מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: הרצה לWebra
    Apr 2009
    ברירת מחדל הרצה לWebra
    קיבלתי מתנה מנוע
    webra .61
    מאי שם בשנות 90 מנוע עם רינג שמעולם לא הונע...
    קודם כל שאלתי הראשונה היא האם לפני הרצה במנוע רינג לא אמרוה להיות קומפרסיה?
    שאלה שניה והכי חשובה...
    מנועים ללא רינג אני עושה הרצה בעיניים עצומות אבל בחיים לא הייתי הבעלים של מנוע רינג...
    איך מריצים את הדבר היפה הזה...?
    ועוד שאלה למשכילים למה על הבוכנה יש עוד חתיכה בצורת "גל" כלומר שהבוכנה לא שטוחה לחלוטין?
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הרצה לWebra
    תתחדש קיבלת מנוע שבזמנו נחשב לאחד הטובים!
    הרצה למנועים כאלה אורכת מעט יותר צריך להתאזר בסבלנות עם כזה
    זה דורש דלק שהשמן שבו הוא שמן קיק כ-20% ללא ניטרו (תנסה בטיסן חיפה) ואם אין בנמצא אז
    התחליף הקרוב ביותר הוא מורגן 5% תוך שאתה מוסיף 3-5% שמן קיק לצורך הרצה בלבד.
    לענין הקומפרסיה שחסרה לך: כך בנוי המנוע יותר נכון הרינג המיוחד שלו... אל תבהל זאת כוונת היצרן בשכאלה!
    בזמן ההנעה תוך פיצוץ הדלק הרינג מתהדק ונסגר ואז נוצרת הקומפרסיה שמתקיימת כל עוד המנוע עובד
    לענין הבליטה על הבוכנה בחציה האחורי: זה מנוע "לונג סטרוק" משנות השישים שבעים שיועד לטיסני כבלים בעיקרו מה שאומר: סל"ד נמוך אך יציב שאינו משתנה עקב שינוי זוית המנוע + פרופ גדול יחסית.
    אגב איזה קרבורטור מחובר לתכשיט?
    ואחרון חביב או לא כל כך, החברה נסגרה לפני כמה שנים לאחר אני ועוד רבים אחרים סבלו בשנים האחרונות ממוצרים נחותים יחסית מחוסר שירות יחס מזלזל וטוב שנסגרה!!!
    לדעתי כדאי לך לחשוב פעמיים לפני שאתה מניע אותו, אולי כדאי לך לשמר אותו כפריט אספנות.
    אם בכל זאת תחליט להשתמש בו דע לך שבעת תקלה או ריסוק יהיה לך קשה מאד להשיג חלקים!
    רק בשמחות
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    אגב - באותו הקשר למה שרשם בועז - את החברה רכש לפי נהשמועה בחור אנגלי המתכוון לחדש את הייצור השנה הבאה, אם כי קשה לי להאמין שיספק או ייצר חלקים למנועים משנות השבעים
    המנוע שברשותך הוא ככל הנראה מדגם ה- Blackhead
    פרסם תמונה שנוכל להתרשם
    ירון
    יאאללה שייצר מנועי בנזין קטנים וקלים ותהיה לו נישה מצויינת.
    אגב איך הווברה "שלך"?
    ולמה לא רואים אותך?
    רק בשמחות
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    תתחדש.
    קודם לכול, קיבלת מנוע מדהים שאם תריץ נכון ישרת אותך בערך עד אין סוף...
    הרצה של מנוע כזה אכן דורשת שמן קיק ולוקחת הרבה מאוד זמן ביחס למנועי ABC ABL ABN
    את המנוע יש להריץ עשיר מאוד במוד "ארבע פעימות" בניגוד למנועים ללא רינג.
    אני מחזיק מספר מנועי ווברה כבר שנים רבות (25~30) ונהנה ממנועים אמינים וחזקים לאין ערוך לעומת OS ודומיהם.
    אם תרצה עזרה, פנה אלי בפרטי.
    ד"א, הרינג לא מתהדק תוך כדי פיצוץ...
    הרינג והבוכנה מתרחבים תוך כדי התחממות המנוע (הרינג והבוכנה בעלי מקדם התפשטות שונה) וכך נוצרת האטימה.
    אני מקווה שדר צאלון יענה פה ויתן לך טיפים להרצה נכונה של מנוע רינג.
    זכור, יש לך מנוע באמת מיוחד, במיוחד בגלל שהחברה נסגרה. אל תהרוס אותו....
    Apr 2009
ID:	68536Click image for larger version.
    לשאלתך לגבי הקרבורטור אין לי מושג... בגלל זה העלתי את התמונה...(:
    מישהו יודע איך הדגם שלו נקרא?
    נערך לאחרונה על ידי metzik; 30-05-2012 בשעה 12:56:04.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    כמו שכתבו קודמיי - הייתה חברה מאוד מוצלחת שנעלמה.
    לא נראה כמו 61, יש לי את ה61 "שנרל" שלהם שעובד עד היום. איזה מפלט/משתיק יש לך ?
    למנוע צריכה להיות קומפרסיה מההתחלה, אני מקווה שאתה לא מסובב אותו ללא שימון.
    הרצה עם סיכה פתוחה והרבה דלק בסל"ד נמוך למשך שני מיכלים, ואח"כ הרצה בסל"ד גבוהה יותר תוך הקפדה על טמפרטורת ראש נמוכה (שאפשר לגעת בו במהלך ההרצה)
    צביקה
    ידידי, זהו מנוע webra 61 blackhead כפי שאמרו. תמצא מספיק חומר ברשת עליו.
    הבליטה על הבוכנה נקראת baffle, זה האלמנט שדאג לסירקולצית גזים יעילה לפני עידן ה שנורל.
    גגל piston baffle ...
    מנועים עם baffle אוהבים פלגים עם idle bar, אם תרצה להריץ את המנוע. חומר על הרצת מנוע ring יש למכביר ברשת.
    לדעתי אתה חייב לפרק את המנוע לפני הנעה ולנקות חלודה ו99% להחליף מיסבים.
    גם אני מציע לך לשמור או למכור את המנוע , אא"כ אתה בקטע של vintage (גם אז כדאי לשמור אותו לאוסף ולקנות משומש לטיסן).
    למנוע כזה מגיע טיסן כמו kwik fly או kaos.
    ערך של מנוע כזה ראה לעיל
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...vip=true&rt=nc
    נערך לאחרונה על ידי akajo; 30-05-2012 בשעה 17:57:48.
    Apr 2009
    נדהמתי לגלות שהמנוע נקי כאילו היום יצא מהמפעל...
    גם המיסבים אין שום זכר לחלודה...
    תודה על כל התגובות היום קניתי שמן קיק להוספה לדלק לתהליך ההרצה
    ולכל האנשים שאומרים למכור או לשמור אותו...
    אני לא מבין אתכם
    אני פשוט רואה מנוע כזה ופשוט בא לי לשמוע אותו מגרגר ולהינות מכל תכונותיו
    אני מעדיף להינות ממנו מאשר לקבל כסף עבורו שבת שלום שיהיה לכווולללםם...(;
  1. [שאלה] הרצה למנוע 46
    על ידי nakva בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-08-2010, 15:57:02
  2. מנוע חדש- לא עבר הרצה o.s. max FP 40
    על ידי a_lams בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-03-2010, 18:01:12
  3. [עזרה!] הרצה ל OS 50
    על ידי matalon בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 38
    הודעה אחרונה: 17-10-2009, 19:51:23
  4. הרצה של מנוע 75
    על ידי e-nigma בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-09-2008, 08:38:34
