מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 72
נושא: כל מה שרצית לדעת על ה-9X ולא העזת לשאול
  1. #26
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כל מה שרצית לדעת על ה-9X ולא העזת לשאול
    בשלט החניך יש להוציא את המודול. בשלט המדריך יש להגדיר אילו ערוצים אתה רוצה להפעיל כשהלחצן מופעל.
    אם אתה רוצה לעבוד כמו שצריך עם המתג, בשלט המדריך צריך לפתוח ולהעביר את החוט החום לצד השני של לחצן ההדרכה. חפש שרשור שלי בנושא.
  2. #27
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    זה בכל זאת לא עובד
    אתה ניסיתה וזה הצליח?
    כי אם כן אני ינסה לכתוב לסיני ואולי להחליף את השלט(אם הוא תקול )
    בתודה ישי
  3. #28
    חיפה
    בוגל תודה רבה אני רואה שזה בכל זאת עובד (הכבל היה בעיתי)
    דרך אגב אני ישמח אם תאמר לי איפה השרשרור של שינוי המתג של הטרנר
    בתודה ישי
  4. #29
  5. #30
    Dec 2009
    איזה כבל טרינר נדרש בין שני שלטי 9X ?
    3.5 ממ , סטראו? מונו?
    סכמת חיבור ?
    איזה נגד נדרש להלחים במקום להוציא את מודול השידור?
  6. #31
    כבל אודיו סטריאו כמו שמחברים רמקולים למחשב.
    סכמת חיבור? של רמקולים
    נגד? למה נגד אני בעד. יש המון הגיון בהוצאת המודול לחניך. זה שבטורניג'י הוא נשארתלוי על החוט של האנטנה מאחור צריך להפתר עם קצת דבק טססה.
  7. #32
    Apr 2010
    ק.שמונה
    השלט לא היה בשימוש במשך חודש-חודשיים כעת הוצאתי אותו והספיקר הפסיק לפעול.
    מישהו יודע איפה הספיקר נמצא על הלוח?
  8. #33
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    קצת מעל המפסק יש לוח נפרד עבורו
    ארז
  9. #34
    Apr 2010
    ק.שמונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    תודה, מקוה לבדוק היום מה קרה איתו ותחליף עבורו.
  10. #35
    חיפה
    יש לי את השלט והסטיקים רכים מידי ואני רוצה להקשיח אותם מישהו יודע אילו ברגים אני צריך לסגור כדי להקשיח את הסטיקים?
    ואיך יודעים כמה לסגור ?
    ועוד שאלה בתוכנה המקורית בהגדרות יש אפשרות לבחור בין pcm ל ppm מה ההבדל ביניהם ומה זה עושה (אני מבין שזה צורות שידור שונות ) אבל מה ההבדל במציאות אני לא יודע
    בתודה רבה
    ישי
    נערך לאחרונה על ידי ויזל ישי; 10-08-2011 בשעה 15:57:04.
  11. #36
    May 2011
    תל אביב
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אני מתלבט אם להתקין את הלוח תאורה שקניתי לטורניג'י. יש לי סוללות רגילות בשלט אני לא יודע אם זה ישפיע על אורך החיים שלהם. מישהו יכול לומר?
  12. #37
    ציטוט נכתב במקור על ידי ויזל ישי צפיה בהודעה
    בתודה רבה
    ישי
    1. פותחים את השלט ועל הסטיקים יש בורג קטן ליד קפיץ , ככל שמבריגים את הבורג יותר (עם כוון השעון) הקפיץ נמתח וההתנגדות גדלה. שים לב להבריג חלש שלא תחרוש את ההברגה. יש עצירה מכנית בסוף המהלך- אל תצפה ליותר מדי הקפיצים בשלט הזה ח-ל-ש- י-ם אם יש לך שלט ישן שמיועד לפרוק של אחת החברות הותיקות שווה להעביר את הקפיצים משם.
    2. משתמשים בPPM לPCM צריך מודול יחודי שאני בספק אם קיים לשלט - שאריות מהעתקת שלטים 72MHZ -שיטת הPCM מקודדת את סיגנל הערוצים אחרת.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Magneto צפיה בהודעה
    תתקין תתקין אבל בחייך , קנה פאק ליפו לשלט - הסיכון בהטסה עם סוללות רגילות לא שווה את זה!!!
  13. #38
    May 2011
    תל אביב
    סבבה , אני אתקין , תודה. אבל למה זה מסוכן להשתמש בסוללות רגילות?
  14. #39
    Aug 2011
    אני מסתבך עם התכנות של השלט ולא מצליח להגדיר מיקס להגה גובה( מחולק ל2 סרווים), וכנל לגבי המאזנות
  15. #40
    AILVATOR - זנב מפוצל כהגה גובה
    AILDIFF- מאזנות מפוצלות
    לא ממליץ להשתמש במאזנות כמדפים מחשש ל TIP STALL
  16. #41
    Aug 2011
    נכנסתי לתפריט הMIX בשלט, הגדרתי כמאסטר את הELE(שהוא שני ברשימה), וכסלייב את GYR שהוא חמישי ברשימה ואת הסרוו השני חיברתי בערוץ 5 במקלט, אבל שום דבר לא זז, חוץ מהסרוו שמחובר לערוץ 2 ועובד כרגיל, אני לא מבין מה הבעיה, וכן האופציה הראשונה מוגדרת כאקטיב.
    אותו הדבר אני לא מצליח עם המאזנות...
  17. #42
    ברירת מחדל
    צריך להיות ליד שלט בכדי לעזור לך.
    אם לא תפתר לך הבעיה עד הערב אנסה לבדוק ולתת לך כוון. אבל רצוי לעשות כאלו דברים ליד המטוס עם מישהו שמבין.
    Sent from my mobile please excuse typo's
  18. #43
    Aug 2011
    טוב אחרי שבאמת חפרתי לעומק בשלט עד בערך4 בבוקר...מסתב שה״בעיה״ היא שחיברתי את שני הסרוואים הנוספים בערוצים 5,6 שבכלל הייתי צריך לחבר בערוצים 7,8 במקלט... טעות של מתחילים.
    טוב עכשיו שאלה קצת אחרת, אני הולך להטיס בפעם הראשונה עם השלט הזה, ממה שניראה הכל בשלט תקין הוא לא מפשל, איך אני יכול לבדוק לו טווח? יש איזו שיטה אחרת חוץ מליסוע עם האוטו חצי קילומטר ?
  19. #44
    ברירת מחדל
    מתרחקים 30 צעדים שהם כ 25-30 מטר בודקים שמגיב לשלט ואז לוחצים על כפתור הבינד במודול ובודקים שעדיין מגיב. אם כן טוס לשלום. אני רק מקווה שזו לא ההטסה הראשונה שלך בחיים....
  20. #45
    Aug 2011
    ***ח היו לי עוד הרבה טיסות, חלקן מוצלחות יותר חלקן פחוצ
    האם הפונקציה של הרגישות סטיקים יכולה להיות תחת כפתור אחד ולא כל ערוץ כפתור משלו?
  21. #46
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    מתקשה לעשות מיקס למדפים בFUN CUB יש לי את המקלט הזה
    Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
    את המאזנות חיברתי עם מפצל Yוהם עובדות בסדר , הסתבכתי עם התכנות מיקס למדפים עם סוויץ שני מצבים
    לכל מדף סרבו אחד מחובר לערוץ 5 השני לערוץ 6
  22. #47
    ברירת מחדל
    תפריט aux chanel
    ערוץ 5 gear
    ערוץ 6 gear
    מתג ימין עליון מתפעל את המדפים.
    שים לב בתפריט reverse להגדיר בכוונים מנוגדים את ערוצים 5 6.
    שים לב שיש לבצע כיול מכאני ראשוני של זוית זרוע הסרוואים שיפנו באפס לאותו כוון.
    יש לבצע כיול עדין של הנל בתפריט subtrim לערוץ 5 ו 6 בנפרד.
    בכדי שהסרוו לא יתאמצו במצב מקופל וירדו שווה במצב מורד יש לכייל לכל ערוץ כנל גם את הend point בתפריט המתאים.
    אם ברשותך שלט טורניגי (בפליי סקי לא יעבוד) הכנס לתפריט p.mix הגדר master> gear
    Slave> elev
    והגדר תזוזה מטה ( down ) של הגה גובה כ15 עד 20 אחוז כתגובה להורדת מדפים.
    שים לב להגדרת מצב מתג המיקסים לצורך פעולת המיקס. מתג המיקסים הוא המתג השני מימין על הפנל הקדמי והוא תלת מצבי עם הסימונים N,1,2
  23. #48
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: כל מה שרצית לדעת על ה-9X ולא העזת לשאול
    בלנסר לרצועה, וסטיקים (הברגה כמו של פוטבה) שמתאימים לשלט הזה -
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17667
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12218
    No good deed goes unpunished
  24. #49
    נסה לחבר את הבאלנסר הפוך, נראה לי שיהיה יותר נוח לגשת למתג ההדלקה...
  25. #50
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל
    הג׳אמפר זה מה שמאפשר את הקישור, שים את הגאמפר איפ. שכתוב bat , את הבקר חבר לערוץ 3, חבר את הסוללה לבקר ואז תדליק את השלט כשאתה לוחץ על כפתור הבינד (הכפתור מאחורי השלט.
    לאחר שנייה תבחין שהנורה כבר לא מהבהבת , זהו הקישור הסתיים)
    *** לא רשמת באיזה מקלט מדובר, ישנם מקלטי 9 ערוצים בו הכיתוב bind/batt הפוך ואז צריך לנסות כל פעם את הגאמפר באחד משני אלו.
    בהצלחה...
  1. כל מה שרצית לדעת על הלחמות והתביישת לשאול
    על ידי דניאל דקל בפורום מאמרים וסקירות
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 07-07-2017, 10:31:55
  2. [נתונים] כל מה שרצית לדעת על מחלקת ג-2 ולא היה לך כוח לחפש בעצמך באינטרנט
    על ידי gil43 בפורום פורום טיסנים חופשיים
    תגובות: 90
    הודעה אחרונה: 03-08-2016, 07:39:23
  3. תגובות: 5
    הודעה אחרונה: 30-05-2010, 15:02:25
  4. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 06-02-2009, 16:43:08
