מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: שמן לתערובת מנוע בנזין
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל שמן לתערובת מנוע בנזין
    שלום
    לאחרונה שיניתי את השמן לתערובת מנוע בנזין
    התערובת כרגיל 3% . ששמתי לב כי בשמן החדש לאחר ההטסה אין שאריות שמן/פיח ולכלוך על הטיסן.
    לעומת השמן הקודם שתמיד היה משאיר שאריות פיח שמן.
    מה זה אומר לדעתכם. ומה טוב יותר.
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שמן לתערובת מנוע בנזין
    מה זה אומר אני לא בטוח ולכן לא אגיד, אבל לדעתי זה טוב יותר מהשמן הקודם, אני משתמש בשמן של חברת 3W שנחשב לבין השמנים הטובים יותר, והוא שקוף לגמרי ללא צבע ולא משאיר לי שום סימני פיח.
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    שלום
    אני מניח שקודם השתמשת בשמן על בסיס מינרלי ועברת לשימוש בשמן סינטטי.
    המלצת רוב, אם לא כל היצרנים, לבצע הרצה בדלק בתערובת שמן מינרלי ובסיום ההרצה לעבור לדלק בתערובת שמן סינטטי.
    אשמח לשמוע ממך האם הנחתי נכונה. בכל מקרה, אם המנוע מתחמם במידה הרגילה ולא יותר, זה סימן שהשמן מתאים.
    וכמו שאמרו לפניי - המפתחות בפנים, טוס לשלום .
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    לפי המיכל שמן הישן הראשון היה סנטטי מלא.
    מיכל השמן החדש חברה לא ידועה ולא מצאתי אם מינראלי או סנטטי ,אבל לא מלכלך ועובד יפה.
    זה החדש ולא מוכר
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    יצא לי לגלות לאחרונה שיש סיווג לאיכות השמן (מסומן ב 3 אותיות אצלך EGC)
    During the mid-90s it became clear that the JASO Specifications cannot satisfy the requirements of the modern European two-stroke engines. The ISO standards listed below were developed to address this shortcoming. Their basis is the relevant JASO standard + they require an additional 3h Honda test to be run to quantify piston cleanliness and detergent effect.
    ISO-L-EGB
    Same requirements as JASO FB + test for piston cleanliness.
    ISO-L-EGC
    Same requirements as JASO FC + test for piston cleanliness.
    ISO-L-EGD
    Same requirements as JASO FD + test for piston cleanliness + detergent effect.
  1. השרון מנוע בנזין OS-GT60
    על ידי phazeman בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-03-2017, 14:02:24
  2. ירושלים מנוע בנזין
    על ידי ro_sg1958 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-03-2017, 17:10:00
  3. תל אביב והסביבה מחפש מנוע 20 סמק בנזין
    על ידי shayvaknin בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 02-11-2015, 21:57:21
  4. [שאלה] מנוע של turnigy- בנזין- ועוד סוגיות של בנזין
    על ידי e.tay84 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 24-06-2014, 08:21:00
  5. תל אביב והסביבה מנוע בנזין 57 סמ"ק MT-57
    על ידי alex בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-05-2011, 10:19:02
