Futaba 10CHP 2.4GHZ
E-Flight T34 Mentor
SebArt Angel S 50E
Multiplex Easy Star
Multiplex Easy Glider Pro
Multiplex Cularis
ה- setup שלי:
מנוע:
http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=267
סרוואים:
http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=62
בקר 18-20A
פרופ מתקפל:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7980
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7839
סוללה 800-1000mAh 3S 20c
מאריכי סרוואים
יש להקפיד על הרכבה וחישמול מדוייקים ומושקעים,לאחר הדבקת שני חלקי הגוף, הגישה
לרוב המכלולים הופכת קשה עד בלתי אפשרי כך שכדאי לעשות זאת טוב בפעם הראשונה.
רונן.
הסט אפ שלי :
מנוע RcTimer 2200KV - רצחני עובד מדהים עם סוללות 2 תאים 7.4 מגיע ל - 100 וואט וכבר טס מעולה ומהר ועם סוללת 3 תאים מגיע ל - 200 וואט :
http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&id=153
חשוב מאוד המנוע לא נכנס לאף אלא מותקן חיצונית על ה - FireWall האדום והחוטים של המנוע מועברים דרך חור מיוחד שנקדח בחלק התחתון של הגוף מיד אחרי התושבת האדומה.
4 X סרוואים HXT900 :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...?idProduct=662
לא צריך מאריכי סרוו, החוטים של הסרוואים מספיק ארוכים, כן צריך כבל Y :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9692
בקר 25-30 אמפר (חשוב לציין שעם פרופ 5X5 העסק צורך כ - 19 אמפר עם סוללת 3 תאים) :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...ies_25-30A_ESC
פרופ 5X5 רגיל לא מתקפל :
http://leadershobby.com/product.asp?ID=9394001060052
פרופ סייבר 3.175מ"מ :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=3739
קונקטורים זהובים למנוע ולבקר :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...10_PAIRS_(20PC)
קונקטור סוללה לבקר במקרה שלי חיברתי 2 סוגים לבקר במקביל :
XT60
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...tors_(5pcs/bag)
JST
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9683
ואחרונים ברשימה, הדבק והמזרז :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...r_Glue_CA_(50g
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...elerator_2._oz
תמונות של המנוע המורכב חיצונית בקרוב
כרגע אני יכול לציין שהכלי נותן 11 דקות טיסה על סוללת 1000 מילי 2 תאים, ושסוללת 3 תאים לא משנה את מרכז הכובד.
סוללת 1000 מילי 2 תאים שוקלת 55 גרם וסוללת 3 תאים 1000 שוקלת 102 גרם (כבר הרווחנו 47 גרם).
ניסיתי גם סוללת 1800 מילי 2 תאים ששוקלת גם קצת מעל 100 גרם, וקיבלתי כ - 17 דקות טיסה, אבל בגלל שהסוללה קצת יותר ארוכה המרכז כובד כן השתנה ונהיה טיפה יותר כבד באף, בכל מקרה לא השפיע ממש על טיסה בפול טרוטל...
נערך לאחרונה על ידי alexk; 24-07-2010 בשעה 19:40:41.
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כל מה שרצית לדעת על FPV
הנה קצת תמונות של המנוע המורכב חיצונית, הוא חובר עם 2 ברגי M3 עם ראש גדול ושטוח והוצמד ל -Firewall האדום עם 2 ברגים.
תסלחו לי מראש על התמונות הלא איכותיות ולא מפוקסות, צולמו בחיפזון עם המצלמה של הטלפון שלי.
[IMG][/IMG]
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
היי, מקפיץ, קניתי שני מרלינים ואני צריך המלצה לסטאפ, הלינקים בהמלצה הראשונה לא עובדים והסטאפ השני לא מתאים לי מבחינת המנוע.
אני רוצה מנוע שיהיה אפשר להרכיב בפנים עם ספינר ופרופ מתקפל, לא כמו הrc timer.
תודה מראש
הנה הלינק של המנוע שלא עובד לך :
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...=0&gkey=2000kv
קח בחשבון שזה מנוע עלוב, תפנה בפרטי לMRDATA והוא יגיד לך מה הוא חושב על המנוע הזה...
ישלי אחד כזה אם אתה מתעקש בכל זאת
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
האמת שאני מחפש סטאפ עם מנוע טורניג'י, אני רוצה להתקין את המנוע מבפנים עם פרופ מתקפל ולא בצורה שאתה התקנת.
יש למישהו הצעות?
הלינק שנתנתי לך הוא של מנוע פנימי(זוכר שהתלוננת על הלינק הלא תקין, אז זה זה), זה מה שביקשת, זה לא כמו אצלי.
לא צריך כאן רעיונות, הכלי הזה יועד למנוע פנימי ופרופ מתקפל אתה פשוט קונה וזהו...
אם אתה רוצה מנוע של טורניג'י, גם כאלה לא חסר תבדוק בחוברת מה הקוטר המקסימלי שאתה יכול להכניס לתוך הכלי ותבחר לעצמך מנוע מהסיני של טורניג'י
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
אוקיי סבבה, רק לא ברור לי איזה KV אני צריך והספק. הסטפאים שיש פה שונים מאד ממה שרשום באתר של מולטיפלקס
שם בכלל משתמשים בסוללות של עד 450.
גם לא ברור לי איזה פרופ לשים, אם 8X5 או 7X4.
נראה לי שיש פה הרבה מטיסי מרלין, קיוויתי שהם יוכלו לתרום קצת מהניסיון שלהם עם הטיסן
סליחה על ההקפצה, אבל לטובת מי שכן מתעניין בטיסן - יש את המנוע של הוביקנג לקינטיק שאמור להתאים בול (עם פרופ מתקפל תואם - נדמה לי ש 8x5).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...26_1250KV.html
HobbyKing Kinetic Replacement Motor 2226-1250KV by Amit B, on Flickr
האמת שהזמנתי כבר לפני חודש-חודשיים, מתאים בול, שבוע שעבר עשיתי לו טסט.
טיסן חמוד מאד
