עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: המלצה על רכב חשמלי ראשון
    Nov 2019
    Question המלצה על רכב חשמלי ראשון
    שלום,
    אני שוקל לרכוש רכב חשמלי ראשון, אשמח לקבל המלצה לסוג הרכב ומהיכן מומלץ לרכוש.
    מס' נקודות:
    1. אין לי נסיון בתחום.
    2. נכון לעכשיו אני מתכנן להסיע באזור הבית על כורכר, חול וכביש.
    3. תקציב לרכב בלי בטריות ומטען 2500 +-
    4. בעקבות ביקורות פה ושם, שמתי עין על Arrma Talion v4 או Kraton v4, נראה שהמחיר בין הארץ לחו"ל (כולל משלוח ומיסים) זהה ולכן מעדיף לרכוש מקומית כדי להנות מן התמיכה וההכוונה. אם יש הסתייגות אשמח לשמוע..?
    האם לסוג הרכב הזה קיים יבואן רשמי וחלקי חילוף זמינים בעת הצורך? מה רמת האמינות של רכב מהסוג הזה? אין לי נסיון טכני ולא מעוניין להיכנס להרפתקאות בשלב זה.
    תודה לעוזרים.
    ברירת מחדל תגובה: המלצה על רכב חשמלי ראשון
    הי אלון.
    ברוך הבא לאתר ולפורום.
    ררשית איידע אותך שבפורום הזה אנחנו לא דנים מזכירים או נותנים קישורים לאתרים חנויות או יבואנים בארץ.
    במידה ונרצה לדון במוצר נעשה זאת ע"י קישור לאתר בחו"ל.
    במידה ואתה צריך עזרה עם חנויות בארץ, רק בהודעה פרטית.
    אני תמיד כותב לגולש מתחיל בתחביב שיותר חשוב מרכב טוב זו חנות טובה שתלווה את המתחיל בצעדיו הררשונים.
    קניה מחו"ל כולל נשלוח ומס תיהיה זולה בכ 30 אחוז מהמחיר בארץ...
    אבל לדעתי מדובר בטעות.
    למתחיל, ישוב לקבל הסבר, הדרכה ואוזן קשבת לכל שאלה שצצה... ותמיד יש.
    אומנם הפורום מספק עזרה לא רעה אבל לא טובה כמו חנות טובה שהיא באמת טובה.
    כעיקרון לאררמה מוצרים טובים עם ביצועים טובים וחלקי חילוף זמינים בכמה חנויות בארץ
    אתה צריך לוודא כי יש באפשרותך לגשת לחנות בלי לסוע 3 שעות לכל כיוון. (בהתאם למקום מגוריך)
    אני חושש שבתקציב הזה תוכל לקנות רכב אבל ללא סולחות ומטען שיעלו עוד מעל 1000 ש"ח
    יש לך יכולת להגדיל את התקציב?
    Nov 2019
    היי רן,
    קראתי לא מעט תכנים שלך בשבוע האחרון, תודה רבה
    מבדיקות שביצעתי לא הגעתי ל30% פחות על הדגם הזה, אשמח קבל לינק להצעה שכזו.
    אתה מציין שיש חלקים בארץ, למה לא להזמין מחו״ל וליצור קשר עם חנות מקומית ליד הבית לתחזוקה וכו׳? אתה מתכוון להיבט של אחריות?
    אני גר באזור הרצליה אגב.
    התקציב שלי משקף את הרכב שציינתי, פה בארץ המחיר שלו קצת מעל התקציב שציינתי.
    1000₪ סוללות ומטען מתייחס להזמנה מחול או בארץ?
    Jan 2013
    פתח תקווה
    הודה 47 פעמים ב 42 הודעות
    4 הודעה/ות
    על מה שלא תחליט, תרכוש מחול, רק תוודא שיש שילוח נורמלי ולא EMS. נורמלי הכוונה Fedex/DHL/ שירות שליחים של אמאזון, באמאזון מחשבים מיסים מראש עד דלת הבית, ואם יוצא יקר יותר, מבצעים לך החזר ישירות לחשבון/מזכים לרכישות עתידיות, שווה ביותר לטעמי.
    מה שהציגו לי בארץ, זה פשוט ערמה של קומבינות, דגם אחורה V3 עם חופה חדשה או הפוך, דגם חדש V4 עם חופה של הדגם הקודם "ונאמר לי שאין שום הבדל, פרט לדברים קוסמטים" ( not ), או שמוציאים דברים מהאריזה, כמו הערכת כלים וכמה חלפים שאמורים להגיע עם ערכת הרכב ( בנפרד זה עולה לא מעט ), כך שאם לא חקרת היטב את הרכב שאתה מתכנן לרכוש ואת ההבדלים בין הדגמים, ברגע בודד יכולים לקצץ לך 700 ש"ח מהמחיר ואתה יוצא הכי מבסוט בעולם, רק שבלי ששמת לב דחפו לך דגם נחות במקום שהיית מזמין ומקבל את הכי חדש והכי עדכני עם כל מה שצריך, פרט לסוללות.
    אני ביצעתי חקר שוק קטן על הדגם של אררמה שנקרא טייפון V4 והבנתי שלא השתנה כלום, אם אקנה עוד רכב, זה יהיה רק מחול, חלקי חילוף זה כל אחד והעניין שלו, או מיני מחסן חלפים בקופסא עם הדברים שכבר ניתן לצפות שישברו או לחכות כל פעם/ לשלם משלוח מהיר שעולה יקר וכמעט זהה למחירי ארץ הקודש.
    כמובן שאם בא לך לקצץ מיסים ודמי משלוח, תמיד קיימת האופציה לטוס לנופש קצר של סופ"ש, לעשות שילוח למלון שאתה שוהה בו, עם רשימת מכולת של כל מה שצריך, ולחזור עם מזוודה מלאה בטובין.
    יש גם את עניין החזר המס בשדה תעופה זה בקלות נע בין 19%-27% במדינות אירופה, רק צריך למצוא חנות מתאימה לכל הפרמטרים.
    שי,
    כשיש חלקים בארץ, כשיש לך תקלה, אתה מזמין והחלק מגיע אליך תוך 3 ימים.
    כשאין חלקים בארץ, אתה מזמין מחו"ל וממתין בין שבועיים לחודש להגעת החלק.
    שבועיים או חודש זה הרבה זמן כשהרכב שלך בתקלה.
    לאררמה, יש חלקי חילוף בארץ כך שאין בעיה של ממש.
    השאלה היא אם החנויות הן רציניות?
    לטעמי הסיפור עם ה v3 או v4 זה לא עיניין של מה בכך אלא פאק רצוני באמינות...
    סוללות צריך להשוות מחיר לארץ ביחס לחו"ל.
    מטען. בחו"ל.. רק בחו"ל.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 24-11-2019 בשעה 19:01:56.
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    תמיד חוזרים לדיון הזה התובנה שלי שכל מקרה לגופו, ושכל אחד יעשה מה שבא לו ומתאים לו באותו רגע, בהתאם לתקציב זמן המתנה וכו אין צודק או לא צודק פה.
    בכל מקרה לא משנה מה תבחר כמו שהבנת מקריאה הרכבים עצמם מצויינים ותמורה מעולה לכסף.
    נכון.
    העיניין הוא שלא לכול אחד מאיתנו יש יכולת אישית דומה לאחר.
    אבל רק חלק מאיתנו מודים על האמת שבמשהו אנחנו פחות טובים.
    אני לדוגמה, אם לא הייתי קונה רכב ראשון בארץ, לא הייתי פה היום...
    לא הייתה לי יכולות כזו או אחרת לעזור לאחרים.
    זודעתי האישית על סמך ניסיוני האישי.
    Nov 2019
    שי, זו בהחלט אופציה להביא איתי מתישהו שאסע, מה קורה במכס כשחוזרים? האם אפשר לטוס עם הבטריות?
    אם היית בחנויות באזור המרכז אשמח לדעת בפרטי לאן לא להגיע, לחירטוטים יש וצריך להיות מחיר..
    ואם יש לך המלצה על אתר שהזמנת ממנו אשמח לקבל לינק.
    רן - אשמח לקבל לינק לרכישת הרכב ב30% פחות כפי שציינת.
    דיונים על "חנויות באזור המרכז" לטוב או לרע, בהודעות פרטיות בבקשה.
    חגבי קניה בחו"ל, אגיע הביתה מחר בערב (כרגע בטיול מהעבודה) ואתן לך קישור
    נראה לכמה יגיע...
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    -+Alon (25-11-2019)
  11. #10
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    Talking תגובה: המלצה על רכב חשמלי ראשון
    ציטוט נכתב במקור על ידי -+Alon צפיה בהודעה
    בפעמים שהבאתי איתי מכוניות על שלט במזוודות, זה היה לפני המון שנים והייתה אפס מודעות לביקורות מכס וזה עבר חלק.
    גם היום אני לא צופה שיעשו עם זה בעיה, מקסימום עוצרים, זה מבחינתי צעצוע לילד ( לי כמובן ). מחפשים אנשים שמעברים טבק ואלכוהול בצורה מסחרית ולא מישהו בודד שמעביר צעצוע שלט רחוק.
    כבר עצרו את אישתי פעמיים בשנה וחצי האחרונות ודווקא אצלה היו את כל המתנות "הבעייתיות" והסבירו לה שזה בסדר ושיכולה להמשיך כרגיל.
    בטיול האחרון שלי לחו"ל טיילתי קצת בחנויות הובי מקומיות, ממש הצטערתי שלא לקחתי איתי אררמה טייפון V4 מסופיה ( בולגריה ), היה שם מחיר מאוד אטרקטיבי עם סוללות ומערכת רדיו משודרגת
    זה המקום: https://www.myhobby.bg/rc-koli/electric.html
    את המוצרים באתר צריך להכפיל ב- 2 ע"מ להגיע למחיר בשקלים, יש שם בחור זהב שמבין לליבו של ילד.
    שווה לדבר/להתכתב איתו לפני שמגיעים/מזמינים, יש לו שם 2 קומות ( את הקומה הראשונה לא צילמתי כי איבדתי את הצפון מהחלון תצוגה ) ויש מלא סחורה שם שהוא בכלל לא פרק כולל אררמה V4 שראיתי שם ועדיין לא נמצאת באתר.
    קצת תמונות לגירוי קל:
ID:	150278Click image for larger version.
ID:	150279Click image for larger version.
ID:	150280Click image for larger version.
    הרגל ליד הרכב שם לצורך פרופורציות, מדובר על נעל מידה 46.
    אני בעצמי חשבתי לעלות על טיסה לשם שוב ב77$ הלוך חזור סולו לסופ"ש קצר, להזמין הכל למלון להתפנק במתקנים של המלון ( מי אמר עיסוי ב100 שח? ) 24 שעות ולחזור חזרה עם מזוודה מלאה טובין :-)
    בסוף חזרתי עם זוג דגמים לבנייה ( עם דבקים וכמה כלים ) מחנות הובי אחרת שביקרתי בה, זה המקום: https://hobbyland.bg/
    הכל עבר חלק*
ID:	150282Click image for larger version.
ID:	150283Click image for larger version.
ID:	150284Click image for larger version.
    לגבי חנוית בארץ, עשיתי סיבוב פתח תקווה/כפס/ הרצליה ורמת השרון כל החנויות שחיפשתי בגוגל וזכרתי מפעם, כבר היו סגורות מסיבה כזו או אחרת.
    אם מעניין לך, אשתף אותך בפרטי ע"מ לכבד את חוקי הפורום.
    שי,
  12. #11
    שי.
    כשאני ממליץ למישהו שמתחיל בתחביב אני מבין ונזכר במה שכולנו הרגשנו כשהיינו מתחילים בתחביב הזה.
    למעשה, לא ידענו כלום, ולמדנו.
    כמו שלא כל האצבעות שוות כך לא כל המתחילים בתחביב בעלי עקומת למידה זהה.
    במקום בו אנחנו הצלחנו להתגבר על קשיים, עש עשרות מכוניות שמעלות אבק במחסנים חשוכים כי בעליהן לא התגברו על קשיים כאלו ואחרים...
    בעוונותי, ניסחתי שני מאמרים המתיחסים לקניית רכב מחו"ל וקניית רכב יד שניה
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87114
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
    זה ברור שהקניה בחו"ל היא אטרקטיבית מבחינת מחיר...
    אבל לך תחפש את האחראיות שלך כשיש בעיה
    ובאררמה, היו בעיות בבקרים בדגמים הראשונים ...
    אני לא ממליץ למי שמתחיל בתחביב לקנות רכב מחו"ל.
    לרוב, זה לא מצליח
  13. #12
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    Unhappy תגובה: המלצה על רכב חשמלי ראשון
    אני מבין מה שאתה אומר רן.
    פעם לא הייתה גישה כל כך גבוה למידע שיש כיום, היום גוגל מגדל ילדים.
    אני חושב, שאין סיבה לרכוש ולו דבר בארץ על סמך הבדיקות האחרונות שלי, עברתי פיזית בחניות כאן במרכז, וקיבלתי חום, לשלם 75 שח על 4 מחברים!?
    יצאתי עם בטן מלאה מהמחיר והמיחס המזלזל, ושממש שעשו לי טובה. שחזרתי הבייתה, הזמנתי את כל סוגים המחברים בחבילות של 20, כמובן שלא הגעתי ל-75 שח.
    אי אפשר להתעלם מהעובדה שהיום דרך הרשת מקבלים שירות טוב יותר, החזרת לאחרונה פריט באמאזון? או מימשת אחריות overseas?
    הדרך שאתה עברת שונה וגם התקופה שונה, צריך להתייחס לזה, ז"א אי אפשר להתעלם מזה.
    ועצם העובדה שלא ניתן להזכיר כאן עסקים מהארץ בפורום רק מחזקת את המחשבה שלי שהם לא יודעים ולא רוצים לקבל פידבק להשתפר לגבי עניין השירות.
    בחול מתייחסים לכל ביקורת שלילית כמו זהב.
    אם בארץ ילך בקר כלשהו, אתה כמובן אשם עד אשר תוכיח אחרת וגם אז לא בטוח שיחליפו לך ויהיה מי שיקח אחריות, וזה לחלוטין לא רק בתחום השלט רחוק.
    טוב, יש לי עוד המון, אך הרעיון היה לחשוף עוד דעה וכיוון, זה אולי עלול ליצור בלבול מסויים, אבל הבן אדם בצד השני של המסך יכול כעת לבחור אם לגדל זקן או להתגלח על שלך.
    אני מאוד אוהב שאתה מציג הכל על סמך הניסיון האישי שלך ומדליק נורות אזהרה איפה שצריך.
    נתתי פשוט את הפרספרקטיבה שלי על סמך הניסיון שלי כמובן שהוא מועט ביחס לשלך.
    שי,
  14. #13
    Nov 2019
    מעניין מאד.. אני בטוח שבכל אירופה אפשר למצוא את המחירים האלו מה שהופך את זה לבר ביצוע.
    מה שכן אני לא לגמרי בטוח לגבי המכס, נשמע שזה קצת עניין של מזל.
    מה קנה המידה של הרכב ליד הנעל שלך?!
    מבחינתי התקדמתי, אני יודע איזה רכב אני רוצה, אני מתחיל להכיר את האופציות לקניה, נותר לי להחליט אם אני קונה בארץ או בחו"ל.
    כן מרגיש לי נכון לבקר בכמה חנויות בארץ, כמובן אחרי שאלמד את ההבדלים בין V3 ל-V4.
    בסופו של דבר אקבל את ההחלטה לפי שכלול של כל הפרמטרים שהעליתם פה כמו ייעוץ, זמן המתנה, אחריות, עלויות וכו'.
    אשמח לקבל המלצות לחנות בארץ באזור המרכז, אפשרי גם חיפה או ירושלים.
  15. #14
    שי.
    אני מכבד מאוד את ההערות וההארות שלך.
    ללא ספק יש שיפור בכל הקשור לנגישות המידע.
    גם אנחנו פה בפורום מנסים לעזור ככל הניתן...
    אבל וזה אבל גדול, כל גולש חייב להיות כנה עם עצמו.
    לא לכולנו אותן יכולות.
    אני, לא הייתי מצליח בלי חנות אמינה שממנה רכשתי וממנה קיבלתי את השלב הראשוני של הלימוד.
    כל אחד מחליט לעצמו.
    לדעתי, רכב ראשון צריך לקנות בארץ.
    כל השאר...בצורה חופשית לגמרי.
    גם חנות חצי אמינה יותר טובה מקניה בחו"ל למתחיל בתחביב.
    אני מבסס את מה שאני כותב על דעתי האישית וכמה מאות אולי כבר אלפים להם עזרתי במרוצת השנים...
    ואם זאת אני שמח תמיד גם לקרוא את דעתו של מי שחושב אחרת.
    אנחנו מציגים דעות ומשמעויות
    וכל אחד מחליט על סמך שיקול דעתו.
  16. #15
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    לא סתם אומרים לימוד עולה כסף :-)
  17. #16
    לצערי, עלה לי הרבה כסף.
    יש כמה שלבים שהייתי מוותר עליהם וחוסך לא מעט
  18. #17
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    1:5 זה ענקי
  19. #18
    אלון.
    אני מציע שנתרכז ונתקדם.
    אני מבין שאתה רוצה רכב שטח.
    לדעתי, כמתחיל, רצוי מאוד שתקנה רכב ראשון בארץ בחנות שסמוכה למקום מגוריך.
    קירבה תאפשר לך להגיע לחנות בקלות כשיש לך בעיה או סתם שאלה להתיעצות.
    אם אתה מתכוון לקנות בארץ, תצטרך להגדיל את התקציב או להקטין את הרכב
    מה דעתך עד כאן?
  20. #19
    Nov 2019
    ציינתי שהתקציב שלי הוא 2500+- ללא עלות בטריות ומטען.
    בכמה חנויות ראיתי שזה פחות או יותר מחיר הרכב ככה שאני לא רואה בעיה.
  21. #20
    יפה.
    לדעתי, תעשה סקר בחנויות במרכז/קרוב לבית שלך
    תראה לאיזה מוכר אתה מתחבר
    תראה מה מציעים לך
    תבדוק שלא מסבנים אותך עם ה V3 /V4 של חברת אררמה ובטח שלא דוחפים לך V3 בכל מיני טענות
    אגב, אני בעד הטאליון:https://www.arrma-rc.com/rc-cars/latest/talion/blx
    ולא בעד הקארטון:https://www.arrma-rc.com/rc-cars/latest/kraton/blx
    הסיבה היא יחס כוח משקל עדיף לטאליון והתוצאה היא מהירות עדיפה
    לקארטון הוסיפו כל מיני שטויות שפשוט לא צריך...
    ו... הטאליון בגירסה הקודמת שלו הגיע עם צמיגים בעלי שפיצים קטנטנים שהיו נשחקים נורא מהר
    כיום [כפי שרואים בקישור] הצמיגים אגרסיביים יותר ועמידים
    לגבי מטען וסוללות: כמה אתה רוצה להשקיע במטען וסוללות?
    תקרא את המדריך הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91586
  22. #21
    Nov 2019
    היי רן,
    הסתכלתי באתר של Arrma על שני הדגמים של ה-Talion
    https://www.arrma-rc.com/products/-/...30/STD/ALL/ALL
    https://www.arrma-rc.com/products/-/...48/STD/ALL/ALL
    נראה שלשניהם יש צמיגים זהים מדגם AR550048 DBOOTS 'KATAR T 6S' TIRE SET GLUED
  23. #22
    נכון.
    היום באתר של אררמה יש רכבים מדגם אחד.
    ייתכן ובארץ, בחנות תמצא רכב מדגם ישן עם צמיגים אחרים.
    לזה, צריך לשים לב.
  24. #23
    Nov 2019
    טוב לדעת.
    אשמח שתשלח לינק בפרטי לקניה מוזלת באתר מחו״ל כמו שאמרת.
    אם יש לך המלצות על חנויות ששווה לגשת אליהן זה גם יכול לעזור.
    אני מאזור הרצליה אבל נייד גם לירושלים, חיפה ועוד..
  25. #24
    לגבי אררמה.
    אני חייב לומר לך שאני ברגשות מעורבים לגבי הקניה הזו
    מצד אחד, מדובר במוצר טוב איכותי וקשוח שאני בטוח שתהנה ממנו
    מצד שני, אני לא מכיר באופן אישי מי שמוכר אותו לטובה או לרעה
    כמעט לא יצא לי להיפגש בפורום עם גולשים שהיו להם בעיות ברכבי אררמה...
    יש הרבה רכבים כאלו בארץ וזה כנראה אומר שאין להם הרבה בעיות או שהבעיות פשוטות ונפתרות בקלות
    אבל אין לי יכולת ממשית להפנות אותך לחנות ממלצת או להזהיר אותך מחנות שלא הייתי נכנס אליה
    לגבי קניה מחו"ל
    אני קונה בעקר בשני אתרים:
    https://www.amainhobbies.com/arrma-t...106048/p967243
    https://www.towerhobbies.com/cgi-bin...?I=LXKREZ&P=ML
    מחיר הרכב בשני האתרים זהה
    לכל אתר יש את הפטנטים שלו כשאתה נרשם אליו
    האתר הראשון ישלך לך למייל קופוני סטנדרטיים של סכום קניה וקוד הנחה של כ 10 אחוז
    האתר בקישור השני יאפשר להכנס למועדון חיסכון שנקרא SUPER SAVER CLUB
    בקישור זה, תשלם 10 דולר לשנה אך תקבל הנחות משמעותיות בהרבה וכן עלויות משלוח מופחתות
    צריך לבדוק: אררמה שייכת לקבוצת הוריזון הובי שמאגדת לא מעט יצרנים יחד
    לפעמים, כשיש לחברה יבואן לארץ הוא אוסר על מפיצים אחרים [כמו שני האתרים הנ"ל] לשלוח לארץ
    ההנחות של האתר towerhobbies משמעותיות ומוצרים גדולים, כדאי לקנות ממנו.
    שני האתרים הם אתרים אמריקאים וותיקים ואמינים
    אפשר לצריך לחפש באי ביי או אמזון ולהשוות למחיר בארץ
    אגב: דיברנו על הדגם הקודם של הרכב הזה
    הוא נראה ככה:
    שים לב לצמיגים ולחופה השונים
    אולי, יש כאלו בארץ [אני לא בטוח] ואת התת דגם הזה לא כדאי לקנות
  26. #25
    Nov 2019
    תודה רן.
    לגבי האתרים שנתת אני מתרשם שאחרי משלוח ומיסים זה יוצא די קרוב לעלות בארץ.
    באמזון ואי ביי אותו סיפור..
    הדגם שאתה מעלה כאן זה V2, דגם 2019 זה כבר V4.
    אם מערבבים ביניהם פה בחנויות אז המצב קשה משחשבתי.
  1. [שאלה] המלצה למסוק ראשון למתחיל
    על ידי alon4608 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-05-2015, 00:20:10
  2. רכב חשמלי ראשון
    על ידי Dani_Kochetkov בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 24-03-2014, 19:57:55
  3. [שאלה] המלצה לטיסן ראשון
    על ידי mw1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 18:43:58
  4. צריך המלצה להוטלינר ראשון
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2009, 16:13:25
  5. המלצה לטיסן טריינר ראשון
    על ידי ofert בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-11-2008, 20:56:42
