תגיבו בבקשה אני מת ליקנות אותו ואין לי מושג מה ליקנות איתו בבקשה להגיב
בר
AXN FLOTHER-JET
FUTABA 8C UAPS
היה הטיסן הראשון שלי למדתי עליו המון
וגם תקעתי אותו באדמה בסוף
צריך לחזק את כנפים ולקחת בחשבון שהוא קצת עדין והסרוואים חלשים אבל בסך הכול
מדהים אני חושב שכול מטיס שני בפורום ותיק או חדש היה לו או שיש לו אותו
הכל תלוי מי אתה ומה אתה
הטיסן הזה נחמד, אבל לא מדהים כמו האיזיסטאר
עולה פחות מהאיזי סטאר ויותר קשה להטסה
מגיע מוכן לעומת האיזי שצריך לבנות אותו
מגיע עם מאזנות שבאיזי צריך גם אותן לבנות
יותר פשוט למי שלא יודע לבנות כלום ואין לו עזרה
לעמות האיזי שמתאים למי שרוצה את הטוב ביותר ויכול לשלם כפול בערך
אתם יכולים לכתוב פה סטאפ בבקשה אני חייב!
בר
AXN FLOTHER-JET
FUTABA 8C UAPS
אז אתה אומר שאני צריך סוללה ומטען ואם כן איזה סוללה?ואיזה מטען?אני מתחיל אני חייב תעזרה שלך
בר
AXN FLOTHER-JET
FUTABA 8C UAPS
תתקין על פי המלצה באתר כדי לשמור על איזון .הסוללה צריכה להיות קצרה בגלל המיקום שלה כך לא תצטרך לבצע שינויים.
למי שקונה את הגירסה הפטורה ממכס של LowPriceRC או של הוביקינג, אלה הדברים שחסרים כדי להרים אותו לאויר:
X4 סרוואים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
בקר מהירות
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6458
ואם אין במלאי אז:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460
מחברים בין המנוע לבקר
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68
מחבר XT60 מהבקר לסוללה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572
(ויש בRCTIMER דילים טובים לכמויות גדולות יותר לשני המחברים שלעיל)
בידוד מתכווץ
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3833
הסוללה האידיאלית
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6306
או אחותה התאומה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932
עם הקיט מקבלים מנוע מותקן, שני פרופים, ארבעה הורנים, פושרודים ודבק. צריך רק להגדיל קצת את החורים בזרועות הסרוו כדי לחבר את נועלי הפושרודים, ולהלחים את הקונקטורים לבקר ולמנוע.
הורנים לכל מקרה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10754
מדריך להלחמת בקר יש פה:
http://www.efly.co.il/forums/blog.php?b=49
ושירשור בניה מפורט יש פה:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?p=159788
* טיפ קטן: אני הוספתי בתחתית הטיסן והכנפיים את סנפירי הפלסטיק האלה לשמירה על הגחון בנחיתות:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8703
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 04-04-2011 בשעה 07:37:06.
אייל קניתי אתהAXN על פי רשימת הקניות שהמלצת אבל ....
קניתי בקר מולחם
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14872
לא ציינת שחיבורי המנוע מגיעים בלי קונקטור
תעדכן בשירשור אם אכפת לך![]()
מוטי, לא הבנתי, המנוע שמגיע מותקן בטיסן הגיע בלי קונקטורים בקצות החוטים?
כן הסיני הזה פשוט ....סיני עצלן שלושה חוטים
יש לך מושג איפה ניתן להשיג כאלה קונקטורים, 3.5...
או אם יש מישהו שקורא את ההודעה שלי וגר באיזור רחובות
אשמח לקנות ממנו![]()
נערך לאחרונה על ידי Moti007; 03-04-2011 בשעה 23:16:19.
עידכנתי את הרשימה...
לפי מה שמופיע באתר צריך רק סוללה , משדר ומקלט ?! אגב לא צריך גם מטען ?
צריך. הם גם שכחו לרשום שאתה צריך מדריך.
ושיהיה לכולנו רק טוב
