עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 60
נושא: טיסת הבכורה של הטירקס 500 בכשל טכני נוראי!!
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    Unhappy טיסת הבכורה של הטירקס 500 בכשל טכני נוראי!!
    היום הלכתי סופסוף להטיס את הטירקס 500 שלי בגעש , אחרי שכבר שבוע אני עובד עליו
    בניתי אותו בצורה מקצועית ואיכותית, שסיימתי הלכתי לעמית שיסל שאחרי כיוון הג'ירו (ספרטן) והסתכלות על המסוק אמר שהמסוק מוכן לטיסה ומכוון כמו שצריך
    המסוק עבר כ- 10 ריחופים קצרים של כ- 3 דקות (הרצה לסוללות) בהם לא נפגע בצורה כלשהיא המסוק עבד מושלם, יציב כמו סלע ללא שום ויברציות כלשהן, הלהבים הראשייים ולהבי הזנב היו מאוזנים , אז באתי לגעש, חיברתי סוללה והלהבים התחילו לצבור מהירות ממש לפני שהמסוק ניתק מהקרקע היה רעש חזק של פיצוץ והמסוק נטה על הצד והתרסק כפי שנראה מה שקרה היה כשל של אחד מהלהבים, הלהבים הם להבי ALIGN 425D שנראו מצויין ולא היה עליהם סימן חיצוני כלשהוא (לפני הריסוק ) לכך שהם דפוקים להב אחד התפוצץ באוויר הלהב פשוט התפצל לחצי עליון ותחתון לכמעט כל אורכו, קודם כל מזל שלא פגע באף אחד
    להלן תמונות:
    בתמונות הבאות ניתן לראות את הלהב שנכשל באוויר, זה מאוד ברור מכיוון שהלהב פשוט נחצה לכל אורכו
    החלק הפנימי של הלהב:
    החלק החיצוני של הלהב:
    והנה הלהב השני שנשבר מהפגיעה עם הקרקע, ניתן לראות שלא כמו הלהב שנכשל הלהב השני נשבר לרוחבו ולא לאורכו, וזהו נזק טיפוסי לריסוק
    ותמונה של המסוק אחרי הריסוק
    הנזק:
    להבים ראשיים
    להבי זנב
    ציר ראשי
    ספינדל
    בום
    גלגל שיניים ראשי
    גלגל שיניים של אחד מהסרוואים
    פלייבר
    אני ממש מבואס השקעתי את כל הידע שלי בבנייה וכיוון המסוק, ובסוף הוא מתרסק מכשל של להב, אני אצור קשר עם החנות שקניתי ממנה את המסוק (FLYING-HOBBY) לראות אם אוכל להוציא מהם כסף על הנזק
ID:	16982   Click image for larger version.
ID:	16983   Click image for larger version.
ID:	16984   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי bendisar; 02-12-2009 בשעה 22:41:10.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסת הבכורה של הטירקס 500 בכשל טכני נוראי!!
    איזה באסה, אבל אין הרבה מה לעשות, אם יש לך את החלקים אני הייתי מתקן מיד ומטיס עוד היום.
    אין הרבה מה להתייאש, זה חלק מהתחביב ותקלות הן חלק בלתי נפרד לצערנו.
    רמת גן
    חוות רונית
    כן, אבל הריסוק הכי מרגיז הוא ריסוק שנגרם מכשל טכני
    כמובן שאני לא מתייאש, אלא אוסף את החלקים וכבר מתכנן מתי לפנות זמן לבנייה מחדש
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    חבל לי לשמוע...
    אני מציע לך לבדוק גם את הגג"שים של הTT לבדוק אם הם תקינים כי בדך כלל ברוב הריסוקים הם הולכים(גם מקדימה וגם מאחורה...)
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי דור צפיה בהודעה
    חבל לי לשמוע...
    בדקתי אותם טוב טוב והם תקינים לגמרי
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ממש הצטערתי לשמוע.אני שמח שאת מקבל את זה בצורה טובה.
    ספר לנו מה יצא מהדיבור עם FLYING HIBBY.
    תנסה לפנות גם ל ALIGN, למרות שקשה לי להאמין שתקבל פיצוי כלשהו, כי קשה להוכיח את מה שאתה יודע שקרה.
    מקווה שהמסוק יחזור במהרה לכשירות.
    חישבת מההנזק ב $ ?
    רמת גן
    חוות רונית
    חישבת מההנזק ב $ ?
    130$בערך לפני משלוחה
    אני חושב שייקח לפחות שבועיים עד שהמסוק יחזור לאוויר
    ההוכחה החותכת היא הצורה בה הלהב נחתך, לכל אורכו, אבל נראה מה הם יעשו בנידון
    נקווה לטוב
    נ.ב מישהו יודע למי יש בסטוק גלגלי שיניים לסרוואים DS510 של אליין?
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    אלעד מצער לשמוע, זאת תקלה נדירה אך קוראת לפעמים, מזל שאיש לא נפגע זה הכי חשוב.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    דרום לבנון
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    נקווה לטוב
    אהלן אלעד, מצטער לשמוע. אני בטוח שתתגבר על זה
    לגבי הגלגלשים קבל קישור (יש בסטוק):
    http://www.helidirect.com/align-ds51...23a-p-8591.hdx
    Spektrum DX6i
    Trex-250 Super Combo
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי dptr צפיה בהודעה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הרחק בצפון
    130$?????
    החלקים שם מזהב או שהלהבים תופסים סכום נכבד מתוך זה?
    דרום לבנון
    130$?????
    אלעד, יש לזה שם אחר קוראים לזה "איכות" זה לא פרוטוס ******........
    Spektrum DX6i
    רמת גן
    חוות רונית
    130$?????
    שמע, אני מטיס מתקדם יחסית ברמת ההטסה,
    כלאמר, אני אחליף להבים ללהבים המקוריות של אליין שעולות 55$ אם לא ללהבי ראדיקס שעולות 65$, אני אחליף ללהבי זנב מקארבון של אליין שעולים 16$, מכיוון שאני לא הולך להוריד את הרמה של ה500 שלי, אין מה לעשות שהכל עשוי במסוק מקארבון ומתכת אז צריך לשלם מחיר במיוחד אם המטיס תובע ביצועים גבוהים מהמסוק, אם אתה עדיין מרחף, או עושה הקפות או לופים ורולים. אז אפשר לקנות להבי זנב מפלסטיק, ולהבים ראשיות מפיברגלס שעולים 25$ וכו' וכו'
    אבל אין מה לעשות זה התחביב ומי שרוצה ביצועים גבוהים צריך לשלם
    יאללה אני הולך לפרק למסוק את הצורה כדי לברר בדיוק כמה נזק יש לי
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    אתה בטוח שאליין לא יכסו לך את עלויות התיקון? או לפחות ישלחו לך חלקים חלופיים? בכל זאת, הפשלה עליהם.
    בכל מקרה אני מצטער לשמוע בהצלחה פעם הבאה וחסר לך שאתה לא מצלם איזה סרטון
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    Nov 2009
    גם לי יש כזה ואני בצבא ואין לי זמן לבנות אותו אז כשהגעתי מהצבא אחרי שבת סוף סוף הוא היה מוכן אבל מה - אין אוטו לקחת את המסוק לשטח אז מה עושם? ממריאים בבית, ופתאום אחרי הפזיזות אתה מגלה מאוחר מידי שהכוונים של המסוק שלך המוכים ולפטע כשהמסוק נוטה ימינה אז אתה נותן שמאלה ואז הוא ממשיך עוד ימינה וככה עד שהלהבים הסטוק של אליין פגשו את הריצפה ונשברו, באותו יום קניתי להבי רדיקס חדשים דנדשים ואולי זה לטובה?
    האם זה אומר שאי אפשר לסמוך על עליין בחלקים שמסביב? עזבו להבים אבל מנוע בקר סרוואים... הרי כל החלקים האלה לא באמת מיוצרים במפעל של אליין, אלא במקום אחר.
    דווקה הסיפור הזה משמח אותי שכרגע יש לי להבי רדיקס ואני יכול להוריד את הדאגה מהלב.
    לאף אחד לא התפוצץ להבים של רדיקס באוויר נכון? ***
    ראשון לציון
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    אני הייתי פונה לחברה ומראה להם את הצילומים הום באינטרנט זה חינםי
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    Dimona, Israel, Israel
    ואאו איזה באססההה
    לא נורא אח שלי גם לי קרה 5 פעמים בפרוטוס בעיות שונות של הזנב בלבד מאז שקניתי אותו .....
    שהיה לך בהצלחה בכל מקרה...
    בברכה
    גל אסולין....
    Trex 700
    Trex 250 se
    protos 500
    scaedu 50 evo
    katana
    cassna
    hitec Aurora 9
    rd 8000
    מספיק לא?
    Mar 2009
    אלעד גם לי המסוק קרס באוויר לא היה נזק כמו שלך אבל המסוק היה שבועיים בבית עד שהו חזר לאויור
    (קרס לי הפלייבר)
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    לפנות ל FLYING HOBBY זו אופציה טובה ומניסיון בעבר הם לוקחים אחריות כאשר מסבירים להם בהגיון ובצורה יפה, נסח להם מייל יפה עם הסבר ותמונות ואני סבור שלא תתאכזב, הם גם עונים מהר.
    לצערי לפנות ישירות ל ALIGN מיותר וחבל על הזמן שלך, החברה מייצרת מסוקים נהדרים אבל פשוט אטומה לפניות של לקוחות ואל תתפלא אם לא תקבל מהם שום תשובה אלא אם אתה יודע להיות נודניק ויש לך המון זמן פנוי.
    רמת גן
    חוות רונית
    אני מקווה שהם יטפלו בעניין בצורה נאותה לכל המעוניינים הנה המייל ששלחתי אליהם
    dear flying hobby, A month ago i ordered a trex 500 ESP helicopter kit from you (Order Number: #44127) and today i tried to fly the heli for the first time.
    I am an experienced Radio Controlled helicopter pilot and builder, and have built this helicopter perfectly and made sure the main and tail blade were balanced and that everything is perfect.
    i made only several 3 minute short flights to trim the helicopter, and the helicopter worked smooth without any vibrations
    a day after i went to the flying field, connected the battery and the blades started spinning, before the helicopter even took of the ground one of the main blades broke, resulting in crashing the helicopter.
    the blade simpely got split in half, even tough it was new and didn't get hit by anything
    the damage caused to the helicopter from this failure is:
    main blades shattered
    tail blades broken
    fethering shaft bent
    main shaft bent
    servo gears on one servo broken
    main gear broken
    flybar paddle broken
    flybar bent
    tail boom bent
    metal head stopper bent
    this crash wasn't my fault , because it was caused by a factory defect in the blade
    I am a costumer of flying hobby for quite some time and spent hundreds of dollars in your online shop, so I expect to receive a full refund at least on the blades themselves (ALIGN 425D blades costing 49$),if not on the whole parts destroyed in this crash(total of 131$)
    attached to this messege are pictures of the blade that failed, note that the blade is split, not just broken because the blade failed, you can see this clearly on picture 3130 and picture 3133
    i hope you will resolve this problem properly so i can leave a good review on you to the main forum in my country and continue buying from your wonderful online shop, and not a bad review
    hoping to hear from you quickly and that my complaint will be properly taken care of
    Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    May 2009
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    tail blades broken
    main shaft bent
    main gear broken
    flybar bent
    tail boom bent
    Elad Dov
    נו, יש חדש מהחנות?
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אלעד מצטער לשמוע ... באמת חבל והכי חשוב שאף אחד לא נפגע !
    כולנו מבינים אותך בכל מה שקשור לכשל מכאני ... לא נורא מסדרים וחוזרים לאוויר ! אני מאחל לך בהצלחה ותהנה עם המסוק החדש !
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
  23. #23
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי אבנר126 צפיה בהודעה
    נו, יש חדש מהחנות?
    הם בנתיים שלחו בעצמם מייל לאליין, אבל לא לתמיכה הרגילה של אליין אלא דרך קו התקשורת שלהם עם אליין.
    אני די בטוח שכסף לא יצא מזה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  24. #24
    להערכתי ישלחו זוג להבים.
    עושים טוטו?
    הזוכה מקבל סוכריה!
  25. #25
    Mar 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani2002 צפיה בהודעה
    עושים טוטו?
    הזוכה מקבל סוכריה!
    גם אני חושב שתקבל זוג להבים
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
