מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 69
נושא: שינויים חשמליים בסירה עבור החלפת מצבר עופרת בסוללת ליפו
  1. #26
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שינויים חשמליים בסירה עבור החלפת מצבר עופרת בסוללת ליפו
    שניהם בסדר ... כמו שרן כתב ה 400 מסוגל לספק זרם גבוה יותר אבל זה כבר תלוי בקיבול הסוללה שיש לך, נהוג לטעון ב 1C שזה זרם בגודל הקיבול של הסוללה (לדוגמה 5000MAH יטען בזרם של 5 אמפר)
    צביקה
  2. #27
    Nov 2020
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    אוקי בסדר גמור אבל איך אני פותר את התעלומה שיש לי בסירה לצערי אני נפצעתי ברגל ואני על קביים יש אפשרות לצלם לעלות לכאן או משהו ותתנו לי פתרון לסירה שלי?
    היא עובדת אבל שוב יש לי 2 רכיבים שהוציאו לי מהסירה בלי שידעתי מהם 1 מהרכיבים שהיו מחוברים נמצא אצלי ו1 פשוט לא נמצא
    אניי רוצה לדעת אם אני יכול להשיט את הסירה כמו שהיא ללא החלק או אם התשובה היא לא מה אני צריך לעשות או להוסיף איזה רכיב כדי שחס וחלילה הסירה לא תעלה באש באמצע הים ואני יאבד אותה
    מדובר בסירה באורך מטר פלוס זה לא דבר קטן ולכן לא קל לסחוב אותה היא שוקלת 20 קילו והעלות שלה יקר מאוד והיא בעל ערך רב
    כרגע היא נוסעת כמו שהיא אבל שוב החוטים קצת מתחמיים לא יודע אם זה טוב ולא יודע אם זה לא טוב
    בנוסף מי שייצר את הסירה אמר שהיא ללא הגנה זאת אומרת שאם יש איזה תקלה במהלך השייט היא תתחיל לעלות באש
    מה אני צריך לעשות ?
    אני בעצמי הנדסאי חשמל זה המקצוע שלי אני לא מבין בנושא הזה של השלט זה נושא אחר לגמרי אין פה מנגונני הגנה זה מוזר לי מאוד
    נערך לאחרונה על ידי HAIMMEIR; 27-11-2020 בשעה 16:01:51.
  3. #28
    החלמה מהירה.
    הבעיה שחוזרת על עצמה היא מחסור במידע.
    הפרטים באתר שמוכר את הסירה הם דלים מאוד.
    אני מציע שתפתח את המכסה ותצלם כמה תמונות עם ובלי הסוללה החדשה.
    צלם את המנוע, את הבקר את ציר המנוע, הסרוו והמדחף.
    חלקים שנמצאים בתוך קופסאות אטומות, תוציא ותצלם
    ככל שתצלם יותר כך זה יעזור יותר.
    אגב, בסירות יש קירור מים לבקר ולמנוע
    יש לך משהו כזה
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 27-11-2020 בשעה 16:06:33.
  4. #29
    Nov 2020
    אני מצלם את הכל עכשיו
    ואין לי מושג לגבי הקירור
    בנוסף הרכיב שחסר לי הוא רכיב IC אין יל מושג מה זה
  5. #30
    Nov 2020
    החלמה מהירה.
    יש לך משהו כזה
    הרכיב שיש לי הוא הרכיב הצהוב שמחובר ככה במקביל אחד אחרי השני
    LP 30 600
    LP 30 800
    LP30 800
    LP30 600
    ככה גם הם מסודרים אם זה משנה
  6. #31
    Nov 2020
    ציטוט נכתב במקור על ידי HAIMMEIR צפיה בהודעה
Name:	WhatsApp Image 2020-11-27 at 18.51.30.jpeg
Name:	WhatsApp Image 2020-11-27 at 18.51.29.jpeg
    קישור לסרטון
    http://www.sup.co.il/10931700
    נערך לאחרונה על ידי HAIMMEIR; 27-11-2020 בשעה 18:02:34.
  7. #32
    הכל זה לא .. צילום של הבקר, המנוע, הסוללה ... :-)
    צביקה
  8. #33
    Nov 2020
    תסתכל על הסרטון זה כל מה שיש לי אין לי עוד מה להראות
  9. #34
    Nov 2020
    ככה הסירה בנויה ככה בנוי הפנאל שלה
    מה זה הרכיב BTS555 IC 936
    זה הפנאל שלה והחיבורים מישהו יכול לעזור לי ? ושוב זה בשינוי הקודם עם החומצת עופרת ולכן יש 2 חוטים שיוצאים שמדמה 2 סוללות חומצת עופרת לדעתי בשביל השינוי צריך לקצר את החוטים האלה וליצור בעצם חוט 1 עם קונקטור לסוללה XT60
    אבל אצלי זה מחובר ללא הרכיב ואני רוצה להוסיף אותם למערכת שלי הם ההגנה שלי למנוע קצרים
Name:	ARYUY VXHRV.jpeg
    נערך לאחרונה על ידי HAIMMEIR; 28-11-2020 בשעה 12:01:03.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHAIMMEIR על הודעתו:
    ZvikaF (29-11-2020)
  11. #35
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    זה מתוך דף הנתונים של הרכיב BT555:
    • Reverse battery protection by self turn on of power MOSFET
    • Overload protection
    • Current limitation
    • Short circuit protection
    • Overtemperature protection
    • Overvoltage protection (including load dump)
    • Clamp of negative voltage at output
    • Fast deenergizing of inductive loads
    • Low ohmic inverse current operation
    • Diagnostic feedback with load current sense
    • Open load detection via current sense
    • Loss of Vbb protection
    • Electrostatic discharge (ESD) protection Application
    • Power switch with current sense diagnostic feedback for 12V and 24V DC grounded loads
    • Most suitable for loads with high inrush current like lamps and motors; all types of resistive and inductive loads
    • Replaces electromechanical relays
    • fuses and discrete circuits
    הרכיב משמש להגנה מפני די הרבה מקרי קיצון חשמליים ויכול לשמש גם להפעלה של צרכני זרם כתחליף לממסר.
    אם אני צריך להמר, במקרה של הסירה שלך הוא שימש בנוסף לרכיבי ה-LP30 600 ו-LP30 800 כמנגנון הגנה נוסף.
    כמובן שאי אפשר לדעת בדיוק מהמידע שסיפקת אבל נראה לי שזה הכיוון.
  12. #36
    Nov 2020
    איך אני מחבר אותו בחזרה למעגל ? איפה אני מחבר אותו צירפתי את הפנאל המקורי של הסירה שמי שיצר את הסירה שלח לי אותו היום
  13. #37
    Nov 2020
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    קח כסף תסדר לי את הסירה אני כבר לא מסוגל יותר עם הבעיה הזאת זה לוקח ממני המון זמן קח כסף אני מוכן לשלם קח תסדר לי אותה נמאס לי כבר לרדוף אחרי אנשים להתכנן אני מכן לשלם כמה אתה רוצה 500 400 קח רק תפתור לי את הבעיה הזאת אני מת לסיים עם זה כבר ולהנות ממנה
  14. #38
    חיים.
    א. את הסירטון לא הצלחתי לראות.
    הורדתי אותו אבל הקובץ לא נפתח.
    ב. כל הרכיבים הנהדרים שנתת הם רכיבים שנועדו להגנות שונות.
    אין לי מושג למה צריך אותם
    ג. חסר לי מאוד אמצעי קירור...
    הסירה היא מקום סגור.
    המערכת צורכת זרם רב שיוצר חום
    ללא קירור כל שהוא משהו ישרף...
    ד. לדעתי מישהו מוכר פה חתול בשק...
    לוקח אביזרים שונים ומשונים אטרז אותם יפה ומוכר במחיר מופקע.
    למה אני אומר את זה?
    כי כל מערכת של סירה שאני מכיר מגיע עם קירור מים...
    מצד שני, עדיין לא ראיתי את הסירה... את יציאת הפרופלור, את המנוע עצמו... גם הבקר עטוף בבידוד מתכווץ...
    ה. ראיתי באחת התמונות מחברים שנלחצים על החוט.
    מחברים אלו אינם מתאימים לסוללות ליפו שקנית.
    אני באמת באמת לא רוצה כסף ומוכן לעזור.
    ניסינו להיפגש פעמיים... ללא הצלחה
    ננסה בהמשך והבעיה תיפתר.
    אני מבין שאתה מגיע אלינו מעולם הדייג אבל בתחביב הזה צריך סבלנות... בעצם גם בדייג אבל בזה אני לא מבין בכלל
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 30-11-2020 בשעה 06:21:41.
  15. #39
    תסתכל על סירת מירוץ של טראקסס כדוגמה:
    https://m.traxxas.com/products/models/marine/DCBM41
    תסתכל שבתוך חלל הסירה עוברים צינורות סיליקון דקים שמזרימים מים מסביב למנוע והבקר על מנת לעזור להם להתקרר.
    אצלך, לא רואים שום דבר כזה.
    זה בעיה.
    אתה החלפת מצבר עופרת במקור אנרגיה חזק מאוד ואין שום דבר שיקרר את המנוע והבקר...
  16. #40
    מאיפה אתה בארץ ?
    צביקה
  17. #41
    Nov 2020
    מאיפה אתה בארץ ?
    מחולון
  18. #42
    Nov 2020
    אני לא יודע אם קיים קירור בסירה שלי לדעתי כמו שאמרת אתה צריך לראות בעיין והמוכר של הסירה לא נותן לי פרטים כמו שדיברנו על הבקר והמנוע
    אני באמת צריך עזרה לפתור את זה אני מושך את זה כל כך הרבה זמן בלי חוסר ידע אבל עם רצון מטורף להשקיע ולפתור את הבעיה
    תקבע איתי איזה יום שאתה פנוי בבקשה בקשה
  19. #43
    שלחתי לך בווצאפ מועד חליפי.
    אתה צריך להבין שאת החיבורי חשמל, ניתן לסדר.
    לדעתי יהיו דברים שלא ניתן לסדר במקום.
    דוגמה?
    תיכנות של הבקר
    קירור למנוע ולבקר (שלדעתי בכלל לא מתאימים לסירה)
    הסירה הזו נבנתה יפה מאוד מבחינת המבנה והאטימה למים אבל רע מאוד מבחינת אביזרים.
    אני צריך שתעבור בחנות טיסנים קרובה למקום מגוריך ותקנה 2 סטים של 3 זכרים ו 3 נקבות של מחברי בולט 4 מ"מ
    (זה מה שתגיד למוכר)
    אם אין אז אפשר יותר מ 4 מ"מ לא פחות.
  20. #44
    Nov 2020
    מה זאת אומרת תכנות של הבקר ? כרגע הוא לא מתכונת?
    אוקי אני אקנה את זה
  21. #45
    כרגע הוא מתוכנת... לעבודה עם מצבר עופרת.
    סוללות ליפו כמו שקנית הן סוללות רגישות לפריקת יתר.
    בעת שימוש בסוללות ליפו, הבקר מתוכנן לעצור את הםרעקה ב 3 וולט לתא.
    בעת שימוש במצבר עופרת אין שימוש בתכונה זו
    כמעט כל בקר יודע להכיל את התוכנית הזו אבל צריך להפעיל אותה.
    אצלך? אנחנו אפילו לא יודעים איזה בקר ומנוע יש
    ייתכן ותשתמש בסוללה פעם אחת.. ובגלל פריקת יתר הסוללה תהרס...
    אני כל פעם חושב על זה ששילמת המון כסף על הסירה הזו...
    בא לי לבכות ...
  22. #46
    Nov 2020
Name:	WhatsApp Image 2020-11-29 at 15.34.59.jpeg
    קניתי את זה
    אין איזה דרך לגרום לה לעבוד בלי שהיא תתחמם או איזה מנגון חשמלי הגנה שידע להוריד את הצריכה של הסוללה ופשוט תעבוד על זרם קבוע כל הזמן שלא יגרום לעומס על הבקר ועל המנוע גם שאני לוחץ בפול גז?
  23. #47
    Nov 2020
    בא לי לבכות ...
    תיקח בחשבון שאין לי מערכת קירור לא של מים לא על הבקר ואני חושב שגם לא על המנוע מלבד שהפלופלור נמצא במים ולדעתי הוא גם אטום זאת מערכת אטומה למים זאת אומרת שגם המנוע וגם הבקר נמצאים איפה שהסוללה נמצאת ומים לא נכנסים לשם כי אם יכנס מים לשם הסירה טבעה
    לדעתי אם אתה ככה אומר ויש לך ניסיון לדעתי אני צריך למצוא או איזה רכיב שיהיה הגנה או איזה רכיב שיגרום למתח הסוללה לא לעלות על עומס מסויום או להוסיף נגד שיוריד עומד על החוטים או להחליף מנוע ובקר שזה סיפור מאוד מאוד גדול או להחליף בקר שידע לעבודה ולווסט את העומסים של הסוללה הזאת השאלה עם הדברים שאני אומר הם דברים שהם פשוטים להחלפה כי להחליף מנוע זה מאוד מאוד מסובך הוא מחובר ויושב על ציר שאטום למים ולפרק את המנוע הקיים מהציר הזה יגמור את הסירה סופית
  24. #48
    אהה.. חולון זה לא בטווח שלי..
    זה קישור לאתר של הסירה https://aquacat.co.za/
    לשאלות ותשובות https://aquacat.co.za/faqs
    הבקר של 100 אמפר וזו סירה די רצינית ...
    צביקה
  25. #49
    נראה שמורכב לך רכיב הגנה (מה שציינת- של נתיך אוטומטי) על הכניסה לבקר שזה החיבור הראשי, זה צריך להספיק, מה גם שהבקר אמור לשמור כנגד תקלת קצר במנוע בהמשך,
    זה לא נראה בקר של 100 אמפר וגם החיווט נראה דקיק יחסית, הבקר הוחלף במסגרת השינוי ? צריך יהיה לראות איזה בקר זה ולתכנת אותו בהתאם.
    צביקה
  26. #50
    Nov 2020
    fכן זה האתר שקניתי אותה ולא הוחלף כלום מלבד קונקטור XT60
  1. תל אביב והסביבה עד שיגיע לי המשלוח אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי עם ציר ראשי לטירקס 450 פרו.
    על ידי Ts7 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-01-2012, 13:48:25
  2. [שאלה] מישהו יכול לעזור לי בפיזיקה :S
    על ידי אלונזו בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 14:04:42
  3. [שאלה] פוטבה 10....מישהו יכול לעזור???
    על ידי roy_bar1985 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 00:53:35
  4. [עזרה!] מישהו יכול לעזור לי בסווארם הזה...
    על ידי yanivoz בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 01-02-2011, 22:30:34
  5. מסוק מסוג kds 450 מישהו יכול לעזור ...
    על ידי ohadsh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2010, 00:00:41
