מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: Bully 2 crawle התקנת מנועים
    Jan 2017
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל Bully 2 crawle התקנת מנועים
    היי חברים אני חדש בפורום הזה.
    ברשותי זחלן קומפ מסוג בולי 2 וקניתי לפני מספר חודשים מנועים tekin 55 + dual fxr esc. רציתי לדעת איך מתקינים את זה במידה ויש למישהו ידע?
    אמור גם לקבל bec cc של castle creations שבוע הבא יחד עם בולמים big bore shocks 3.5.
    שאסי חדש אמור להבנות אעדכן בהמשך.
    אשמח לעזרה.
    במידה ויש מפגשים גם אשמח להתעדכן בנוגע לזה.
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
    נערך לאחרונה על ידי Meirtry; 16-01-2017 בשעה 22:41:51. סיבה: Bully 2 cralwer
    ברירת מחדל תגובה: Bully 2 crawle התקנת מנועים
    קצת פיספסתי את השאלה שלך
    אתה מתכוון לחיבור החשמל או חיבור מכאני לרכב?
    למיטב ידיעתי, שני המנועים מחוברים במקביל לבקר.
    הבעיה היא שבמצב זה אין שליטה על כל מנוע בנפרד וזה חיסרון
    הבנתי אותך נכון?
    Jan 2017
    יש לי dig unit פלוס מערכת 4 ערוצים, השאלה שלי איך אני מתקין את הcc bec + המנועים + ה fxr מבחינת חיווט?
    תריך עוד משו בנוסף? סוללה אחת מספיקה או צריך שתיים?
    ובנוסף יש צורך עוד בבקר או בדיג יוניט?
    אשמח אם תעשה לי סדר בבקשה.
    תודה רן!
    נערך לאחרונה על ידי Meirtry; 17-01-2017 בשעה 20:58:24.
    א. הפנתי לפה חבר שיש לו רכב כזה ויש לו המון ניסיון בדיוק ברכב הזה
    ב. אתה מערבב כמה מוצרים וחיבורים יחד
    ג. בוא נאט טיפה את הקצב כי לך יש יותר מידע ממה שיש לי לגבי המוצרים שקנית
    אני צריך לדעת בדיוק איזה מוצרים יש לך?
    יעזור לי אם תתן קישור למוצרים שקנית/יש לך ואז אוכל לראות ולהסביר לך איך לחברם.
    Jan 2017
    מותר לעלות קישור מאתר קניות או שאתה מעדיף תמונות?
    מותר להעלות קישור לאתר מסחרי בתנאי שאינו בארץ
    אתרים מחו"ל, חופשי
    אני נוטה להאמין שקנית את רוב המוצרים [או את כולם מחו"ל]
    קישור חוסך חלק מהחיפוש נתונים שיבנה את התשובה.
    Jan 2017
    שים לב שהקישור לדיג לא מביא לתוצאה...
    גם השלט
    זה הדיג שלך:http://store.rc4wd.com/Rocker-Dig-II...er_p_1321.html
    אתה צריך לחבר כמו בתרשים הבא:
    שים לב לפרטים הקטנים שבתרשים [השקעתי בהם לא מעט]
    לחיצה על התמונה תגדיל אותה עוד במידת הצורך
Name:	תרשים חיבור בקר ודיג.png‏
    Jan 2017
    וואו רן קודם כל אלפי תודות על ההשקעה אתה ממש עוזר!!!
    יש שתי fxr esc.
    מה בנוגע לזה?
    תודה רן זה מדהים!
    מממ קנית שני בקרים?
    זה מצריך מיקס בשלט
    לדעתי, האופציה הזו יותר הגיונית
    לתת לרכב לסחוב כל כך הרבה ציוד זה סתם מיותר וגם יפגע בביצועים
    Jan 2017
    מממ קנית שני בקרים?
    זה מצריך מיקס בשלט
    מטוואר הוביס קניתי שתי בקרים. היה רשום ב rccrawler לביצועים יותר טובים יש צורך בשני בקרים.
    אתה אומר שאפשר גם אחד?
    אפשר לעשות מיקס דרך השלט...
    זה מצריך שלט איכותי.
    איזה שלט קנית?
    וכשמשתמשים בשני בקרים אין צורך בדיג
    Jan 2017
    http://store.rc4wd.com/XR4-4-Channel...dio_p_676.html
    Xr4 שלט סטוק
    Jan 2017
    חידשת לי עכשיו לא ידעתי שיש שני בקרים אין צורך בדיג
    הדיג שקנית הוא למעשה שני ממסרים הנשלטים על ידי השלט
    כל ממסר מחבר או מנתק מתח למנוע
    כך, ניתן להפעיל שני מנועים או כל אחד מהמנועים בנפרד.
    מוזר לי שהשתמשו בממסרים קטנים יחסית
    אלו ממסרים של 10 אמפר ואני לא ממש בטוח שהם יעמדו בזרם שצורך המנוע...
    מצד שני ב RC4WD בטח יש ניסיון מצטבר עם המוצר הזה...
    השלט שקנית מתאים לדיג...לגבי מיקס בין שני ערוצים, אני אקרא מחר את המדריך שלו ונראה...
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Meirtry (19-01-2017)
  17. #16
    Jan 2017
    תדה תודה תודה אם יתאפשר להוריד אותו זה יהיה מעולה!
  18. #17
    על פי המדריך שמופיע בדף המוצר, בשלט שקנית אין מיקס בין ערוצים ולכן יהיה בעיה להשתמש באפשרויות השלט לשימוש בשני בקרים
    לדעתי, חבר את המערכת כמו בתרשים
    זה יעבוד טוב, זה חוסך שימוש בבקר מיותר
    מה שפשוט עובד ומה שלא פשוט פשוט לא עובד...
    איזה סרוו יש לך על הרכב?
    אני שואל כי כרגע, אני לא בטוח שצריך את ה BEC
    RI GBCR
  19. #18
    Jan 2017
    Hitec servo 7950 יחסית סרוו שדורש כוח.
  1. [שאלה] למישהו ניתקע פעם מקלט של הסיני?
    על ידי eyalaz16 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-09-2016, 08:47:08
  2. תל אביב והסביבה מחפש כבל תכנות לשלט 6 ערוצים הוביקינג
    על ידי mironba בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 19-07-2016, 05:22:10
  3. עונת המירוצים בפתח.....
    על ידי Rubi Liani בפורום פורום מרוצי מיני
    הודעה אחרונה: 10-03-2016, 13:34:23
  4. מדריך לתכנות Naze32 עם FrSky בשיטת תקשורת ppm
    על ידי rotemshan בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 12-01-2016, 16:33:16
  5. בעיה : קבילתי היום את השלט שהזמנתי עבור הרח
    על ידי nirvaxal בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 11-11-2015, 11:24:57
