עמוד 3 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 86
נושא: רכב לילד בן 4
  1. #51
    Mar 2019
    ברירת מחדל תגובה: רכב לילד בן 4
    מה הפרוצדורה בהחלפת משדר. יש צורך. להחליף את הבקר גם? או שרק את המשדר?
  2. #52
    משדר ומקלט תמורת משדר ומקלט
    התנאי של היבואן הוא שהמשדר חדש ו"שאפילו לא הונח על האדמה"
    העלות כ 50 ש"ח הפרש+הכיול של הבקר והמשדר לעבודה משותפת. עיניין של דקות ספורות.
    יש אפשרות לשדרג את המשדר למערכת מתקדמת יותר אך לטעמי אין צורך.
    אני חייב לומר לך שמעבר ל"באג" הזה אני לא ממש בטוח שצריך את ההפחתת מהירות הזו.
    ילדים לומדים מהר מאוד את כל מה שקשור לקשר יד עין
  3. #53
    Mar 2019
    בשביל זה אצטרף להגיע שוב לכיוון חולון וזה כבר לא יקרה.
    האופציה של הספוג או פלציב גם לא נראה לי. כי מידי פעם כן נרצה לשחק עם המהירות.
    נחשוב על משהו כבר.
    דרך אגב השלט עדיין בקרטון לא נפתח מיום שישי
  4. #54
    את הספוג הפלציב או כל חומר אחר מחברים באופן שיוכל לרדת.
    זה יכול להיות עם סקוטש קטן, גומיה נייר דבק ועוד ועוד...
    צריך לראות מקרוב את מבנה ההדק.
    יתכן וניתן ליצור שרוול שעולה ויורד מההדק
    אפשרות אחרת שתלןיה במבנה היא מעצור עם בורג... הניתן לכיוון או הסרה.
    אתה יכול לצלם תמונה מקרוב של השלט וההדק?
  5. #55
    אני מנסה להעלות תמונה כבר כמה דקות ללא הצלחה
    הנה קישור לתמונה:http://car.hoy.co.uk/wp-content/uploads/2016/09/5.jpg
    כדוגמה
  6. #56
    Mar 2019
    אהבתי את הרעיון
    רק לא מוצא גומייה כזו בשום מקום. עשיתי חיפוש גם לפי מה שכתוב
    אחלה רעיון ליבואן
  7. #57
    אתה לא צריך לקנות, אתה יכול לעשות.
    זה רק תמונה להדגמת הרעיון ופשטותו.
    לכל חברה יש מבנה טיפה שונה בהדק.
    קח חתיכת פלציב מאריזת מוצר שקנית בעבר, גזור אותו בצורה , חור קטן והשחל אותו על ההדק.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    buzaglo84 (26-03-2019)
  9. #58
    Mar 2019
    טוב.
    היום התבצעה הפעלה ראשונית.
    משום מה ברגע נסיעה קדימה רק הגלגל השמאלי קדמי עולה למעלה, כנראה איזון כלשהו...
    ניסיתי לשחק עם הכיוון לצדדים בשלט, לא עוזר.
    המשל משחק התפרק לנו תפוח קדמי שמאלי, הרכבנו חזרה,
    המשך משחק והתפרק לנו תוך כדי נסיעה המוט פלסטיק שמעביר את הנע לאחורה....
    לא מה שחשבתי להפעלה ראשונית
  10. #59
    א. תתחדש, בשעה טובה
    מקווה שנהנתם.
    ב. מפנה אותך שוב לאשכול על תחזוקת רכב חשמלי:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
    שים לב לתחזוקה לפני הסעה ראשונה ואחרי כל נסיעה.
    זה חשוב.
    אם לא מתחזקים את הרכב, יש יותר תקלות ובלאי.
    מתנצל מראש, עקב השידרוג של השרתים, המדריכים ללא תמונות.
    ג. חשוב לדעת, תקלות קורות, תמיד ובכל רכב.
    חשוב לקחת את זה בפרופורציה: תיקנת לבד והמשכת להסיע...
    ומעבר לכך, יציאה של התפוח [נקרא בול אנד] מתרחשת בגלל עומס או מכה שספג הגלגל
    העומס והכוח חייב להשתחרר איך שהוא. אני מעדיף שישתחרר ביציאת בול אנד על שבירת סרוו או זרוע
    לדעתי, בנוסף להכול, ייתכן וצריך לכוון מעט את הרכב.
    כיוון הרכב מונע מהזרועות להגיע לזוויות קיצוניות ולקבלת עומסי בזוויות אלו.
    ד. מוט הפלסטיק שמעביר את התנועה אחורה נקרא דרישאפט
    מאיפה הוא השתחרר?השתחרר מהבורג או יצא מהחלק הטלסקופי שנכנס אחד בתוך השני?
    ה. זה מדריך למשתמש של הרכב שלך:https://www.thundertiger.com/downloa...670_6544-F.pdf
    מעמוד 15 ומעלה יש תרשימי מבנה של הרכב.
    תנסה לתאר בעיה/חלק שהתפרק בעמוד+מספר חלק [אם אתה לוחץ על מספר החלק אתה יכול להעתיק אותו ישירות]
    ו. איך הסתדרתם עם המהירות?
    איפה הסעתם? איזה שטח?
  11. #60
    Mar 2019
    חיזקתי ברגים לפני, קראתי את המדריך המון תודה.
    כמעט בטוח שיש צורך לכוון, צילמתי סרטון אך לא יודע איך להעלות לכאן.
    לגבי הדריישיפט השתחרר מהמוט הטלסקופי לכיוון הכוכב הזה שתופס אותו. PD25012KS
  12. #61
    Mar 2019
    https://drive.google.com/file/d/13x2...w?usp=drivesdk
    מצורף סרטון של תחילת נסיעה.
    בטוח צריך לכוון
  13. #62
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    מציע לך להניח את "הבטן" אמצע הרכב על קרש או משהו שהגלגלים לא יגעו באוויר, לתת טיפה גז לראות אם הגלגלים מסתובבים שווה וזה נראה שהחלוקת כוח אחידה, מהסרטון נראה שמשהו שמה מתפספס.
  14. #63
    אפשר פתור את הרמת הגלגל השמאלי ע"י פתיחה קלה של או הסליפר קלאצ'
    על פתיחת/סגירת הסליפר קלאצ' ראה עמוד 9 שלב 11.
    כרגע, הרמת הגלגל היא נורמאלית כנגזרת ממבנה הרכב.
    לגבי נקודת הפרוק של הדרישאפט:
    אם זה קורה שוב, תנסה לתאר את הסיבה
    למשל, קפיצה ונחיתה על הסרן האחורי/הקידמי או כל דבר אחר.
  15. המשתמשים 2 הודו ל רן ענבר על הודעתו:
    buzaglo84 (30-03-2019),offer (21-05-2019)
  16. #64
    Mar 2019
    נראה לי נמחקו הודעות...
  17. #65
    נכון...
    הנושא בטיפול.
    מדובר ב"מחלות ילדות" של הפלטפורמה החדשה.
  18. #66
    Mar 2019
    בוקר טוב,
    לאחר חצי שעה נסיעה משום מה רק 2 הגלגלים האחוריים מסתובבים, ה 2 הקדמיים לא.
    מה השתחרר?
  19. #67
    Aug 2014
    תסתכל בחלק הקידמי פנימי אמצעי של הרכב, צריכה להיות ציריה/מוט שמחבר את הגיר לגלגלים קדימה, אם הכל נראה תקין ומסתובב יחד עם הגיר, תעבור קדימה לדיפ/ציריות תראה שהכל מחובר.
  20. #68
    Mar 2019
    אכן זה מה שעשיתי, יש בורג ln שהשתחרר, אבל לאחר חצי שעה זה שוב חוזר, אולי אשים קצת דבק, אבל מבעס. הכי חשוב שאני מצליח באמת למצוא פתרונות לזה לבד
  21. #69
    א. חשוב למצוא פתרונות לבד.
    ב. בכל בורג בו הבורג מוברג במתכת יש לשים דבק לוקטייט.
    חשוב לשים נגיעה קטנה שנועלת את הבורג.
    כמות גדולה מידיי לא תאפשר פתיחה שלו במקרה ותרצה לפרק.
  22. #70
    Mar 2019
    ראיתי שיש מספרים שונים לדבק, איזה כדאי לרכוש?
  23. #71
    אני משתמש בדבק שהחומר עצמו בצבע כחול.
    לגבי מספר זה כבר תחום מקצועי יותר.
    אני תמיד אומר שאנחנו אורחים לרגע בעולם הזה.
    פה, אני מוחל על כבודי וקונה מוצר טיפה יותר יקר בחנות התחביבים הקרובה לביתי.
  24. #72
    Mar 2019
    אשמח לתמונה של המוצר, אחרי הכל אתה אורח בעולם הזה אבל אורח ותיק יחסית אליי...
  25. #73
    https://www.amainhobbies.com/kyosho-...96178b/p891620
    גם כל אחד מהמוצרים הבאים:
    https://www.amainhobbies.com/search?cID=&s=thread+lock
    תקפיד על חוזק בינוני לא הכי חזק
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 06-04-2019 בשעה 15:22:47.
  26. #74
    Aug 2014
    שים לב שזה במידה וזה מתכת למתכת, זאת אומרת בורג ותבריג מתכת, בפלסטיק זה לא יתרום יותר מדי.
  27. #75
    לבקשתך, להלן תמונות של מוצרים שאני משתמש בהם:
    אני לא משלה את עצמי ולא אף אחד אחר: ברור לי שחברת קיושו שמיצרת מכוניות על שלט, לא מייצרת דבק לברגים
    חברת קיושו כמו חברות אחרות קונה דבק באיכות שמתאימה להם ומדביקה עליו מדבקה שלה...
    למיטב ידיעתי, שני המוצרים שבתמונה הם אותו מוצר ושניהם יעשו את העבודה.
    שים לב שוב, המפתח בשימוש במוצר הזה הוא הכמות
    כמות גדולה מידיי של דבק לא תאפשר לך לפתוח את הבורג בעתיד.
    אני יוצר טיפה על קצה השפורפרת ונוגע עם קצה הבורג
    אם נראה לי שזה יותר מידיי...מנגב טיפה.
    חשוב לי להדגיש:
    התהליך שאתה עובר, הוא חלק מהתחביב
    וחשוב להסביר לילד שזה חלק מהתחביב הזה
    אני, משתף אותו בצורה פעילה בתיקון
    אצלך, הילד קצת צעיר אז הוא יכול לסייע בהבאת כלים [מברגים שונים], לימוד השמות שלהם והפעלתם תוך פיקוח [גם אם הוא לא באמת יעיל.
    חשוב לא פחות להתמודד עם זה בסבלנות.
    קח איתך כלים בסיסיים לשטח, זה יעזור לך לפתור חלק מהבעיות בתנועה ולהמשיך להסיע באותו יום.
    אני כותב את זה לא כי אני חושב שאתה עושה משהו לא בסדר...להפך. אתה מתמודד מצויין
    שים לב לשני אשכולות:
    שלי/של הילד שלי:http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=91323&page=2
    של אור:http://www.efly.co.il/forums/showthr...991#post554991
    בכוונה נתתי קישורים לדף האחרון של כל אשכול... בו מתנהלות התקלות והתיפעול השותף
    וכדי שתבין שהבעיה שהייתה אצלך,היתהגם אצל אור... רק שאצלו היה צריך לפרק 1/3 רכב כדי לפתור אותה...
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    offer (21-05-2019)
  1. משקפי FPV תלת מימד
    על ידי hatul בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-11-2013, 11:08:35
  2. FPV עם משקפי תלת-מימד
    על ידי ZigiStar בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-07-2013, 19:28:01
  3. [מדליק] AXN בתלת-מימד
    על ידי Liav בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 28-08-2011, 16:12:53
  4. מסוק לילד בן 7
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2010, 12:40:50
  5. משקפי תלת מימד
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 14:22:48
