מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: טכניקת בניה - ציפוי בלזה מגוהץ
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    ברירת מחדל טכניקת בניה - ציפוי בלזה מגוהץ
    טכניקה שעשיתי בה שימוש רב בעת האחרונה, וחשבתי לשתף לטובת ה-2-3 חבר'ה האחרים שבונים בעצמם
    ציפוי בלזה מודבק בגיהוץ
    כולנו מכירים את ציפויי הפלסטיק המגוהצים, וחלקנו גם מכירים את תהליך ציפוי המבנה באמצעות בלזה בעובי 1.6 - 2.5 מ"מ.
    הטכניקה הזו הינה סוג של שילוב של שתיהן, או אם תרצו - 'טוויסט' לנושא ההדבקה עם דבק חם.
    דבק חם אינו דבר חדש, אך לעומת היתרון בייבוש המהיר שלו, שלא מחייב קיבוע החלקים עם סיכות/טייפ/משקולות, הוא אינו מאפשר זמן עבודה רב בטרם יתקרר, ואם רוצים לצפות כנף או גוף של טיסן, פשוט אי אפשר להספיק גם ליישם דבק וגם להצמיד את הציפוי מהר ומדוייק מספיק.
    גם אין שליטה טובה על כמות הדבק ולרוב שמים יותר מדי...
    הדבקה עם דבק נגרים גם מוכרת, ומאפשרת הרבה יותר זמן עבודה, ושליטה מלאה על כמות הדבק (למי שמקפיד על משקל), אבל מחייבת קיבוע של הציפוי עם סיכות/טייפ/משקולות עד לייבוש, ונעשית קצת יותר מסובכת ליישום אם יש משטח עקמומי.
    ובכן, הטכניקה שאני מציג כאן מיישמת את הטוב משני העולמות.
    1. תחילה אני מיישם את הדבק ('נגרים' פשוט) היכן שצריך, ישירות מהבקבוק ו/או בסיוע מכחול.
    2. לאחר מכן ממתין לייבושו המלא, עד שנהיה שקוף, יבש למגע, וקשה (אסור לקצר זמנים כאן).
    3. לאחר הייבוש, אני מצמיד את לוח הציפוי שהוכן מבעוד מועד, למקומו המדוייק (הדבק יבש, אין בעיה ויש זמן) ולאחר שאני מרוצה, אני פשוט מגהץ את הציפוי עם מגהץ ציפויים רגיל.
    4. עבור בלזה בעובי 2.5 מ"מ (בתמונות) כיוונתי לחום קצת יותר גבוה מאשר הנדרש להדבקת ציפוי מונוקוט.
    5. כעת יש להצמיד את הבלזה עם יד אחת, ולגהץ רק באותו האזור, החום של המגהץ יפעיל מיד את הדבק.
    6. כמה שניות לאחר הרחקת המגהץ, הטמפרטורה יורדת והדבק מתקשה ומדביק מיידית.
    7. ככה ממשיכים לכל אורך קווי ההדבקה.
    מתקבלת תוצאה נקייה, מדוייקת, הדבקה חזקה, הצמדה מלאה לכל הצלעות, וכל זאת ללא שימוש בסיכה אחת, משקולת, או חתיכת טייפ.
    מומלץ לנסות על שאריות בלזה תחילה, ועבור ציפויים דקים יותר יידרש כנראה חום נמוך יותר, אבל עם מינימום תרגול - זה יוצא 'דילקטאס'.
    פעם לא אהבתי את תהליך הציפוי עם לוחות בלזה, והיום אני ממש נהנה ממנו.
    בהצלחה!
ID:	151364   Click image for larger version.
ID:	151365   Click image for larger version.
ID:	151366   Click image for larger version.
ID:	151367   Click image for larger version.
ID:	151369   Click image for larger version.
ID:	151370   Click image for larger version.
ID:	151371   Click image for larger version.
ID:	151372   Click image for larger version.
  2. המשתמשים 6 הודו ל E r e z על הודעתו:
    איזי (31-07-2020),eitui (02-08-2020),Luis_C (19-08-2020),tomerhasson (31-07-2020),ypython (06-08-2020),רן ענבר (31-07-2020)
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טכניקת בניה - ציפוי בלזה מגוהץ
    איזה יופי של בניה !
    אני פחות מוצא זמן לבנות או לתקן טיסנים אבל כבר רצים לי בראש רעיונות לישום של הטכניקה הזו במקומות אחרים.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    תודה על השיתוף
    ננסה את זה בבנייה הבאה
  5. #4
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    מדליק, תודה.
    יצא לך לבדוק האם זה נותן את אותו החוזק?
  6. #5
    Aug 2013
    ירושלים
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    נראה מרהיב ומקצועי ביותר. תודה על השיתוף.
    אני תוהה האם זה יעבוד גם בכוון ההפוך ???
    כלומר, אם אני רוצה להחליף ציפוי בלזה ולפרק אותה מהדבקה ישנה,
    האם גיהוץ המקום, ימיס את הדבק (נגרים) ואז הציפוי משתחרר?
    היום אתה צעיר מכפי שתהיה אי פעם - תעשה מה שאתה אוהב
  7. #6
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    אחלה!לא הכרתי את השיטה. לרוב נעזרתי בנקודות CA לקיבוע ראדוני ודבק אליפטי/נגרים עשה את שלו.
    בניה מצויינת.
    אבי
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
  8. #7
    Nov 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי offer צפיה בהודעה
    מדליק, תודה.
    לא בדקתי במעבדה, רק באופן אמפירי ומחמיר מאד, ולהתרשמותי החוזק נראה דומה להדבקה רגילה עם אותו הדבק.
    הדבקתי חתיכת בלזה קטנה בעובי 1.5 מ״מ על היקף דיקט בעובי 3 מ״מ, ומספר דקות לאחר ההדבקה קילפתי את הבלזה.
    ניתן לראות בתוך הדבק שנותר על הדיקט, סיבי בלזה שנתלשו מהלוחית שהדבקתי.
    יש לזכור כמובן שזה ניסוי מאד מחמיר כיוון שבמציאות הכוחות שפועלים על הדבקת לוחות ציפוי, הם בעיקר כוחות גזירה ולא קילוף טהור כמו בבדיקה, וכמובן לוח הציפוי מודבק על כל היקפו וגם על צלעות.
    יחד עם זאת, השימוש שעשיתי בטכניקה זו הוא עבור ציפוי בלזה וכמובן שלא אדביק כך קיר אש או תושבת כן נסע או אלמנט אחר שנתון לעומסים גבוהים, שם תמיד אעדיף אפוקסי 30 דקות.
    בכלל, במקומות בהם יש הדבקה יחסית פשוטה של חלק לחלק, אין לשיטה כל יתרון ויש להדביק באופן הרגיל.
    יתרונה העיקרי של שיטת הגיהוץ הוא במקומות בהם יידרש אחרת לבצע קיבוע מאסיבי של לוחות הציפוי לצלעות וקורות.
ID:	151377   Click image for larger version.
ID:	151378   Click image for larger version.
  9. #8
    Nov 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי מטוס סילון 1 צפיה בהודעה
    שאלה טובה, אני לא בטוח.
    כאשר הדבקתי את לוחות הציפוי על גוף הטיסן, היה לי חשש שבעת הדבקת לוח ליד לוח שהודבק קודם לכן, אולי הלוח הקודם ישתחרר ממקומו.
    בפועל - לא היה אפילו רמז לכך שההדבקה הקודמת נחלשת או רוצה להשתחרר (אנחת רווחה )
    כמו שכבר ציינתי, ממליץ לעשות הדבקות (ופירוקים) על טיסנים ישנים או שאריות בלזה, כדי להתרשם קצת מצורת העבודה, איזה חום נדרש במגהץ, וכו׳ לפני שניגשים לדבר האמיתי.
  10. #9
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יופי של רעיון .. שאפו על הביצוע .. נראה מעולה ... לתומי חשבתי שהדבק, כמו דבק פלסטי , יהרס בחימום
    צביקה
  1. היכן ניתן לרכוש בארץ ציפוי שקוף לטיסן בלזה?
    על ידי ravidguy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-08-2018, 17:37:51
  2. [שרשור בניה] טריינר בלזה ראשון מתוכנית (בניה עצמית)
    על ידי nadavz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 84
    הודעה אחרונה: 09-03-2013, 21:15:58
  3. אשדוד והסביבה דאון בלזה בניה עצמית PILOT
    על ידי Roni_Ron בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-11-2011, 19:28:26
  4. תל אביב והסביבה למכירה דאון בלזה בניה עצמית
    על ידי nimo בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-03-2011, 23:08:10
  5. [שאלה] מה צריך לדעת על בניה עם בלזה?
    על ידי alon-zil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 28-11-2010, 19:22:18
