אהלן חבר'ה
לאחר הרבה זמן שלא הסעתי.. מחפש סוללה או 2 נוספות לאלה שעדיין עובדות
מאיפה קיום ניתן להזמין ? בזמנו הייתי עושה את זה דרך הוביקינג.
תודה !![]()
אהלן חבר'ה
תודה !![]()
בגדול, אין הוקוס פוקוס.
יש משלוחים אבל הם יקרים.
צריך יותר ניסוי וטעיה.
תנסה מהוביקינג וגם בהוביקינג תנסה מהמחסנים השונים
לפעמים ניתן להזמין מהמחסן הארופאי יותר בזול מאשר ממחסן אחר.
זה מאוד דינמי ולכן קשה להצביע על מקור מהימן בוודאות.
אגב, לפעמים מקור טוב של היום, נחסם בעוד שבוע.
מה השתנה מאז לפני כשנתיים בהוביקינג ? או בהזמנות של סוללות בכללי..
עלות המשלוח עלתה או יש איזה שהיא בעיה להזמין סוללות מחו"ל ? בדיוק כשפרשתי התחילה איזה שהיא בעיה בהזמנות של סוללות מחול למיטב זיכרוני..
שלום,
לצער כולנו נושא המשלוחים של סוללות בעולם הוא בעייתי מאוד. סוללות הליפו הוגדרו כחומר מסוכן ולכן המשלוחים נעשו יקרים מאוד עד בלתי אפשרי לארצות מסוימות (אתן לך לנחש לבד איזו מדינה ברשימה הזו)
למרות זאת, ישנם מוכרים בעולם שמצליחים למצוא נתיבי משלוח ושולחים גם לארץ. הבעיה היא שאם זה לא מצליח או נעצר איפשהו - מגלים את זה לאחר 2-3 שבועות אחרי. כך שייתכן מאוד שאתה תחכה כמה שבועות לחינם
אם תרצה בכל זאת לנסות את מזלך, תוכל דרך איביי או עליאקספרס לחפש מוכרים ששולחים לארץ. עדיף מאיביי שהתשלום שם בפייפאל ולפי דעתי יותר בטוח, אבל אני מכיר הרבה חברים שמזמינים מעליאקספרס ללא בעיה.
בנוסף, יש גם מוכרים בארץ שכדאי לבדוק. לפעמים בתוספת של כמה שקלים תוכל לקבל את הסוללות כאן ועכשיו בלי הרבה כאב ראש.
חוקי הפורום לא מאפשרים לפרסם חנויות בארץ, ולכן אני מציע שתפתח פוסט חדש בפורום של מוכרים-קונים ותציין איזה סוג סוללות אתה מחפש, אני מניח שיחזרו אליך בפרטי עם הצעות.
בהצלחה!
רן היקר,
כבר תקופה ארוכה שהוביקינג לא שולחים לארץ. בעבר היתה אפשרות רק מהמחסן האירופאי וגם זה נחסם.
היתה אפשרות מבנגוד וגירבסט - גם הם נחסמו
בעקבות ההנחיות של חברות התעופה, גם חנויות בארה"ב הפסיקו לשלוח באוויר והם שולחות רק במשלוח Ground בתוך ארה"ב. לבקש מהם לשלוח לחו"ל (אלינו) - אין על מה לדבר
מהיכן כן אפשר להזמין וגם לקבל ללא בעיות ?
בוא נראה על איזה סכום מדובר..
אני יודע שאחד הגולשים פה קיבל השבוע סוללות מחו"ל.
אני אפנה אותו להגיב באשכול זה.
בהמשך להסבר של משה, צריך להבין שזה שגולש קיבל השבוע סוללות, זה לא אומר שתוכל לקבל את אותן סוללות מאותו מוכר היום...
זה פשוט תלוי בחוקי המשלוח של חברות השילוח הבין לאומיות.
ואלו החמירו מאוד את הכללים.
היי, רן הפנה אותי לפה כמו שהוא כתב, אני לפני חודש וחצי הזמנתי 3 סטים של זוג סוללות 2 תאים ואחרי שכבר חשבתי שהם לא יגיעו-ביום האחרון של הדד-ליין קיבלתי הודעה על דואר רשום ואכן הגיעו לי 6 סוללות חדשות באריזה, זה הלינק לסוללות שאני הזמנתי שים לב שזה סט של 2 סוללות ולא סוללה בודדת, מבחינת מחיר זה אטראקטיבי יותר. https://www.ebay.com/itm/2x-HRB-2S-7...0AAOSwNeVbjeOo
China hobby line
מביאים ללא בעיה, סוללות סבירות ביותר
בסך הכל מחפש סוללות 4 תאים עדיפות לאריזה קשיחה עם הנפח הגדול ביותר שניכנס ב 14 ס"מ אורך.
יש הצעות לאתרים מומלצים חבר'ה ?!
עריכה
מצאתי משהו שיכול להתאים לי
https://www.ebay.com/itm/HRB-14-8V-4...VvlZ:rk:4:pf:0
נערך לאחרונה על ידי Massive; 16-11-2018 בשעה 12:31:19.
איביי עובדים דרך פייפאל מה שמאפשר לך לשמור על עצמך בנושא בעיות משלוח, תזמין את הסוללות של HRB מהלינק שהעלת פה ואז תחכה, במקרה הטוב-תתחדש ותהנה. במקרה פחות טוב-תערב את פייפאל ואחרי בירור קצר תקבל את מלוא הכסף חזרה (קרה לי פעם שהזמנתי סוללות ולא הגיעו, אחרי בירור עם השולח התברר שמס' המשלוח שקיבלתי לא תקין והמשלוח "נאבד" פניתי למרכז השירות של פייפאל בישראל ותוך שלושה ימים קיבלתי את מלוא הכסף חזרה)...לכן אין פה יותר מדי מה לחשוש כשמדובר באיביי, מצאת סוללה שמתאימה לך והחברה דיי מוכרת בתחום ויש לא מעט אנשים שמסיעים איתה אז תזמין ונקווה שתקבל, כמובן אל תשכח לעדכן אותנו אם קיבלת או לא כי כולנו באותה צרה. בהצלחה!
נתוני הסוללה בקישור שלך מתאימים לכל בית סוללה סטנדרטי ברכב 1/8
גם הנתונים החשמליים מתאימים.
המחיר הגיוני והוגן
Kug-ST4,
הדרך הנכונה היא קודם לפנות למוכר ולנסות להגיע איתו להסכם, במידה וזה לא מצליח יש לערב את פייפאל.
מניסיוני, ב99 אחוז מהמקרים המוכרים מבינים שאין להם ברירה והם מחזירים את הכסף בלי התערבות של פייפאל. פעמים שהגיע למצב קיצוני ואתה מאיים לפתוח קייס בפייפאל - המוכר מבין שאין לו ברירה.
אני חושב שכדאי להיות צרכנים חכמים במקרה של משא ומתן עם המוכר. אין צורך לאיים בהודעה הראשונה וגם לא השנייה. קחו בחשבון שיש הבדלים בשעות ביו ארצנו הקטנה לבין הצד השני של הגלובוס. ההודעות האלו לוקחות זמן. קצת סבלנות...
חבל שפייפאל ישימו עליכם תווית של "קונה בעייתי". כן, יש גם תגים לא נעימים לקונים ובמקרים קיצוניים הם סוגרים חשבון.
ואין צורך לנסות לפתוח חשבון עם אימייל חדש, הם ישר מצליבים מידע ויעלו עליכם.
סתם כמה טיפים שלי לכל הנושא שעלה כאן
Massive, בהצלחה בהזמנה מאחל לך שיגיע מהר
יש סיכוי שאני לא אקבל את הסוללה ?
שמעתי על מגדת עתידות שפותחת בסוללות ליפו, אולי היא תוכל לעזור?
וברצינות, תקרא את כל מה שכתבו לך ותבין שאין ביטוחון של 100אחוז שתקבל את הסוללה
אבל, ב99.99% הכסף שלך בטוח כי שילמת בפייפאל. אז ככה שלא תפסיד כסף
OK THANKS
עידכון
הזמנתי בסוף זוג סוללות 14.8V 7000MAH
https://www.aliexpress.com/item/HRB-...a-741eb27bf36e
במידות זהות של ה5000 ו- 6000
אעדכן בהקדם האפשרי
נשמח לעידכון.
לא עניתי לי על מה ששאלתי באשכול השני שלך
צא להסיע
תסיע עד הקאט אוף... עד שהבקר עוצר את הרכב.
ואז, כשאתה מטעין את הסוללה, תסתכל על המספרים במטען
אצלי במטען, כתוב כמה נכנס.
אני מקווה שגם אצלך
זה לא המדד הכי מדוייק אבל הוא נותן כיוון כללי.
היום הסעתי את האקס מקס החדש
איזה אוטו...... פשוט האוטו שהכי כיף שהסעתי עד היום. חיה רעה בכל מובן המילה.
האמת הסוללות הספיקו לי לכ 20- 30 דקות, נסעתי עד שהאוטו התחיל לסוע על 20 קמ בקושי. אלך להטעין לראות כמה נכנס בהן. המטען שיש לי זה icharger 106b משהו כזה. לא זוכר
כמובן שהגעתי עם זוג נוסף ומתכנן לקנות גם זוג שלישי!
יופי.
ב I CHARGER תסתכל על הנתון הימני עליון [אם אני זוכר נכון] זה נתון של מיליאמפר.
ותכתוב, כמה יצא
אם יש לך סבלנות, צלם את המסך בסיום הטעינה.
בינתיים אני כבר 3 - 4 שעות מנסה להטעין את אחת מהן וכ 3000 מיליאמפר נכנסו בקלות (שזה מעט ביחס לנפח הסוללה)
וזה מה שקורה כבר יותר משעתיים
חשוב לציין שנאלצתי לכבות את הטעינה אתמול כי לא הייתה לי אפשרות להשאיר את המטען דלוק וללכת לישון
אבל זה כבר למעלה משעתיים מטעין בפחות מ 1.0A ובצורה ממש איטית, בערך 200 מיליאמפר בשעה להערכתי.
אני מטעין על 6.0A.
עריכה
לאחר כשעה ו40 דקות נוספות
נערך לאחרונה על ידי Massive; 19-01-2019 בשעה 12:03:44.
על איזה זרם טעינה כיוונת את המטען?
מתח/מספר תאים הוא מזהה לבד.
איזה ספק מתח יש לך?
זרם הטעינה בסוללה שלך צריך להיות 7.0 אמפר.
תלחץ על start. זה אמור להראות לך את המתח בכל תא ותא.
מה מתח כל תא?
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 19-01-2019 בשעה 12:31:23.
