מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: RC8T-E הדגם הישן , עזרה בדחיפות
    Nov 2011
    ברירת מחדל RC8T-E הדגם הישן , עזרה בדחיפות
    שבת שלום חברים
    ברשותי רכב בשם RC8T עם קיט הסבה לחשמלי (הכל מקורי ולא קומבינה)
    כמו שאני רואה יצאה גירסא חדשה לרכב (קישור לחדש) ואני ממש בבעיה.. אני צריך חלקי החלפה כדי להחזיר את הרכב למצב קצת יותר ראוי לנסיעה..
    אני רואה באחד האתרים המוכרים AMAIN שרוב החלקים בסטטוס של "discontinued" ..
    מה הפיתרון ? לקנות את הגירסא החדש ?!
    ברירת מחדל תגובה: RC8T-E הדגם הישן , עזרה בדחיפות
    איזה חלקים אתה צריך?
    גם ב"גירסא חדשה" רובם הגדול של החלקים מתאים.
    השינויים הם רק לעיתים בגאומטריה ולרוב בחומרים משופרים.
    כדי לדעת, אני מסתכל על רשימת החלקים ה"משופרים"
    אם לדוגמה שינו את הגלגלי שיניים הפנימיים בדיפ אבל לא שינו את בית הדיפ אז זה אומר שהמידות החיצוניות של הדיפ זהות.
    וניתן להשתמש בדיפ חדש בדגם ישן...
    רק לדוגמה...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 16-11-2018 בשעה 16:51:59.
    Nov 2011
    צריך את כל הסט הפלסטיק מהצדדים וה TURNBUCKLE עצמו
    רוצה להחליף קדמיים ואחוריים
    בקיצור על מה שסימנתי , שמאלי וגם ימני ..
    לא הבנתי מה זה "סט פלסטיקים מהצדדים"?
    אתה מתכוון לפלסטיק משני צידי מוט ההברגה?
    לדעתי, החלקים שסימנת יתאימו מהדגם החדש לדגם שלך.
    אם תסתכל טוב בחלק שצמוד לגוף הרכב בזרוע העליונה יש שייבות קטנות מפלסטיק שניתן להוציא או להוסיף אם החלק החדש שונה טיפה.
    עוד הערה קטנה:
    יש בכמה מקומות ברכב שלך בתמונות שצילמת ליכלוך...
    אני ממליץ, אחרי נסיעה לקחת מברשת צבע ולנקות אבק מהרכב.
    מעבר לניקיון, ניקוי איטי של הרכב מאפשר לעבור על כל החלקים ולראות נזקים לפני שיחמירו.
    מעבר לזה, הליכלוך פוגעה בתנועה החלקה של המקום בו הוא נמצא...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 16-11-2018 בשעה 18:05:13.
    Nov 2011
    אני לא מפסיק לתחקר מה קורה פה עם הגירסאות לפני שאני עושה הזמנה ...
    ואני שם לב שיש פה 3 וורסיות
    RC8T שכבר לא קייה
    RC8T3E
    RC8T3.E1
    לא מבין מה קורה פה ולמה לשייך את הרכב הישן שלי...
    נכנסתי ל MANUAL
    של RC8T3E
    RC8T3.E1
    ואין להם בכלל TURNBUCKLE
    יותר קל יהיה לקנות את הקיט החדש ולחסוך את הכאב ראש הרציני הזה
    רק שמבאס אותי עם כל עניין הצביעה של החופה שזה בלתי נסבל..
    אני אסביר לך לאט ואתה תבין מהר:
    בתעשיית הפלסטיקה, יש משמעות עצומה לתבניות בהן יוצקים את החלקים.
    תבנית איכותית ומדוייקת עולה הרבה כסף...
    ולכן, אם יש ליצרן תבנית טובה שממנה יוצא חלק מוצלח אז החלק הזה לא משתנה שכן חבל סתם לא להשתמש בתבנית טובה ולהשקיע סתם כסף בתבנית חדשה.
    ולכן...אם יש ליצרן תבנית טובה מרכב א' הוא ישתמש בה גם ברכב ב'
    על אחת כמה וכמה כששניהם זה גירסא של אותו טראגי.
    לפעמים, יש שינוי מהותי של אורך שילדה
    וגם אז, לא משנים חלקים שלא מושפעים ישירות מאורך השילדה.
    איך יודעים
    מסתכלים על נתון בסיס הגלגלים.
    אני מבין את הרצון שלך לוודאות מלאה שהחלק מתאים לפני הקניה.
    א. נתקלתי בפרסום שאתר ועובדיו a main נפגעו בצורה קשה מהשריפות בקליפורניה ולכן ייתכן וכדאי להזמין ממקור אחר.
    ב. בכל חלק שאתה מזמין יש לשונית של תאור המוצר ולשונית של התאמת המוצר לרכבים שונים...
    תחפש את הלשונית הזו.
    Nov 2011
    לא הבנתי את הרמז או אלוהים יודע מה כתבת פה
    אחרי אין ספור בדיקות התאימות שכתובת ב AMAIN מופנות לגירסא בשם RC8T3 שאני חושב שזו הגירסא הישנה שפשוט שינו לה שם.. אני באמת לא מצליח להבין מה קורה פה ..
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 17-11-2018 בשעה 12:03:41.
    אלו דגמי הרכב השונים שלך:
    דגם RC8Te KIT [קישור]
    *דגם RC8T3.1 TEAM KIT [קישור]
    דגם RC8T NITRO TEAM KIT [קישור]
    דגם RC8T Nitro Factory Team Championship Edition Kit [קישור]
    *דגם RC8T3.1e KIT [קישור]
    חלקם נמכרים כיום [מסומנים בכוכבית] וחלקם כבר לא
    להלן טבלה המשווה את הנתונים הטכניים בין הרכבים:
    הדגשתי שתי שורות נתונים:
    העליונה: אורך הרכב...משתנה בגלל הכנף ותושבת הכנף ולכן לא אומר כממעט כלום.
    התחתונה: בסיס הגלגלים
    בסיס הגלגלים ברכב שלך קצר יותר ב מ"מ וחצי משני הדגמים שנמכרים היום.
    זה נחמד אבל לא משמעותי
    למה זה לא משמעותי?
    כי מ"מ וחצי לא מגיע משינוי שילדה אלא שינוי בזוויות של הזרועות
    בקיצור:
    שני קישורים לחלקי חילוף שבטוח יתאימו לרכב שלך במידות שלהם:
    של דגם הניטרו:https://www.amainhobbies.com/team-as...1-parts/c11981
    של דגם החשמל:https://www.amainhobbies.com/team-as...e-parts/c11982
    לא הבנתי איזה רמז קיבלת? ומה לא ברור לך?
    אם משהו לא ברור לך אז תשאל... אל תעקוץ [וזו לא פעם ראשונה]
    Nov 2011
    תודה על הפירוט
    עכשיו קצת יותר ברור לי.
    כמן ששאלתי קודם לכן
    תוכל לתת לי קישורים לחלקי חילוף
    ASC89076
    ASC89269
    ASC89310
    כי אני לא מצאתי וישבתי שעות להבין מה קורה פה... אני צריך את ה TURN BUCKLE עם שני החלקים שמתחברים בכל קצה . ( לשני צידי הרכב ) לפי המקט"ים למעלה
    עריכה
    מצאתי הכל מלבד האחרון שמופיע ב AMAIN כ DISCONTINUED
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 17-11-2018 בשעה 16:27:48.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Massive (17-11-2018)
  12. #11
    Nov 2011
    רן.. יש לי בעיה עם הרכב הזה..
    כל 3-4 קפיצות (רציניות) משתחררות לי הציריות הקדמיות או הצירייה שמחברת בין דיפ האמצעי לאחורי
    מה ניסגר ? יש מצב השילדה קיבל כיפוף קל או?
  13. #12
    רגע...
    ציריות? ימין ושמאל או מהדיפ הקידמי קדימה ואחורה.
    לכל בעיה פיתרון אחר טיפה.
    יש מהשוק טאוורים, מין פלסטיק אלכסוני שמתחבר לשילדה
    תסתכל על החלק הזה טוב
    תסתכל שהפלסטיק ישר ואין בו עיוות או כיפוף
    תסתכל שהברגים לשוק טאוור ולשילדה שלמים ומהודקים ושלא נגזר אף בורג.
    גם הציריות הקידמיות, ימינה ושמאלה משתחררות?
  14. #13
    Nov 2011
    ציריות קידמיות ימינה שמאלה הבעיה העיקרית
    לשאלתך השניה - דיפ אמצעי לאחורי הצירייה גם משתחררת וכן התעקם לי החלק המשופר אלומיניום שקניתי (שיורד מהשוק טאוור)
    חיממתי ויישרתי אותו היטב, אבל זה היה קורה גם לפני הכיפוף שלו
  15. #14
    אני תמיד אומר שלא כל אלומיניום הוא באמת שיפור.
    תנסה לחזור לתומך שילדה הישן או חדש מפלסטיק.
    לגבי הציריות הימנית שמאלית:
    תסתכל על התמונה:
    יש בורג כזה על כל זרוע.
    תפקידו של הבורג הוא להעלות את הזרוע במיקומה כנגד השילדה.
    בתכלס זה מגביל את ירידת הזרוע בזמן קפיצה.
    הרכב מעט נמוך יותר אך בקפיצה, זה מונע מצב שבו הזרוע נפתחה עד הסוף
    פתוחת הבולם וירידה של הזרוע למטה מידי מאפשרת לציריה להיתקע טיפה או אפילו לצאת מהקאפ
    סגור את ארבעת הברגים האלו והבעיה תיפתר
    הטיפ באדיבות יניב סיון.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Massive (01-06-2019)
  17. #15
    Nov 2011
    רן תודה
    היום הסעתי את האוטו ועשיתי כמובן את מה שהומלץ
    0 תקלות
    תמסור תודה ליניב!
  18. #16
    אני תמיד אומר שיניב סיוון תותח.
    יש לו יידע וניסיון מגיל 15 רצוף... זה לא תחביב שלו. זה מקצוע.
    אני כל פעם מצטער שיש לי מעט זמן ללמוד ממנו...
    פשוט לא יוצא לי להגיע לחנות שלו.
    המעט שאני יכול לעשות הוא להפיץ את המידע למי שצריך אותו.
    שמח שעזרתי...
  19. #17
    Nov 2011
    רן
    על הרכב הזה מותקן מנוע מסוג
    https://www.amainhobbies.com/dynamit...ns1630/p450523
    תוכל בבקשה להמליץ לי על גוף קירור אלומיניום עם מאורר שיתאים למידותיו
    המנוע רתח היום.
    ככל הנראה יחסי העברה גבוה עם פיניון 20T (מה שאני לא אותר, מצידי ישרף)
  20. #18
    תצלם בבקשה את המנוע ברכב.
    צריך את זה כדי לדעת איפה יש ואיפה אין מקום לצלעות קירור.
  21. #19
    Nov 2011
  22. #20
    טוב.
    הנה קישור עם המון צלעות קירור ומאווררים:https://www.integy.com/st_main.html?...8#.XPaEvY9By70
    המנוע שלך הוא מנוע 550 בעל קוטר של 40 מ"מ
    הייתי הולך רק על מוצר שמתאים למנוע 550 לא גם ל 550 וגם ל 540
    הסיבה לכך היא שמנוע 540 הוא בעל קוטר של 36 מ"מ וה 4 מ"מ הפרש הם טיפה לא מתאימים לאחד משני המנועים.
    הנה דוגמה למוצר שיתאים:https://www.integy.com/st_prod.html?...8#.XPaFTY9By70
    ועוד דגם:https://www.integy.com/st_prod.html?...8#.XPaFTY9By70
    אגב, כמעט כל מוצר שם מגיע במגוון צבעים
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 04-06-2019 בשעה 16:54:38.
  23. #21
    Nov 2011
    למדתי עוד משהו
    ד"א קישורי הדוגמאות זהים
    ואני מחפש משהו זול יותר, איזה סיני משהו
  24. #22
    הנה עוד דוגמאות:
    https://www.integy.com/st_prod.html?...8#.XPa1cI9By70
    https://www.integy.com/st_prod.html?...8#.XPa1ZI9By70
    https://www.integy.com/st_prod.html?...8#.XPa1ao9By70
    שים לב שמדובר בכמה דגמים שונים. כל אחד מגיע עם זווית טיפה שונה וכן במגוון צבעים.
    לגבי המחיר:
    זה אתר היצרן.
    לעולם אתר היצרן לא יכול להיות יותר זול מהמפיצים שלו
    הרעיון הוא למצוא את המוצר שאתה רוצה בקטלוג הרחב של היצרן [יש שם איזה 5-6 דפים של דגמים שונים] ולקנות אותו באי ביי/ אמזון וכדומה.
  25. #23
    Nov 2011
    משהו סיני רן
  26. #24
    למיטב זיכרוני, זה סיני.
    אני שוב אומר, חנות היצרן תיהיה יקרה.
    חפש את אותו מוצר באי ביי או אמזון...שם המחיר יהיה סיני
  27. #25
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    סיני לא חסר, כולל EBAY פשוט חפש RC MOTOR FAN או HEATSINK או לחילופין את הגודל של המנוע 540/550 וFAN. מה שכן תבדוק טוב איזה מאווררים מגיעים עם הקירור, מה המטווח מתח שלהם, שיתאים לבקר (אם אתה מחבר ישירות) או לסוללה (אם אתה מחבר ישירות).
    ועל הדרך תזמין לעצמך גם מד טמפ לייזר
  1. עזרה בדחיפות בהרכבת RC8T
    על ידי Massive בפורום רכבי שטח
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 02-01-2015, 15:59:54
  2. [עזרה!] עזרה במציאת הדגם שיש לי לקניית להבים (נשברו לי) יש לי YD-912
    על ידי h107c בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-12-2014, 07:14:40
  3. תל אביב והסביבה למכירה CAP9 של FUTABA הדגם הישן 72 MHZ כולל מודול 2.4 ומקלט 2.4
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:58:19
  4. [עזרה!] עזרה בדחיפות.!
    על ידי omer biton בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 10-06-2010, 07:29:47
  5. [עזרה!] עזרה בדחיפות...
    על ידי rtf22 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 13:42:31
