שלום לכולם
שאלה פשוט בקשר לבאחה
מה היחס של שמן שאני נגיד שם במיכל של 2 ליטר דלק 95
איך אני מחשב את היחס
שלום לכולם
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 28-11-2015 בשעה 17:28:26.
היחס הוא 1:25 בדרך כלל שמים,אבל ראיתי אצל חברה בארץ שאמרו 1:30.(חברה עם הבאחות הכי משופרות שיש בארץ)
אם אתה הולך לפי חוברת זה 80Cc על 2 ליטר,אני הייתי הולך על 90cc עם 2 ליטר.(כולל)
קנית באחה?או שאתה רוצה לקנות?
מעבר למה שנכתב, שים לב שזה לא כזה מדע מדוייק.
80-90 סמ"ק יעשו את העבודה.
שים לב לא לרדת או לעלות מיחס זה.
שלום
יש לי בולם אחת שמטפטף ממנו שמן ... יש מצב לסדר או לקנות חדש
בולם של באחה
תודה לך קניתי באחה . יד שניה .במחיר מעולה .
בולם זה לא סיפור זול.
ברוב המקרים הנזילה עוברת כאשר מחליפים סט אטמים.
מעבר לזה צריך יותר פרטים:
נוזל מלמעלה או למטה?
תבדוק שמוט הבולם ישר
תבדוק שאין ליכלוך על ההברגות
סבבה .
שלום לכולם
קראתי אתה במדריך שיש פה לבאחה
שאלה מה היחס העברה הטובה ביותר שהמכונית תאיץ יותר טוב . כי בשלב הזה ההילוך השני נכהס מאוחר מידי
הי ניר.
תתחדש על הבאחה.
מאיזו חברה הרכב שלך?
איזה דגם של באחה יש לך?
יש לך את החוברת של הרכב?
בנוסף, אני ארכז והאחד את כל האשכולות שלך על הבאחה לכדי אשכול אחד.
בבקשה רכז את כל השאלות באשכול זה.
בוקר טוב רן אתה צודק בקשר לרכז את השאלות לאשכול אחת . אבל אתה יודע מבחינת היחס שמן לדלק זאת שאלה שמי שמחר לי לא יודע לענות ,ופתאום אחרי שאתה מנקה את הרכב מליכלוך ששישב אצלו הרבה זמן אתה רואה שנוזל לך הבולם , ואחרי שאתה מסיעהאת הרכב בפעם הראשונה אתה רואה ההילוך נכנס מאוחר . אתה יודע זה אם בעל הרכב היה אומר לי את זה הייתי שואל הכול הכול באשכול אחת .
הרכב של חברת רובן . רובן ספורט 27.5FT אין לי את החוברת ניסיתי לחפש אבל לא מצאתי , אמרתי נשלח לך הודעה אולי אתה מצליח למצוא כי אתה טוב בדברים אלה .
אני מבין שזה מתגלגל...מתחילים בשאלה אחת ואז באות עוד שאלות.
הכול בסדר.
בהמשך אאחד את האשכולות ואתן להם כותרת באיחוד.
אחפש לך את הקישור לחוברת כשאהיה מול מחשב מסודר (לא סלולר).
ד"א. אני לא ממליץ ולא קונה ציוד יד שניה.
אם כבר החלטת חקנות רכב יד שניה אז תיהיה יסודי...
יסודי, זה לראות את הרכב נוסע.
יסודי, זה לבקש את כל הפרטים שאתה צריך.
לשאול ולחקור את כל הפרטים לפני הקניה...
אני למשל, לא הייתי קונב באחה של רובן אלא רק של HPI
כך גם הייתי כותב לך אם היית מתייעץ לפני הקניה.
יש ים של רכבים יד שניה נשופרים במחירים טובים... לא שווה להתפשר.
שתבין אתה קליבר בתחום ואני מעריך כול עצה שאתה נותן .
אבל לפני שהחלטתי לקנות פשוט חקרתי את הנושא בקשר לכול הבאחות שיש , HPI אנשים לא קונים או מוכרים ממש יקר , רובן אנשים קונים מסיעים ומוכרים במחיר סביר .
הרכב שקניתי קניתי המחיר ממש פצצה שאני אומר ממש פצצה אז ממש . תכלס הוא הניע לי את הרכב , ונסע קצת הרכב מאווד רועש אז באיזור של בתים זה לא נעים . שניקיתי אותו אז ראיתי את הבולם שנוזל וזהו הכול תקין ,ובאמת 2 בולמים עולים 100שקל משלוח חינם . אני בתחום הניטרו יודע מעולה בתחום הזה זה חדש לי ,אפילו שיש פה מדריך שמשהו רשם וקראתי אותו , אבל רציתי להיות בטוח בקשר לדלק .
הי ניר.
איחדתי את האשכולות+ערכתי את הכותרת
באשכול שכזה, כדאי לתת את מירב הפרטים בהודעה הראשונה
לדוגמה:
סוג רכב+דגם+קישור
מנוע:
סרוו:
שלט:
שיפורים:
נתונים כאלו עוזרים למי שמנסה לעזור לך וחוסכים זמן והתכתבות מיותרת.
לגבי הרכב עצמו: ברור לך, ש HPI זה איכות אחרת ולכן גם המחיר אחר...
אבל עזוב את הדיון הזה...קנית כבר רכב, בוא נראה איך אתה נהנה ממנו כמה שיותר
זה אתר היצרן:
http://www.rovanrc.com/index.php?p=home
זה קישור לכול רכבי ה 1/5 שיש שם:
http://www.rovanrc.com/1/5-all-vehicles/
איזה מהרכבים הוא הרכב שלך?
תודה רבה, אבל אתה יודע ספר של הרכב לא מצאתי .
אם תתן לי קישור לדגם המדוייק שיש לך אחפש גם במקורות אחרים.
מצאתי את הקובץ שמצורף למטה
זה דומה בכלל לרכב שלך?
