מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 59
נושא: אודיסאה בחלל - הסילון הראשון שלי
  1. #26
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סרוואים במדפים
    האם לא עדיף להתקין את הסרווס ישירות למבנה הכנף ולתת לדיקטים האלה לתפקד אך ורק ככיסוי אווירודינאמי?
    הם נראים בתמונות כדיקטים פשוטים עם חורים די קרובים לשוליים...
    אני אישית מנסה להימנע מהתקנות כאלה, בטיסנים הרבה יותר פשוטים משלך.
  2. #27
    Feb 2015
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי E r e z צפיה בהודעה
    למען האמת לא חשבתי על הדיקטים האלה כנקודת חולשה. זו צורת התכנון של היצרן. יחד עם זאת, לא תמיד היצרן בוחר בתכנון המיטבי.
    אני אחשוב על הנושא, ובמקביל אחקור קצת (שרשורי בניה מקבילים בחו"ל, והתייעצות עם אחרים בעלי טיסנים כאלו לשמוע מניסיונם אם היו תקלות עם החלק הזה).
  3. #28
    Feb 2015
    ברירת מחדל קצת תמונות
    הספקתי להרכיב את הטיסן בחוץ לכמה דקות כדי לקבל מושג לגבי המראה הסופי במציאות.
    תמונות:
ID:	148018   Click image for larger version.
ID:	148019   Click image for larger version.
ID:	148020   Click image for larger version.
ID:	148021   Click image for larger version.
ID:	148023   Click image for larger version.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לStallSpeed על הודעתו:
    ypython (21-05-2018)
  5. #29
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אודיסאה בחלל - הסילון הראשון שלי
    נראה מעולה ... בהצלחה
    צביקה
  6. #30
    Feb 2015
    ברירת מחדל עדכון בנושא ציוד שהגיע
    מעדכן שהגיע המשלוח מ Powerbox גרמניה:
    סט לוח ראשי - Mercury SRS (כולל המפסק הסטנדרטי שלהם ולוח תצוגה דיגיטלי).
    סט מפסק מגנטי - MagSensor.
    מחברים ראשיים - MPX (זוג).
    מתאם טלמטריה לפרוטוקול פוטאבה - Teleconverter.
    כשיגיע ויצטבר אצלי עוד ציוד שהוזמן אעלה תמונות.
  7. #31
    Feb 2015
    ברירת מחדל Ultra Bandit
    משתמש בשם MCMF מנהל שרשור בניה מקביל אך סגר אותו כך שלא ניתן להגיב בו לכן העברתי את הציטוט שלו לכאן:
    ציטוט נכתב במקור על ידי MCMF;
    מאחר ובניתי שלושה טיסנים כאלה במקביל ואין לי תמונה דל הנוכחי כשהוא מורכב אני מעלה תמונה של הראשון.
    למען הכנות : יש מישהו כאן שכרגע בונה מרכיב טיסן מדגם Odesy..
    עם כל הכבוד שהטיסן שלו אמנם צבוע מועתק מה אולטרה בנדיט של BVM בערך זה איננו הוא .
    אם כבר העלה את הנושא, אפרט קצת בפינת ההיסטוריון התורן:
    ה Ultra Bandit אותו בונה MCMF הוא סילון ותיק הנחשב לאיכותי ומהיר, ומיוצר ע"י חברת BVM הוותיקה (1981) מפלורידה, ארה"ב.
    טיסני BVM נהנים ממוניטין של כלים טובים ואיכותיים (וכמובן יקרים).
    ה Odyssey מיוצר ע"י חברה סינית בשם Top-Rc Model, חברה ותיקה בתחום טיסני הסקייל-קומפוזיט וחדשה יחסית בתחום הסילוניים (על-אף שמשיקה כרגע לא מעט דגמים מעניינים).
    לא יודע אם הטיסן הוא העתק של ה Ultra Bandit או לא (סיכוי כלשהו שכן), ולא ידוע לי איך אחד טס ביחס לשני (זה הסילון הראשון שלי).
    http://www.bvmjets.com/
    http://www.toprcmodel.com/
    לגבי הצביעה,
    למיטב ידיעתי שני הטיסנים הם העתק סכמי כללי (לא ידוע לי על דגם מדוייק בסכימה המדוייקת הזו) של מטוסי האימון של הצי האמריקאי, ביניהם ה T2, ה T45, ואפילו T-34 בצבע הזה.
ID:	148128   Click image for larger version.
ID:	148130   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי StallSpeed; 23-05-2018 בשעה 22:26:43.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לStallSpeed על הודעתו:
    רן ענבר (24-05-2018)
  9. #32
    Nov 2014
    ברירת מחדל תגובה: Ultra Bandit
    עזוב אותך מסכימות צביעה ומי העתיק ממי
    מה שטוב בשרשור שלך זה הפירוט והתיעוד וההתלבטויות, וזה שאפשר לשאול ולהתייחס.
    ממשיך לעקוב, זה בהחלט שונה ממה שאני רגיל לבנות
  10. #33
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    +1
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
  11. #34
    Feb 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי אבי סירוטה צפיה בהודעה
    +1
    אחלה, ממשיכים,
  12. #35
    Feb 2015
    ברירת מחדל Powerbox
    Powerbox
ID:	148135   Click image for larger version.
ID:	148134   Click image for larger version.
ID:	148133   Click image for larger version.
  13. #36
    Feb 2015
    ברירת מחדל התקדמות
    היום התפניתי לכמה שעות:
    1) מכיוון שה Powerbox ישמש גם כ Gyro, יש חשיבות רבה לכך שיהיה מאוד יציב בתוך הטיסן (למרות שבניגוד לבנזין אני צופה כאן מעט מאוד וויברציות), ובנוסף יותקן ישר ומדוייק ביחס לקו האורך של הטיסן (כיוון הטיסה).
    לצורך כך, החלטתי שלהבריג אותו לפלטה עצמה לא מספיק, והכנתי תושבת עץ מתחת לפלטה כך ששני הברגים הקדמיים של ה Powerbox יהודקו ישירות לתושבת המודבקת לאחד מחציצי הגוף.
    עקב השינוי בגובה הפלטה, נאלצתי להכין תושבת נוספת גם בקצה האחורי של הפלטה.
    מעבר לכך, שירטטתי בהתאם ומיקמתי את ה Powerbox במקומו, (הוא טרם מהודק, הפלטה הזו תפורק עוד פעמים רבות עד לטסט).
    2) עברתי על עוד מספר דברים:
    2.א) היה צורך בשיוף קל כדי שדלת הגלגל הקדמי תשב טוב במקומה - בוצע.
    2.ב) נתקלתי בקושי להכניס את החציץ האחרון (זה שמחזיק את הקצה האחורי של ה Thrust Tube) - צריך לחשוב על פתרון.
    2.ג) עברתי על מנגנוני ההידוק של מייצבי הכיוון והגובה, הפטנט בטיסן הזה הוא שבכל משטח כזה ה Anti Rotation Pin נכנס למעין קלאפה כזו שהותקנה בתוך הטיסן, ואז יש להדק אותה עם בורג מבחוץ והלחץ הזה הוא בעצם מה שמחזיק את המשטח מהודק לטיסן. הברגים הקיימים שם לא לרוחי (נראים מג'וייפים כאלה) והחלפתי ל M3x16 חדשים במייצב הכיוון, בהמשך אחליף לשאר. אנסה לצלם את החלק בהמשך.
  14. #37
    יפה
    צביקה
  15. #38
    Feb 2015
    ברירת מחדל דבקים
    היום הספקתי לעבור בדואר לאסוף את ההזמנה מ Dreamworks הכוללת שני דבקי הייסול מה שאומר שבקרוב נוכל להתקדם.
    הייסול זה מותג של חברת LOCTITE לדבקים בתקן תעשייתי (לרבות תעשיית התעופה) (Aviation Grade), בניגוד לדבקים הקלאסיים בתחביב שהם מוגדרים בתקן תחביב (Hobby Grade).
    נתוני הדבקים בהם החלטתי להשתמש:
    LOCTITE EA E-20HP
    - מתגבש לצבע אוף-וויט.
    - צמיגות קלה-בינונית (30,000 cP) (יכול לנזול לתוך מקומות צרים).
    - יחס ערבוב 1:2.
    - זמן עבודה 20 דקות.
    - זמן התגבשות 2 שעות.
    -זמן התגבשות מלא 24 שעות.
    -טמפרטורה נדרשת לגיבוש 25 מעלות (טמפרטורת החדר).
    LOCTITE EA 608
    - מתגבש כשקוף.
    - צמיגות גבוהה (100,000 cP) (לא נוזל).
    - יחס ערבוב 1:1.
    -זמן עבודה 5 דקות.
    - זמן התגבשות 15 דקות.
    - זמן התגבשות 24 שעות.
    התקדמות בקרוב...
  16. #39
    Feb 2015
    ברירת מחדל הורנים וצירים
    בכל הטיסן מגיעים הורנים אחידים מפיברגלס (נראה כמו G10 סטנדרטי).
    הדבקתי היום את אלו של המדפים.
    הפעולה פשוטה: שיוף של הצד הנכנס פנימה אל תוך החריץ (בשביל משטח הדבקה מחוספס) ונקיון שלו ושל החריץ.
    לפני כן הגדלתי את החור בקצה ההורן כדי שבורג הבולינק יכנס (ויהיה צפוף ללא חופש).
    הכנה של דבק בכמות מספקת, מריחת שכבה עדינה על ההורן והכנסת דבק לחריץ. לאחר מכן התקנת שני ההורנים תוך כדי שהבולינק והבורג מותקנים.
    לאחר מכן הספקתי להדביק את שלושת הצירים של הגה הכיוון להגה, כאן השתמשתי בקרם ידיים של נוטרוג'ינה (החביב עליי למטרה זו עקב סמיכותו) לכיסוי איזור הפין כדי למנוע מדבק להכנס.
    מריחה של דבק על הציר ובתוך החור והתקנה בצורה מיושרת ואחידה (90 מעלות לקו האנך של המשטח).
    בתמונה האחרונה ניתן לראות את הקרטונים בהם השתמשתי לערבוב, אני תמיד מערבב קצת יותר דבק מהנחוץ ושומר לי בצד כביקורת (Control) לוודא למחרת שהתערובת תקינה.
ID:	148154   Click image for larger version.
ID:	148155   Click image for larger version.
ID:	148156   Click image for larger version.
  17. #40
    Dec 2009
    הודה 45 פעמים ב 43 הודעות
    המלצה ,
    להרכיב את כל הציוד על רצפת הגוף וש הפלטה תשמש כמגן על החיווט והצנרת. את הפלטה לפתוח בה פתחים שהציוד יראה דרכה לבקורת בצורה זו כשמסירים את המגש / מכסה לא צריך לנתק את החיווט מהרכיבים השונים , בנוסף ניתן לדייק בהתקנה של החיווט בצורה מסודרת ובאורכים מדוייקים בין הרכיבים , אחרת במקרה המתוכנן כרגע תצטרך להשאיר לא מעט ספייר באורכי החיווט למקרה ותצטרך להרים את המגש ממקומו כאשר החיווט עדיין מחובר.
  18. #41
    Dec 2009
    ברירת מחדל תגובה: הורנים וצירים
    דוגמא...
  19. #42
    Dec 2009
    המלצה נוספת ,
    באם אתה מטיס עם פוטבה הבעלים והיצרן של פאוור בוקס ממליץ מאד להשתמש במקלטי ה -R7003SB. ולא ב R7008SB למוצרים שלו .
  20. #43
    Dec 2009
    בכל מקרה בעת בדיקות הטווח לפני הטיסה יש להסתכל על הצג של הפאוור בוקס ולוודא שמספר Lost frames הוא לא עולה על 100, אם כן הדבר מעיד על בעיית תקשורת אקוטית יהי זה מיקום מחדש של המקלטים והאנטנות שלהם אחד ביחס לשני או חמור מכך הצורך בעדכון גרסת תוכנה למקלטים ולשלט. חשוב ביותר שכן בטיסנים הללו יש המון ״רעש״ אלקטרומגנטי .. RFI ו EMI.
  21. #44
    Feb 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי MCMF צפיה בהודעה
    המלצה נוספת ,
    תודה על ה Heads-up.
    הנושא מוכר, כתבתי על זה בפוסט מספר 21:
    ציטוט נכתב במקור על ידי StallSpeed צפיה בהודעה
    תהליך קבוע שאני מיישם לפני החלטה על ציוד בטיסנים (והרבה פעמים סתם כשאני קונה משהו לבית) הוא להסתובב קצת בפורומים בחו"ל ולקרוא דעות של אחרים בדגש על תקלות נפוצות וכו'.
    נתקלתי בכמה שרשורים המציגים חשש לתקלה בתאימות בין מקלטי 7008 ומוצרי SRS של Powerbox, נראה כי לדגמים הראשונים של מקלטי 7008 יש נטיה להציג למערכת ה SRS המון שגיאות בקבלת מידע ובכך לגרום למערכת לעבור בין שני המקלטים ללא הרף.
    נראה שמקלטי 7003 אינם סובלים מהתקלה הזו (אולי כי הם חדישים יותר?).
    הפתרון המוצג בפורומים של חברת Powerbox הוא עדכון גרסת קושחה (Firmware) למקלטי 7008 או פשוט להשתמש במקלטי 7003 מראש.
    החלטתי לשמור את ה 7008 הפנוי שברשותי לפרוייקט אחר (שיהיה ללא Powerbox) ולהזמין זוג מקלטי 7003.
    מי שמעוניין יכול לקרוא עוד כאן:
    http://forum.powerbox-systems.com/fo...-srs-problems/
    http://forum.powerbox-systems.com/fo...08-sb-binding/
    http://forum.powerbox-systems.com/fo...update-or-not/
  22. #45
    Feb 2015
    המלצה ,
    אין ספק שהרכבה בצורה הזו אסתטית יותר והדוגמה שהעלית נראית מעולה.
    יחד עם זאת, לא כ"כ הבנתי את היתרון.
    התוכנית המקורית שלי היא שכל הציוד יותקן על המגש כך שלא יהיה צורך להסיר אותו אלא במקרים נדירים (הכוונה היא שחיווט יעבור מתחת למגש אך הציוד יהיה עליו).
    את החיווט אני מתכנן לעשות בצורה מסודרת ובאורכים מדוייקים, מעבר לכך אני ממעיט להשתמש במחברים ומלחים בנקודות אסטרטגיות.
    יכול להיות שהתוכנית שלי לא תצליח בעקבות חוסר מקום על המגש, אני אכין בקרוב תוכנית מיקום של הציוד ואתכנן את החיווט ונתקדם משם.
  23. #46
    Feb 2015
    ברירת מחדל ציוד נוסף שהגיע
    היום הגיעו חבילות מעניינות:
    1) הטורבינה.
    2) החלטתי בנושא הגלגלים וקפצתי לקנות את הסט הייעודי של Top-Rc שנמכר בארץ.
    3) על הדרך קניתי גם מיכל UAT, גם הוא של Top-Rc.
    בהמשך תמונות והתקדמות.
  24. #47
    Dec 2009
    כנראה שההסבר שלי לקה בבהירות .
    האקסטטיות היא משנית לעקרון שהסברתי.
    +1
  25. #48
    Dec 2009
    ברירת מחדל תגובה: ציוד נוסף שהגיע
    סליחה שאני מעלה זאת ... פשוט קראתי את ההסבר שוב ... אנא ממך פרט בבקשה אם זו לא טרחה רבה , מה לא הבנת מן ההסבר . והיכן מצויין האסטטיות ..
  26. #49
    Dec 2009
    מה שנתקלת בו בפורומים בחול הם רלוונטיים למקלטי R7008SB מדור קודם , כל הנוכחיים ( מהשנה הנוכחית 2018) הם בעלי גרסת תוכנה מעודכנת. אין חשש להשתמש בהם זולת היותם מעט יקרים יותר מ R7003SB.
  27. #50
    Dec 2009
    בכל מקרה עלפי המלצת היצרן באמת ה R7003SB הוא trouble free. אם לא בטוחים לגבי הרוסיה שיש ב R7008SB קיים , לא כדאי לקחת את הסיכון בכשל פוטנציאלי.
  1. המבורגר FPV - ועוד בחלל
    על ידי איציק רונן בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 22-11-2012, 13:46:08
  2. איך שותים מים בחלל? זהירות 18+
    על ידי MDreamer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 11-09-2011, 06:48:07
  3. [מדליק] הסילון הבא
    על ידי עידן בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 23-11-2010, 07:09:17
  4. הפוגי הראשון שלי (בעצם - הטיסן הראשון שבניתי..)
    על ידי wonderd בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2010, 16:58:53
  5. fpv ..והפעם בחלל!!
    על ידי MickeyM בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-10-2009, 23:26:59
