היי אנשים, היי רן... long time .. חזרתי
מעוניין בחנות מומלצת לרכוש ממנה את הרכב הנ"ל. אני מגבעתיים.
Eat (and think of RC) Work (and think of RC) ,Run my RC, Go back to my family, Sleep and think of RC
That's what I call BALANCE
הי אורי
איזה אורח?! מה שלומך?
א. אני לא אהיה זה שימליץ לך לקנות X MAXX או את רוב הרכבים של טראקסס
במחיר שלהם ניתן לקנות רכבים טובים יותר
אני יכול להסביר את זה לאורך ולרוחב עד אין סוף בערך
גם את טראקסס וגם את ה 1/5
ב. מעבר לזה, אני מזכיר כי בפורום הזה אנחנו לא דנים, מזכירים או נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ.
אם נרצה לדון במוצר נעשה זאת עזרת קישור לאתר בחו"ל.
מעבר לזה , בהודעה פרטית.
ג. אני ממליץ לך לקרוא את האשכול הקודם שלך:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91513
הגענו שם ללא מעט מסקנות ותובנות חשובות
הכל טוב אצלי.. החיים אתה יודע מקווה שאצלך הולך טוב בזמנים מוזרים אלה.
זוכר את השרשור ההוא ושהושקע בו הרבה אנרגיה. מאז קרו הרבה דברים וכל מיני דברים אצלי השתנו. אז יש לי הרבה פחות זמן להשקיע בהרכבת קיטים. עד כדי כך שאם אצטרך לתקן אפנה לחנות. המשאבים הולכים לדברים אחרים ובכל זאת אני לא רוצה לוותר על הכיף בלהסיע.
אז בא לי מאנסטר ענק, יותר גדול מ- 1:8 נו מה אני אעשה - בא לי ואני יודע שאתה לא מת על זה. ל לקחתי בחשבון חלקים יקרים כי זה TRAXXAS לקחתי בחשבון חלקים מפלסטיק לקחתי לקחתי.
אנחנו מדברים על הרכב הזה : גרסת S8
https://traxxas.com/products/landing/x-maxx/
אני הולך לרכוש אותו עם סוללות:
מגיע RTR רק ללא סוללות ומטען.
אני אראה מה מציעים לי ואעדכן
בנוסף יש לי מטען icharger 106b. אני מניח שהוא יספיק להטעין 14.8V 5200MAH 75C
טוב... אני תמיד אומר שהרכב הנקנה צריך להתאים לקונה לא לי...
א. אם תרצה להרכיב קיט, פנה לחנות, בקש ממנה הצעת מחיר להרכבה...אני ארכיב לך בחצי ממה שהציעו לך ואפילו אהנה מזה.
ב. אני מבין שאתה רוצה רכב גדול.
אתה סגור על x maxx או שמוכן ורוצה לדון באפשרויות אחרות?
לדעתי, יש רכבים טובים יותר במחירים דומים
מה דעתך?
היי רן תודה רבה על ההצעה הייתי נותן לך בעיניים עצומות אבל...
התקשרתי לחנות אמרו לי זה בא דגם אחד שהוא כבר RTR ללא סוללות ומטען אז זה מגיע כבר מורכב.
אמרו לי שיש חב' AGA ושל Fullymax
5000/6500/7500 mah
אני אלך על 7500 נראה לי , לא ?
מה כן לא מכיר החברות הללו. מה אתה אומר?
התכוונתי שאם תרצה מתי שהוא בעתיד לקנות קיט...
לגבי סוללות, כיום עם הקורונה והמשלוחים מחו"ל... קנה סוללות בארץ
זה לא כזה קריטי שם חברה כזה או אחר
כמה רוצים על הסוללות האלו?
כמה c יש להן?
תבדוק אם נותנים עליהן אחראיות מסויימת
והתכוונתי לעוד דבר, אם אתה רוצה לחשוב על רכב באותו גודל כמו ה x maxxרק של חברה אחרת
לוסי או אררמה לדוגמה?
14.8V
5000mah - שח900
6500mah - שח 1050
7500 mah - ש"ח 1200
מחיר לזוג
אמרו לי שיש חלק עם
45C
חלק
55C
אף אחד לא נותן אחריות על הסוללות. אחד אומר שזה מהיבואן. אני מעדיף לרכוש את הסוללות אצל החנות שאני יותר סומך עליה..
מה עדיף לקחת מבחינת C
נערך לאחרונה על ידי x-dream; 25-06-2020 בשעה 13:45:21.
לא מחירים נורא אטרקטיביים...
קח כמה שיותר ma וכמה שיותר c שנכנס בתקציב שלך.
אני הייתי חושב על האררמה קארטון 8s או על הלוסי dbxl על נגזרותיו השונות
שניהם מוצלחים יותר מטראקסס
ואת שניהם ניתן לקנות בארץ.
x-dream (25-06-2020)
הגעתי למחשב נורמלי לתת קישורים לשני רכבים שלדעתי עדיפים על ה X MAXX:
אררמה קרטון 8S בגודל 1/5:https://www.amainhobbies.com/arrma-k...002t1/p1148608
לוסי DBXL גם היא 1/5: https://www.amainhobbies.com/losi-de...020t2/p1122832
האררמה עולה בדיוק אותו דבר כמו ה X MAXX והלוסי יותר יקרה ב 200 דולר
אני?
לא הייתי הולך על ה X MAXX
הXMAXX אחלה מאנסטר, שני הרכבים שציינת הם לא מאנסטרים, הקראטון 8S אחלה של טראגי ענק, והDBXL כבודו במקומו, אם הוא מחפש משהו עמיד יחסית, ורוצה מאסנטר לקפוץ וכו XMAXX זה בשבילו.
לגבי סוללות אני ממליץ לך ללכת על 6000מיליאמפר ומעלה וכמובן 50C, החברות שציינת זה מה שמיבאים לארץ אז הבחירה זה משהו שאין מה לעשות איתו ממש.
אני אישית מסיע המון רכבים ביניהם גם XMAXX, מבחינת עלות חלקים הוא יותר זול ממקבילים בתחום, והבלאי מלבד מספר "מחלות" מצוצמם (מייסבים, מוט היגוי פלסטיק) הוא די עמיד.
ואכן הרכב מגיע מורכב RTR רק סוללות ומטען, מה שכן תבדוק איזה גירסה אתה קונה לפי החופה תדע אם זה עדכני יחסית או ישן.
טוב, מצטער חברים, לא חיכיתי... אני ידעתי מה אני רוצה והלכתי וקניתי. רציתי רק לדעת לגבי הסוללות. אז תודה רן לגבי הסוללות.
אז רושם ראשוני בהפעלה ראשונית באיזה פארק:
ויזואליות הרכב הזה מדהים, גם בגודל, גם במאסה... היה לי רכב של 1.7 קילו ופתאום אני עם רכב (עם סוללות של משהו בסביבות 12 קילו) זה משהו שונה לגמרי..
סוללות לקחתי 7500. לא סיימתי אותן באותו היום. הם פשוט לא נגמרו - מה שפחדתי ממנו בתחילה.. שיגמר לי הכיף אחרי 10 דקות. אז לא זה לא נגמר..
עכשיו, בסרטוני תדמית - תמיד רואים דברים שלא באמת מתממשים במציאות. כאן, המהירות, העוצמה, הווילי הפסיכי שהדבר הענק הזה מבצע הכל בדיוק AS SEEN AT TV ...
כל האנשים בפארק באו לראות מה זה הדבר הזה. אז את מבחן הדשא הוא עבר. לדעתי יהיו לו מגבלות בטיפוס בגלל המשקל הגדול שלו אבל אולי גם בגלל הצמיגים שבאו עם הרכב עצמו.
במבט המהיר שהספקתי להעיף על החוברת הפעלה, יש עוד הרבה ללמוד, יש כאן TSM שאפשר לכוון ולשלוט ברכב יותר טוב בתנאי שטח שונים - אפשר ללגלג ולומר זה כמו ההבדל בין רכב עם גיר ידני ולבין רכב עם גיר אוטומט. נכון, אבל כשיש כ"כ הרבה כוח לפעמים צריך את הבקרות הללו על מנת להשתלט על הרכב.
הם נותנים המון אינפורמציה יחסית לרכב הסיני שרכשתי בזמנו וזה יפה.
לדעתי הם נותנים כאן סטאפ ברמה גבוהה יחסית לרכב מהקופסא. בשלב הזה אין לי שום מחשבה על שדרוגים ( אולי עוד שנה צמיגי כפות כמו שאני אוהב.. לדיונות באשדוד).
סיפק את כל הצפיות שלי.
תודה רן על ההכוונה במחיר - זה עזר, TATO קניתי את הגרסה החדשה ( חופה מחוזקת מאחור וללא קליפסים, שלט בעיצוב קצת שונה מהישנים).
ו-TATO קלעת - אני אוהב מאנסטר .. ראיתי את 2 הדגמים שרן הציע והם לא מאנסטר וראיתי סרטונים שלהם..
רן אם אתה רוצה אפשר שבת אחת אולי אשנה את דעתך )
הכי חשוב זה שאתה נהנה.
הדעה שלי משנית...אם כי מגובשת ויהיה קשה לשנות אותה.
רכב (ציוד באופן כללי וגם סוללות) לא נמדד בהסעה אחת אלא למשך זמן ארוך יותר...
אני מעריך שחחק ניכר מההתלהבות שלך נובכת מעץקפיצת במדרגה המשמעותית שעשית מרכב 1/10 לרכב כל כך גדול ומרשים.
מקווה שתמשיך להנות.
ממליץ לך להתרחק מאנשים ומפארקים.
לילדים קטנים יש מנהג לרדוף ולנסול להשיג רכב על שלט... וקל לפגוע בהם בלי כוונה...
פגיעה מרכב של 10-12 ק"ג ב 80 קמ"ש יכולה להיות מסוכנת מאוד...
אז עם כל הרצון להיות ה"תותח" של הפארק עם המכונית הגדולה והמהירה, הייתי מתרחק טיפה
x-dream (28-06-2020)
קודם כל אני איתך לגמרי. הפארק זה בכלל לא השטח שלי. אני מעדיף דברים מאתגרים יותר מדשא. הסיבה שקניתי את הרכב לא בשביל שיראו אותו אלא אך ורק בשל רמת העבירות שאני חושב שהוא מסוגל לספק.
במקרה עשיתי פיקניק עם המשפחה שלי אז לא יכלתי לחכות...
כמובן, אני בעד בטיחות ובטיחות קודם כל !
רן ענבר (28-06-2020)
Icharger 106b
ראיתי שרשום על המטען שמוציא עד 10A
האם 10A יכול לפגום בסוללה ?
נערך לאחרונה על ידי x-dream; 28-06-2020 בשעה 18:29:16.
כעיקרון, אני טוען סוללה ב 1c
1cזה קיבול הסוללה בשעה
לדוגמה: סוללה של 7500 מילי אמפר תטען בזרם של 7.5 אמפר והטעינה תמשך כשעה.
מעבר לתשובה הזו, צריך לראותמה כתוב על הסוללה
כיום ברוב הסוללות ניתן לטעון ביותר מ 1c
לא מצויין ע"ג הסוללה.
רשום 4S2P 14.8V 111.0WH
אז תטען ב 1c בלבד.
סגור כלומר אם הסוללה 7500 טוען 7.5A
תודה...
דיוק כך.
היי, לאחר נסיעה בשטח, גיליתי דיסקית מתכת (לא מייסב) ברזל דקה תלויה על הדרייבשפט גלגל ימין אחורי. כלומר בין מיסב גלגל לבין הדיפ האחורי. דיסקית דקה מאוד קוטר כ-20-22ממ (היא קצת התעקמה)
לא ראיתי את החלק הזה בדיאגרמת התפוצצות.
מצ"ב תמונה.
ניחוש שלי שזה מכסה את המיסב גלגל - למרות שמוזר - לא ראיתי את החלק הזה בדיאגרמת ההתפוצצות
דיאגרמה של חלק אחרוי https://traxxas.com/sites/default/fi...20Assembly.jpg
ממש מוזר, אין סיכוי שהיא הגיעה ממקום חיצוני - כלומר לא מהרכב עצמו? זה אמור להיות חלק סגור והדסקית לא סדוקה..
אני לא אגיד אמרתי לך, אבל אתה יכול להסתכל בהודעה שלי, זה מחלה ידועה , מייסב אחורי פנימי (הגדול יותר), אם תסתכל עליו מהצד אתה תראה תכדורים הקטנים, אם נשארו שמה.
בכל מקרה תחליף מייסב (אם צריך עזרה בפרטי בכיף) או תשאל את החנות אם מכסים באחריות.
אני לא יכול להגיד לך חד משמעי מה יהיה הלאה, נתקלתי כבר בשני רכבים חדשים שזה קרה והחלפתי להם מייסב, והחזיק שנים, אז מרפי לפעמיים מגיע לבקר
x-dream (02-07-2020)
אם בנסיעה ראשונה או שניה, התפרק מיסב, כנראה שהמיסב מחורבן.
אל תחליף למיסב של טראקסס.
תחליף למיסב איכותי.
קח את המיסב התקול לחנות מיסבים ובקש מיסב איכותי...
קנה כבר כמה ותחליף בעוד מקומות ברכב על פי הצורך.
יש באזור הסופרלנד...
אבל בתקופת הקורונה, לא בטוח שהייתי רץ לחפש מפגש.
כל אחד על פי השקפת עולמו בעיניין הזה
