מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: בעיה במקלט ומשדר
    Dec 2020
    ברירת מחדל בעיה במקלט ומשדר
    לאחרונה קניתי רחפן חדש (TCMM bully 220) אך כנראה ונגעתי בהגדרות או משהו כי עכשיו הרחפן לא מתקשר עם הרחפן, לרחפן יש מקלט FlySky fs-a8s, השלט הוא FlySky fs-i6x. פעלתי על פי כל ההוראות וסרטונים באינטרנט אך עדיין אני לא מצליח לעשות bind בין השניים, האם מישהו יכול לעזור לי?
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה במקלט ומשדר
    איך אתה יודע שאין בינד ?
    https://files.banggood.com/2016/09/F...r%20manual.pdf
    ביצעת את סעיף 4.2 ?
    צביקה
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    תוכל להעלות סירטון של האופן בו אתה מנסה לבצע Bind? אם פעלת לפי ההוראות, או שפספסת משהו או שמשהו תקול במשדר או במקלט.
    Dec 2020
    כן, בהתחלה נסיתי על פי המדריך הזה, אבל אחר כך עברתי לחפש ביוטיוב איך עושים את זה ונתקלתי בעוד דרכים
    Dec 2020
    לפי הסרטון .. יש לך בינד .. (שים לב להבדל בהבהוב במקלט עם ובלי שידור)
    זה רחפן עם בקרה שנדרש תהליך איתחול ודריכה לפני הפעלה ... הבעיה לא במקלט :-)
    צביקה
    Dec 2020
    האם אתה מתכוון לכל התהליכי חימוש והדלקת מנועים? אם לא, אז האם אתה יודע איך אני מבצע את התהליכים האלה?
    נערך לאחרונה על ידי nadavgy; 05-05-2021 בשעה 15:20:46.
    מהו נסיונך בטיסנים ? וברחפנים ? מהי בקרת הטיסה של הרחפן ?
    צביקה
    Dec 2020
    אני מטיס טיסנים ורחפנים קטנים כבר כמה שנים טובות, בשלוש ארבע שנים האחרונות התחלתי להטיס טיסנים גדולים (RIOT) ורחפנים גדולים (gaui 500x), חוץ משני אלה אני מתאמן הרבה מאוד על סימולטורים כגון LIFTOFF.
    בקר הטיסה של הרחפן החדש (הבעייתי) Omnibus F4 V3
    אוקיי, מה צרוב על הבקר ? התחברת עם המחשב לראות מה הסטאטוס ?
    בדרך כלל הדריכה דומה בכל הבקרים, תקלה באחד מדרישות הקדם.. לא תאפשר דריכה
    צביקה
    Dec 2020
    אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך יודע איך מתעסקים עם הבקר ועם התחברויות למחשב (כן יש לי את הציוד הנדרש אך אני מעדיף לא להתעסק עם זה בשביל שאני לא אעשה עוד נזק), יש דרך שתוכל לעזור מרחוק?
    חוששתני שאין דרך לעזרה מרחוק (מלבד שאלות ותשובות) מה גם שברחפנים שכאלה (שאינם מערכות סגורות בסגנון DGI) אתה צריך להבין מה אתה עושה.
    הרחפן מסוכן במידת מה, למען בטיחותך ובטיחות הסובבים רצוי שתבין מה שאתה עושה.
    מהיכן אתה ?
    צביקה
    Dec 2020
    אני צריך להבהיר משהו, אני כן מבין בהטסה שלו ובכל מה שקשור בלהפעיל אותו, פשוט בתכנות שלו ובחיבור למערכות הפנימיות אני אף פעם לא התנסיתי ואני לא רוצה לגרום נזק לרחפן (הנזק הכי גרוע שעלול לקרות זה שהוא יאבד את הבקר טיסה שלו וגם רחפן כזה כבר הטסתי).
    אני מאזור פרדס חנה כרכור (ליד קיסריה)
    למיטב הבנתי וידיעתי, קשה מאוד, עד בלתי אפשרי להטיס רחפן ללא בקרת טיסה. הרחפן מגיע PNF ? יש לך איזושהו יוזר מנואל ?
    אני מאזור נתניה, מגיע לא מעט בסופי שבוע למועדון הצלילה בקיסריה ...
    מה עשית שהרחפן הפסיק להידרך ? הלדים על בקרת הטיסה מהבהבים ?
    צביקה
    Dec 2020
    כשהרחפן הגיע אלי הוא הגיע עם 'דף' הוראות שהיא כתוב בו שלפני הפעלה לעשות בינד, בהתחלה ניסיתי להרים אותו גם בלי זה אך המנועים לא הגיבו רק הלדים מאחורה (לרחפן יש לדים מאחור אשר מגיבים לתנועת הסטיק), אחרי שביצעתי את הבינד שמתי לב שגם הלדים וגם המנועים לא מגיבים. יכול להיות שעשיתי שטות עם הבינד אני מקווה שזה לא הרס אותו. חוץ מזה על בקר הטיסה יש כפתור (בצד של החיבור יו אס בי) יש לידו לד שכל הזמן מהבהב, יכול להיות שזה איך שהוא קשור?
    המשדר הגיע עם הרחפן ? בדף ההוראות אין הסבר על התצוגות ? תצטרך להבין יותר טוב מה קורה :-)
    צביקה
    Dec 2020
    כן, הכל הגיע בתוך חבילה אחת. השלט הגיע עם דף הוראות, אך כתוב בו רק על בטריה, הדלקה/כיבוי, בינד. גם עם המקלט הגיע דף הוראות, אבל חצי ממנו זה חרטוטים לגבי אחריות, בינד ו-FAilsafe.
    חזרנו לכך שצריך להתחבר לבקר ולקרוא את הקונפיגורציה שלו
    צביקה
  1. השרון מערכת FPV מקלט ומשדר
    על ידי ILAN71 בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 16-12-2016, 23:06:54
  2. [עזרה!] קנייה של מקלט ומשדר
    על ידי 123100 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-04-2016, 13:39:03
  3. [שאלה] מקלט ומשדר
    על ידי idan678 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-11-2014, 22:31:04
  4. משקפי תצוגה ומשדר..
    על ידי dbs בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-08-2013, 23:35:08
  5. למכירה חלקים של ד'2 ומשדר
    על ידי omri747 בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 15-07-2013, 23:55:42
