שלום לכולם
שמי תומר בן 23 חייל משוחרר , הנדסאי חשמל במקצועי ובעל המון רצון ויוכלת .
נרשמתי לפרום זה בשביל לשתף אותכם עם הפרוייט המטורף (מוזר ) שלי ,
התרשמתי מאוד מהפורום בשל איכות הדיונים והאנשים , ואני בטוח שהגעתי למקום הנכון .
מעולם לא התעסקתי בתחום המכוניות או הטיסנים , והכל למדתי בתקופה האחרונה דרך הפורום והאינטרנט ,אז תסלחו לי אם אני אגיד דברים לא נכונים פה ושם .
אשמח תמיד לעזור לכולם ולקבל עזרה מקצועית ! .
לפני הכל !
אני יודע ש90 אחוז ממכם יגידו לי על ההתחלה " עזוב את זה " , " תקנה מכונית חדשה " ," היא לא שווה אגורה " .
כן אני יודע , עשיתי את השיקולים שלי ואני שלם עם הבחירה שלי גם כי הפרוייקט הזה מאוד מאתגר ומעניין אותי וגם האהבה הענקית שלי למכונית הזו .
חשוב לי לציין צילמתי המון תמונות וסרטונים של המכונית במצב סטוק ולצערי נגנב לי הפלאפון והלך כל המידע
אז התמונות שאפרסם הם לאחר פירוק קל של המכונית .
אז מתחילים ?
ככה , המכונית המדוברת היא nikko rock 'n runner המכונית חייה ובועטת כבר 16 שנה , קבלתי אותה ליום ההולדת 7 שלי בהתרגשות רבה כי זו הייתה המכונית על שלט הראשונה שלי ,
אני זוכר כאילו זה היה אתמול איך הלכתי עם אבא לחנות והמכר המליץ להתלהבות על המכונית הזו בטענה " זה ניקו אחריות לכל החיים , זה לא סיני (מלזיה ) " ובאמת שעשיתי את הבחירה הנכונה .
המכונית מאוד עמידה וחזקה , עשויה מפלסטיק מאוד עבה וקשיח (אך גמיש) ולא סתם היא עדיין חייה אחרה 17 שנה .
המצב של המכונית שלי מצויין , רק המדבקות שעל החופה נהרסו עם הזמן .. קילפתי אותם וב"ה בסוף הפרוייקט אעצב לבובה את החופה מחדש .
המכונית עצמה היא מעיין גרסת פעלולים לדגם הROBODRIVE המפורסם של ניקו , ההבדל היחד הוא החופה הגבוה המעוגלת .
פרסומת של ניקו על המכונית :
המכונית מונעת על ידי שני מנועים וההיגוי שלה מזכיר מאוד צורת נסיעה של טנק . כאשר כל מנוע מניע צד אחד של המכונית .
המנועים המקוריים שלה הם של חברת mabuchi-motor מדגם RC-280SA-2865
https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=84
ההנעה של כל מנוע :
(בתחונה חסרים שני גליגלי שניים ימניים
הESC וה RX המקוריים
הרדיו שלה היה מאוד פשוט ועבד בתדר של 27 מגה הרץ והטווח שלו היה בערך 25-30 מטר
ובמקור המכונית מוזנת מסוללת ni-cd חמש תאים (6V) בקיבולת של 650mah שהחזיקו 45 דק של הנאה ,במהלך השנים הסוללה המקורית מתה והכנתי לה סוללה חדשה שבנוייה מחמש סוללות ni-mh של פנסוניק eneloop PRO בקיבולת של 2500mah שהחזיקו כשעתיים אבל ההנאה לא היתה כמו פעם ...
במצב סטוק היא נוסעת במהירות של כ15 קמ"ש שזה מהיר יחסית לצעצוע של ילדים
אבל לא לנו
ואז הגיע הרעיון למה לא לשדרג את המנועים שלה ? ( פה נפלתי )
והתחלתי לחקור וללמוד את התחום המאוד מעניין הזה
האתגר הראשון שלי היה איך לעזזל אני מדמה את השליטה המקורית שהיתה לי על המכונית .
אז חרשתי את הרשת במציאת פיתרון ראוי ותוך כדי חיפושים הגיעתי לפורום ספרדי שמתעסק בטנקים על שלט ..
הפתרונות היו :
קניית שלט ותפעול ע"י שני סטיקים (סטיק לכל מנוע ) דרש הוספת קפיץ לסטיק השמאלי
קניית מיקסר יעודי למטרה זו
קניית מיקסר v-tail שנותן תוצאה סופית דומה
קניית שלט בעל אפשרות מיקס v-tail פנימי ועבודה עם סטיק אחד או שינוי של החוייט בשלט והפרדה של הערוצים לשני סטיקים
בסופו של דבר בחרתי בפיתרון שני , ורכשתי מיקסר יעוד של חברת robotlogic
המיקסר לא היה זול , וגם לא ריחמו עליי בעליות המשלוח .
http://robotlogic.com/wp/product/imx...ertible-mixer/
רכשתי אותו דרך האתר robotmarketplace שמתחמה ברובוטים וכו..
http://www.robotmarketplace.com/products/0-imx1.html
סרטון שממחיש את המיקסינג
המיקסר הספיק להגיע אליי , ממש תוך שבוע וחצי
את רוב האלקטרוניקה קניתי hobbyking, (כן ..הייתי קצת פזיז ברכישה אז אל תכעסו עליי יותר מידי)
שני המנועים Turnigy XK2435-4900KV המנועים טיפה יותר ארוכים מהמקוריים אבל הם יכנסו מצויין (צריך לקצר שם חתיכת פלסטיק )
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-inrunner.html
בקרי המהירות HobbyKing Brushless Car ESC 45A (לקחתי בכוונה בקרים של 45 אמפר שלא יתחממו יותר מידי שתהיה לי האפשרות לבטל את המאוררים שלהם במדית הצורך (אם לא יהיה מקום )
https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...w-reverse.html
קונקטירים זכר נקבה XT60 לצמת הY ולכל החשמל..
Bullet קונקטורים
את הרדיו רכשתי מהאתר banggood
את Flysky FS-GT2G
http://www.banggood.com/Flysky-FS-GT...rmmds=category
רציתי משהוא זול , והיה לי ניסיון בעבר עם המוצרים של פלייסקיי והם ממש לא רעים.
סוללה הזמנתי מהאתר gearbest
http://www.gearbest.com/rc-quadcopte...pp_171914.html
קניתי אותה במבצע 29 דולר
היא כבר הספיקה להגיע תוך שבוע וחצי (לא האמנתי כזה מהר )
בחרתי בסוללה גדולה גם בגלל שהיא תזין שני מנועים (לא היה לי מקום לשני סוללות קטנות )
וגם שיהיה כמה שיותר זמן ריצה .
הסוללה תשב בתוך החופה (מתאימה שם כמו כפפה )
הרעיון בראש לשלי הוא לרפד בקטנה את פנים החופה בספוג ולהתקין חבקים (מבד או סקוטצ' ) שיחזיקו את הסוללה
וזהו כרגע ..
אני נמצא בחלק הקשה ביותר בפרוייקט הזה .. להמתין לחבילות מהוביקינג ו banggood
שלחתי אותם בדואר רשום פשוט . נקווה שיגיעו כמה יותר מהר ..
סיקיצה כללית שהכנתי :
אני מתת כבר שיגיעו החבילות ונמשיך את הפרוייקט הזה
שאלה למנהלים , את הפרוייקט להמשך תוך כדי עדכון של הפוסט המקורי ? או כהודעה חדשה ?
תודה . תומר
