עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 73
נושא: X MAXX 8S MOTOR MOD
    Nov 2011
    ברירת מחדל X MAXX 8S MOTOR MOD
    שלום לכולם..
    יש בקהל מישהו שעשה הסבה למנוע יותר גדול ל X MAXX ?
    מעוניין לקבל חוות דעת ועזרה לעשות זאת בדרך הנכונה ביותר
    ברירת מחדל תגובה: X MAXX 8S MOTOR MOD
    X MAXX הוא רכב חדש יחסית (כשנה-שנה וחצי) על הכביש.
    אומנם יש הרבה אנשים שעשו איתו הסבות שונות בעולם אך בארץ אני לא נתקלתי...
    לאיזה מנוע אתה רוצה להחליף?
    נסה לתאר את הבעיה שאתה רוצה לפתור או את התוצאה שאתה רוצה להשיג.
    Nov 2011
    יש כמה שאלות
    1. נניח שזה יהיה המנוע https://www.ebay.com/itm/Hobbywing-f...QAAOSwIS9ckhLO
    2. מה יהיה יחס העברה (איזה פיניון וספור אני אמור להתאים והאם לשנות אותם ל MOD 1.5)
    3. האם הבקר (סטוק) יתמוך במנוע שכזה
    המנוע שמגיע בסטוק באמת מגוחך .....
    לא ענית לי מאתה רוצה לפתור או את התוצאה שאתה רוצה להשיג?
    יחס העברה לא נקבע איך שבא לי
    יחס העברה נקבע לפי חום המנוע בזמן מאמץ
    חום המנוע מעיד על מאמץ של המערכת ועל היכולת שלה "לתת עוד" או שהיא כבר בסף היכולת שלה
    ממעבר על נתוני מנועים של חברות כמו CC דיינמייט [לוסי] HW וכדומה אני מבין שמנוע עם 800 KV זו האופציה הנפוצה
    המנוע של ה XMAXX הוא מנוע עם 1200 KV
    מנוע של טראקסס בעל מידות הבאות:
    קוטר: 48 מ"מ
    אורך:85 מ"מ
    שאר המנועים עם ה 800KV הם בעלי הנתונים הבאים:
    קוטר: 56-7 מ"מ
    אורך: 113-4 מ"מ
    אגב, מנועי בראשלס נקראים בשם של קוטר ואורך
    מנוע טראקסס הנ"ל יקרא 4885 ומנוע הוביווינג שבקישור שלך נקרא 56113
    לפני שאתה רץ לקנות מנוע...תבדוק שיש מקום של עוד 10 מ"מ בקוטר ו 30 מ"מ באורך...אני לא בטוח
    הבקר של ה XMAXX הוא בקר של גן שושנה. לא ניתן לתכנת בו כלום [לפחות לא ע"פ הוראות היצרן]
    הייתי זורק אותו לפח וקונה בקר אמיתי
    אני בספק אם בקר כזה מסוגל להתמודד עם המנוע 56113
    יחס העברה?
    הייתי לוקח את מס' השיניים בפיניון ונוכחי ומגדיל אותם בפי 1.5 להתחלה
    אני חייב לומר לך שאם הייתי הבמקומך, הייתי שוקל את כדאיות ההתעסקות האין סופית עם הרכב הזה.
    כש[אולי] תפתור בעיה אחת תיצור 2-3 אחרות
    זה רכב של טראקסס הוא לא העיפרון הכי חד בקלמר...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 20-04-2019 בשעה 17:21:21.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Rafi77 (22-07-2019)
  6. #5
    Nov 2011
    תודה רבה. אנסה להיעזר ביו טיוב.
    יש חבר'ה פה שעשו את ההסבה הזאת??
  7. #6
    אני לא חושב שיש פה עוד מישהו עם X MAXX אבל אולי אני טועה.
  8. #7
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    אני גם עם XMAXX לטראקסס יש שני סוגי מנועים לרכב הזה ה1200 וה1600, הבקר המקורי ניתן לתכנות (יש בהוראות) אבל הוא לא ברמה של בקרים אפטרמארקט אחרים.
    בכל מקרה לגבי המנוע, כמו שרן ציין תמדוד שאכן יש מקום, כי גם ככה פנים הרכב מאוד צפוף, כמו כן המון גם בחול לא סומכים על הבקר המקורי ומחליפים, אבל הוא כן תומך ואפשרי להסיע איתו.
    אשמח להבין מה אתה מחפש בדיוק להשיג, יותר מומנט ? מהירות ? ווילי ?
    אני יכול להגיד לך בתור אחד שהתעסק עם XMAXX לא מעט (נקנה מחבר שפשוט התייאש ממנו), אתה צריך להבין טוב מאוד מה אתה עושה ואיך, כל שינוי לטוב/ולרע יביא לבעיה אחרת שתתגלה לפעמיים אפילו בהסעה הראשונה.
    על כל מקרה אם תפרט קצת יותר נוכל להתקדם.
  9. #8
    אשמח להפניה לאפשרויות התיכנות של הבקר.
    מה שאני מכיר זה המדריך הפעלה של הרכב:https://traxxas.com/sites/default/fi...-OM-EN-R01.pdf
    עמוד 18 עד 20
    התיכנות מסתכם בתיכנות 3 מצבי נהיגה [ספורט/תחרות/אימון] והסבר על נוריות הבקר.
    מנסיוני עם טראקסס, אפשר להשיג עוד מלא מידע פנימי שיודעים אנשי טראקסס בפורומים בחו"ל [ז"א שייתכן וניתן לתכנת עוד דברים בבקר שלא פורסמו]
    כ"כ, לא נתקלתי במנועי 1600KV לרכב הזה
    אולי הוורסיה הראשונה שלו?
    נתקלתי במנוע הזה:https://www.amainhobbies.com/traxxas...ra3361/p476550
    הבעיה היא שהוא רק 6 תאים
    מנוע 1200 עם 8 תאים [29.6 וולט] מגיע ל 35520 סל"ד
    מנוע 1600 עם 6 תאים [22.2 וולט] מגיע ל 35520 סל"ד
    שזה אותו דבר...
    הבעיה היא שמנוע מהיר יותר לא מסוגל לעבוד עם מתח גבוהה יותר...
    אני לא חושב שהוא ישרף כמו שיתחמם מאוד ויעמיס על הבקר.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 21-04-2019 בשעה 20:37:50.
  10. #9
    Aug 2014
    רן לגבי "התכנות" בגלל זה ציינתי לא באותה רמה של בקרי אפטרמארקט, על כל מקרה אפשרי גם עם מודל הBT, אבל שוב לא ברמה שליטה כמו בקרי אפטרמארקט, שליטה מאוד בסיסית על טווח מצערת וכו.
    הייתה גירסה ראשונה גם 8S שהגיע עם 1600 אבל אכן היא נגנזה מאוד מהר וננטשה לטובת ה1200KV, למה ? כי המנועים פשוט הלכו לפח.
  11. #10
    על המנוע 1600 כתוב בברור 6 תאים
    אולי הניסיון לסחוט מהם עוד 2 תאים הביא אותם למקום בעייתי.
  12. #11
    Aug 2014
    כן זה הגיע בשלב מאוחר יותר, בV1 של הרכב היו הרבה משתמשים שהגיבו על הנושא, מיד אחרי זה פשוט עבור ל1200 וזה נעלם מהפרק.
    לגבי פותח התרד, מקווה שיתן עוד פרטים שנוכל לסייע כמה שאפשר.
  13. #12
    Nov 2011
    אלה המוצרים שקניתי.
    https://www.ebay.com/itm/1-Mod-25T-S...72.m2749.l2649
    https://www.ebay.com/itm/SURPASS-HOB...72.m2749.l2649
    https://www.ebay.com/itm/Traxxas-X-M...72.m2749.l2649
    https://www.aliexpress.com/item/NEW-...3da24c4d11r9xD
    יש לי כרגע 2 ספורים
    האחד הוא המקורי 54 שיניים (קניתי אותו מחוזק ממתכת כלשהי של חברת HR)
    והשני הוא 46 מפלסטיק
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 22-04-2019 בשעה 13:14:34.
  14. #13
    בחיי שאני לא מבין...
    אתה שואל, לא מספק מידע רלוונטי וקונה...
    המנוע הזה בעל קוטר של 8 מ"מ יותר מהמנוע הקיים
    אם הוא יכנס במקום שיש ברכב, המאוורר בטח לא יישב עליו.
    מנוע עם 980 kv הוא איטי יותר ממה שיש לך כיום.
    בלי מאוורר עם יחס העברה גבוהה יותר כדי לפצות על מהירות המנוע הוא יתחמם.
    לטעמי כשיש במשוואה כל כך הרבה סימני שאלה ללא פיתרון ברור, מחכים קצת.
    חושבים ובודקים עוד קצת...
    סתם חבל.
    אגב, אני לא בטוח ש mod1 והמידה של טראקסס שהם קוראים לה metric 1.0 זה אותה מידה.
  15. #14
    Nov 2011
    לא בעיה יהיה לשים מאוורר
    מה אתה היית עושה במקום ? איזה יחס העברה..?
  16. #15
    א. לי ברור שרכב 1/5 הוא גדול ומרשים אך נוסע לאט יותר מרכב 1/8 ממוצע.
    אני לא מנסה לגרום לרכב 1/5 להגיע לביצועים של 1/8.
    ב. אני עושה שיעורי בית
    בודק מה עשו אחרים
    איזה מנוע שמו, עם איזה יחס העברה ומה השיגו...
    כרגע, אין לי תשובה כי לא בדקתי.
    אני סקפטי לגבי המנועים נפוצים שקיימים בשוק.
    אם כבר מערכות נפוצות אז הייתי הולך על מערכת מודרנית יותר.
    של hw או cc או של רכבים כמו לוסי dbxl
    ניסוי וטעיה זה סבבה אבל זה צריך להיות לאחר קצת יותר בדיקה ומחקר.
  17. #16
    Nov 2011
    אוקיי תודה
  18. #17
    Aug 2014
    התושבת שקנית בעצם מרימה את הESC על המסילות האמצעיות ונותנת לך מרווח בעצם להתקין מנוע ארוך יותר וגם בקוטר 56/58מ"מ (כמו בתמונה), הברגים עם השייבות אלומיניום זה לחלק התחתון לחיזוק (יש לי כאלו מקט מקורי של TRAXXAS) כי עם הזמן הפלסטיק של השילדה פשוט נשחק.
    לגבי הSpur בלי לחשוב פעמיים תשתמש בMOD1 של HR, יש לי אחד אחרי שגזרתי את המתכת המקורי, שכנראה עשה את שלו עם הזמן, או אפילו במידת הצורך תעלה גם לMOD1.5.
    חשוב שלא תשתמש במערכת כיוון של המנוע המקורית, זאת עם הפינים לתושבת של המנוע, תוציא את הפינים שמקבעים את המנוע, ותכוון את הכל ידני ותחזק, שכן המערכת הזאת עם חלקי אפטארמקראט לא עובדת.
    אני הייתי ממליץ תחילה לעבוד עם הסטאפ המקורי 18/54 ומשם להתקדם, שכן המנוע שקנית תיאורטית "יסתובב" פחות מה1200KV, וכלן גם הצריכה בשיא תהיה נמוכה תיאורטי, מה שכן מבחינת עומס על מהכלולים את זה תוכל לבדוק בהסעה, אם הכיוון הוא מהירות שיא אז מגיע מקורי איתו SPUR של 46 התחלה טובה גם.
    עוד משהו קטן כי עדיין לא ציינת מה בדיוק המטרה ׁ(מהירות סופית, מומנט וכו), ברכב שלי על מנת למזער כמה שפחות את "האיבודי כוח" ולחילופין לאפשר העברת כוח מקסימלית, וויתרתי על הדיפ המרכזי, מהצד השני אתה מקבל רכב שהוא הרבה פחות סלחן ורגיש יותר לכל "פול גז" או בלימה חזקה, אפשרי גם לשחק עם הנוזלים בדיפ להגיע לאיזה חלוקה שאתה רוצה, ויש אופציה גם להוריד תמרכז כובד, כי לי אישית ממש הציק הנושא שכל פניה הרכב עלול להתפך (מגיע מעולם הרכב האמיתי אז אני מיישים את זה גם פה )
    בכל אופן שיהיה בהצלחה תרגיש חופשי לעדכן.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
    x-dream (15-08-2020)
  20. #18
    בהבט העקרוני, זו בדיוק הבעיה שלי עם טראקסס
    אתה קונה רכב בעלות גלא מבוטלת ואז מתחיל להשקיע עוד סכומי כסף לא מבוטלים כדי לשפר אותו...
    וזה ככה בכל הרכבים של טראקסס
    אם אתה אוהב לשפר רכבים זה סבבה
    אם אתה אוהב להסיע רכב טוב זה מרוץ אין סופי אחר שיפור ותיקון.
    לגבי המנוע.
    מה שקנית כבר קנית
    עם כמה תאים אתה מתכנן להסיע אותו?
    מה הפיניון איתו אתה מסיע עכשיו?
    מקורי? 18? או יותר גדול?
    עם ספור של 54 [מקורי] לא הייתי מתחיל בפיניון 25 שיניים [כמו שקנית] אלא יותר נמוך
    לכיוון ה 23-22
    25 זו קפיצה גדולה מידיי.
    הסתכלתי קצת על מחירים של מנועים על אותה קטגוריה
    מנוע של CC עולה 235 דולר [קישור]
    מנוע של דיינמיט 800KV עולה 205 דולר [קישור]
    מנוע של טראקסס 1600KV עולה 175 דולר [קישור]
    מנוע של דיינמיט 1200KV עולה 178 דולר [קישור]
    כל הקישורים מאותו אתר, אני מניח שאפשר למצוא אותם באי ביי בכמה דולר יותר נמוך...
    למה אני מקשקש לך בשכל עם הדוגמאות האלו?
    כי המנוע שלך עלה בערך 75 דולר.
    אני לא רואה מצב שאתה מקבל מוצר איכותי ורציני במחיר הזה ועדיין שמישהו מרוויח עליו.
    עוד לפני ההפעלה הראשונה, הייתי פותח את המנוע הזה ומחליף לו מיסבים. זה המקום הראשון בו היצרן חוסך כסף...
    תתפלא...כבר ראיתי מנועים חדשים עם מיסבים משומשים [גמורים]
    כנ"ל לגבי הפיניון
    אשמח לשמוע איך הוא החזיק מעמד
    לדעתי, במחיר הזה, או שהוא מחומר חלש או שהשיניים שלו לא מדוייקות ב MOD הנכון...
  21. #19
    Nov 2011
    יש מצב שעשיתי טעות ולא קניתי לדוגמא את המנוע שציינת 1200KV
    בוא נראה. לא תמיד מה שיקר הוא הטוב ביותר..
    לשאלתכם.. חשוב לי להשיג מהירות סופית טובה ולהרגיש את האוטו קליל גם בפתיחות. וישנה אפשרות להשיג את זה.
  22. #20
    אל תתבלבל בין המנועים...
    סביר להניח שכל המנועים בקישורים מיוצרים על פס יצור אחד.
    לכל אחד צבע שונה, שם שונה אך מידות זהות.
    לא הייתי מחליף מנוע 1200 אחד במנוע 1200 שני...
    כן הייתי מנסה עם מנוע איטי יותר בעל מומנט גבוה יותר ויחס העברה שונה.
    אל תצפה מרכב 1/5 להיות קליל בפתיחות כי הוא רכב כבד... זה לא יקרה.
    לאיזה מהירות אתה מצפה להגיע?
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 11-05-2019 בשעה 13:01:06.
  23. #21
    Nov 2011
    יש דבר כזה.. הרכב הזה לא כבד לעומת ה DBXL-E לדוגמא ששוקל כ-5 קילו יותר.
  24. #22
    בת'כלס, זה לא רק משקל
    זה שילוב של המון דברים יחד שאף אחד מהם אינו עומד בפני עצמו. כולם שלובים אחד בשני.
    החל ממספר תאים, כלל מידות ונתוני המנוע, יחס העברה ומשקל הרכב.
    לדעתי, יצרני הרכבים השונים נותני לנו איזה שהוא שילוב בעל אופטימום מסויים
    האופטימום אינו בהכרח הכי טוב שאפשר אלא שילוב מציאותי בין מקור האנרגיה הזמין [סוללה ונתוניה] למנועים שזמינים ויציבים במחיר סביר ויתנו ביצועים סבירים
    מה זה מנוע עם מחיר לא סביר?
    זה האתר של NEU.
    מי זה לעזאזל NEU? לא... זה לא זה מהסרט מטריקס
    NEU זה המהנדס האגדי של CC שאמון על מנועי ממבה לסוגיהם.
    לאותו מהנדס יש "קו יצור" פרטי סופר איכותי של מנועים
    זה האתר:https://neumotors.com/
    יש שם מחירים ונתונים רק שמשום מה הוא כותב לי שזה לא בטוח להיכנס לשם...
    יצא לי פעם לראות רכב 1/8 עם מנוע כזה:https://neumotors.cartloom.com/store...rs-starting-at
    אלו מנועים מפלצתיים... המשלבים מנוע עם גיר פנימי/קידמי.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 23-04-2019 בשעה 22:28:11.
  25. #23
    Aug 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי Massive צפיה בהודעה
    קליל מה הכוונה ? להרים גלגל ? היום אתה מרגיש שקשה לו "לצאת מהמקום" ? בכל עם המנוע החדש אתה אמור לקבל יותר מומנט עם השילוב הקיים, תתחיל משם, לפצות על המהירות אפשרי להוריד את הSPUR לאזור ה46 אבל זה כבר כמה שלבים קדימה.
    ורן לגבי הדיון על טראקקס זה כבר נושא שלם, אני איתך בחלק גדול מזה, אבל יש גם צדדים טובים אחרים, בכל מקרה לא הדיון לפה
  26. #24
    Nov 2011
    לא רוצה לפתוח אשכול בשביל שאלה אחת..
    מישהו יודע היכן ניתן לרכוש חולץ מיסבים ?
    תמונה להמחשה (חשוב שיהיה בעל אפשרות כיוון לפי מידת גודל המייסב, כמובן שיתאים לגדלים הקטנים של התחביב.)
  27. #25
    כמו כל דבר זה שאלה של תקציב.
    אפשר למצוא בכל עיר בחנויות לאספקה טכנית...
    חיפוש קצר [מאוד] בגוגל יתן לך מגוון תוצאות:https://www.google.com/search?client...91%D7%99%D7%9D
    איזה מיסב אתה צריך לחלוץ?
    על מה ואיך הוא תקוע?
  1. [שאלה] t-maxx
    על ידי tal357 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 31-12-2015, 21:34:07
  2. [שאלה] e-maxx או mt4
    על ידי שימי בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 01-12-2014, 05:11:34
  3. מתג off/on תקול ב e maxx
    על ידי Lior1317 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 07-03-2014, 11:40:25
  4. קוטר מוט היגויי ל e maxx
    על ידי Lior1317 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 02-03-2013, 10:10:42
  5. [שאלה] מה ההבדל בין T-MAXX 3.3 רגילה ל T-MAXX 3.3 BIG
    על ידי lehatis בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 07-08-2011, 14:08:17
