זה עובד תודה רבה.
זה עובד תודה רבה.
האם יש מקלטים קטנים לפחות 6 ערוצים שמתאימים לשלט הזה בלי להחליף את המודול
משהו כזה
https://www.hobbyking.com/hobbycity/...ompatible.html
לא חייב כ"כ קטן אבל המקלט המקורי ממש ענק
המודול של הדגם החדש מולחם לאנטנה אז זה בעייתי להחליף את כל המודול
או שבמקרה הזה עדיף לקנות את הדגם הישן עם המודול שלא מולחם לאנטנה
נערך לאחרונה על ידי colombo; 29-08-2012 בשעה 14:41:44.
תקנה את זה ותפרק לו את הפלסטיק
https://www.hobbyking.com/hobbycity/...er_6Ch_V2.html
לגבי הדגמים עם המודול המתפרק, הם יותר יקרים וגם אז לא בטוח שתקבל מודול מתפרק
תראה פה , השלט המקורי של flysky עם חיבור פנימי לאנטנה מולחמת..
http://www.hobbypartz.com/79p-th9x-r...nel-radio.html
ובמחיר הזה עדיף להזמין מHK את השלט עם האנטנה המחוברת וב 16$ (ועוד קצת משלוח) להוסיף את המודול הפריק ... ככה יש לך מודול חלופי לכל מקרה.
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220452
כמובן רק אם אתה רוצה שלט עם מודול מתפרק אחרת השלט המקורי מספיק טוב..
יש כזה
http://www.eFly.co.il/forums/showthread.php?p=380555
למכירה. מודול פריסקי jr ומקלט
SGS2 ..
eitanbin (28-09-2012)
לא מדויק, הפונקציה מאפשרת הורדת המצערת למינימום כדי לסגור מנוע בלחיצת כפתור .
למשל אתה מוריד מצערת עד הסוף המנוע מחזיק סרק ואז אתה רוצה לכבות מנוע אז אתה לוחץ על הכפתור.
כדי שזה יהיה יעיל לחץ על הכפתור ושחק עם האחוזים עד שהמצערת נסגרת עד הסוף .
הכפתור מאפשר סגירת מנוע מכול מצב במצערת זאת אומרת אפילו שאתה בפול מנוע אתה לוחץ והמנוע נכבה מידית
אננס (11-10-2012)
זה מגיע השלט החדש הנה הוא
http://turnigy9xr.com/
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
TRICOPTER 2.5-למכירה
Naza-m lite upgrade to v2 project
FUNCAB
AXN
היי חברים,לראשונה מצאתי מדריך שבאמת עשיתי הכל לפיו ובאמת הכל עובד פיקס.מומלץ מאוד מאוד וכמובן על 9X,למסוקי 400\500\600
Gmade R1 Rock Buggy. - traxxas slash 4x4 mamba 4c - redcet rs10-xt . cars
Sbach 342 EPO 1400mm 3D - airplane
trex 450 sport - Heli
sanwa MX3-FG - turnigy TGY 9x - JR XG7 - Transmitter
GOT 3D
Go Big,Or Go Home !!!!!
אני חדש בטיסנים וגם בפורום.
קניתי turnigy 9x בהפעלה אני מקבל הודעת switch error
זה אומר שאחד המפסקים לפחות במצב אסור להתחלת פעולה.
מישהו יכול להגיד לי איך צריכים להיות כל המפסקים ?
לא מצאתי ב אף manual עד כה.
למעלה עד הסוף
רק שאלה קטנה כי לא דיברו על זה..
מכיוון שאני חדש בתחום ה2.4 וקראתי אלפי מדריכים וכו'
הגיע אליי ה9x היום
ואני פעם ראשונה רואה אנטנה למקלט קצרה כל כך
השימוש שלי הוא טיסן.. הייתי רוצה לדעת קודם כל מה טווח הטיסה בממוצע של השלט
ואיפה אני צריך למקם את האנטנה (כי מחוץ לטיסן אני לא בטוח שיהיה ריאלי)
הזמנתי את השלט יחד עם המודל והמקלטhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
שלום ארז. לאחר חיפוש באינטרנט, מצאתי מעט מאד מידע על מודול קול Megasound 9x לשלט הנ"ל.
1. האם יש לך מידע עליו?
2. האם אפשרי להתקינו במקביל לשקע DIY שאני עומד להוסיף לעדכוני Firmware?
3. האם ידוע לך על אתר שמוכר את המודול מלבד eBay?
עידן
אהלן, יש לי 9x ואני מאד מרוצה ממנו.
יש לי חבר שרוצה שנעשה טריינר ביחד ואין לו שלט (אני מלמד אותו להטיס את הכלי שלי).
הוא לא רוצה לקנות סתם ב70 דולר את השלט, אז השאלה שלי היא אם יש שלט אחר יותר זול שאפשר לעשות איתו טריינר?
מה עם השלטים הכתומים האלה של הוביקינג?
חג שמח,
דור
מישהו?
היי לחברי הפורום המכובדים:
במקום לפתוח שרשור חדש על אותו נושא ברצוני לשאול שאלה שקשורה בנושא למרות שהשרשור הזה נכתב לפני הרבה זמן.
הנני מעוניין לרכוש מקלטים קטנים יותר של חברת סקייפליי ויש לי שלט טורניגי 9 איקס.
האם המקלט הזה מתאים ויפעל כהלכה?
https://www.banggood.com/Wholesale-F...l?rmmds=search
נעם
הקישור לא עובד אצלי
אולי הקישור הזה יעבוד?
https://www.aliexpress.com/item/FlyS...0-7c2e46b58e2d
ואו זה:
https://www.banggood.com/es/Wholesal...html?rmmds=buy
נעם
היי נועם
הקישור לא עובד ,אבל שום מקלט לא עובד עם X9 עם אתה עם המודול שידור המקורי אז,
היחידים שמתאימים זה אלו
https://hobbyking.com/en_us/hobby-ki...er-6ch-v2.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ceiver-v2.html
הי נועם
אם תסתכל בסקירות של המוצר בבנגוד אז אנשים שם כותבים שהמקלט הזה עובד עם טורניג'י 9X
Turnigy 9X Repuesta Suscribir
Responder:
I have the stock module. Thank you
March 13,2015
Which module are you using? The Turnigy 9X with stock module will bind. I have one.
March 13,2015
