בבקשה שוב:
אין דבר כזה בערך?
תאר לך שאני קונה לאישתי חזייה שהיא בערך מתאימה
הרי ברור שאני אקבל מערוך בראש.
אם בית הסוללה הוא 40 מ"מ אז סוללה בגודל 42 מ"מ לא תיכנס...
בבקשה, תמדוד במדוייק.
אם הבעיה ממשיכה, תעדכן, נברר למה זה קורה
Matani (27-05-2022)
בהמשך לשירשור הקודם על הסוללה ל12429.
דבר ראשון,
סליחה שלא היתי זמין עד עכשיו.
דבר שני,
בית הסוללה - 7X4 בעובי 3.5,
זה ממש קטן ונראה לי שעדיף לשים בקבינה סוללה יתר גדולה.
וכשאמרתי בערך,
התכוונתי בקבינה (5.5X9) שם קצת קשה לימדוד במדויק...
ברשותך, איחדתי את השאלה הזו עם האשכול הקודם.
אומנם נושא האשכול השתנה אבל כבר עסקנו ב 12429 אז נמשיך.
תראה...
אני כל הזמן כותב לך להנות מהרכב הזה בלי להשקיע שקל.
אתה צריך להבין שהשקעה היא כמו כדור שלג...
כשהכדור שלג מתחיל להתגלגל, קשה לעצור אותו.
כל הזמן אנחנו אומרים לעצמינו רק עוד סוללה קטנה וזהו.
אז זהו שזה לא זהו...
איזה מטען יש לך?
בטח קיבלת שנאי קטן שמתחבר לשקע הביתי או לשקע usb
אלו אומנם מטענים פשוטים אבל הם עושים את העבודה כשמדובר בסוללה מקורית
כשאתה רוצה סוללה אחרת, אתה צריך גם מטען עם ערכים שונים...
אז זה לא רק סוללה אלא סוללה+מטען.
קיבוע סוללה זה דבר חשוב.
סוללה זה דבר רגיש ופגיע.
ללא קיבוע מתאים הסוללה עלולה להיפגע ואף להתלקח...
גם קיבוע מתאים בבית שאינו הבית המקורי ישנה את מרכז הכובד ולרוב יפגע בביצועי הרכב.
סוללה גדולה יותר תהיה בהכרח כבדה יותר, תכביד על הרכב, המנוע והבקר ועלולה לגרום לנזק אלקטרוני ומכאני.
בקיצור?
אני מבין שאתה רוצה להסיע יותר זמן.
אני ממליץ לך לקנות עוד סוללות זהות למה שהגיע עם הרכב.
אלו לא סוללות יקרות.
כל סוללה תוסיף לך עוד ועוד זמן הסעה.
החלפת סוללה לא לוקחת זמן רב...ולכן לדעתי, זה הפיתרון הכי פחות גרוע.
Matani (28-05-2022)
מדהים שבכתורת השירשור יש רצון טוב לאקסיאל שהם ממש טובים ובסוף מגיעים להמלצות על רכבי צעצוע סוג ג'..
שי,
טעות.
בהתחלה היה רצון לקניית אקסיאל והתלבטות בין הדגמים.
בסוף היתה קניה של 12429.
באמצע לא היתה כל המלצה על קניית ה 12429...
גם לא היתה התיעצות על ה 12429
אגב, אני לא מת על המינוח צעצוע
הקו בין צעצוע לתחביב מאוד מטושטש כיום.
בעבר הוא הוגדר על ידי חלקי חילוף...ויכולת תיקון במידה ויש תקלה
כיום לחברות הסיניות יש חלקי חילוף לכל רכב...אז זה קצת בעיה
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 28-05-2022 בשעה 15:09:25.
כל יום למדים משהו חדש :-)
אימצתי.
שי,
אם תסתכל אחורה,
תראה שמהתחלה כתבתי שאני רוצה סוללה ומטען שיתאימו גם לרכב הבא שלי,
ואני לא רוצה להשקיע עכשיו עוד כמה עשרות אולי אפילו מאה שח,
רק לרכב הזה ("צעצוע", או שלא),
ולכן זה מה שאמרתי מהתחלה.
במקור,
הסוללה נמצאת פה:
צמוד לגג הרכב מאחורה,
מה שאומר שמרכז הכובד מאוד גבוהה,
ונראה לי שבקבינה יותר מוצלח,
אם לא,
תתקנו אותי.
לגבי קיבוע הסוללה,
אפשר אם גומיות חזקות,
או אפילו אזיקונים,
ואז אטעין את הסוללה כשהיא מחוברת לרכב.
מתן?
קראת טיפה את המדריכים פה?
אתה מבין שקיימת סכנה מסויימת בטעינה של סוללת ליפו?
אתה מבין שבעיות בטעינה ופריקה של סוללות ליפו מהסוג שגורמות לשריפה מתחילות בדיוק באילתורים שאתה מתאר?!
כבר הפסקתי לספור את הגולשים שזילזלו, אילתרו ואמרו "לי זה לא יקרה"
כשאתה מטעין סוללה בתוך רכב, והיא נשרפת זה אומר שהרכב נשרף.
אל תטעין סוללה ברכב.
אל תאלתר קיבוע לסוללה עם אזיקונים וגומיות.
אם אתה יכול להעביר את בית הסוללה או להתקין בית סוללה בחזית הרכב, זה הפיתרון.
אני די בטוח שזה לא אפשרי.
בטח לא לסוללה גדולה יותר.
אגב, מידות של סוללה שתתאים לרכב הבא הן: 138×40×25.
זה מידות של סוללה של 2 תאי ליפו בגודל סטנדרטי.
רכבי 1/10 נוסעים על סוללה אחת.
רכבי 1/8 נוסעים על 2...
אין סיכוי שסולחה במידות אלו נכנסת איפה שהוא ברכב הזה...
זה מוריד לנו את האפשרות של קניית ציוד לרכב הזה שישמש גם לרכב הבא...
מטען?
מה התקציב שלך למטען?
Matani (29-05-2022)
צודק.
מטען יתאים לסוללות המקוריות?
אם כן,
אז 100 - 200 +-
כמה אתה חושב שכדאי לי להשקיע במטען?
מטען זה כמו מצלמה.
זה תלוי בתקציב.
תרצה מצלמה ב 5 דולר, יש... תרצה מצלמה ב 10000 דולר, גם יש.
צריך להיות מציאותיים
תקרא את המאמר הזה:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91586
וגם את המאמרים שבקישורים בתוכו.
ונראה איך מתקדמים.
Matani (29-05-2022)
לא כל כך הבנתי את המאמרים,
מה שהבנתי שאני צריך מטען לשתי סוללות + (כי אני רוצה לקנות עד כמה סוללות מקוריות כמו שהמלצתה).
ראיתי ביד שתיים כמה דברים,
חלקם חדשים מהקופסה,
מה אתה אומר?
https://www.aliexpress.com/item/3284...37073478%21sea
אני עם כזה, תתחדש :-)
שי,
Matani (29-05-2022)
מה יש במטען הזה?
למה בחרתה בו?
אנשים המליצו, בדקתי נתונים, התאים לי, והבנתי שהוא ממש עונה לצרכים שלי.
שי,
Matani (29-05-2022)
זה נתוני הסוללה המקורית,
7.4V 1500Mah,
תוך כמה זמן יטעין שתיים?
זה אותם נתונים של הסוללות שאני משתמש לשלט שלי, זה לוקח בין 15-20 ד' לשניהם בטעינת balance כמובן.
שי,
Matani (29-05-2022)
אם המטען המקורי,
שעתיים לאחת!
איזה הבדל!
שי.
אתה מוזמן לעשות מה שאתה רוצה עם הציוד שלך.
בנתונים שאני מכיר, בסוללות של משדר בגלל הפריקה האיטית, הטעינה איטית.
אני טוען סוללות למשדר ב 1/2c אבל אצלי הסוללות מיוחדות למשדר.
משך הטעינה הוא שעתיים. אצלי.
מתן.
לגבי המאמרים.
יש שורה שלמה של מאמרים.
אני נתתי לך את האחרון.
אני מציע לך לא להתעצל, לעבור בפורום סקירות ולקרוא.
יש שם מאמרים על תחזוקה נכונה
על יחס העברה וחום מנוע.. רלוונטי כשאתה רוצה להחליף מנוע.
על הקשר בין מטען וסוללה ומה משמעות כל כיתוב במטען.
הוראות בטיחות לטעינה...
אל תלך סתם על מוצר כי הוא טוב לשי.
מה שטוב לשי לא חייב להתאים לך... אולי יתאים ואולי לא.
אני ממליץ להתיעץ לפני קניה ולא אחרי.
Matani (29-05-2022)
רן אני עובד עם סוללות ליתיום רגילות לחלוטין, כך שאין שום בעיה.
זה עובד כך נהדר כבר לא מעט טעינות עם כמה סטים של סוללות.
מוכרח להסכים עם רן, מה שטוב לי לא חייב להיות טוב לך, ביקשתי רצית לראות, הצעתי.
שי,
לכל סוללה יש נתוני יצרן.
היצרן קובע מה מומלץ לכל סוללה שיוצרה.
לא תמיד ההמלצה היא בהכרח נכונה אבל קשה להתווכח איתה.
הקונצנזוס והמיין סטרים מדבר על טעינה ב 1 c
לפעמים היצרן מאפשר טעינה ב c גבוהה יותר אבל זה לא הופך את זה לבריא לסוללה.
ליצרן יש אינטרס שתקנה סוללה חדשה.
אני שומר על קו שמרני בנושא הזה.
Matani (29-05-2022)
שלום חברים.
בסוף הזמנתי עוד 3 סוללות מקוריות כמו שרן המליץ.
כל סוללה המון זמן בטעינה,
יש אפשרות להטעין כמה ביחד?
גם אם זה יצא יותר מן סך הכל יותר זמן.
יש סך הכל 5 סוללות.
השבוע... האמת גם בשבוע שעבר יצא לי לבקר בדירות שנשרפו עקב תאונה שקשורה לסוללות ליתיום.
נכון, לרוב מדובר בסוללות של אופניים/קורקינטים חשמליים אבל העיקרון דומה.
לכל טעינה יש כללי בטיחות.
מי שלא שומר על הכללים, נפגע.
זה לא שאלה של כן או לא אלא של מתי?!
אפשר לטעון כמה סוללות יחד.
אל תאלתר.
צריך מטען מתאים.
צריך שהסוללות יהיו זהות ובעלות היסטוריה זהה...
בקיצור?
תקרא את כל המדריך הזה
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74029
הכול, בלי לדלג.
לדעתי, עם המטען שלך אתה מאוד גבולי אז לא ממש כדאי לקנות מטען בשביל זה.
Matani (29-06-2022)
תודה רן,
אם הבנתי נכון,
במשפט האחרון התכוונת שכן לקנות מטען טוב יותר?
לרכב הזה לא כדאי להשקיע כלום.
היות ויש הרבה נעלמים גם לגבי הרכב הבא, אני לא הייתי ממליץ לקנות מטען כרגע.
אגב, גם עם המטען הנוכחי אפשר בקומבינות שהסברתי לטעון 3 סוללות באותו זמן.
אבל אני ממליץ לך לא לעגל פינות ולטעון סוללה אחת בכל פעם.
Matani (30-06-2022)
