טעינה מחדש
רכב gs
אהלן לפני כבערך 5 שנים קניתי רכב ניטרו של חברת gs והוא שכב אצלי המון זמן במחסן ואני רוצה להפעיל אותו
איך אני יודע איזה מידה הוא 1/10 או 1/8 כדי להזמין לו חלקים מהאינטרנט
תגובה: רכב gs
ברוך הבא לאתר ולפורום.
ראשית איידע אותך כי באתר זה אנחנו לא מזכירים, דנים או נותנים קישורים לאתרים חנויות או יבואנים בארץ...
במעדה ונרצה לדון במוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר באתר בחו"ל...
בארץ, בהודעה פרטית.
למיטב ידיעתי, חברת gs פשטה את הרגל וחדלה מלהתקיים
חלקים עדיין ניתן למצוא פה ושם באי ביי.
להערכתי, ליבואן יש עדיין חלקי חילוף לרכבים שיובאו על ידו בעבר...
מעבר חזה, כדי לעזור לך לזהות את הרכב, צריך שתעלה תמונות, מידות... בלי לראות אותו זה קצת קשה.
מעבר לזה, מה שלא שבור לא צריך לתקן.
אין הרבה טעם בקניית חלקי חילוף כדי שיחכו לחלק שאולי יישבר זה קצת בעיה לנחש מה יישבר...
אני מניח שהבעיה היא אולי זה שהמערכת לא עבדה זמן ארוך?
בזה אתה צריך עזרה?
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 23-02-2021 בשעה 20:13:58.
תגובה: רכב gs
דיברתי עם הייבואן ואכן אמר לי שהחברה פשטה את הרגל הדגם של הרכב שלי הוא gs storm evo והגודל הוא 1/8 לגבי הרכב החברה טובה בכלל?
ראיתי בעלי אקספרס המון חלקים לרכבים 1/8 השאלה אם הם יתאימו לרכב שלי?
ובכדי להניע אותו מה צריך לעשות בעצם? איזה חלקים להחליף? שמנים וכו
תודה מראש
תגובה: רכב gs
בהנחה שהרכב נכנס למצב מנוחה כשהוא תקין, הייתי מחליף פלאג וקונה דלק חדש...
משתדל להזרים דלק טרי במערכת
יש לך פול סטארט או תיבת הנעה?
בכל מקרה, במידה והמנוע לא תפוס, תסובב כמה סיבובים ביד... לא בפול סטארט כדי שלא יקרע...
לשאלת השאלות... המנוע תפוס?
תברר עם היבואן אם נשארו לו חלקים לרכב שלך...
אולי הוא ירצה להיפתר מהם בזול?!
תגובה: רכב gs
אין לו
בכדי להחזיר את הרכב ממצב שינה מה צריך לעשות?
איזה שמנים להחליף?
איך לבדוק אם המנוע תפוס? ובמידה והוא תפוס איך לשחרר אותו
תגובה: רכב gs
תתחיל מלנסות לסובב את ציר המנוע מגלגל התנופה
תפתח את הפלאג תוך זהירות שלא יכנס למנוע ליכלוך... ותטפטף פנימה כמה טיפות דלק..
הדלק ימיס את השמן הקרוש ויעזור למנוע לסתובב בקלות...
לשים לב לא בכוח... ברגש שלא ישבר כלום
דלק חדש...
פלאג חדש.
סט סוללות חדשות למקלט למשדר ולמצת של הפלאג...
בשלב ראשון, אל תיגע בסיכה
ממליץ לקרוא את המדריך הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=73613
בתחילתו, תראה עוד מספר קישורים למדריכים בנושא מנועי ניטרו.
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 23-02-2021 בשעה 20:08:54.
תגובה: רכב gs
המנוע היה נורא תפוס אז פירקתי אותו לנקות אותו עם דלק ניטרו? זה מספיק?
איזה שמנים להשתמש לבולמים/,דיפרנציאלי,מנוע
ראיתי המון שמנים בעלי אקספרס עם המון מספרים ואני לא יודע איזה אני צריך
תגובה: רכב gs
תוכל לקרוא בקישור הבא על הצמיגות של השמנים
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70865
יסלחו לי חובבי הזבל הסיני אבל אני לא קונה מאתרים סיניים כמו אלי אקספרס, באנגוד, גירבסט וכדומה מוצרים לשימוש התחביב.
שמנים הייתי קונה רק בחנות תחביבים מוכרות בארץ או בעולם תוך הקפדה על המספרים המצויינים על האריות.
במוצרים הסינים, אני לא סומך על המדבקות...
אני מציע שנפריד את הדיון והטיפול לשני חלקים
1. הפעלת הרכב הראשונה.
2. החזרתו לכושר מלא.
בשלב הזה הייתי מתמקד בהתנעת הרכב והסעתו הראשונה.
מה מצב המנוע כרגע?
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 24-02-2021 בשעה 10:23:53.
תגובה: רכב gs
שיחררתי את המנוע וניקיתי אותו הוא עכשיו לדעתי בסדר
איבדתי את הסטרטר החשמלי שלי והזמנתי מעלי אקספרס אני מחכה שיגיע ורק אז אבדוק
אז בנתיים אני רוצה להמשיך בטיפול כמו לשמן את הבולמים ואת הדיפרנציאל וכל מה שצריך בנוסף
איך אני יודע איזה מספר שמן מתאים לרכב שלי?
תגובה: רכב gs
בגדול, זה לא ממש משנה.
בבולמים אני שם 250-450 באחורי ו 400-600 בקידמי
בדיפים:
קידמי: 7000
מרכזי: 10000
אחורי: 3000.
שים לב שאלו מספרים רק בשיטת מספור אחת (שבה אני משתמש)
אבל בגדול, זה לא ממש מדע מדוייק
אם אתה לא מרוצה מהתוצאה, תמיד אפשר להחליף.
תגובה: רכב gs
סבבה תודה רבה
מבחינת ניקוי הרכב איך אפשר לנקות אותו? יש המון לכלוך בבולמים ובמקומות שאי אפשר להגיע אליהם
תגובה: רכב gs
כתבתי את רוב מה שאני חושב ויודע במדריך הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
אומנם זה נכתב לרכב חשמלי אבל המבנה הבסיסי די דומה.
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
