חייב לציין משהו
בתור מטיס מסוקים
הטסתי טיסן של חבר וכיילתי לו אותו
ההבדל בין הטסת הריל פלייט לבין המציאות רחוקה מלכת
אין קשר בינהם...........
גם בהטסה ברוח אין קשר
היא עוזרת טיפה אך לא מדמה את המציאות כמו שממציאי התוכנה אמרו
חייב לציין משהו
בתור מטיס מסוקים
לאף אחד אין ציפיות שאחרי כמה הטסות בסימולטור הוא ידע להטיס אבל יש איזשהי
עזרה דרך הסימולטור דרך הזזת סטיקים נכונה וכל מיני דברים
שבתכלס אנשים לא מתייחסים אליהם.
Fun Life
הסימולטור מצויין להטמעת אינסטינקטים כמו למשל בנחיתה שבה כל ההגאים הפוכים, בנוסף הסימלטור הוא בסמוך להדרכה הוא לא אמור להחליף אותה.
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
זה בטוח
אבל בניגוד למה שאומרים לך בחנויות כל החבורת שרלטנים הזאתי
בת'כלס היא בונה אינסטינגטים נחמדים אבל לא יותר מזה
היא שונה מאוד מהמציאות ואפילו לא מדמה אותו בניגוד למה שאומרים לך בחנויות
בסך הכל אני נותן פה מידע אנשים חדשים שיבינו שזה לא מה שחושבים
מה שאתה אומר לא תמיד נכון ותלוי מאוד בטיסן ובכוונון התכונות הפיסיקליות והאוירודינמיות של הדגם.
יש טיסנים שטסים דומה מאוד לטיסן האמיתי ואילו אצל אחרים כל דימיון הוא אך מקרי בלבד.
לדוגמא, טיסן Booray (הרחבה מס' 1) טס בדיוק כמו טיסן שלי, (תכנון עצמי) שדומה לו מאוד.
אם אתה יודע איך ויש לך זמן ורצון אפשר לשנות את תכונות הטיסה למה שיספק אותך. זו בדיוק התכונה הטובה של התוכנה הזו.
הוא רק עוזר בן אדם
הוא ממש לא מדמה מציאות
הוא עוזר זה הכל
לא משנה מה תעשה תוכנה לא תדמה מציאות
זה כמו שתגיד שתעשה ש סימולטור למטוס וזה ידמה את המציאות
סימולטור לא מדמה מציאות רק עוזר
סימלטור=תוכנת דימוי.
אצל אלעד דב יש טירקס 500 בסימולטור שטס זהה לחלוטין כמו המציאות.
עדיין לא הבנתי מה אתה מנסה להשיג באמצעות הפוסט הזה...
שי
Futaba 10CHP
אם סימולאטור לא היה חשוב בחיל האוויר שלנו לא היו טסים ומדמים טיסה שעות רבות ..כמובן שאין מה להשוות בין הסימולטורים אבל בכל זאת יש בהחלט קשר ישיר בהטסה בין שני הדברים ...
ל COPTER
ידידי היקר, למה שלא תפרט איך שינית את הפרמטרים של המודל בסימלטור שיתאים למסוק האמיתי שאתה מטיס?
עשית את זה? לא עשית את זה?
REAL FLIGHT הוא מדמה טיסה, מעולה מנסיוני,
כשאתה מתאם את המודל (אני מטיס TREX 500) אתה מקבל הדמיה מעולה לרוב מצבי הטיסה הבסיסיים
לסט אפ 3D וטיסת 3D אני מסכים שהוא לא מדמה 100%, מכיוון שאני עדיין לא ממש שם אני לא יכול לחוות דעה מבוססת...
אתה נותן חוות דעת בלי לבסס אותה ובלי לתאר מה בדיוק אתה עושה,
סימולטור זה הדמיה של המציאות והרמה של REAL FLIGHT או PHEONIX גבוהה ביותר שתשרת מטיס בכל רמות הטיסה (עם כמה היסטיגויות)
אתה מדריך "אנשים חדשים" לפקפק באמיתות וחשיבות הלימוד ואימון בסימולטור ורוב המטיסים בפורום יחלקו עליך
TREX 500 ESP
FUTABA 7C
AXN
FMS P51 Mustang V6
בתכלס הreal flight עלוב ברמת המציאותיות שלו לעומת פינקס לדוגמה
אבל בעצם.., זה שרשור מלפני שנה וחצי
the best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter
-Winston Churchill-
לא שמתי לב
בכלל, כתוב על COPTER שהוא BANNED
יצאתי חומוס
TREX 500 ESP
FUTABA 7C
AXN
FMS P51 Mustang V6
מגיע החורף עוד מעט ועימו העננים ואנחנו לא רוצים להפסיק להטיס אז צריך גם להתאמן על הטסה ביום חורפי כשתנאי הראות לא הכי טובים.
האם משהוא יודע איך גורמים ב- Real Flight שיהיה יום מעונן והעננים יסתירו את השמש ?
תודה לכל העונים
אייל
052-4291-103
אפשר לשלוט רק על הגובה של ההשמש לפי מה שזכור לי
תשחק עם מקשי הpage up, down home end ואם לא עובד אז תנסה עם שיפט
-Winston Churchill-
יש "איזורי הטסה" עם מעט עננים, במקביל אתה יכול לבחור כלי עם צבעים בהירים כך שיהיה קשה לראות אותו... אבל ממש עננים על מנחת נתון אין שם.
ומי שמכיר איזה לחצן גורם לדמויות לבוא ולשאול כמה גבוה זה טס אז שישלח לי בפרטי.
ושיהיה לכולנו רק טוב
לא משנה מצאתי
נערך לאחרונה על ידי ori7770; 15-09-2011 בשעה 20:23:04.
האם מישהו יודע האם אפשר להוסיף מודלים של טיסנים לסימולטור פוניקס?
מהיכן מורידים דגמים?
אני חושב שפשוט update ...
שם אפשר לבחור מה להוריד ומה לא ..
גירסה 3 מהאתר, אני גם מתכנן לעשות זאת
דרך התוכנה עצמה יש לך אופציה לעשות Check For Updates
כן אבל יש שם טונה של מסוקים בקושי יש טיסנים גם אחריי העדכון
הפוניקס הרבה יותר טוב מ רילפלייט
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=32.157156,34.827892
רציתי לדעת אם יש אפשרות לשנות בתוכנת REALFLIGHT 4.5 את הנתונים של הטיסן? לדוגמא: להחליף בין מנוע בנזין למנוע חשמלי וכ"ד
זה דורש הרבה התעסקות אבל בעיקרון אתה יכול להגדיר כל מה שאתה רוצה.
בחר לך טיסן וכנס לתפריט Aircraft ובחר בשורה השניה בEdit
יפתח לך תפריט עריכה לכל המאפיינים של כלי הטיס, שם תוכל לשנות את כל האלמנטים שתרצה (הם לא ישתנו ויזואלית אבל הוא יתנהג אחרת).
המנוע ספציפית נמצא בשורה הראשונה מימין כשאתה עומד על שם הטיסן, למשל Internal Combustion Engine ובלחיצה על השורה הזו יפתח לך תפריט עם אפשרויות לסוגים אחרים של מנועים.
תבחר Electric Motor ואז בצד שמאל תיכנס לAirframe > Fuselage > Engine ואז מצד ימין בשורה Torque Generator תוכל לבחור מתוך מגוון של מנועים. אל תשכח לבחור גם מידות מתאימות לפרופלור ואם מתחשק לך גם פרופיל סאונד אחר.
בהצלחה...
תודה רבה.
אני אנסה זאת.
קניתי טיסן Greatplanes Escapade 0.40 והורדתי אותו ל-REALFLIGHT אך שם לצערי הוא מופיע עם מנוע בנזין, שלי חשמלי.....
אני אנסה מה שרשמת.....
איזה סימולטור ממומלץ, לטיסנים, מסוקים, וזאגי.
ושיהיה אפשר לעדכן אותו עם עוד טיסנים.
ראיתי את http://www.realflight.com אבל אין בו ZAGI :-S
אשמח לרעיונות.
ענבר.
