עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: פתרון לשלטי Turnigy \ Flysky 9CH שנשרפו כתוצאה מחיבור סוללת ליפו בקוטביות הפוכה.
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל פתרון לשלטי Turnigy \ Flysky 9CH שנשרפו כתוצאה מחיבור סוללת ליפו בקוטביות הפוכה.
    כמו שאתם יודעים לשלטים האלה יש בית סוללות ל 8 סוללות אצבע שאנשים מתייאשים מהם מהר כי סוללות רגילות נגמרות ועולות כסף שמיותר לזרוק ומצד שני סוללות נטענות נגמרות מהר ומראש נספקות פחות מתח - 8X 1.2 Volt שמגיעים ל 10.2 וולט במצב הטוב ויורדות די מהר למתח הקריטי שהוא מתחת ל9 וולט.
    לכן אנשים קונים סוללת ליפו 3 תאים ומסדרים את אחד הקונקטורים שיוצאים ממנה שיתאימו לשלט.
    הקונקטור המתבקש הוא קונקטור של באלאנס 3 תאים והצרה שלפעמים מחברים את המתח הפוך.
    העניין קרה לחבר שהביא לי את המשדר שלו לתיקון, הנה קצת תמונות של לפני ואחרי :
    בגדול נשרף איזה קבל ומוליך נחושת, סך הכול הנזק לא עובר הלאה...
    Apr 2010
    חולון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פתרון לשלטי Turnigy \ Flysky 9CH שנשרפו כתוצאה מחיבור סוללת ליפו בקוטבי
    לינק לסוללת ליפו מתאימה לשלטים הנ"ל :
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
    Apr 2010
    חולון
    המדריך נמצא בפורום רדיו ואלקטרוניקה כולל תמונות :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...d=1#post183030
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 18-08-2010 בשעה 16:31:41.
    Aug 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    4$ לסוללה?? נשמע נמוך בצורה מחשידה. יש לך ניסיון עם החברה הזו?
    גלעד
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    אלכס,
    תודה על האינפורמציה המועילה
    הערה קטנה: חיבור הקבל לא מקובל. או שתקצוץ את הרגליים שלו למינימום ותלחים או שתלביש שרינק על הרגליים שלא יהיו חשופות למגע אקראי. התמונות עם הקבל הן דוגמא רעה למי שרוצה לעשות גם לבד ולא ממש מבין באלקטרוניקה.
    מה הערך של הקבל?
    איתי
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 18-08-2010 בשעה 07:58:50.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    סחטן על ההשקעה! שווה נעיצה.
    אני אוסיף שאם כבר הלחמנו חוט מעל הפס שנשרף כדאי כבר להוסיף שם נתיך של 1A. זה עלול להגן על השלט בפעם הבאה שהוא ינסה לחבר אותו הפוך.
    ארז
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    אתה בטוח שהקבל נישרף? זה לא אלקטרוליטי והוא לא היה אמור להישרף.
    Feb 2010
    לי יש ניסיון איתה והיא עובדת מעולה המחיר $4 +8$ משלוח ככה שזה 12$:
    כמו אצל הסיני D
    slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
    funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
    Fw 190,funcab,p 47
    Feb 2010
    אלכס מדריך מעולה מציל הרבה אנשים שטעו מדיכאון אחרי טיגון
    אלכס לאחר פתיחת השלט האם יש אפשרות להחליף מסך לשלט ?
    לחבר {חיים}הגיע מסך קצת דפוק כמה פסים במטריצה .
    מה דעתך על שידרוג גירסת תוכנה מסתובבות הרבה גרסאות חכמות יותר עם אפשרויות מרובות כגון הוספת טיסנים נוספים עד 16 שונים וכ"ו
    ביי
    נתי
    נערך לאחרונה על ידי mus; 18-08-2010 בשעה 14:42:12.
    Fw 190,funcab,p 47
    אלכס, האם אצלך במקצוע, לכל תקלה יש את אותו הפיתרון? כי אצלי כמעט על כל מכשיר שמגיע לתיקון זה בית ספר מחדש... מה שאני אומר זה, שאם מישהו אחר יחבר סוללה הפוך אז יכולים להדפק רכיבים אחרים.
    עוד הערה, השלט הזה יכול לפעול גם במתח של 6-8V, ואפילו רצויי שהוא יקבל סוללה של 6-8V.
    אני מפעיל את השלט הזה עם סוללה של 7.2V, ומטעין אותה פעם בחצי שנה, ז"א יש לי את הסידור הזה כבר בערך שנה, והטענתי עד היום את הסוללה רק פעם אחת, וגם רק בגלל ששכחתי את השלט פועל במשך יומיים..
    Aug 2009
    אני מסכים שעדיף וכדאי להשתמש ב-7v ע"מ להפעיל את שלטי ה-2.4 האלה.
    אבל במתכונתו הרגילה (ללא שינויי אלקטרוניקה\קושחה) השלט יצפצף במתח שמתחת ל-9v. למי שלא רוצה להתעסק עם הבפנוכו סוללת 3s היא פתרון אפשרי.
    ארז
    May 2010
    גבעתיים
    להלן המייל מחברת flysky
    have you ever plug the connector reversed?
    if you insert the battery sets in opposite site,then the Tantalum Capacitors will be burned,
    If your receiver board as attatched photos 245.jpf shows, it shows, the Tantalum Capacitors was
    burned,You can buy a 16V 22uF Tantalum Capacitor,then change it ,then it will ok.
    Please took a photos of your receiver board,
    If any questions,please feel free to contact us.
ID:	30390   Click image for larger version.
ID:	30391   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי lior_shenhar; 18-08-2010 בשעה 15:50:39.
    קרית אונו
    מה זה צריך להיות ליאור???
    בושה
    איתיP
    מועדון ארסוף
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_shenhar צפיה בהודעה
    אדון leetal
    בנאדם מפרסם מדריך על מנת לעזור לאנשים, למה אתה ישר הולך בגשה נגדית!!
    ליאור היקר, אני לא רוצה להפוך את הפורום לזירת התגוששות, וברור לי כי אתה לא מכיר את דוד leetal , לכן אומר לך כי דוד תיקן וסידר שלטים להרבה אנשים בתחביב, בינהם גם אני זכיתי להכיר את דוד ולהעזר בו, תוך שאיננו מבקש תמורה כלל וכלל , אפילו כשהתעקשתי לשלם , דוד סירב.
    לכן אני מוצא את ההערה שלך פוגעת ולא במקום.
    נערך לאחרונה על ידי liorz055; 18-08-2010 בשעה 14:18:04.
    אדון ליאור שחר.
    אתה מכיר אותי? אתה יודע לכמה אנשים תקנתי את השלט שלהם, לא רק מהסוג הזה, ללא תמורה? אני לא מתפרנס מתיקון שלטים, אני לא מתכוון גם בעתיד להתפרנס מזה...
    הגישה שלי היא לא נגדית.. הגישה שלי אומרת שאנשים שלא יודעים לחבר לבד סוללה בקוטביות נכונה, עדיף להם שלא יפתחו את השלט שלהם בעצמם, הם יכולים לפנות אליי או לאלכס או לעוד הרבה אחרים שיתקנו להם את השלט, ללא תמורה..
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 18-08-2010 בשעה 14:18:31.
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי leetal צפיה בהודעה
    אדון ליאור שחר.
    ישאר כוח איש יקר .
    וליאור מגיע התנצלות לדוד ברוח טובה.
    נתי
    Fw 190,funcab,p 47
    May 2010
    גבעתיים
    שלום מצטער אם קיבלתי את הרושם הלא נכון סליחה
    אנא קבל התנצלותי
    זה באמת לא היה במקום
    נערך לאחרונה על ידי lior_shenhar; 18-08-2010 בשעה 15:47:16.
    תודה לכל מי שהגן עליי.
    ליאור שחר, כשאני קורא שוב את התגובה הראשונה שלי, אפשר באמת לקבל רושם שכביכול תקפתי את אלכס, וזו באמת לא היתה הכוונה.. אני חושב שאלכס הוא אחד האנשים האיכותיים והתורמים מהידע שלהם לפורום, גם בפוסט הזה, רק שכמו שאמרתי קודם תיקון כזה יכול להתבצע רק ע"י אחד שמבין ולא ע"י אחד שלא יודע להלחים חוטים של סוללה בקוטביות נכונה. לכן אם יגיע אלי משהו עם תקלה כזו אני קודם העזר בפוסט הזה, במקום שאני יחקור לבד מה התקלה.
    Apr 2010
    חולון
    דוד במקרה הזה ספציפית התקלה זהה, כי פנינו לחברה והם סיפקו לנו את ערכו של הרכיב וציינו שזה גם קורה להם עם הרבה לקוחות אחרים.
    ברור שבכל מכשיר זה כל מקרה לגופו, לראייה בשלט שטופל התפחם גם מוליך נחושת באורך ס״מ.
    Apr 2010
    חולון
    איתי אתה חמוד וגם צודק אבל אם תראה את איכות העבודה והחיווט בשלט הזה תבין שהקבל במתכונתו הנוכחית זה הדבר הכי איכותי שמחובר ללוח.
    בגדול יש שם 2 ס״מ גובה ואין חשש שמשהו יגע ברכיב.
    Apr 2010
    חולון
    נתי אפשר להחליף את הlcd אבל צריך למצוא בדיוק את הרכיב, לליאור יש את פרטי הספק , צריך לשלוח אליו בקשה לעלות הרכיב + המשלוח , בגדול יש סיכוי קלוש שהרכיב הור רכיב גינרי ושיש לו כאן איזה תחליף אבל צריך לחפש אותו וכזה גודל אני מעריך יעלה כאן בין 70-150 שח.
    לגבי תכנותים חדשים, ראיתי איזה קישור לאיזה מדריך אבל אני נוטה לא לתקן בכוח מכשירים שעובדים... מיותר
  23. #23
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    היות והשלט לא צריך 11.1V 3S על מנת לפעול כמו שצריך,
    והיות ואסור להטעין את סוללות הליפו דרך שקע הטעינה שבשלט,
    יש פתרון פשוט (שתי ציפורים במכה).
    ניתן להוסיף דיודה פשוטה 1N4001 או דומה בטור לכניסת הסוללה (בתוך השלט) רצוי בכיוון הנכון.
    התוצאות:
    1. סוללה שתחובר הפוך כאילו לא חוברה כלל.
    2. מתח/זרם טעינה דרך שקע ההטענה לא יכול להגיע לסוללה.
    תיקון טעות:
    השקע בצד השלט אינו משמש לטעינה אלה רק לחיבור ספק חיצוני, שם כבר יש דיודה במקור.
    מתח ההפעלה של השלט יהיה נמוך בכ- 0.6V ממתח הסוללה (10.5V).
    ניתן כמובן גם להוסיף את הפיוז הנזכר קודם.
    כמובן שכדאי לבצע את התוספת לפני שיוצא העשן בפעם הראשונה
    בהמשך לעניין הקבל,
    הרבה מהקבלים הקטנים הינם מסוג טנטלום, הקבלים האלו מקוטבים וממש לא אוהבים שמחברים להם מתח הפוך, הם פשוט מתקצרים ולעיתים אף מתפוצצים.
    לגבי התקנת הקבל, אכן כדאי לקצר את המוליכים גם בכדי למנוע קצר וגם למנוע שבירת ההלחמות עקב טלטול.
    תמונה תבוא בהמשך...
    יעקב
    נערך לאחרונה על ידי ay_hobby; 18-08-2010 בשעה 18:48:03. סיבה: תיקון טעות
  24. #24
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יופי של מדריך אלכס, אכן הסימן הטוב ביותר לקבל פגוע הוא הפיצוץ שלו
    צביקה
  25. #25
    lod
    Question תגובה להודעה: פתרון לשלטי Turnigy \ Flysky 9CH שנשרפו כתוצאה מחיבור סוללת ליפו בקוטבי
    האם מישהו פה יכול להגיד איך אפשר לתקן שלט 2.4 7C של פוטאבה שחובר בטעות סוללה בעלת -+ הפוך?
  1. [נתונים] מיפוי מקלטים לשלטי 2.4 של HK, Flysky, Turnigy
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 21:37:41
  2. סוללת ליפו לשלט - Turnigy 1450mAh
    על ידי RonenTal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-12-2009, 11:04:02
  3. נסיון עם שלט Turnigy 9X 9Ch
    על ידי shaharg בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 03-07-2009, 00:03:14
  4. Turnigy 9Ch Transmitter )
    על ידי k_aviv בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2009, 12:51:25
