עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 44
נושא: ה Mountainboard החשמלי שלי
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    Cool ה Mountainboard החשמלי שלי
    זאת ההתחלה:
    בקרוב שרשור בניה עם מערכת תקשורת-שליטה ייחודית
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
    Or_Electronics (26-01-2013)
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ה Mountainboard החשמלי שלי
    אתה מתכוון להשאר עם הברקס המכני או לעשות ברקס אלקטרוני כמו אצלי?
    אם אלקטרוני אז אל תשכח שצריך לגרום לסרוו להסתובב גם לצד השני
    אהה... מדהים!!! אהבתי!!
    נען
    3 הודעה/ות
    ברקס אלקטרוני. נקודת האמצע היא כשהיד רפויה. כשאני מותח אותה זה ברקס. זה גם האינסטיקט של נפילה. לפתוח ידיים ולשלוח קדימה. כשאקפוץ אותה לאגרוף אז זה היה מצערת מלאה קדימה. הטווח הדינאמי הוא בין מצב רפוי לארגוף. ברקס זה בין מצב רפוי למתיחה. אהה.. יהיו גם חיישני FSR על הבורד שיפסיקו אותו אם הוא לא מרגיש שאני עומד עליו.. זה בנוסף לנצרת הפעלה ובדיקת אובדן תקשורת.
    אני הולך לשבור רגל הא?
    עוד משהו הוא לדים של 20-10W וצופר שיפעלו בניעור היד... אבל עזור שלט של מכוניות כמו שלך זה יותר מגניב.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
    גיא חנוך (22-08-2012)
  6. #4
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אנשים משועממים פה...... לכו לעבוד!
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לBoogle על הודעתו:
  8. #5
    איזה שלט של מכוניות... אני צריך לשבת לאיזה מטיס מהצפון על הראש שיסדר לי את הננצ'וק האלחוטי יש לא מעט אפשרויות עם הג'וייסטיק , הכפתורים וחיישני התנועה
  9. #6
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי גיא חנוך צפיה בהודעה
    באותה ההזדמנות שיסדר לך גם FPV והקלטה ...
    צביקה
  10. #7
    ברירת מחדל Re: ה Mountainboard החשמלי שלי
    במקום ננצוק, קנה לך את המקלט 4 ערוצים שמתחבר לאנדרויד או אייפוו ותטיס את עצמך עם הטלפון.
    Sent from my ARCHOS 80G9 using Tapatalk
  11. #8
    נען
    3 הודעה/ות
    מתקדמים
  12. #9
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    מגניב אבל מה הקשר בן הגאדג'ט הזה למאונטיין בורד?
  13. #10
    נען
    3 הודעה/ות
    זה אמצעי השליטה
  14. #11
    נען
    3 הודעה/ות
    טוב, אחרי שנגמר פרויקט חליפת קרב (הסרטון והתמונות מהבנייה עדין בעריכה) יכלתי לפנות קצת זמן לפרויקט הmountainboard החשמלי שלי.
    אז הנה ההתקדמות של השבוע.. בעיקר מכאניקה. זה המתאם של הג'אנט לגגש שעליו תשב רצועה ואותה יזיז המנוע.
  15. #12
    דרימר, שים דיסקיות קפיציות מתחת לראשי הברגים, גם תגדיל את שטח הלחיצה וגם תאבטח נגד פתיחה, אתה כרגע במצב של שימוש בברגים בגזירה וזה שימוש לקוי בברגים.
    אגב, קנה בחנות ברגים שחורים הם חזקים כמעט כפליים מברגי ניירוסטה.
    בהצלחה בהמשך משוגע יקר שלי, בצוואה תוריש לי אחוזים מהפורום, טוב ?
  16. #13
    נען
    3 הודעה/ות
    היי בנצי,
    תודה על הטיפ. איפה אני מארגן ברגי 1/4" על 20 שחורים? לא מצאתי. אני באמת מסתכן בגזירה שלהם? נשמע לי הזוי.
    אגב מה שכתבת לא הכי מדוייק.
    נכון שיש שימוש בברגים בציר הגזירה אבל מה שאתה שוכח שיש חיכוך רב כתוצאה מהלחץ הכולל שהם מפעילים ועל זה אני בונה.. בדיוק כמה שה GoPro נתפסת במתקן עם בורג אחד וזה מחזיק את הכל על ציר הסיבוב.
    אני מוכן להוריש לך את הטיפול במודרציה של הפורום למעשה אתה לא צריך לחכות עד שאשבור משהו אני מוכן להכניס אותך בתור מודרטור כדי שתוכל להתחיל לריב עם אנשים כבר מעכשיו.
  17. #14
    כל תבריג ברח' מנחם בגין 44 בת"א יש לו כמעט הכל רק תבוא עם רשימה גדולה כי על 2 ברגים תשלם כמו על 50.
    יש גם חנות בירושלים . http://www.mashaf.com/page7.html?amp;
    יש גם בתע"א אבל אני לא אמרתי לך כלום
    לגבי גזירה, אם אלו ברגי 1/4" אז הסיכון אכן לא גבוה, לי הם נראו כמו M3 משום מה.
    בכל מקרה הידוק במומנט הנכון יבטיח העברת הכוחות בחיכוך בין הגלילים ולא בגזירה דרך הברגים, מצד שני, למה לא לקנות שניים שלושה פינים קוטר 4-5 מ"מ ולתקוע אותם במקביל לברגים? בין גלגל השרשרת לגליל האלומיניום?
    אל תשכח מה משקלה של הGOPRO מול מה המשקל שלך ומה המומנטים שאתה הולך להעביר דרך החיבור הנ"ל.
    חישוב זריז יכול לגרום לאדם ממוצע להחוויר.
    לגבי הפורום, אני רוצה רק נתח ברווחים, את המודרציה תשאיר לשכירי חרב
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 10-11-2012 בשעה 14:06:11.
  18. #15
    נען
    3 הודעה/ות
    תודה בוגל.
    אתה רוצה להשתתף במאזן של הפורום? מצויין! תשאיר מספר חשבון בנק לחיוב והראשת גבייה ותוכל לקבל נתח ברווחים.
    פינים זה רעיון טוב.. הבעיה לחלוץ אותם כשצריך... נראה לי שאשאר עם הברגים
  19. #16
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אם אתה הולך לקנות ברגי פלדה, תקנה כבר בורג חף ( חלקו הברגה וחלקו ללא הברגה).
    בכסף זה אותו דבר, בחוזק זה טוב יותר.
  20. #17
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    כשראיתי את רגש הכפיפה ועוד בשרשור של מעין חשבתי רק על דבר אחד ונראה לי שכל סיפור המאונטיינבורד זה רק סיפור כיסוי לסיפור האמיתי ה "מוצנע" בשלב זה.
  21. #18
    נען
    3 הודעה/ות
    ויש את זה:
    תודה לגיא חנוך על העזרה בפרויקט שעדין לא הסתיים. יש טויסט בעלילה
  22. #19
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מגניב!!
    איפה החבאת את הסוללות?
    .Itay.
  23. #20
    אין רברס?
    Sent from my GT-I9300 using Xparent Blue Tapatalk 2
  24. #21
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    מגניב!!
    בסילוטיים על הבורד בין הרגלים
    אין רברס?
    לא.. לא צריך. מספיק קדימה וברקס
  25. #22
    נען
    3 הודעה/ות
  26. #23
    פשששששש יפה!!
    יאללה תלחץ קצת , עוד יחשבו שזה איטי
  27. #24
    נען
    3 הודעה/ות
    גם כן אתה.. כמעט עפה לי הרגל באחת הפעמים. אני עדין מפחד מהמפלצת הזאת
    יש לו יותר מדי מומנט ומהירות. בנוסף בגלל הגומיות האדומות בכביש הוא מתחיל לרעוד ולהגיע למצב שעוד רגע אני מתהפך
  28. #25
    דווקא האדומות מיועדות למהירות , הלבנות רכות ומיועדות לתמרונים .
    לדעתי צריך פשוט להתרגל אליו הוא להדק מעט את הבסיס עם האום הגדול... יש אנשים שכבר עברו את ה 50MPH!!
    אם בכל זאת תרצה להחליף בסט חדש של גומיות לבנות אני דבר איתי
  1. [שרשור בניה] הסקייטבורד החשמלי שלי :)
    על ידי גיא חנוך בפורום המעבדה של eFly
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 01-10-2012, 13:30:38
  2. [שרשור בניה] הקורקינט החשמלי שבניתי
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 15-09-2012, 23:10:26
  3. [שאלה] המעגל החשמלי בטיסן ?
    על ידי rqseas בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-01-2011, 12:28:16
  4. [שאלה] מה המקביל הסיני החשמלי לברנש של פעם ?
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 30-10-2010, 09:28:58
  5. [שרשור בניה] השסק החשמלי הראשון
    על ידי ohadvr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 09-03-2009, 16:41:02
