עמוד 4 מתוך 4 ראשוןראשון ... 234
מציג תוצאות 76 עד 94 מתוך 94
נושא: KYOSHO TF2 Spider - סיפור אישי משנות ה-90
  1. #76
    ברירת מחדל תגובה: KYOSHO TF2 Spider - סיפור אישי משנות ה-90
    אצלי, התדרים שונים אבל ההפרעות נוצרות בעיקר בטווחים היותר רחוקים
    גם זוויות האנטנות אחת ביחס לשניה מפריעות...
    אני מאמין שבחוץ נהיה יותר חכמים ונמצא דרך לפתור את הבעיות
    לגבי החופה:
    תן כמה תמונות של הסטנדים של החופה עם ובלי המגנטים
    נראה לי שפשוט צריך לחתוך טיפה את המוטות עם החורים עליהם מתישב המגנט
  2. #77
    Jan 2013
    פתח תקווה
    הודה 47 פעמים ב 42 הודעות
    4 הודעה/ות
    שקראתי את התגובה שלך, ניסיתי לחשוב איך יהיה אפשר עוד הרי כבר קיצצתי את התושבות חופה עד למינימום.
    ואז זה היכה בי, "מה בעצם מונע ממני לתת למגנטים לשבת על הרכב עצמו" ?
    פירקתי את המגנטים מהתושבות שהגיעו ( והוסיפו הרבה גובה ) וחיברתי עם ברגים ואומי אבטחה שלי את המגנטים ישירות לרכב, וזה מה שיצא:
ID:	150573Click image for larger version.
ID:	150572Click image for larger version.
ID:	150574Click image for larger version.
ID:	150569Click image for larger version.
ID:	150567Click image for larger version.
    אח"כ ניסיתי שוב להסיע, הפעם לא במצב שהמשקפת על הפנים, משמעותית יותר קל, אבל עכשיו באמת יש המון השתקפות, אצטרך לחשוב איך העדשה יוצאת החוצה מהרכב.
    עוד מיני סיבוב כזה בבית ואני הולך לישון עם האופנוע בחניון
    *החלפתי למצלמה של הטלפון של העבודה, מראש מתנצל עם האיכות ירדה.
ID:	150568Click image for larger version.
    שי,
  3. #78
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    יישום יפה, מניסיון שלי עם המגנטים, למשל במקרה שלך יכולת להפוך גם את המתאם השחור של הפוסטים, ואז המוט של החופה היה יושב נמוך יותר, אבל גם הפתרון שמצאת אחלה.
    לגבי הFPV אני לא יודע כמה זה נוח לנהוג שאתה רואה מפנים הרכב, וחצי מהתמונה זה בכלל השילדה עם הגלגלים, תבדוק איך אתה מקרב אותה כלפי השמשה, או אפילו עושה חור ומוציא את העדשה בשביל לקבל באמת את החלק הקידמי עם המכסה מנוע נגיד, לטעמי הרבה יותר פרקטי.
    ולנהוג ברכב כביש מהיר עם FPV זה מהניסיון שלי קשה, אין תחושת גודל, מכשולים וכו, אני אישית וויתרתי, על כל מקרה תנסה ותן חוות דעת לטוב ולרע.
  4. #79
    פיתרון יפה.
    עכשיו החופה יושבת כמו שצריך והרכב נראה מצויין.
    לגבי ה FPV
    שים לב שיותר מ 50% מנקודת המבט שלך זה שטח מת שבו ניתן לראות רק את חופת הרכב
    יהיה לך מאוד קשה להבחין במכשולים מתקרבים, לזהות אותם ולהימנע מפגיעה
    עד שאתה מבין מה אתה רואה ומגיב זה כבר מאוחר.
    לא הייתי עושה חור בחופה.
    הייתי שומר את ה FPV לסאמיט.
  5. #80
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    Cool תגובה: KYOSHO TF2 Spider - סיפור אישי משנות ה-90
    אכן ירדתי מעניין ה-FPV עם הקיושו, כרגע המצלמה חוברה למעופפים ועובדת לא רע, 50 מטרים בקלות ממש, אני עוד לא החלטתי איך אני ממקם את המצלמה בסאמיט, פשוט אצטרך להחליט אם אני עושה חיתוכים בגוף או מפריד בין הגוף לגוף הצינורות או מאלתר משהו עם פח דק 0.25/ או אפילו לרכוש גוף של yeti XL שאמור לשבת יפה על הסאמיט.
    הרכב מאיץ ממש יפה, אין עדיין אפשרות לסחוט את המצערת עד הסוף, הכי הרבה שהצלחתי בלי לפרפר את ארבעת הצמיגים זה 75% מצערת וגם אז מצאתי את עצמי מכווץ שרירים בגוף לצורך ריכוז.
    הצמיגים הישנים בשלב מסויים התחממו ונהיו דביקים, מיד מבחינים בהבדל, אבל בשלב אחר, גם פשוט יצאו ממקומם, כנראה שהדבק בן ה-22 כבר לא עמד בעומס
    האחיזה במגרש באזורים של מעט חול עם הצמיגים סליקס היא בלתי אפשרית, אנסה בהזדמנות את הצמיגי ראלי שיש ברשותי והדבקתי אותם.
    הבלימה די חלשה, לוקח לרכב באזור 10 מטרים להגיע לבלימה מלאה, ויש צליל מדליק של הבקר בעת בלימה, אני זוכר שאפשר לווסת את הדברים האלה עם הכרטיס קנפוג, כנראה שאשנה שם פרמטרים.
    יש לי כמה סרטונים קצרים ועוד אחד ארוך ( שאין לי עדיין כח לשבת לערוך אותו ), לבנתיים אתם מוזמנים להתרשם מהקצרים:
    האצה ב-75% :
    בהמשך אערוך את הוידאו הארוך, שם מקבלים קצת רושם של הקצב שהרכב מגיע אליו וכמה מהר ומדהים כמה שזה נשלט עד ש...יש חול.
    יש לי כבר הרבה בקבוקי חלב חתוכים שישמשו כקונוסים, אני מקווה לעצב אותם כך שיהיה אפשר להניח אותם ולתחום אזור למיני מסלול מאתגר
    שי,
  6. #81
    כתבתי לך בפלאפון על חומרים שיוצרים דביקות של הצמיגים:https://www.amainhobbies.com/tractio...s-trucks/c2544
    האמת, אין לי ניסיון עם אף אחד מהם אבל לא זה לא נורא יקר ולא נראה לי שזה יכול להזיק
  7. #82
    Aug 2014
    לא חושב שיש צורך להיכנס לזה, צמיגי סליק מיועדים למסלול נקי (בדומה לדראג), כל מפגע כדוגמת חול, מים וכו פשוט יגרמו לחוסר אחיזה, כמו ששמת לב בסליקים ברגע שמגיעים לטמפ עבודה האחיזה משתנה פלאים, אם יש לך באזור מגרש כדורסל/טניס הייתי ממליץ לך לנסות שמה, אתה תבין כמה אחיזה יש להם.
    החלפה לצמיגי כביש (עם חריצים) אמורה לתת אחיזה טובה יותר, ושים לב ש"לצאת מהמקום" בפול גז זה תמיד נחמד, עם סליק או כל צמיג אחר שאוחז, העומס עובד למכלולים של הרכב, ציריות וכו, אז תיקח בחשבון, אפשר לנסוע ממש לאט ואז משם לעבור למצערת מלאה.
  8. #83
    כעיקרון, זה נכון...אבל...
    כשנכנסתי לקישור של החומרים משפרי אחיזה הופתעתי לגלות שיש חומרים כאלו שמיועדים גם ל...צמיגי שטח
    אומנם גם אני מתקשה להבין איך גרגרי החול הראשונים לא נדבקים לצמיג והופכים אותו לפחות אוחז מאשר צמיג נקי...אבל אם מיצרים את זה ומוכרים את זה, כנראה שזה עובד
    כך או כך, אין מנוס מלשחק עם סוגי צמיגים שונים מתרכובות וחומרים שונים ולהבין מה נותן תוצאה הכי טובה למה שאתה רוצה.
  9. #84
    Aug 2014
    שטח אולי הכוונה לחימר מהודק היטב או משטח אחר שהוא יחסית מהדוק, אחרת כמו שציינת בחול/שטח רגיל לא רואה איך זה עובד.
    לגבי הבלימה שכחתי להתייחס לזה, תנסה לבדוק אם אתה יכול להגדיר את זה בבקר, לרוב זה מוגדר כ50 אחוז דיפולט ואפשר לשנות ל100 אחוז, רק קח בחשבון שאתה צריך להיות עדין עם ההדק, שכן לבלום חזק מדי עושה גם נזק עם הזמן.
  10. #85
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי TAOTAO צפיה בהודעה
    כתבת נזק, מה הכוונה?
    ז"א שיערתי שיהיה בלאי גבוה יותר עקב עומס, לא חשבתי על נזק, תוכל לפרט?
    Sent from my H9436 using Tapatalk
    שי,
  11. #86
    לדעתי, נזק יכול להיגרם בשני תחומים
    1. שחיקה או קריעה של הצמיגים
    2. קריעה של הרצועות
    למנוע יש סליפר קלאצ' להגנה
    והציריות ושאר חלקי ההנעה חזקים מספיק
  12. #87
    Aug 2014
    כמו שרן ציין, יש הגנות כאלו ואחרות, אבל בסוף הכוח הוא זה שמנצח, אם הרצועות, ציריות, גלגלי שייינם מספיק חזקים לעמוד בעומס לאורך זמן ובמחזורי חום/קור, אבל פשוט שזה יהיה לך בראש ולנהוג גז/ברקס נכונים זה גם חלק מללמוד את הרכב והנהיגה.
  13. #88
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    חבילת הפתעה, חבילה כזו שכבר שוכחים ממנה אחרי שמקבלים החזר כספי מלא.
    בנתיים בתקופה קצת לחוצה אז בקושי יצא לי להרכיב את הכנף.
    בסה"כ יראה יפה בסוף.
    גם חזרתי לגלגלי ראלי שיש ברשותי לצורך ניסוי.
    היו בעיות בבוקר בהעלאת תמונות, הצלחתי לעלות כאן תמונה בודדת :-)
    שי,
  14. המשתמשים 2 הודו ל shay1 על הודעתו:
    איזי (28-02-2020),רן ענבר (28-02-2020)
  15. #89
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    נראה פגז !
  16. #90
    Aug 2014
    תתחדש, חופה של GTR.
  17. #91
    מה הבעיה בהעלאת תמונות?
    תוכל לפרט או לבדוק אם הבעיה נפתרה?
  18. #92
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    זה הראה טעינה של התמונות בצורה סדירה אבל בשום מצב לא ראו את התמונות בהודעה.
    אשתדל לנסות שוב היום בערב.
    שי,
    שי,
  19. #93
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
ID:	150722Click image for larger version.
ID:	150723Click image for larger version.
ID:	150724Click image for larger version.
ID:	150725Click image for larger version.
    עכשיו זה עובד :-)
    שי,
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshay1 על הודעתו:
    רן ענבר (02-03-2020)
  21. #94
    ראשון לציון
    ציטוט נכתב במקור על ידי shay1 צפיה בהודעה
    שי,
    זה באשמתי, טופל. מתארגן לשידרוג של הפורום ובטעות ביצעתי יותר מידי גיבויים עד שהתמלא הדיסק של השרת
    ממשיך במשנה זהירות.
  22. המשתמשים 2 הודו ל איזי על הודעתו:
    shay1 (02-03-2020),רן ענבר (02-03-2020)
  1. [אוף!] סיפור אישי וטיפה ארוך אני מקווה שתקדישו את הזמן לקרוא ולהגיב
    על ידי giladwind בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-02-2013, 12:50:36
  2. השרון Hexa spider
    על ידי motti בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 23-08-2012, 08:26:27
  3. רחפן Hexa spider
    על ידי motti בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 31-05-2012, 17:36:00
  4. תגובות: 4
    הודעה אחרונה: 28-04-2011, 19:15:16
  5. סיפור המשך ל "סיפור נחמד על איש מיוחד"
    הודעה אחרונה: 02-01-2011, 16:55:31
