עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: Wltoys 144001
    Nov 2019
    ברירת מחדל Wltoys 144001
    שלום חברים,
    קיבלתי מכונית מסוג Wltoys 144001.
    הסעתי אותה פעם אחת, ובפעם השנייה לאחר טעינה מלאה של הבטריה, הרכב הפסיק להגיב.
    לאחר שכיביתי את הרכב והפעלתי שוב הרכב נסע לזמן קצר ונעצר שוב.
    הטענתי שוב את הבטריה וכל הסיפור חזר על עצמו.
    בנוסף, ניסיתי לעקוב אחר החוטים ולראות אם משהו משוחרר אבל הכל נראה תקין.
    כשקיבלתי את הרכב הקרטון שלו היה רטוב לגמרי וגם חלקי הרכב כמו השלט, הרכב והבטרייה עברו אמבטיה די רצינית.
    יש למישהו כיוון מה הבעיה?
    Jan 2013
    פתח תקווה
    הודה 47 פעמים ב 42 הודעות
    4 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: Wltoys 144001
    לאחרונה התעסקתי עם תיקון של רכב באגי מסוג ecx.
    לפעמים כן עבד, ולפעמים לא.
    שם הבקר פשוט הלך, היה ריח של רכיב אלקטרוני שרוף וגם שמניחים את האצבע היה מורגש חום מבלי שמפעילים מנוע.
    במקרה של הרכב מעלה, זה נגרם עקב אבן שנתפסה בין הגלגל לזרוע ומנעה סיבוב של הגלגל, כתוצאה מכך נוצר עומס על הבקר מה שגרם לו להתחמם מאוד ואז הרכיבים בבקר פשוט התרוממו שם מהחום.
    לאור הרטיבות שציינת, מה המצב של הבקר למראית עין? האם יש ריח פלסטי שרוף ?
    האם הסוללה נפוחה?
    Sent from my H9436 using Tapatalk
    שי,
    Nov 2019
    אני לא רואה ולא מריח משהו חריג.
    לגבי הבטריה אנסה להעלות תמונה
    Nov 2019
    אפשר מהמובייל להעלות תמונה?
    לא מוצא אופציה..
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי -+Alon צפיה בהודעה
    לא מוצא אופציה..
    אתה עם האפליקציה של Tapatalk, איתה ניתן לעלות תמונה בודד ברזולוציה נמוכה, אלא אם אתה מצלם ישירות להעלאה ואז אפשר תמונה תמונה.
    הכי טוב להתחבר שניה למחשב עם הסלולרי עם כבל USB להוריד רזולוציה ולעלות לפורום ( לי זה האופציה הכי נוחה שאני משתף מדיה כאן ).
    שי,
    Nov 2019
    תודה, קצת מסורבל.
    אנסה להבין אם היא תקינה, בהחלט יכול להיות שזו הבעיה.
    התגובה שאתה מתאר היא תגובה של קאט אופ
    כשמפעילים רכב עם סוללת ליטיום יש למנוע פריקה של הסוללה מתחת ל 3.2 וולט לתא.
    כשבקר הרכב מזהה ירידה של מתח הסוללה מתחת למתח זה הבקר מאט או עוצר את פריקת הסוללה כדי לאותת לנו.
    כיבוי והדלקת הבקר מאפס את התרעה הזו לזמן קצר וזו הנסיעה הקצרה שאתה מתאר.
    איזה מטען ואיזו סוללה יש לך?
    יש לך אפשרות לבדוק את הסוללה?
    יש לך סוללה אחרת?
    Nov 2019
    מדובר בסוללה שהגיעה עם הרכב, שני תאים 1500.
    https://banggood.app.link/JkSL6A0ty3
    זה המטען
    https://banggood.app.link/yvJJuC9ty3
    כרגע אין לי סוללה או מטען אחר.
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    אין דרך טובה לבדוק את זה בלי לנסות סוללה אחרת תקינה ולהבין אם זה הבקר הבעיה או הסוללה, אולי שווה לך לבקר בחנות לבצע תבדיקה הזאת, אפשר לעזור לך לבדוק אם אתה מהסביבה.
    לדעתי, השילוב של הרטיבות שאתה מתאר, כלפי הסוללה ואיכות המטען זו הבעיה.
    קשה מאוד לקנות רכב וציוד כל כך פשוט וזול ולקבל גם אמינות ואיכות...
    אז איכות הסוללה נמוכה, איכות המטען לא קיימת והרכב לא נוסע.
    המילכוד הוא שכדי שהרכב יסע תצטרך להשקיע בארץ סכום דומה למה ששילמת כל הרכב רק כדי לקנות סוללה ומטען
    המלצה שלי...
    לגשת לחנות, לקנות סוללה ומטען
    אפשרות אחרת, לוותר על הרכב,הזה, להתארגן על תקציב רציני ולקנות רכב שיסב לך הנאה, לא סבל...
    Nov 2019
    כך נראית הבטריה - הצורה שלה תקינה לדעתכם?
ID:	150549   Click image for larger version.
    Nov 2019
    תודה על ההצעה, אם אתה מאזור המרכז אשמח מאחר ואין לי בטריה נוספת.
    Nov 2019
    TAOTAO
    חייב לשאול:
    ניהלנו כולנו את האשכול המלומד הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91790
    וקנית בסוף Wltoys 144001 ?
    מה קרה לכל המידע והנתונים שכתבנו שם?
    לא כתבנו אותם כדי שתגיע בדיוק לעוגמת נפש הנוכחית!
    רצינו למנוע אותה
    לפחות לגבי, זה לא כי אני כזה חכם... זה כי ראיתי עשרות של גולשים נכנסים לתחביב ברגל שמאל ופשוט לא ממשיכים.
    סתם חבל.
    Aug 2014
    רן, לא כולם רוצים לשלם סכומים לפני שהם מבינים אם זה מעניין אותם והם רוצים להשקיע עוד, הבעיה שאין באמת איפה לנסות רכבים ולהחליט, בלי קשר במקרה הזה אני פשוט חושב שאין קשר ליצרנית, כי אם רכב אחר של יצרנית ידועה היה נרטב, טוב לא היה יוצא מזה לטווח הארוך.
    נכון אולי הוא היה מתמודד עם רטיבות יותר טוב, כי יש הגנות למים וכו, אבל עדיין לפי מה שהוא ציין נראה שהמים הם הגורם העיקרי כן, גם לא ברור אם הוא קנה או קיבל את הרכב, על כל מקרה, אני מבין שזה קצת שאתה משקיע ומעניק ידע בשביל באמת לא לראות מקרים כאלה.
    אבל אנחנו פה בשביל לעזור ולתת דעות, לצערנו ההחלטות לא בידנו לטוב ולרע
    אלון, אם יש סימני מים וכו, האם יש סימנים של חלודה או קורוזה מסוימת על הברגים נגיד או חלקים אחרים של הרכב, סתם להבין את המצב של הרכב.
    Nov 2019
    רן - הסר דאגה מליבך.. לא מדובר בעוגמת נפש, מדובר ברכב שלא שילמתי עליו והטאליון עושה את דרכה אליי.
    TAOTAO - כפי שאתה אומר יש מספר מוקדים עם סימני חלודה קלים, בורג פה ושם וגם על המתכת עצמה של המנוע (ממש מעט).
    הרכב הגיע בקרטון ספוג מים, אין לי ספק שכל הרכיבים ללא יוצא מן הכלל נרטבו.
    ובכל זאת, לאחר הטענה ראשונית הסעתי את הרכב והוא היה פיקס.
    הבעיה החלה בהסעה השנייה לאחר יומיים.
    Aug 2014
    אם כך נראה שיש סיכוי שהמים עמדו זאת אומרת היו על הרכב יותר מכמה שניות או דקות, אבל מהתיאור שלך זה לא נשמע חמור מדי, יש סיכוי שהרכב "שחה" במים לדעתך ? ולרוב ברכיבים אלקטרונים זה הימור, פעם אחת זה יכול לעבוד נהדר פעם אחרת בכלל לא, ואם תנסה עוד שבוע יכול להיות שהכל יהיה תקין, ואז לא.
    אפשר לנסות לייבש לחפש פגמים וכו, אבל באמת שאין יותר מדי מה להציע מלבד פשוט להחליף רכיבים ולהבין איפה הבעיה, סוללה, בקר וכו.
    Nov 2019
    אני אתחיל בלנסות לבדוק את הבטריה כמו שהצעתם.
    עכשיו אני יותר שקט
    לגבי הבעיות
    א. סוללה חדשה ומטען איכותי יחסכו הרבה צרות.
    המטען הזה הוא מקור לאין ספור צרות... לצערי, מנסיון...
    ב. ליבש...
    שים את הרכב בשמש (כשיש שמש) ללא צמיגים וללא חופה
    חום השמש יעזור למים להתאדות.
    אם אין שמש... גם חימום של מזגן יעשה את העבודה.
    הצמיגים?
    ספוגים במים?
    רק אחרי כמה ימי יבוש הייתי מתחיל לבדוק מה לא בסדר.
    Nov 2019
    היי,
    התחדשתי בבטריה חדשה והרכב נסע מעולה.
    לאחר בדיקה של הבטריה הבעייתית מתברר שתא אחד ירד מתחת ל3 וולט, אני מזכיר מדובר בבטריה שני תאים 1500mah והיא גם מעט נפוכה (העליתי לפה תמונות בתגובות הקודמות).
    יש המלצות איך להיפטר ממנה?
    הדרך הכי טובה היא לקחת את הסוללה לנקודת מיחזור סוללות
    נקודות מיחזור סוללות מפוזרות בחנויות שונות ברחבי הארץ.
    לפעמים, במוסכים שמחליפים מצברים לרכב מוכנים לקבל גם סוללות מסוגים שונים.
    Nov 2019
    פח למיחזור סוללות גם תופס?
  23. #23
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    תן לנו בוידאו!
    אני מקווה לצאת בצהריים להסיע ולאולי קצת להטיס כמה שעות :-)
    שי,
    שי,
  24. #24
    פח מיחזור סוללות גם תופס.
    יש מספר ערים בארץ שמשקיעות יותר במיחזור.
    אם אתה רוצה באמת להיות משקיען, קח דלי מים ושתים שלוש כפות מלח
    תערבב היטב ושים את הסוללה בפנים איזה שבוע שבועיים
    המי מלח יפרקו את הסוללה
    חשוב לעשות את זה בחוץ במקום מאוורר כי נפלטים גזים בתהליך הפריקה של הסוללה במים.
  25. #25
    Nov 2019
    לא ציינתי אבל הבטרייה לא פרוקה לגמרי, בכל זאת נשמע לך תקין לשים בפח מלא בבטריות אחרות..?
  1. צפון wltoys v333
    על ידי רחפן צפוני בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 04-06-2015, 13:56:15
  2. wltoys v911
    על ידי heli1234 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-02-2015, 19:39:51
  3. WLtoys V912
    על ידי Fima Zabarsky בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 28-04-2014, 15:24:14
  4. WLtoys V912 או MJX F46
    הודעה אחרונה: 22-11-2013, 22:00:16
  5. [שאלה] fpv ל wltoys v929
    על ידי מור כהן בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-09-2012, 13:36:15
