מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
מאמר: מילון מושגים למערכות שלט
  1. תאריך הצטרפות
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    Jump to Comments
    6 Comments by sagi Published on 25-04-2010 22:40:31
    התמונה להמחשה בלבד !
    Dual Rate - מאפשר הגדרת מגבלות טווחי תנועה ע"י מפסק מצבים.
    בכל מצב הטווח שבוא ההגאים יוכלו לנוע משתנה כלומר גדל או קטן,
    כך יכולה להתקבל התנהגות חריפה יותר או מרוסנת של כלי הטייס.
    Reverse - מאפשר הפיכת התנועה של הסרוו.
    באופציה זו למעשה אנו נהפוך את תנועת הסרוו.
    Sub Trim - מאפשר כיוון של הסרוו (מרכוז) לרמת דיוק מקסימלית.
    באופציה זו למעשה נוכל לכוון את הסרוו למצב הרצוי לנו.
    End Point/Travel Adjust - מאפשר מגבלת תנועה של הסרוו.
    באופציה זו למעשה נוכל להגביל את תנועת הסרוו לצד שבו נבחר
    או להגדיל את טווח התנועה.
    Swash Plate Mix - מאפשר לקבוע איזה סוג של צלחת ניהוג תשתמשו.
    רוב המסוקים היום משתמשים בצלחת ניהוג של CCPM 120 מעלות.
    Throttle Hold - מאפשר ניטרול מנוע למרות הזזת סטיק המצערת.
    באופציה זו למעשה משתמשים במפסק בטחון קודם כל, וגם לבדיקה של
    הסרווים ללא שימוש במנוע. למעשה מצב זה מנטרל את תגובת המנוע.
    Throttle Curve - מאפשר הגדרת ניצול מהמנוע לפי מצב סטיק או מצב טיסה.
    באופציה זו נוכל להגדיר כמה אחוזים אנו צריכים מהמנוע כדי להתחיל לרחף
    או כדי לקבל סל"ד ראש יותר גבוהה אשר יתאימו למצב רגיל ולאיידל IDLE.
    Servo Monitor - מאפשר תצוגה מדויקת על מיקום הסטיק בגרף.
    באופציה זו נוכל לראות אם הסטיקים שלנו ממורכזים מדויקים וללא בעיות תגובה בהשוואה לתגובת הסרווים.
    Gyro Sensing - מאפשר הגדרת רגישות לג'ירו.
    באופציה זו נשתמש לכוון את הג'ירו על מנת שהזנב של המסוק לא יברח,
    ויהיה לנו יותר קל לשלוט בו ללא צורך בתיקונים.
    Pitch Curve - מאפשר שליטה על זוויות הלהבים בהתאם למצב הסטיק או מצב טיסה.
    באופציה זו עושים שימוש על מנת לכוון את זוויות הלהבים הרצויה במצב רגיל
    איידל(IDLE) ובמצב HOLD.
    EXPO - מאפשר שליטה על רגישות הסטיק לעומת התגובה במסוק מהמרכז החוצה ולהיפך.
    במידה והמסוק חריף מדי לפי תזוזת הסטיקים תוכלו לשנות זאת באמצעות אופציה זו.
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי sagi; 25-04-2010 בשעה 22:49:17.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  2. Total Comments 6
    תגובות
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מילון מושגים למערכות שלט
    היי שגיא, הייתי משנה את ההגדרה הזו:
    Dual Rate - מגבלת תגובה לפי זמן,
    ככל שה-DUAL RATE יותר גבוה הסרוו יגיב מהר לכל נגיעה בסטיק.
    לזו:
    Dual Rate - מאפשר הגדרת מגבלות טווחי תנועה ע"י מפסק מצבים. בכל מצב הטווח שבוא ההגאים יוכלו לנוע משתנה כלומר גדל או קטן, כך יכולה להתקבל התנהגות חריפה יותר או מרוסנת של כלי הטייס.
    בהתאמה הייתי מסביר ש End Point/Travel Adjust זה אבסולוטי יחסית ל Dual Rate
    אילת
    בוצע
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  5. #4
    שגיא זה לדעתי המאמר הכי חשוב במדרכים.
    אם כבר התחלתה תשלים את המדריך גם לטיסנים.
    כל הכבוד
  6. #5
    אילת
    דוד אני בגללך מעיר את השכנים !!!!
    אני רק מסוקים !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  7. #6
    תגיד, איזה שלט זה בתמונה...? נראה יפה...
    כל הכבוד איש! עוד כמה מאמרים יש לך בכיס? הכול כתבת היום...?
  8. #7
    אילת
    יש לי עוד הרבה אבל ..... אני יוצא לחופשה
    אני מקווה ביום שבת להוסיף משהו מענין.....
    ותודה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
Similar Articles
  1. [שאלה] כל שלט 72 יכול להתאים לFPV מבחינת טווח ?
    על ידי חזי בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 24-02-2010, 22:57:59
  2. מושגים בסיסיים בשיט
    על ידי ilan_l בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 31-12-2009, 11:21:35
  3. מי יכול להשאיל לי?
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 19-12-2009, 17:00:51
  4. מי יכול להשאיל לי?
    הודעה אחרונה: 18-12-2009, 00:29:29
  5. עשה זאת בעצמך - מיכלי אויר למערכות גלגלים פנאומטיות
    על ידי ליאור זהבי בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 26-03-2009, 14:32:46
