עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: תכנון ארגז הטסה
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תכנון ארגז הטסה
    אחרי שדרימר פתח את התיאבון לכולם, ובדיוק הגיעו משקפי הוידאו שהזמנתי החלטתי להתייעץ בתיכנון ארגז ההטסה שלי.
    עשיתי שירטוט של הארגז כדי לסדר בראש את המחשבות ועל הדרך לקבל עצות מהמנוסים.
    הציוד שלי כולל:
    1. מצבר עופרת 7A
    2. מקלט וידאו פשוט עם אנטנת ברווז גומי
    3. מוניטור 7 אינץ'
    4. מפצל וידאו
    5. וולטמר קטן דיגיטלי
    6. משקפי וידאו
    ובתכנון - 7. מקליט וידאו נייד
    עדיין לא ברור לי מאיזה חומר להכין את הפאנל העליון שמכיל את המסך והמפסקים וכל החוטיאדה, והאם להוסיף לו גם מאווררים.
    בשירטוט בחרתי להשאיר את החיבורים למשקפיים והמקליט כXT60 כדי שאוכל לחבר שם UBEC או מתאמים שונים, ובעיקרון אולי גם כדי לטעון דרך החיבור הזה (למרות שאני חושש לבצע טעינה בתוך הארגז)
Name:	box.01 (Custom) (2).jpg‏
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תכנון ארגז הטסה
    מצבר עופרת לא יכביד על משקל המזוודה ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    פרשתי מהתחביב...
    ברירת מחדל
    לא נורא, זה יעזור לשמור שהיא לא תיפול אחורנית ממשקל הדברים שבתוך ועל צד המזוודה העליון.
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    אני עשיתי את הפאנל מפרספקס שחור 3 מ"מ
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי royby12 צפיה בהודעה
    איפה קונים פרספקס?
    Mar 2011
    אני קונה פלסטיק מפוליקריל
    אנשים נורא נחמדים....שוקן 19 ת"א
    פרשתי מהתחביב...
    לדעתך אני צריך להוסיף זרימת אויר עם מאווררים מאחורי הפאנל?
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    מומלץ מאוד לשים התקן המכיל פיוז שמחובר אחרי כל סוללה, הייתה לי תקרית פעם שהכבל של המשקפיים קיצר, מאחר ומדובר בסוללת ליפו, או מצבר עופרת זה מסוכן, הכבל של המשקפיים נמס לי מקצה לקצה ועלה ממנו עשן תוך כדי ההטסה (ממה שהתברר כתקלה בכבל ולא במשקפיים), מאז אני עם פיוזים מייד אחר מחברי הXT60.
    מומלץ לארגן חיבור/גשר וידאו מהיר עוקף אלקטרוניקה שבו במקרה ויש תקלה ואין לך תמונה גם במשקפיים וגם במסך שמאפשר לך להתחבר ישרות למקלט הוידאו דרך הארגז תוך מספר שניות, ככה אתה לא מתחיל לשבור את הראש מה עובד ומה לא עובד בזמן שהטיסן צולל לקרקע...
    כמובן בהמשך ל2 הטיפים הקריטיים האלה לדעתי, מומלץ סוללה ספייר טעונה לארגז וסוללה ספייר למשקפיים מוכנות בהיכון.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 17-10-2011 בשעה 23:23:06.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    לא צריך אוורור.
    - אני לא יודע אם ציור מקלט הוידאו הוא סכמתי אבל שיהיה ברור שהוא חייב לעמוד על חצובה, רצוי גבוה ורחוק מאנשים.
    - עדיף לתת למסך הטיה לתוך מרכז הארגז, זה עוזר בכמה נושאים:
    1. שומר שהארגז לא יתהפך, מרכז הכובד של המכסה עובר בתוך הארגז.
    2. המסך פחות רגיש להברקות והחזרי שמש.
    3. לרוב בהטסת FPV יושבים, ורצוי שהמסך יטה כלפי המטיס.
    - שמור על ארגז פשוט כ"כ האפשר, יהיו לך פחות תקלות ויהיה יותר כייף להטיס.
    - 7 אמפר זה מאוד גבולי. הארגז נדלק כמעט בהגעה לשטח ולא פעם תמצא את עצמך ללא מיץ בסוללה.
    ארגזיציק
    פרשתי מהתחביב...
    יש לי ליפו 3 תאים 5A רזרבית לארגז, ולפחות בהתחלה הקלטת הוידאו תהיה על מצלמה עם סוללה נפרדת.
    אלכס לשים פיוז בין כל תקע ומפסק לבין הסוללה?
    ואיציק תודה על הטיפ, אני אנסה למקם את מקלט הוידאו על חצובה גבוהה ככל הניתן.
    Apr 2010
    חולון
    מספיק פיוז עם בית פיוז אחד לכל סוללה, סך הכול אתה לא רוצה שכל המזוודה תתלקח...
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    לא צריך אוורור.
    ארגזיציק
    איציק עד כמה העניין קריטי?
    האם עליי לנצל כל ס"מ בגובה המקלט?
    אצלי המשדר ממוקם לצד המסך במזוודה , וזאת ע"ג חצובה. ז"א בגובה 1.5 בערך...יהיה עדיף להרים "תורן" ועליו למקם את המקלט?
    .Itay.
    לא צריך אוורור.
    ארגזיציק
    רעיון טוב. יש לך רעיון איך לעשות את זה ?
    פרשתי מהתחביב...
    הכנתי היום "סקיצה" מקאפה של הפאנל, כדי למדוד את החוטים שצריך להלחים.
    עדיין לא הגיעו הוולטמטר מאי-ביי ומיצב המתח מהוביקינג, ואני צריך לקנות עוד 2 שקעי RCA וכמה פיוזים.
    אני מתכנן לבנות סככה מתקפלת למסך ולהוסיף מפסק "יום הדין" שמעביר את הוידאו מהמקלט ישר למשקפיים בלי המפצל לכל מקרה של תקלה.
Name:	box (Large).JPG
    שאלה - האם את הפיוז לשים על כבל המינוס או הפלוס?
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אני לא היתי שם את הפלאגים ע"ג המכסה, זה מתכון לצרות היות והוא זז - קבע אותם בחלק השוכב של הארגז ודאג שרק חוטים "נקיים יעברו כלפי מעלה.
    עקרונית זה לא משנה על מה אתה שם את הפיוז, במידה ויש לך כוונה לבצע "בור הארקות" (לחבר את כל המינוסים והארקות למניעת הפרעות) אזי מומלץ לשים ע"ג הפלוס אחרת במקרה של תקלה אתה עלול לקבל SHUTDOWN כללי.
    בנוסף הייתי שוקל להתקין זרוע שתתמוך את המכסה ותמנע ממנו להיסגר בטעות - זה יהיה מאוד מצחיק ומעניין אם הוא יטרק לך על האצבעות במהלך הטסה
    ירושלים והסביבה
    יציאת האנטנה למקלט הוידאו אצלי ממוקמת חיצונית ב"ראש" הארגז ,
    אעלה תמונות אחה"צ מהתחנה הצנועה שלי
    .Itay.
    פרשתי מהתחביב...
    אוקיי הזזתי את הקונקטורים והכפתורים לצד התחתון, גם בגלל העצה של יוסי וגם כי גיליתי שהמצבר גבוה מדי ונתקע בפאנל העליון.
    אני לא בטוח שהצפיפות הזו טובה לוידאו מבחינת רעש, אז ניסיתי למקם את כל ציוד הוידאו ביחד. מתחת לאיזור בפאנל שעליו יתחבר המקליט נמצא מפצל הוידאו.
    קופסת העץ תכיל את הLiberator של הHeadplay (בעקבות השירשור של מעיין), שיתחבר דרך UBEC 12V מתחת לפאנל.
    מהחריץ העליון יעבור הכבל למשקפיים וכמובן יש גישה לכפתור ההפעלה...
Name:	box.2a (Large).JPG
ID:	55451Click image for larger version.
Name:	box.2b (Large).JPG
    פרשתי מהתחביב...
    לפני שאני מתחיל להלחים עשיתי שירטוט של החיווט כדי שלא אתבלבל.
    כרגע נראה לי שאשתמש בלוח קאפה ולא פלסטיק או עץ כי אני מאוד מבולבל עדיין לגבי הבניה, וגם כי אין לי מרפסת או חצר לעבוד בה.
Name:	box.3 (Large).jpg
    אין לי מושג בשירטוטים אלקטרוניים, הריבועים האפורים הקטנים זה פיוזים, העיגולים עם הפס באמצע זה מפסקים והמקומות שצריך לפצל כבל מסומנים בריבוע קטן בצבע הכבל
    לא נהוג לשם מפסק על מד מתח, אבל זה לא נורא - מצד שני מומלץ נתיך.
    אני באופן אישי (אבל זה סגנון העבודה שלי, זה לא מחייב) לא אוהב לבצע פיצולים ע"ג קווים שרצים בהרכבה כזו.
    אני מעדיף לבצע פסי צבירה מוגנים ומשם למשוך את כל הקווים הנחוצים בנפרד עבור כל אביזר, בסדר גודל של ארגז כזה לא מדובר בתוספת משמעותית של חוטים, אבל היתרון שכל החיבורים במקום אחד וקל מאוד לזהות ולתקן במידת הצורך בעיות חיווט.
    כמו כן את כל הנתיכים לרכז בנקודה אחת מאותה הסיבה שציינתי קודם.
    דבר נוסף, נתיכים מחברים לפני הכל ולא אחרי מפסקים ושות' :
    אם אתה רוצה להיות ממש בצד היותר בטוח, תתקין נתיך ראשי מיד אחרי הסוללה, ונתיך עבור כל צרכן מיד אחרי פס הצבירה - אח"כ המפסקים ובסוף הצרכנים.
    לגבי המפסק חירום לוידאו - אני לא ממש מבין בזה, אבל צריך לבדוק שהוא לא מכניס הפרעות.
    פרשתי מהתחביב...
    בילבלת אותי לגמרי עכשיו.
    המפסק למד המתח הוא כפתור קפיצי שמדליק אותו רק בזמן הלחיצה, אחרת הוא יפעל כל הזמן (או שזה בדיוק מה שאתה אומר, לתת לו לפעול מרגע חיבור הסוללה?)
    אני מבין למה צריך לשים את הנתיכים בין הסוללה למפסק ולא בין המפסק לאביזר החשמלי, אבל אין לי שום מושג אין עובדים עם פסי צבירה.
    מד מתח צריך לפעול כל הזמן, אחרת מה שיקרה שאתה תזכור לבדוק מה מצב הסוללה כשיהיה מאוחר מדי....
    חוץ מזה תחשוב שזה חוסך ממך את הצורך בלהתעסק עם משהוא נוסף מלבד הטסה - תוכל להעיף מבט מבלי להוריד ידיים מהסטיקים.
    פס צבירה זה שם כולל לאביזר המאפשר נקודת חיבור משותפת זה יכול להיות פס נחושת עם ברגים, מהדק לחוטי חשמל או פס ייעודי ראה בתמונות :
    http://www.google.co.il/imgres?q=%D7...w=1680&bih=930
    http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...hSnuJ6f7O4bpeg
    פרשתי מהתחביב...
    היום בבוקר הייתי ב5 חנויות אלקטרוניקה בהר-ציון ואף אחד לא ידע מה זה פס צבירה. הייתי גם בפוליקריל (תודה royby12) וחילצתי מפח השאריות שלהם לוח מושלם בצבע שחור (15 שקל וגם דפקתי פלאפל על הדרך).
    בכל אופן ישבתי כל היום עם המלחם (וג'יגסו ומקדחה) והמזוודה כבר מחווטת ופועלת כמו שצריך.
    נותרו כמה פינישים אחרונים - לתלות את המסך (הוא כרגע מוחזק עם גאפר טייפ), להוסיף הגבהה קבועה לפאנל שלא ישקע פנימה, לרפד ולחורר את הקופסה של הLiberator ולהכין הצללה למסך.
    בקרוב יגיע הוולטמטר שהזמנתי מאי-ביי, בעצת יוסי הוא יפעל קבוע ללא מפסק.
    הנה כמה תמונות שצילמתי במהלך היום (חלק מעפנות בגלל הזום הדיגיטלי), לא לבעלי קיבה רגישה לשולחנות עבודה מבולגנים:
Name:	20111027_202344 (Custom).jpg‏
ID:	55968   Click image for larger version.
Name:	20111027_204334 (Custom).jpg‏
ID:	55953   Click image for larger version.
Name:	20111027_123125 (Custom).jpg‏
ID:	55967   Click image for larger version.
Name:	20111027_120211 (Custom).jpg‏
ID:	55955   Click image for larger version.
Name:	20111027_121114 (Custom).jpg‏
Name:	20111027_164441 (Custom).jpg‏
ID:	55965   Click image for larger version.
Name:	20111027_124407 (Custom).jpg‏
ID:	55958   Click image for larger version.
Name:	20111027_154556 (Custom).jpg‏
ID:	55959   Click image for larger version.
Name:	20111026_164958 (Custom).jpg‏
ID:	55966   Click image for larger version.
Name:	20111027_183358 (Custom).jpg‏
Name:	20111027_183447 (Custom).jpg‏
ID:	55962   Click image for larger version.
Name:	20111027_191015 (Custom).jpg‏
ID:	55963   Click image for larger version.
Name:	20111027_192422 (Custom).jpg‏
  23. #23
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    סימה...
    הייתה לקוחה שלי
  24. #24
    פרשתי מהתחביב...
    היום נבחן בשטח העסק. להגיד שהוא קצת מגמגם יהיה האנדרסטייטמנט של הגלקסיה.
    אני לא יודע אם הבעיה היא מפצל הוידאו, המוניטור, משדר הוידאו האלחוטי או קוקטייל של כולם יחד, אבל בחלק גדול מהזמן היו הפרעות מטורפות והפטנט של המפסק למשקפיים לא עבד - לא יכולתי לראות וידאו במשקפיים דרך המפצל אלא רק ישירות מתקע הVideo In
    הוזמן משדר 900mhz חדש ואני מוסיף לרשימת הטיפולים גם בדיקה של עניין מפצל הוידאו.
Name:	20111029_091430 (Custom).jpg‏
  25. #25
    זה ידוע שגיא גורם להפרעות בקליטה.......
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לb1yossi על הודעתו:
    guyst (29-10-2011)
  1. ארגז הטסה
    על ידי davidsebbag בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 25-10-2009, 21:57:15
  2. ארגז הטסה
    על ידי שחר לזרוב בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 10:01:32
  3. ארגז הטסה
    על ידי שחר לזרוב בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 09:59:49
  4. ארגז הטסה
    על ידי d10d בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 29-10-2008, 19:27:59
  5. מחפש ארגז הטסה קטן
    על ידי אליקופטר בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-10-2008, 18:25:11
