איך שתרצה, זה נחמד אבל בפועל זה רק ימנע מהחופה להיקרע, היא עדיין תתפוצץ, אני אישית פשוט מאמין שצריך להשלים עם זה, ולהבין שרכב שעובד קשה החופה שלו לא תהיה מושלמת, לנסות לשמור על זה בכל צורה שהיא, זה רק פלסטר זמני.
    אני גם מסיע עם "כלוב" ועדיין החופה לא קרובה למושלם.
  9. #33
    Nov 2012
    גבעתיים
    היי מה עניינים ?
    אני נהנה מאוד מהרכב.
    שוב פעם אותו מייסב ( אחרי 2 נסיעות בלבד!). הפעם קניתי צמד מיסבים יפאניים נראה אם הם יחזיקו. אבל חיצונית כבר ניתן לראות הבדל - הסיבוב שלהם הרבה יותר חלק.
    אני רוצה לרכוש Traxxas link module 6511
    https://traxxas.com/products/parts/t...xxaslinkmodule
    ואת המחזיק טלפון
    https://www.rcmart.com/traxxas-tqi-a...-6532-00077982
    הסיבה לזה כי אני מעוניין, בשלב ראשון, להשתמש במודול להגבלת המהירות של הרכב כך שביתי תוכל להסיע. אני יודע שיש הגבלה ב-ESC שניתן לבצע ל-50% בלחיצה אבל זה עדיין מהיר מידי בשבילה.
    שאלתי האם למישהו יש נסיון עם זה ואפשרי להגביל את המהירות באמצעות המודול ?
  10. #34
    איזה מיסב קנית?
    המיסב שקנית התפרק או מיסב אחר?
    בת כמה הבת שלך?
    לגבי המודול: המודול הוא תיקשורת bt רגיל בין הנשדר לפלאפון שלך.
    מה אפשר או אי אםשר לעשות זה כבר באפליקציה של טראקסס.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    x-dream (29-07-2020)
  12. #35
    Aug 2014
    יש לי את המודל BT המודול נותן לך יכולת שליטה יותר נוחה על הבקר, אתה יכול להגדיר באפליקציה את המצערת שזה בעצם להגביל את הערוץ השני, אין בעיה, יש שמה עוד המון דברים רלוונטים שלצערי הם פשוט סיוט להגדרה במקור עם בקרים של טראקסס.
    לגבי ההזמנה של המתקן לטלפון, לא יודע אם אתה מדבר ספציפי על החנות הזו, אבל מלבד אמזון או אייבי, אין חנויות ששולחות לארץ מוצרי טראקסס, בגלל הגבלת יבוא.
    לגבי מייסבים, כנראה המייסב שרכשת לא היה הכי איכותי, מקווה שהחדשים יחזיקו יותר, קיימים פתרונות אחרים שעושים שימוש במייסבים יותר גדולים, אבל לא חושב שיש לך צורך בזה בשלב הזה.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
  14. #36
    Nov 2012
    גבעתיים
    היי רן, קניתי בהתחלה מיסב חדש (כי הייתי צריך את הרכב תקין לאותה שבת ולא היה זמן להגיע לחנות עם המיסבים הטובים). של טרקסס שהתפרק שוב.
    צמד המיסבים החדשים יורכבו עכשיו על הגלגלים האחוריים. מקווה שזה ילך טוב.
    הבת שלי בת 4.5 והיא כבר שולטת ברכב צעצוע, יודעת איך פועל מיסב ואיך לנקות רכב ועצבנית עלי שהיא לא מסיעה את הרכב שלי.
    אז אני אקנה את המודול. שיהיה בכיף.
    TAOTAO תודה על המידע .. טוב שיש את הנסיון שלך ב-XMAXX אני ארכוש את המודול. ראיתי הרבה סרטונים על המודול ובאף אחד מהם לא היה מצויין חד משמעית על הגבלת המצערת - עכשיו כשאישרת אז אחלה.
  15. #37
    לא מסתדר לי שמיסב נהרס כל כך מהר
    אפילו אם זה מיסב באיכות מאוד נמוכה, הוא אמור להחזיק קצת יותר זמן מעמד...
    הייתי מחפש מה עוד לא בסדר...
  16. #38
    Nov 2012
    גבעתיים
    גם אם אלו הסעות בדיונות , פרק הזמן הכולל של ההסעות היה שעה.
    אוקיי, אני איתך. היום אני אפרק את הגלגל ואת החלקים עד לדיפ ואראה אם יש חלק שקיבל שפיל או חלק שזז בצורה לא תקינה (לא חלקה, רעידות וכיוב').
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לx-dream על הודעתו:
    רן ענבר (29-07-2020)
  18. #39
    Nov 2012
    גבעתיים
    בדקתי טוב את האיזור כולל פירוק הציריה והמשולש. הזזתי כל חלק בנפרד ואז כל חלק מחובר. בתנועה שמדמה סיבוב הגלגל רק ללא הגלגל היה מידי 360 מעלות קפיצונת קטנה במצב שבמשולש לא מחובר חשבתי ששם התקלה אבל ראיתי שגם במכלול האחורי של הציריה והכל יש את אותה התופעה באותה עוצמה אז נראה שזה חלק ממבנה. בלי קשר שוב ניקיתי הכל נראה שהכל תקין. לא נותר לי אלא לחכות ולראות אם המיסב יחזיק.
    סתמתי החורים הזעירים בחלק הפנימי של הג'אנטים עם דבק חם. לא הייתי מבחין בהם אם לא היית רושם.
  19. #40
    Nov 2012
    גבעתיים
    שאלה: ראיתי גריז מיוחד למיסבים שפועלים במהירות גבוהה.
    משער שזה גרוע לרכבים בגלל הלכלוך שזה יתפוס ?
  20. #41
    אכן... מיותר ויגרום יותר נזק מתועלת
    אני אוהב את המילה "מיוחד"... זה כמו שאומרים "באמת"
    אם זה לא מיוחד אז זה לא עושה את העבודה?
    כל םעם שלא נאמרת המילה באמת אז זה לא אמת?
    בקיצור... מיותר.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    x-dream (05-08-2020)
  22. #42
    Nov 2012
    גבעתיים
    היי שוב מה עניינים מקווה שאתם בריאים ושלמים..
    בינתיים המיסב היפאני לא עושה בעיות נראה בהמשך..
    שאלה:
    רוצה לייעל את תהליך הטעינה.
    הבנתי שניתן לטעון 2 הסוללות בטור (קראתי את המאמר של רן בנוגע לטעינת סוללות ואני מעדיף לשמור על באלאנס).
    להזכיר: 4 תאים 7500mAh 45C כ"א.
    משתמש בספק כח 20A
    Icharger 106B+
    רשום יכולת טעינה עד 10A או 250W.
    אני מצרף תמונה של כל החלקים כולל של המתאם באלאנס שאולי הוא לא מתאים לסוג כזה של טעינה.
    אני מבין שאני צריך מחבר של מתח סוללה בצידו האחד 2 מחברי מתח סוללה ובצידו השני מחבר בודד מתח סוללה.
    כנ"ל לגבי מחבר באלאנס.
    US $6.82 1%OFF | Traxxas TRX Parallel Connector Adaptor for 1/16 scale Slash E-Revo Summit
    https://a.aliexpress.com/_dTbr4JM
    עוד שאלה:
    ראיתי שניתן לעדכן firmware ל-icharger.
    אני יודע שבדרך כלל זה דבר טוב לעדכן.
    מה דעתכם?
    נערך לאחרונה על ידי x-dream; 16-08-2020 בשעה 00:09:53.
  23. #43
    הי אורי.
    אני בסדר...סך הכול.
    להבנתי מטען ה 106 שלך אינו מאפשר טעינה בטור או במקביל של שתי סוללות כמו שיש לך
    אם אתה נורא רוצה לטעון סוללה נוספת, אתה צריך לקנות מטען זהה נוסף.
    נתוני המטען והסוללות הן פשוט יותר מידיי בשביל טעינה בטור (עד 6 תאים ולך יש 8) ויותר מידי למקביל (עד 10 אמפר ולך יש 15 אמפר)
    אפשרי לטעון במקביל בזרם נמוך...
    העיניין הוא שבמקביל אתה מוותר על הבאלנס ומקצר את הטעינה רק בחצי שעה...
    לגבי עידכון תוכנה, לא ניסיתי מעולם.
    אם תקנה סוללות lihv ייתכן ועידכון התוכנה יהיה רלוונטי
    לא הייתי משקיע בזה אנרגיה.
  24. #44
    Aug 2014
    אין יותר מדי קיצורי דרך בטעינה אם אתה רוצה ללכת על בטוח, ועם הזמן מבינים את זה, פשוט תרכוש מטען כפול עם יכולות שמתאימות לך (DC או AC) בהצלחה.
  1. אנטנה מומלצת למשקפי fpv
    על ידי tomy669 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 21-05-2020, 17:38:33
  2. חנות מומלצת לקנות ממנה לפטופ בארה"ב?
    על ידי Flying_student בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 24-12-2012, 21:32:20
  3. [שאלה] מה ההבדל בין T-MAXX 3.3 רגילה ל T-MAXX 3.3 BIG
    על ידי lehatis בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 07-08-2011, 14:08:17
  4. [שאלה] יש בארץ חנות שמוכרת מסוקים של Mikado - LOGO ? או חנות מומלצת מחול.
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-05-2011, 09:15:05
  5. [שאלה] מחפש חנות מומלצת באיזור נס ציונה
    על ידי ליעד דיין בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 12-05-2011, 20:55:53
