מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: רחפן בומבסטי
    Dec 2010
    ברירת מחדל רחפן בומבסטי
    שלום
    אני מעוניין לבנות רחפן משהו גדול,
    מנוע 7kw סוללה ליפו 12 או 18 תאים לכול מנוע.
    האים יש אפשרות של חיבור סוללה /בקר / מנוע
    ישירות או שיש צורך ב power distribution board
    ברירת מחדל תגובה: רחפן בומבסטי
    רוב מערכות האלקטרוניקה עובדות על מתח נמוך של 5-7.4 וולט.
    אז... כן. תצטרך משהו שיווסט את המתח והזרם למערכות האחקטרוניקה של הרחפן.
    אני חייב לשאול:
    את כל שאל הבעיות הטכניות, המתמטיות והפיזיקאליות של רחפן בגודל כזה אתה יודע לפתור...
    ורק הסוגייה הזו שנפתרת בכן ולא זו הבעיה האחרונה?
    להבנתי, יש בעיות יותר מהותיות מכן או לא לוח בקרת מתחים
    Dec 2010
    תודה !!
    זה העניין אני לא רוצה לחבר 12x4 תאים למעגל אחד ואז לפצל
    כול המערכות הנלוות יקבלו מתח ממקור אחד
    והמנועים בנפרד
    יש סטאפ /תרשים למערכת כזאת?
    יש מגוון מעגלים שיודעים לקחת מתח א' ולהוריד אותו למתח ב'
    הבקר טיסה שלך? על איזה מתח עובד?
    המקלט שלך? על איזה מתח עובד?
    המערכת צילום? + fpv? על איזה מתח עובדים?
    אם מדובר במספר מתחים זה קצת יותר מורכב מאשר רק הורדת מתח...
    שוב. להבנתי, יש לך בעיות מורכבות יותר
    Dec 2010
    כרגע יש לי מנועים ובקרים
    אני צריך את העזרה ברכישת שאר הרכיבים
    בקר טיסה, gps , מערכת 6 ערוצים תספיק?
    הבקר שיש לי עד 22תאים ליפו .
    Dec 2010
    חברים
    איזה multirotor contrl board
    מומלץ לרחפן quad
    משהו לא מסובך שמצריך תיכנות !
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    אני חושב שאתה לא בכיוון הנכון.
    מצד אחד אתה רוצה לבנות רחפן עם מנועים של 7kw, שזה אומר ב-12 תאים צריכת זרם קרובה ל-150 אמפר למנוע, או 600 אמפר לכל הרחפן.
    מנגד אתה מחפש בקר פשוט שלא דורש תכנות. לדעתי רחפן כזה, שהמשקל שלו ימדד בעשרות ק"ג, יצטרך בקר טיסה שתוכל להגדיר בו כמה שיותר אפשרויות ויאפשר גמישות מקסימלית.
    התחלת בלשאול על power distribution board, אז לכאלו זרמים לדעתי הכל מתוכנן ונבנה באופן יעודי למטרה שאליה מכוונים. דרך אגב, אני מרתך בזרם של כ-70 אמפר, רק כדי להבין את סדר הגודל שאתה מדבר עליו.
    Dec 2010
    אז איפה אני מוצא חלקים לרחפן בסדר גודל כזה
    (וזאת הסיבה שאני מעוניין לחבר סוללה לכול מנוע
    בנפרד לא להגיע למתח גבוה פשוט לא מבין עדין אך כול העסק יתחבר לבקר טיסה )
    אשמח לעזרה אפילו בתשלום
    052-2784289
    ראשון לציון
    לא הבנתי מה סדר הגודל. כתבת שיש לך מנועים, אז לפי זה החלטת לבנות רחפן?
    אתה מתחיל מהצורך ולפי זה מתקדם.
    בניה של רחפן פשוט דורשת הבנה במספר תחומים, אני בספק שעם השאלות הבסיסיות שאתה מעלה, תגיע לרחפן שטס.
    לא רוצה להוציא לך את הרוח מהמפרשים, רק אולי לחסוך לך קצת.
    מסקרן אותי מה אתה מתכוון לבצע עם הרחפן הזה ומה התקציב שאתה מתכנן עבור הבניה שלו.
    חבר...
    כשאתה ניגש לפרוייקט כל כך בומבסטי אתה נדרש לידע והבנה.
    אי אפשר להתפנק בתוצאה בומבסטית בלי ידע מקדים...
    אם לתאר את המצב שלך כרגע בצורה ציורית...אתה יוצא לדוג עם רשת שיש בה חור יותר גדול מרשת...
    אתה לא יודע איך לחפש חלקים ברשת.
    אתה לא תדע איזה חלקים מתאימים אחד לשני לשלישי ולרביעי...
    אני אשאל אותך שאלות שמי שמתכנן רחפן אמור לדעת... ולדעתי לא תצליח לענות עליהן...
    דוגמה?
    מה התקציב שלך?
    איזה סוללות יש לך? איך אתה מטעין אותן?
    כתבת שיש לך מנועים ובקרים.
    איזה מנועים אלו?
    כמה kv ואיזה פרופ אתה מתכנן לשים להם?
    מה מבנה הרחפן? המיועד? יש לל סקיצה?
    מה המטרה שלו?
    צילום? או מטרה אחרת?
    אתה יודע שמעל גודל בומבסטי מסויים צריך רישוי לרחפן ורישוי למטיס?
    Dec 2010
    נתחיל מהסוף להתחלה
    מאיזה גודל יש צורך ברישוי (לא מטיס מסחרי!)
    המטרה :ראיתי רחפן שגורר גולש בים(או על שלג)
    המבנה quad בצורת איקס
    מנוע 80kv פרופ 32x10
    סוללת 6 תאים ליפו (חיבור זוג בטור)
    הכול עדין בשלבי ״תיכנון״
    ברגע שיהיה לי מספיק ידע נתחיל לרוץ
    מה התקציב שלך לסיפור הזה?
    סוללה של 6 תאים ו 5000 מיליאמפר פשוטה תעלה 250 ש"ח לפני משלוח ומס
    לדעתי, תצטרך לפחות 6 כאלו להפעלה אחת של רחפן בגודל כזה
    מטען לטעינה בזמן סביר יעלה עוד איזה 1000 ש"ח
    זה לפני שבכלל התחלנו לדבר על הרחפן עצמו
    יש לך איזה 5000 שקל למשחק הזה?
    אתה מתכוון להטיס ולגלוש באותו זמן? או להטיס ושמישהו אחר יגלוש?
    אתה רוצה להטיס מעל מים ובקרבת אנשים?
    מי ייתן לך רישוי לזה?
    חלילה פגעת במישהו עם בלנדר מעופף... מי יבטח אותך?
    מצטער להיות זה שמשבית שמחות... הייתי שוקל שוב את הפרוייקט הזה
    רוצה להתחיל?
    תקנה רחפן קטן.
    תלמד להטיס.
    תתחיל להכיר את הכלי, השליטה בוא ההתנהגות שלו...
    ומשם תתקדם
    Dec 2010
    חברים יקרים
    גם אים לא יצא לפועל פיזית כול העניין
    עדיין אני מעוניין ללמוד בשביל הידע הכללי
    אני מטיס טיסנים מגיל צעיר באופן חובבני .
    בעל רשיון טיס , טס על ססנות למינהם, מצנחי רחיפה,
    הטסתי מסוקים קצת (לא rc)
    פשוט מחפש מישהו שמוכן לחלוק קצת מהידע שלו
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    תתחיל בלחפש מידע שזמין ברשת, אומנם רובו באנגלית, אבל בתור בעל רשיון טייס זה לא צריך להיות קשה לך.
    נשמע שתצטרך להתחיל מהדברים הבסיסיים ביותר ומשם להתקדם, מה שאתה מדבר עליו חורג ממשקל 5 קילו שזו ההגדרה הבסיסית לטיסן, כך שאתה
    גולש למערכות טעונות רישוי, אתה בטח מכיר את רתא, יש שם גם חומר על רחפנים וכתב"מים.
    כמו שרן ניסה בעדינות להסביר לך, אתה צריך להתחיל עם אפיון של המערכת שאתה רוצה, סתם בשביל הנקודה - יש רחפנים של 3 מנועים עד 16 ומעל...
    נשמח לעזור לך בשאלות ספציפיות וממוקדות
    צביקה
    Dec 2010
    איך תראה מערכת החשמלית של רחפן 4מנועים
    שכול מנוע מקבל מתח מסוללה נפרדת .
    (החיבורים לflight control )
    ואיזה flight control מומלץ
    שמע חבר...
    אני מגיע מתחום המכוניות על שלט...
    מסיע ובונה הרבה שנים
    יש קטגוריה יחודית שנקראת דריפט.
    רכבים בנויים ומתפקדים שונה משאר הקטגוריות
    יש המון חבר'ה מצויינים שיודעים הכול...
    אבל זה שאקנה רכב לא אומר שבזה יסתיים העיניין
    יש לי פערים במידע.
    הפערים הם בישומים של מכאניקה ופיזיקה יחסית פשוטים...
    אבל עד שלא אבין הכול, לא אקנה רכב.
    מה אני צריך בשביל להשלים את הפער?
    לשבת, לחקור, ללמוד ולהבין איך כל דבר פועל מתנהג ולמה?
    וזה רק רכב.
    רק מכאניקה, מבנה, שליטה ותיפקוד של רכב.. לא רחפן
    רכב לא נופל מהשמים...
    הפערים שלך הם גדולים ועמוקים מידיי מכדי להתקדם.
    אתה מבקש שנשלים לך פערי מידע
    הבעיה היא שגם חיבור כל פערי המידע לא ייצור מוצר שלם שאתה יכול להפעיל.
    מה אני מציע לך?
    א. לקנות רחפן קטן, להטיס, להנות ולהבין את ההפעלה וההתנהגות שלו.
    ב. במקביל, ללמוד את נושא הרחפן הגדול.
    ברחפנים גדולים כמו בטיסנים גדולים יש את נושא ה"יתירות"
    עושים כמעט כל מערכת כפולה למקרה של תקלה.
    ללמוד... לחקור, להבין.
    ג. לקנות מוצר מדף גדול ולראות את כל מה שלמדת פועל או לא פועל...ולהסיק מסקנות מתאימות.
    ד. רק בשלב זה מתחיל הפיתוח של אותו מוצר שעליו אתה שואל כרגע...
    שים לב על כמה שלבים אתה מנסה לדלג
    מצטער... מה שאתה מנסה לעשות הוא בלתי אפשרי.
    מערכת חשמל של 4 סוללות נפרדות לכל מנוע אינה מסובכת,
    הדבר היחידי שאתה צריך להקפיד עליו זה לחבר את כל המינוסים יחד כדי שלא תקבל פוטנציאל צף לפיקוד, או בקרי מנוע עם פיקוד שעובר בידוד אופטי (אופטוקפל).
    בקר טיסה מתאים יכול להיות פיקסהוק עם קושחה של ארדופיילוט.
    https://www.youtube.com/watch?v=EWQdWUtKSro
    תהנה
    נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 26-08-2020 בשעה 16:58:21.
    צביקה
    Dec 2010
    Apr 2012
    הודה 25 פעמים ב 19 הודעות
    יש לי תחושה שאתה רוצה לבנות כלי להטסת אדם.
    רד מזה.
    בתגובה 11 נכתב בדיוק מה מטרת הרחפן.
    לא הטסת אדם אלא משיכת אדם על גלשן בים.
    לא צריך לנחש.
  1. תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 03-07-2018, 07:56:08
  2. [שאלה] מהי ההגדרה של רחפן מקצועי ושל רחפן צעצוע?
    על ידי dolf11 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 21-08-2015, 22:44:58
  3. [שאלה] התייעצות לגבי רחפן ראשון לפני שקונה רחפן רציני
    על ידי marsel2101 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 12-11-2014, 03:19:46
  4. השרון למכירה רחפן DJI FC40 רחפן עם מצלמה איכותית עם FPV עד 250 מטר!
    על ידי Koby Maymon בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 23-02-2014, 17:23:04
