שמור בבקשה גם להייטק (יש איזה אחד או שניים בארץ)
לבקשת חברי הפורום אני הראה איך מסבים משדרים ל-2.4 עם מודול סיני זול בעזרת יציאת הטרנר מהשלט, פרט לשלטי JR מודולריים ששם נכניס את המודול הסיני למקומו בשלט.
הערה חשובה,המודול הסיני מאוד מוצלח אך הוא לא מתאים לכל סוגי הטיסנים.
ע"פ קריאה מרובה בפורומים ובדיקות שנעשו על מערכות 2.4 שונות:
1:המודול הסיני מתאים בעיקר לטיסנים חשמליים טיסני פארקים דאונים קטנים כמו האיזי סטאר, טיסני כנף כמו הסוופט וכו', וכן מסוקי 450.
2.המודול של assan מתאים גם לטיסני ניטרו ודאונים בינוניים כמו האיזיגליידר.
3.הספקטרום DSM2 מתאים לכל סוגי הטיסנים והדאונים.
4.הפוטאבה FASST נחשבת לטכנולוגיה הכי טובה ובטוחה והיא גם מתאימה לטיסני סילון.
אפשר לעשות הסבה עם כל אחת מהמערכות כמעט לכל שלט, כאן אני התמקד רק במודול הסיני מכיוון שהוא הכי זול וזמין ויש אותו לסיני, המקלטים שלו עולים 13$ ל-6 או 8 ערוצים והוא מתפקד ניפלא -עדיין לא דווח על איבוד טיסן בגללו.
כל הודעה בשירשור הזה תתיחס לשלט מסוים
[הסבה לשלטי JR מודולריים
המודול כמו שהוא מגיע נראה מתאים לחיבור ישירות לשלט JR והסיני מציין שהוא מתאים, אבל לא, אסור לחבר את המודול הזה לשלט של JR מבלי להתאימו חשמלית, כי אם נחבר אותו בלי ההסבה, השלט יתקלקל.
אנו פותחים את הקופסה. ומוצאים בעדינות את הכרטיס החוצה.
1.בתמונה אנו רואים שיש 5 פינים, צריך להוציא את התושבת של הפינים ואז יש לקטוע את פין 1 ו-4 כמו בתמונה.
[IMG][/IMG]
2.צריך לבנות מחלק מתח על הקו של ה-PPM. קודם צריך לבצע קטיעה של המוליך של ה-PPM בעזרת סכין חדה.
יש לחבר שני נגדים של 10K ביניהם ולהלחים רגל אחת לפין 2 והרגל השניה לפין 5. את החיבור בין שני הנגדים יש להלחים לרגל ה-PPM של הכרטיס השני.
3.לאחר מכן מחזירים את תושבת הפינים למקומה. וסוגרים את הקופסה. מחברים את המודול למקומו בשלט וזהו..
סנווה RD400 RD6000 ED8000
ההסבה לסנואה היא עם כבל טריינר, יש לקנות כבל טריינר מוכן מחנות טיסנים (40 שקל) או להכין לבד.
שלב ראשון זה לבצע את ההמרה כמו ב-JR.
לאחר שבצענו את ההמרה למודול כמו ב-JR אנו נחבר את הכבל טריינר למודול.
1.חותחים את הכבל באורך של 15-20 ס"מ (עם החלק השני שנישאר מהכבל אפשר להישתמש להמרה נוספת של עוד סנוואה) .
2.קודחים חור במודול, ומשחילים את הכבל דרכו.
3.צריך לזהות (בעזרת רב מודד) בכבל 3 חוטים: PPM מתח ואדמה:--
רגל 2-אדמה,
רגל 3-PPM,
רגל 4-מתח
4.מחברים את החוט של האדמה לפין 2 או 4 במודול,
את חוט ה-PPM לפין 5 במודול,
ואת חוט המתח לפין 3 במודול.
סוגרים הכל ומחברים את התקע לשלט, כדאי להצמיד את המודול לגב השלט.
כדאי להוציא את הגביש מהשלט בכדי למנוע את שידור ה-72 וגם להוריד את צריכת ההספק המיותרת מהשלט.
פוטבה עם חיבר טריינר מלבני
הפוטבה הכי פשוט להמרה כי לא צריך מחלק מתח ל-PPM. ההסבה כאן היא עם כבל טריינר.
קונים מחנות טיסנים כבל טריינר (40 שקל). חותחים אותו באורך של 20-15 ס"מ.
צריך לזהות בכבל הטריינר(עם רב מודד) את 3 המוליכים של ה-PPM,מתח ואדמה.
רגל 2- אדמה
רגל 1-PPM
רגל 5-מתח
קודחים חור בקופסה של המודול מהצד- ומשחילים את החוט.
מחברים את חוט האדמה לפין 2 או 4 במודול,
סוגרים הכל וזהו, רק לא לשכוח להוציא את הגביש מהשלט(במידה והשלט לא מודולרי)
כך זה נראה בסוף אצל איתי
נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 05-10-2010 בשעה 11:56:32.
אני לא מכיר את ההיטק, אם משהוא מעוניין שיחפש כאן את השלט שלו וישלח לי את הסכמה של השלט, בכדי שאוכל לזהות את החיבורים ובעיקר להבין אם צריך מחלק מתח ל-PPM.
נערך לאחרונה על ידי leetal; 26-07-2009 בשעה 19:28:34.
איפליי 4 ערוצים של למה גם אפשר???
יהיה נחמד לנסות אם אפשרי...
תודה רבה!
דוד, מספר שאלות ברשותך:
1. אתם יודעים היכן ניתן להשיג את החיבור העגול והמלבני שלא מכבל חניך-מדריך?
2. האם כל הפוטבות משדרות את הסיגנל מרגל 1?
3. האם יתאים לפוטבה 4 ערוצים סקייספורט? האם יתאים לפוטבה 7 קאפ?
תודה רבה!!!
רז.
נערך לאחרונה על ידי רזי; 26-07-2009 בשעה 21:17:46. סיבה: שאלות רבות לי יש...
אני אחדד את השאלה הראשונה:
במידה ואני רוצה להכין את הכבל בעצמי. היכן ניתן למצוא את הקונקטור (המלבני)? באיזו חנות? מה לבקש מהמוכר? האם אני חייב בעצם להשתמש בכבל חניך-מדריך? (אולי בטרייד-אוף עלות מול תועלת זו האופציה הנכונה והטובה ביותר) ?
ושוב, תודה.
רז.
לכל מי שמחפש, ניתן לרכוש קונקטור מתאים לפוטאבה 9C כולל משלוח מהאתר מטה:
http://www.customelectronics.co.uk/
חייה ותן לחיות!
איך עושים BINDING לדבר הזה????
חייה ותן לחיות!
כשהשלט כבויי מחברים את תקע ה-BING ל-BAT במקלט, מחברים מתח למקלט (סוללה,בקר וכו') באחד הערוצים ואז הנורה במקלט מנצנצת. לוחצים על הכפתור במודול מאחור ומדליקים את השלט (כשהכפתור כל הזמן לחוץ) עד שהנורה במקלט נדלקת קבוע, וזהו. מכבים הכל מוצאים את תקע ה-BIND מהמקלט ומפעילים כרגיל.
שלום דוד
ראשית תודה על עזרתך הרבה בהסבה ל-2.4
בכבל של פוטבה יש 4 חוטים אדום,שחור,לבן ,ירוק.האם אתה יכול לשייך כל צבע ל: פלוס מינוס PPM
תודה והמשך יום נעים
מי עשה בדיקת טווח על הקרקע של המודול הנ"ל ?
אני רוצה להסב שלט AM27 של מכוניות.
עדכון:
התקנתי את המודול החיצוני על פוטאבה 9CSUPER דרך יציאת ה TRAINER
1. הסכמה מעלה מתארת את השקע בשלט, רצוי לבצע מדידה באמצעות מולטימטר על מנת לזהות את הרגלים הנכונות.
2. בשלט פוטאבה 9CSUPER כאשר מחברים את הקונקטור לשלט המודול מקבל את מתח הסוללה ללא קשר אם השלט כבוי או דלוק!!! מנסיוני עובד גם עם ליפו שמספקת 11.7VDC - אשמח אם מישהו יעדכן על רגלים שמספקות מתח אך ורק עם הדלקת השלט.
3. שימו לב בכדי לבצע BINDING יש לנתק את קונקטור המודול מהשלט לפני הזנת מתח למקלט, התהליך עצמו פשוט ואורך שניות בודדות
בהצלחה לכולם!
ערן
נערך לאחרונה על ידי eransa; 10-08-2009 בשעה 11:38:38.
חייה ותן לחיות!
אולי זאת שאלה מטומטמת אבל..
האם ניתן לחבר את המודול הזה ל10CG כך שיהיה ניתן לקנות מקלטים במחירים זולים בשביל שוקפליירים וטיסנים שהם לא יקרים?
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
עשיתי טסט למערכת הערב בגלילות, עובד 100% יציב ללא הפרעות גם בגובה ובמרחק רב
חייה ותן לחיות!
[QUOTE=leetal;72856]פוטבה עם חיבר טריינר מלבני
[QUOTE]
שלום!
פתחתי תשלט ואין לי משטח כזה כמו בתמונה?
זה סתם להמחיש או שאני לא מבין חח?
נערך לאחרונה על ידי ram130111; 10-08-2009 בשעה 23:04:34.
http://www.youtube.com/watch?v=f_Fq01RBt2g
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
ועוד הרבה חשמליים קטנים.
אתה צריך לפתוח את המודול![]()
שי
Futaba 10CHP
דוד,
מחלק המתח עבור שלטים אשר בהם יציאת ה PPM היא 9V צריך להיות מנגדים של 20K ו 10K וזאת מכיוון שהמודול מצפה לקבל מתח של 2.4V - 3V בכניסת ה PPM שלו.
המערכת שלי גם כן מורכבת ועובדת על RD6000 בקרוב אבצע טסט.
ד"א האם האנטנה של המקלטים אמורה להיות כל כך ארוכה?
רועי
נערך לאחרונה על ידי ram130111; 11-08-2009 בשעה 11:06:19.
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
מתאמן בלשרוף שלטים?![]()
*** כבר לא כבר הלכו לי שני שלטים ***
איפה שם ראיתי צריך למצוא תפלוס מינוס וppm לא?
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
