עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 37 מתוך 37
נושא: המנחש מה הפרוייקט יקבע את כותרת השרשור
  1. #26
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המנחש מה הפרוייקט יקבע את כותרת השרשור
    זה הטיימר.
    הממסר המובנה הוא 10A על 230V שזה אמור להיות מעל ומעבר למה שצריך כי אני ממתג את ההשנאה הראשית ולא המשנית.
    אני צופה שהזרם יהיה מקסימום 5A לפרק זמן של עד 1000 מילישניה. עוד לא חיברתי כי לא הגעתי לזה.
    https://www.banggood.com/search/1028337.html
    סרטון הדרכה. אני בחרתי לעבוד במוד 12 (11:50 לתוך הסרטון) - טריגר ריגעי תופס את הממסר ומשחרר לאחר פרק זמן מוגדר:
    נערך לאחרונה על ידי Observer; 28-11-2017 בשעה 21:32:38.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
    moshet (28-11-2017)
  3. #27
Name:	IMG_20171129_130249 (2) (Medium).jpg
Name:	IMG_20171129_130249 (2) (Large).jpg‏
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
    moshet (29-11-2017)
  5. #28
    Jul 2010
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    מה שמעניין לראות בשנאי עצמו זה שהחוט ליפוף לא עשוי מנחושת, אלא ככל הנראה אלומיניום, כנראה כדי להוזיל עלויות ליצרן
  6. #29
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: DIY: רתכת / פונקט שוויס / Spot Welder / 'ריתוך נקודה'
    אושיק,
    בתמונות הראשונות מצולם הספק עם משהו כסוף שמחובר אליו, זה נראה כמו סוללה.
    מה זה?
    האם השתמשת בזה בהמשך?
    ושאלה נוספת, חוט של 10מ"מ צריך להיות של גיד אחד או שזה רב-גידי? נחושת, כן?
    תודה רבה על השיתוף הפרויקט המדהים - כן ירבו כאלה!
  7. #30
    היי משה.
    היית קרוב. זו לא סוללה אלא קבל מתח גבוה שמשמש כמייצב / מגביר מתח לשפורפרת המגנטרון במיקרוגל ואין לו שימוש ברתכת.
    במקור השנאי מעלה מתח. ההשנאה המשנית מכילה יותר ליפופים להגברת המתח ביציאה. בהסבה לרתכת הפעולה הפוכה - הורדת מתח ע"י חלוקה דרך מספר ליפופים נמוך בהשוואה להשנאה הראשית.
    לגבי החוט 10מ"מ - אין שום דרך ללפף חוט קשיח עם מוליך בודד. זו משימה בלתי אפשרית. קניתי חוט נחושת מרובה סיבים שמצאתי בחנות חשמל. חישבתי את עובי החוט כולל בידוד שיאפשר לי עד 3 ליפופים בדוחק.
    גם כך לא היה פשוט כלל. הייתי צריך לעשות שימוש בחומר סיכה בשם "הג'ל" שמיועד להשחלת חוטי חשמל בבית לדוגמא בין ארון חשמל לשקעים בבית.
    http://en.thetechcenter.co.il/GoopSi...ad/gel_pic.jpg
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
    moshet (11-12-2017)
  9. #31
    Apr 2014
    פתח תקווה
    תודה על ההסברים!
    שמתי לב לחומר השקוף בתמונות הנחתי שזה שמן כדי שיהיה קל להשחיל את החוטים
    מדוע לא לעשות חיים קלים קצת ולרכוש חוט בעובי של 9 או 8 מ"מ?
  10. #32
    הג'ל זול, נוח מאוד לעבודה, מתייבש לאחר זמן קצר ולא משאיר עקבות שמנוניות כמו שמן.
    "חיים קלים"?.. כאן אני 'נכשל' כל פעם מחדש. פרוייקטים קלים לא מעניינים אותי ועם זאת יחסית לפרוייקטים אחרים שאני עובד עליהם בימים אלו זה היה 'קל' וקצר.
    אני עובד על סקייטבורד חשמלי מודפס כולו בתלת (ממתין למבצעי סוף שנה כי הבקרים יקרים), ובקרוב אתחיל פרוייקט מורכב שרק ההכנה אורכת חודשים והבניה תארך חודשים רבים עד שנה ויותר.
Name:	IMG_20171211_114535 (2) (Medium).jpg
    נערך לאחרונה על ידי Observer; 11-12-2017 בשעה 23:15:06.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
    moshet (17-12-2017)
  12. #33
    Apr 2014
    פתח תקווה
    יום שישי האחרון עשיתי סיבוב בטמבוריות ובחנויות החשמל באיזור, כדי לרכוש חוט בעובי 10מ"מ רב-סיבי (או רב גידי, איך שזה נקרא)
    בעובי הזה מצאתי רק את החוטי חשמל התעשיתיים בצבע ירוק שבהם יש 3 חוטים חום, כחול צהוב
    בנוסף, עברתי על התמונות מהשרשור ולא מצאתי תמונת חתך של החוט שהשתמשת, כך שקשה מאוד לדעת מה לחפש
    אז נחזור ל"חיים הקלים" - יש לך אולי טיפ קטן בשבילי מאיפה משיגים חוט כזה? (כן, גם ניסיתי את ה"צפרדע" השכונתית... אולי מישהו זרק... כלום, גם ה"צפרדע" לא עזר...)
    תודה רבה אושיק !
    ** מבטיח שבשרשור הבנייה של הסקייטבורד אשתדל להתאפק ולהיות פחות נודניק
  13. #34
    את מי אתה הולך לחשמל? תנסה לחפש בסניף 'טויס אר אס' הקרוב למקום מגוריך .
    את הכבל שלי רכשתי במחסן חשמל גדול בנתניה שמוכר בסיטונאות לחשמלאים.
    בתמונה האחרונה של הרתכת אפשר לראות שעברתי להשתמש בכבל שמיועד לרתכות (הכתום). קניתי מטר אורך מחנות חשמל בהרצליה. זהו כבל (25ממ"ר)מעט יותר גמיש מהחום (35ממ"ר). אם הייתי מוצא את הכתום לפני הליפוף, חיי היו קלים מעט יותר.
Name:	IMG_20171217_172402 (2) (Medium).jpg
ID:	147270Click image for larger version.
Name:	IMG_20171217_174534 (Medium).jpg
ID:	147271Click image for larger version.
Name:	IMG_20171217_174559 (Medium).jpg
    נערך לאחרונה על ידי Observer; 17-12-2017 בשעה 16:57:18.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
    moshet (17-12-2017)
  15. #35
    משה...אל תסתבך יותר מידיי
    כבלים להניע את הרכב יש לך?
    מצא איזה אחד ישן...ותשתמש בו
    תוכל ללכת למגרש שבו גורטים מכוניות לאחר תאונה.
    יש להם ג'קים, גלגלים ספייר וגם כבלים שמגיעים עם הרכב.
    ובזול...
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    moshet (17-12-2017)
  17. #36
    חתך מרבית כבלי הנעה לרכב הוא חצי מחתך הכבלים לריתוך. פשוט זבל שאני מתקשה להבין איך מרשים לייבא כאלה כבלים. יש טובים ואיכותיים אבל רובם פשוט זבל וצריך להזהר לא לרכוש את החיקויים הזולים. קשה לבדוק בלי לחתוך את הכבל. הבידוד שלהם משלה - בידוד הגומי שלהם עבה יותר מחוט נחושת.
  18. #37
    מה שנכון, נכון...
    הכוונה היתה למציאת אחד איכותי...
  1. הפרוייקט הבא X8
    על ידי Trex450 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-07-2012, 08:18:06
  2. מחפש את השרשור על איך מייביאם את 9X
    על ידי sharonx בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-01-2012, 16:19:23
  3. [חדשות] השרשור ה1000
    על ידי ebay007 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 07-01-2011, 22:12:23
  4. לאן נעלם השרשור של הבחור שחוזר לתחום?
    על ידי MYHOBBY בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 02-10-2009, 02:52:05
  5. [רעיון] לכל מי שקרא את השרשור לגבי טיב השרות הסיני
    על ידי IttaiP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 24-07-2009, 18:07:44
