בשעה טובה אני שמח לבשר כי נרכש הקיט, הסרוו וגם מע' חשמל!! אפשר להגיד שיצאנו לדרך.
מה שנשאר לי להשלים זה צמיגים, חופה ושלט.
תתחדש.
בשעה טובה
תודה רבה על הכל רנצ'וק! אין עליך!.
כדאי להתחיל לחפש בחנויות שלט או שעדיף לחכות שהרכב יגיע ורק אז? אתה מאמין בשלטים יד שניה או שזה כמו רכבים ועדיף תמיד חדש?
נערך לאחרונה על ידי Kug-ST4; 17-08-2018 בשעה 07:46:02.
בעיקרון, אני לא קונה ציוד יד שניה ולא ממליץ לאחרים לקנות יד שניה...
שלט, זה קצת יוצא מהכלל..
אם השלט נקי ועובד בסדר אז אין בעיה...
אוקי אז בגלל שאין לי את הרכב עדיין וסביר להניח שהשלט ירכש לפני שהקיט יגיע אני ארכוש בחנות.
עשיתי מעט שיעורי בית (על רגל אחת מה שנקרא) והבנתי שאתה משתמש בשלט MX3 של סאנוואה, הבנתי שה MT4 הוא האח הגדול שלו, אז התקשרתי ליבואן של טאנדר טייגר לברר כמה יעלה אצלו MT4 והוא ענה שאצלו אין אפשרת להשיג את הדגם הזה כי יצא כבר דגם חדש שנקרא MT44 והוא יעלה 1400 ש"ח, השאלה מה ההבדלים בין ה MT4 ל MT44 ובכלל עד כמה אני באמת צריך אחד מהם לעומת ה MX3 שאתה משתמש בו ועולה בחנויות בסביבות 500 ש"ח, תוכל לתת לי הסבר קצר (ממש בקטנה, לא רוצה לשגע אותך יותר ממה שכבר שיגעתי) על ההבדלים בניהם ועל מה אתה היית ממליץ?
לדעתי, ה MX3 יותר מוצלח מה MT4 או ה MT44
אם יש לך אפשרות, קנה MX3
ל MT יש גולשים שמדווחים על מיני בעיות בטווח ובאמינות.
לי, עם ה Mx לא הייתה אף בעיה.
אגב, ה MX שנמכר עכשיו הוא תת דגם שונה ממה שיש לי אבל יעשה את העבודה.
תנסה למצוא קישור למוצר שראית בארץ ע"מ שאדע מה אתה רוצה לקנות.
השלט שדיברתי עליו עם היבואן של טנדר טייגר הוא MX-3 FG בעלות של 450 ש"ח, לצערי הוא לא שלח לי לינק אלא רק את שם הדגם, ללכת עליו?
נערך לאחרונה על ידי Kug-ST4; 17-08-2018 בשעה 12:54:47.
ה FG הוא לא הדגם הכי מוצלח אבל יעשה את העבודה.
תברר אם יש בארץ דגמים אחרים של ה MX
אם לא אז גם MT יעשה את העבודה.
אוקי אז אנחנו נשאיר את ה MX3 FG כאופציה אחרונה כרגע.
איזה דגם יש אצלך? (ככה יהיה לי קל יותר לחפש), לגבי ה MT, אנחנו מדברים על MT4? אם כן אצטרך לחפש אותו בנרות כי רוב החנויות שראיתי באינטרנט מוכרות כבר את ה MT44 והוא משמעותית יקר ותר מה MT4.
אין שלט ביניים? ה MX3 יעלה ברוב החנויות בסביבות 500 ש"ח, ה MT4 יעלה בסביבות 1000 ש"ח וה MT44 יעלה בסביבות 1400 ש"ח, השאלה אם יש משהו באמצע (גם אם זה לא סאנוואה) שיכול לענות על הצרכים שלי.
נערך לאחרונה על ידי Kug-ST4; 17-08-2018 בשעה 14:13:42.
הדגם שלי לא מיוצר יותר...
אל תעשה מזה דוקטוראט...קנה את ה MX3 בזול..
אם יהיו בעיות, תשדרג.
לא אמורות להיות בעיות.
סגרנו, יום ראשון ירכש השלט, מאמין שעד יום רביעי השלט יהיה בבית.
לגבי צמיגים-באתר של היבואן של סרפנט יש שתי אופציות: הראשונה-צמיגים מקוריים של סרפנט. השניה: צמיגים של Xceed שאותם אפשר להשיג בארץ לרוב בגרסא הקשיחה אבל עשיתי קצת בדיקות ברשת וראיתי שיש אופציה להשיג אותם גם בתרכובת רכה ובתרכובת "מדיום" לינק לאחד מהגרסאות: https://hobbyking.com/en_us/xceed-ra...m-1pair-1.html המידות של הצמיגים הם משושה 17 מ"מ אוף סט 0 מ"מ, אני אבדוק ברשת אם יש צמיגים טובים יותר מהצמיגים האלה עם אותם המידות, הם יושבים בול על הקוברה.
בצמיגים, חשוב מאוד לוודא שקוטר הצמיגים זהה למה שבאתר היצרן
שינוי קוטר הצמיגים משנה את יחס ההעברה.
זה לא נורא אבל צריך להתיחס לזה בבחירת הפיניון
מוזר שאני לא מצליח למצוא את המידע בקשר לצמיגים המקוריים של סרפנט (גם לא באתר של סרפנט) אמשיך לחפש מידע בנושא ונראה מה יהיה..
עידכון: בשעה טובה נרכש היום ה sanwa mx3 fg והוא יגיע עד שבוע הבא לחנות, עם השלט אני מקבל מקלט אחד, יש טעם לרכוש מדלט נוסף ולחבר גם את ה st4 לשלט החדש?.
לגבי צמיגים-מבדיקה שעשיתי גם בארץ וגם בפורומים בחו"ל רוב האנשים מסיעים עם צמיגים של grp אז חיפשתי קצת באינטרנט והגעתי לאתר הבא https://www.hobbyheroes.com/collections/grp-tyres כאן ניתן להשיג את כל הצמיגים של grp, אני רק לא בטוח איזו תרכובת עדיפה עבורי, אשמח לעזרה בעניין הזה בבקשה.
*מחכה בקוצר רוח שהכל יגיע!!!!*
לארץ אני יודע שמסיעים את הgrp בגרסאות הקשות..זה נותן גם דריפטים וגם מהירות. מסיעים S7 והם מצויינים.
שאני הסעתי בכביש קניתי סט s7 והם לא נגמרו והיה כיף להסיע איתם.
אופציה נוספת היא הצמיגים של הxo1,היה לי גם אותם והם היו ממש טובים,צריך לבדוק אם מתאימים.
אגב ראיתי ששאלת בנוגע למנוע של פוסידון,המנוע פוסידון הוא אחד המנועים הכי טובים שיש ואפשר להעמיס עליו כמה שתרצה ואיך שתרצה.
בקשר למקלט,אם אתה רוצה לקנות יש לי מקלט למכירה מהדגמים החדשים אם תרצה...כמובן ליפני מרכיבים על הרכב ורואים שהכל עובד.
ממליץ לך לא להסיע שני רכבים עם אותו משדר.
אם אתה שוכח להעביר מזיכרון של רכב א' ומסיע איתו רכב ב' זה עלול לשרוף סרוו.
זאת בגלל שה epa לא זהה בין הרכבים.
זה מקור לתקלות יקרות.
בהמשך אפשר יהיה לשקול...
לגבי צמיגים.
אתה צריך להחליט מה אתה רוצה מהרכב?!
אחיזה=צמיג רך...אבל צמיג רך ישחק מהר
דריפט ושחיקה איטית= צמיג קשה...
ואפשר שילוב בינהם בדמות משהו באמצע...
תודה לשניכם על התשובות! בקשר למקלט-לפי מה שרן הסביר עשיתי בשכל שלא רכשתי מקלט נוסף, לא רע לי להסיע שני רכבים עם שני שלטים שונים, אם ארגיש שזה חיסרון אני אשקול את האופציה הזו של לחבר את שני הרכבים ל MX3, תודה רבה על ההסבר רן ותודה רבה על ההצעה לוסי (עידן, לא?)
לגבי צמיגים-בתור התחלה העדפתי ללכת על S4 כדי לשלב כמו שרן אמר, בהמשך אחרי שהרכב יסע אני אוכל להבין יותר טוב אם אני ממשיך עם ה S4 או עובר לתרכובת שונה, לגבי הצמיגים של ה XO-ברגע שהרכב יהיה מוכן אני אוכל לוודא אם הצמיגים מתאימים.
תודה לשניכם על העזרה!! נשארנו רק עם חופה-שזה קצת בעייתי כי כל כך לא נעים לי לגשת עכשיו שוב ליבואן ולרכוש ממנו רק חופה, אני בפלונטר פה, יש רעיון?
תתקשר ליבואן קיושו ותשאל איזה חופות יש לו לרכב 1/8 כביש.
תן לו את המידות ליתר ביטחון...
או שתזמין מחו"ל.
אז אחרי שדיברתי עם היבואן של קיושו ולא מצאתי את עצמי (הייתה לו חופה אחת במחיר דיי גבוהה לדעתי והיא בנוסף להכל הייתה צבועה) הרמתי צלצול ליבואן של סרפנט, התגברתי על חוסר הנעימות והיום בערב אני אקפוץ לקחת ממנו חופה מקורית לא צבועה בתור התחלה, בהמשך אני אזמין לעצמי מס' חופות בעלות מראה ריליסטי יותר.
אפשר להגיד שבזאת סגרנו סופית את עסקת הרכב, רק נשאר להמתין בסבלנות שהכל יגיע ולצאת לדרך, זה הזמן גם להגיד שוב בפעם המי יודע כמה תודה ענקית רן על כל העזרה!!! תודה על התמיכה! תודה על הדחיפה! אני סופר מעריך!
בשעה טובה.
תתחדש
עידכון חיובי ועידכון שלילי:
חיובי: נרכשה חופה מקורית שקופה לא חתוכה והיא כבר אצלי בבית.
שלילי: לצערי השלט שהוזמן לא נמצא במלאי, ניסיתי להבין מה האופציה השניה ונאמר לי שזה רק לרכוש את ה mt44 של sanwa, חיפשתי בכל זאת את ה mx3 ובאחת החנויות אמרו לי שיש להם רכבים סגורים בקרטון שהשלט הזה מגיע בילת אין ואוכל לקבל אותו במחיר של 450 ש"ח כולל המקלט רק בלי אריזה מקורית, כדאי ללכת על האופציה הזו או שבכל זאת כדאי לנסות למצוא שלט אחר בטווח מחירים של 500 שקל גם אם זה לא sanwa?
סתם בשביל ההמחשה, אשמח לדעת איזה רכבים מגיעים עם mx3 בילד אין?
לדעתי, מדובר במקרה הטוב בזיוף סיני (שאותו אל תקנה)
ובמקרה הפחות טוב, סתם גרוטאה מפלסטיק שנמכרת במחיר גבוהה...
בינינו? אין לך מה לעשות עם הקרטון...
מסיעים עם השלט לא עם הקרטון.
ממליץ לך לקנות ארגז כלים גדול ולסדר את הציוד שלך בפנים לפי חציצה מסודרת.
אראה לך את הארגז שלי בהזדמנות... זה לא מסובך ושומר על הציוד בצורה טובה.
לגבי השאלה ששאלת-זו בדיוק הבעיה בסיטואציה-שאני לא יודע מה אמור להגיע עם הקופסא של השלט ואם יחסירו לי חלדים (על אף שהוא אמר שאני מקבל שלט ומקלט) אני לא אוכל לדמת ולכן אני חושש ומתייעץ, אם תגיד לי שזה פמתרון הגיוני ארכוש את השלט בלי למצמץ, אם זה זיוף או לא אני נמובן לא אדע לענות כי חוץ מהשלט המקורי של ה st לא יצכ לי להחזיק אף שלט אחר ולכן לא הסכמתי לרכוש לפני שכתייעץ.
לגבי הארגז-אין ספק שאתה צודק! תראה לי כשנפגש וארכוש משהו תואם/דומה.
תבקש לראות את השלט...
כשאתה רואה, תצלם ותשלח לי את התמונה של המשדר והמקלט+ הכיתובים עליהם
בת'כלס, צריך להיות כתוב סנואה-אירטרוניקס.
החנות הזו נמצאת בצפון ולכן עדיין לא יצא לי לנסוע לשם כדי לבדוק את מקוריות המוצר, אז עשיתי ניסיון נוסף, דיברתי עם חנות מסויימת בטלפון כדי לבדוק אם יש להם את השלט במלאי והמוכר אמר "כל מה שניתן להזמין באתר-יגיע אליך תוך שבוע" אז עשיתי הפוך על הפוך-הזמנתי באתר למרות שאני דיי בטוח שאין להם במלאי והם פשוט לא עידכנו, נחכה לראות מה יקרה, אולי הם יפתיעו ותוך שבוע וחצי יגיע לי השלט הביתה , אם לא אני אתחיל לחשוב על אופציה אחרת, מבאס אותי קצת לשלם 1000 ש"ח יותר על ה MT44 אבל כמו שזה נראה עכשיו אני לא מוצא שום אופציה אחרת במידה והשלט לא יגיע מפ"ת. עידכונים בהמשך
