עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: הסקייטבורד החשמלי שלי :)
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל הסקייטבורד החשמלי שלי :)
    הבהרה קטנה לפני הקריאה:
    שרשור זה נוצר על מנת לשתף את חברי הפורום בפרוייקט שיצרתי בשנים האחרונות .
    לצערי פונים אלי לא מעט אנשים לא קשורים לפורום וחושבים שזה מדריך בנייה כלשהו.
    זה לא מדריך בנייה אלא כלי מסוכן שיכול להרוג בשימוש לא נכון בחיבורי הסוללות , הטעינה וההפעלה!
    לפני שנה וחצי שרציתי לקנות לעצמי קורקינט חשמלי עלתה לי מחשבה לראש - "למה אני צריך לשלם הרבה על זבל?"
    בשיא הרצינות .. שאתם משלמים 5500 ש"ח על קורקינט אתם מקבלים מצברי עופרת , בקרים בהספק נמוך ומנועי בראשד כבדים וחלשים.
    מאז עברו אצלי שני קורקינטים בידיים , כלים מדהימים שנבנו על ידי ואני רק ממשיך להשתדרג.
    בשרשור הזה אני מתכוון להציג את תהליך הבנייה של סקייטבורד חשמלי . הכלי הזה עובד אצלי שעות נוספות ואין סימני עייפות.
    שלב ראשון - שלדה
    הסקייטבורד שלי היה במקור כלי חשמלי בהספק של 600W לכן העבודה הייתה קלה יותר. (כמובן שניתן לחשמל כל סוג של סקייטבורד בעל גלגלים בקוטר נורמלי שלא יהפכו אותכם במהירות גבוהה)
    ככה הוא התחיל :
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 03-12-2013 בשעה 16:36:27.
  2. המשתמשים 4 הודו ל גיא חנוך על הודעתו:
    guy1a (21-08-2012),Liav (12-08-2012),Or_Electronics (26-01-2013),RonEfrat (12-08-2012)
    ברירת מחדל תגובה: הסקייטבורד החשמלי שלי :)
    את הציפוי נייר זכוכית שהיה קילפתי ועשיתי תיקונים לשקעים ולמכות שהיו מסביב , לאחר ההחלקה של המשטח ציפוי בבד קרבון 200g שמשאיר את המשטח מבריק אך עדיין מחוספס
    (אני נוסע בו במהירויות גבוהות ואין בעיית אחיזה)
    כדי שהבד לא יפרד עם הזמן מהמשטח ולתת גימור יפה למסגרת עברתי עם CA סמיך על המסגרת ושייפתי , אחרי זה צבע עץ פוליאור עם ספוג וזאת התוצאה:
ID:	72163   Click image for larger version.
ID:	72196   Click image for larger version.
ID:	72164   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 12-08-2012 בשעה 12:19:02.
    שלב שני - מנוע ובקר
    את תושבת המנוע חתכתי מאלומיניום 8 מילימטר בעזרת מקדחת עמוד +דיסק , סה"כ שעתיים עבודה כולל כלוב המנוע.
    את האנודייז מתושבת ה X הורדתי באמצעות חומצה (מסיר שומנים לדוגמא יכול לעבוד טוב) ובאמצעות קיצור של המוטות הלבשתי את הבקר מאחורי המנוע שיזוז איתו .
    מצד אחד זה חיסרון אם אתה עולה על שלולית , אבל מצד שני אני גם ככה לא נוסע בו בחורף וזה יותר בריא לחוטים של המנוע שיהיו מקובעים .
    המנוע- הוא EMP 200KV 6374 , רובם מגיעים דפוקים (אני שלחתי 3 חזרה) אבל נפלתי על אחד שהיה מלופף טוב ועובד מצויין.
    הבקר - הוא טורינג'י 150A למכוניות שניתן לתכנת בקלות באמצעות כרטיס ועובד מצויין כבר על שני סקייטבורדים שלי
    יש חשיבות לקלות התכנות מאחר ועוצמת הבלימה משתנה לפי משקל הרוכב , ברגע שמישהו לוקח סיבוב אני יכול להתאים לו את זה ממש בקלות..
    גלגלי השיניים הם 11:35 , נותנים מהירות של 29 קמ"ש שתא עומד על 3.7V עם הסוללה שנבחרה עבורו. ניתן לקנות גג"שים ושרשרת בהובי קינג ד"א..
ID:	72181   Click image for larger version.
ID:	72182   Click image for larger version.
ID:	72183   Click image for larger version.
ID:	72184   Click image for larger version.
ID:	72186   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 12-08-2012 בשעה 11:57:03.
  5. #4
    שלב שלישי - סוללות
    את קופסת הסוללות הכנתי משאריות בדים , לצערי בגלל עבודה בשמש של הצהריים הדבק התייבש תוך כדי עבודה ונהרסה היציקה קצת..
    לכן עשיתי את התיקונים מבחוץ ושייפתי הכל אז היא איבדה את הברק היפה שהיה לה בהתחלה .
    גם ככה מדובר בסקייטבורד וכל מה שמעניין אותי הוא החוזק שיגן על סוללות הLIPO , העיקר שהוא יפה מלמעלה..
    הסוללה שיושבת בפנים היא 6S 20A , ניתן לשים 4-6 תאים בקיבולת של 3-20A צריכת הזרם מושפעת בסופו של דבר מהמשקל של הרוכב ולי (80 ק"ג שרוצה 15 קילומטר ביום לפחות ) דרושה סוללה חזקה
    כל הסוללות מחוברות במקביל כולל צמות האיזון , ניתן להשאיר בלאנסר מחובר תמיד בפנים אבל לי לא מפריע לחבר אותה למטען בנוסף לפלג הטעינה .
ID:	72188   Click image for larger version.
ID:	72189   Click image for larger version.
ID:	72190   Click image for larger version.
ID:	72191   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 12-08-2012 בשעה 12:30:54.
  6. #5
    שלב רביעי ואחרון - שליטה ונסיעת מבחן
    השליטה בסופו של דבר תהיה דרך ננצ'וק אלחוטי של WII . כרגע אני קצת בבעיות עם זה מכיוון שיש איזה תקלה בממיר של הסיגנלים ..
    לבינתיים לקחתי משדר 3 ערוצים של FLYSKY בעלות של 45$ כולל משלוח , פירקתי את קופסת הסוללות+הגלגלת ודחפתי LIPO 11.1 360 לידית האחיזה .
    עובד מצויין , אפילו יש לי ABS
    היתרון בננצ'וק שהוא נטען מכל כניסת USB ונכנס לכיס שלא משתמשים בו לכן אעדכן בהמשך שארכיב אותו
    וידאו מהנסיעה תוכלו לראות כאן , קחו בחשבון שקשרתי אייפון לרגל ימין אז האיכות צילום לא בשמיים
    (הזמזומים לפעמים זה הברקס האלקטרוני למי שתוהה)
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 12-08-2012 בשעה 13:27:55.
  7. #6
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    פשוט מדהים בנאדם!!
    יופי של עבודה
  8. #7
    הודה 17 פעמים ב 15 הודעות
    גדול !!!!!!חייב צפצפה
  9. #8
    תודה חברים
    בעיקרון ניתן לחבר צפצפה , תאורה ואיתותים לשני הערוצים הנוספים שיש במשדר , כל מה שדרוש יש בהובי קינג(לדים , מפסקי RC )
    יש לי סקייטבורד חדש שאני בונה ובו תוכלו לראות את כל הגאג'טים האלה ..
  10. #9
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    מגניב.. ממש
    מאיפה משיגים גג"שים של 55 ופיניון של 8ממ לרצועה של #25?
  11. #10
    גגשים יש אצלי בבית , מחכים לך ולכסף שאתה צריך להביא לי עליהם
    פיניונים דבר איתי ונזמין ביחד.. גם אני צריך 4
  12. #11
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יופי של רעיון וביצוע
    צביקה
  13. #12
    Feb 2010
    הודה 149 פעמים ב 109 הודעות
    יא כריששששששששששששש
    נראה אחלה כלי!!!!!!!!!!!!!
    מה העלות של כל הפרויקט הזה אם מותר לשאול????
    כמו שאני מכיר אותך נסעת בלי קסדה וציוד מגן
    שחקת אותה!!
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
  14. #13
    מה קורה שרון?
    ניסיתי לשים את קסדת הסנובורד השחורה שלי ל2 דקות ב 2 בצהריים , לא היה משהו
    מנוע - 400 ש"ח כולל משלוח , במבצעים ניתן לקנות אותו ב 300 ש"ח כולל משלוח
    בקר-300 ש"ח כולל משלוח , כרטיס תכנות עולה עוד כמה דולרים
    סוללות - סביב ה 1000 ש"ח ל 24V 20A , כמו שאמרתי ניתן לשחק עם מספר התאים והקיבולת לפי משקל וגיל הרוכב
    משדר - בין 120 ל 200 למשדרי 2-3 ערוצים הסיניים
    אביזרים, ברגים , רכיבים , קונקטורים נוספים סביב ה 300 ש"ח
    אמבטיה לסוללות ותושבת מנוע - תלוי מי מכין , אצלי זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד שעות עבודה
    שלדת הסקייטבורד - זה תלוי מה לוקחים . לונגבורד סיני יעלה באזור ה 100$ לפני משלוח , בבורד שלי רק הג'אנטים אלומיניום עולים 80$ בחו"ל ..
  15. #14
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    שלוש שאלות:
    1. למה להוריד את האנודייזינג?
    2. למה הנעה עם שרשרת ולא עם רצועה?
    3. חיפשתי קורקינט לא ממונע שנראה סביר ושיהיה קל יחסית לחשמל אותו ולא מצאתי משהו טוב וזול, יש לך המלצות?
    נערך לאחרונה על ידי assafwei; 13-08-2012 בשעה 19:38:27.
  16. #15
    היי
    1. את האנודייז הורדתי כי לאחר קיצור המוטות והברזה מחדש גם ככה היו שריטות , חוץ מזה כל חלק אלומיניום שהכנתי בשנים האחרונות לשימוש טיסנאי לא התחמצן.. לפחות לא בתנאים היומיומיים שלי
    2. למה לא שרשרת? התוספת בעומס על המנוע ממש זניחה לפי מדידות אבל מבחינת עמידות , זמינות ועומס שמותר להפעיל עליה היא מנצחת.. (ביחס של 1:3 לא תמצא גג"שים לרצועה עבה שיתאימו לסקייטבורד)
    3.שלדה של GOPED SPORT - מיוצרת בארה"ב , קלה וחזקה מאוד. . יש מידי פעם ביד 2. אל תקנה שלדה של כלי לא ממונע כי היא לא בנוייה לעומסים ולמהירויות
  17. #16
    תודה על התשובות
  18. #17
    Jun 2012
    אני חייב לשאול אותך משהו.
    היום ראיתי מישהו נוסע על סקייטבורד בדיוק כמו שלך, אותו הדבר, גם הוא שלט דרך שלט של הווי.
    האם זה הייתה אתה? בכרכור בכיכר ליד המכולת, פלאפל דבורה והפיצוצייה?
    פשוט בדיוק אותו סקייטבורד.
  19. #18
    היי
    זה לא הייתי אני , אצלי השלט של ה WII עדיין לא מורכב..
    מה שראית היה מוצר של החברה הזאת : http://www.metro-board.com
    בעמוד היוטיוב שלהם גיליתי שמדובר בבחור בשם אילן צבר\סבר.. לא התעמקתי בזה יותר מידי
  20. #19
    נען
    3 הודעה/ות
    שלט או wii זאת לא האופציה היחידה
  21. #20
    Sep 2011
    Karkur, Israel
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל [שרשור בניה] הסקייטבורד החשמלי שלי :)
    Tpcool
    זה הייתי אני בכרכור, קניתי מגיא חנוך
  22. #21
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    שיהיו בריאים .. איזה מחיר ...
    וכדאי לדעתי לחשוב על לדים מהבהבים או משהו לעניין הבטיחות.
  23. #22
    יש לדים , לא הספקתי לחבר אותם למפסק וההזנה
    6 לדים לבנים מקדימה , 4 אדומים מאחורה ולד ירוק שתול במשטח שמאיר את הרוכב בצורה לא רעה בכלל - ניתן להדליק ולכבות דרך המשדר
    עוד דבר ששכחתי לציין הוא שהבחירה שלי באלומיניום לתושבת המנוע היא הולכת החום המצויינת שלו , גוף חימום ענק שמוריד את הטמפרטורה משמעותית לעומת מנועים שהשתמשתי בהם בעבר והיו על תושבת קרבון\פח
    על הבורד הזה אני מוותר לצערי בגלל צעצוע חדש ויקר פי כמה - מפלצת שטח עם גלגלי 9" ואפשרות לכוון את ההתנגדות של בסיסי הגלגלים
    4 מנועים , 4 בקרים , הרבה אבקת חשמל והנאה
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 15-08-2012 בשעה 20:23:08.
  24. #23
    Jun 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי guy mador צפיה בהודעה
    Tpcool
    זה מגניייייייייב, מתי אתה נוסע? כאילו לסתם לכיף או לסופר או משהו?
    ציטוט נכתב במקור על ידי גיא חנוך צפיה בהודעה
    אז מכרת לגיא את הקודם וקנית חדש?
    אני לא יכול לחכות את הסקייט הבא שתעשה.
  25. #24
    את זה שמככב בשרשור לא מכרתי עדיין , גיא מדור לקח ממני מאונטיין בורד רגיל (לא ממונע)
    נתוני צריכת זרם מהיום :
    אחרי טיול ארוך ומהנה שכלל 200 מ' כורכר והרבה עליות וירידות מטורפות יצאה לי צריכה של 1.32 ק"מ לכל 1 אמפר של הסוללה
    ז"א 26 ק"מ לסוללת 20 אמפר בתנאים קיצוניים --> אמור להספיק ל 30 ק"מ במישור לדעתי
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 15-08-2012 בשעה 23:40:36.
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לגיא חנוך על הודעתו:
    איציק רונן (17-08-2012)
  27. #25
    Aug 2009
    הודה 47 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל Re: הסקייטבורד החשמלי שלי :)
    וואו נראה מטורף!!! איפה קונים חיה כזאת? ועל איזה דגם אתה ממליץ?
  1. [שאלה] המעגל החשמלי בטיסן ?
    על ידי rqseas בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-01-2011, 12:28:16
  2. [שאלה] מה המקביל הסיני החשמלי לברנש של פעם ?
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 30-10-2010, 09:28:58
  3. [עזרה!] עצה לגבי בחירת מנוע דלק ופרופ (סקייטבורד)
    על ידי arbeeel בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 21:37:45
  4. לוקאס ריווה בטיסה עם ה 700 החשמלי שלו...
    על ידי saarordan בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-06-2009, 09:44:06
  5. [שרשור בניה] השסק החשמלי הראשון
    על ידי ohadvr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 09-03-2009, 16:41:02
