היי,
התחילו לי רעשים מכיון גלגלים אחוריים כלומר מקור הרעש לא גוף הרכב אלא הגלגלים. נראה לי שאפרק ואבדוק מה קורה שם.. אם זה המיסבים שוב זה כבר הזוי.
מה דעתכם? מצ"ב הסרטון.
היי,
Eat (and think of RC) Work (and think of RC) ,Run my RC, Go back to my family, Sleep and think of RC
That's what I call BALANCE
תבדוק גם את הדיפ.
זה נשמע לי כמו משהו שנתקע בגלגל שיניים וקופץ שיניים
אולי זה חלק מדיפ או מיסב
אין מנוס מלפרק ולחפש.
קשה לומר רק מהסירטון
קרה משהו מיוחד בנסיעה/ נסיעות אחרונות?
כמה סוללות הסעת סך הכול מרכישת הרכב עד עכשיו?
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 18-07-2020 בשעה 09:10:53.
בודק השבת לא בעיה.. למרות שזה נשמע מהגלגלים. אעדכן.
פרט לזה הסעתי 2 סוללות מלאות שמספיקות לכמה וכמה הסעות בין הטענה להטענה. הסעות כמעט כולן בדיונות.
אירועים מיוחדים? פגשתי טנדר עם 2 בדואים וחלקתי איתם שקדים שהיו לי, ופגשתי בנסיעה אחרת גיפ בטחון שהסביר לי שזאת לא גבעה שאני מטפס עליה זה יותר מתקן של החברה שהוא שומר עליה
קיצר היו נסיעות טובות קצת קפיצות בשטח רך.. למדתי קצת את הבלאנס של הרכב לא התרסקויות מיוחדות. אעדכן..
זה מהיום.. הרכב שלי ושל היורשת (4)
תעשה לעצמך חיים קלים לבודד את הבעיה, פשוט תפרק את המשולש העליון האחורי, ככה שהציריה תתנתק מהחיבור לדיפ, ותוסבב את הגלגל, אם אתה שומע תרעש זה מהמייסבים כנראה של הנאבה, תבדוק את שני הצדדים ותמשיך משום לדיפ.
שים לב שרצוי ואם אתה מסיע בדיונות בגלל החול, לאטום את החור בגלגל עם דבק חבלה או דבק עמיד אחר, ככה תמנה כמה שיותר כניסה של חול ולא תיתקל בגלגל שלא מאוזן בעליל.
היי TAOTAO ורן:
1. מסתבר שזה כנראה מהלכלוך שהצטבר באיזור הגלגל והמייסבים. פירקתי הכל ניקיתי ולא הייתי צריך להגיע לגוף ולדיפים כי הרעש נעלם. המייסבים נראים בסדר גמור.
אין חורים בגלגלים ואני, עד החורף והמים, לא מתכוון לחורר.
שאלה: ראיתי ששמים גורילה טייפ בחלק הפנימי של החופה. בא לי לחזק אותה. זה רעיון טוב?
הדבקת נייר דבק מסוג כזה או אחר על החופה עוזר אבל בצורה חלקית בלבד
x-dream (18-07-2020)
יש חור בחלק הפנימי של הגלגל, לא בצמיג עצמו, ודבק "חבלה", גאפר תקרא לזה איך שתרצה, זה נחמד אבל בפועל זה רק ימנע מהחופה להיקרע, היא עדיין תתפוצץ, אני אישית פשוט מאמין שצריך להשלים עם זה, ולהבין שרכב שעובד קשה החופה שלו לא תהיה מושלמת, לנסות לשמור על זה בכל צורה שהיא, זה רק פלסטר זמני.
אני גם מסיע עם "כלוב" ועדיין החופה לא קרובה למושלם.
היי מה עניינים ?
אני נהנה מאוד מהרכב.
שוב פעם אותו מייסב ( אחרי 2 נסיעות בלבד!). הפעם קניתי צמד מיסבים יפאניים נראה אם הם יחזיקו. אבל חיצונית כבר ניתן לראות הבדל - הסיבוב שלהם הרבה יותר חלק.
אני רוצה לרכוש Traxxas link module 6511
https://traxxas.com/products/parts/t...xxaslinkmodule
ואת המחזיק טלפון
https://www.rcmart.com/traxxas-tqi-a...-6532-00077982
הסיבה לזה כי אני מעוניין, בשלב ראשון, להשתמש במודול להגבלת המהירות של הרכב כך שביתי תוכל להסיע. אני יודע שיש הגבלה ב-ESC שניתן לבצע ל-50% בלחיצה אבל זה עדיין מהיר מידי בשבילה.
שאלתי האם למישהו יש נסיון עם זה ואפשרי להגביל את המהירות באמצעות המודול ?
איזה מיסב קנית?
המיסב שקנית התפרק או מיסב אחר?
בת כמה הבת שלך?
לגבי המודול: המודול הוא תיקשורת bt רגיל בין הנשדר לפלאפון שלך.
מה אפשר או אי אםשר לעשות זה כבר באפליקציה של טראקסס.
x-dream (29-07-2020)
היי רן, קניתי בהתחלה מיסב חדש (כי הייתי צריך את הרכב תקין לאותה שבת ולא היה זמן להגיע לחנות עם המיסבים הטובים). של טרקסס שהתפרק שוב.
צמד המיסבים החדשים יורכבו עכשיו על הגלגלים האחוריים. מקווה שזה ילך טוב.
הבת שלי בת 4.5 והיא כבר שולטת ברכב צעצוע, יודעת איך פועל מיסב ואיך לנקות רכב ועצבנית עלי שהיא לא מסיעה את הרכב שלי.
אז אני אקנה את המודול. שיהיה בכיף.
TAOTAO תודה על המידע .. טוב שיש את הנסיון שלך ב-XMAXX אני ארכוש את המודול. ראיתי הרבה סרטונים על המודול ובאף אחד מהם לא היה מצויין חד משמעית על הגבלת המצערת - עכשיו כשאישרת אז אחלה.
יש לי את המודל BT המודול נותן לך יכולת שליטה יותר נוחה על הבקר, אתה יכול להגדיר באפליקציה את המצערת שזה בעצם להגביל את הערוץ השני, אין בעיה, יש שמה עוד המון דברים רלוונטים שלצערי הם פשוט סיוט להגדרה במקור עם בקרים של טראקסס.
לגבי ההזמנה של המתקן לטלפון, לא יודע אם אתה מדבר ספציפי על החנות הזו, אבל מלבד אמזון או אייבי, אין חנויות ששולחות לארץ מוצרי טראקסס, בגלל הגבלת יבוא.
לגבי מייסבים, כנראה המייסב שרכשת לא היה הכי איכותי, מקווה שהחדשים יחזיקו יותר, קיימים פתרונות אחרים שעושים שימוש במייסבים יותר גדולים, אבל לא חושב שיש לך צורך בזה בשלב הזה.
לא מסתדר לי שמיסב נהרס כל כך מהר
אפילו אם זה מיסב באיכות מאוד נמוכה, הוא אמור להחזיק קצת יותר זמן מעמד...
הייתי מחפש מה עוד לא בסדר...
בדקתי טוב את האיזור כולל פירוק הציריה והמשולש. הזזתי כל חלק בנפרד ואז כל חלק מחובר. בתנועה שמדמה סיבוב הגלגל רק ללא הגלגל היה מידי 360 מעלות קפיצונת קטנה במצב שבמשולש לא מחובר חשבתי ששם התקלה אבל ראיתי שגם במכלול האחורי של הציריה והכל יש את אותה התופעה באותה עוצמה אז נראה שזה חלק ממבנה. בלי קשר שוב ניקיתי הכל נראה שהכל תקין. לא נותר לי אלא לחכות ולראות אם המיסב יחזיק.
סתמתי החורים הזעירים בחלק הפנימי של הג'אנטים עם דבק חם. לא הייתי מבחין בהם אם לא היית רושם.
גם אם אלו הסעות בדיונות , פרק הזמן הכולל של ההסעות היה שעה.
אוקיי, אני איתך. היום אני אפרק את הגלגל ואת החלקים עד לדיפ ואראה אם יש חלק שקיבל שפיל או חלק שזז בצורה לא תקינה (לא חלקה, רעידות וכיוב').
רן ענבר (29-07-2020)
שאלה: ראיתי גריז מיוחד למיסבים שפועלים במהירות גבוהה.
משער שזה גרוע לרכבים בגלל הלכלוך שזה יתפוס ?
אכן... מיותר ויגרום יותר נזק מתועלת
אני אוהב את המילה "מיוחד"... זה כמו שאומרים "באמת"
אם זה לא מיוחד אז זה לא עושה את העבודה?
כל םעם שלא נאמרת המילה באמת אז זה לא אמת?
בקיצור... מיותר.
x-dream (05-08-2020)
היי שוב מה עניינים מקווה שאתם בריאים ושלמים..
בינתיים המיסב היפאני לא עושה בעיות נראה בהמשך..
שאלה:
רוצה לייעל את תהליך הטעינה.
הבנתי שניתן לטעון 2 הסוללות בטור (קראתי את המאמר של רן בנוגע לטעינת סוללות ואני מעדיף לשמור על באלאנס).
להזכיר: 4 תאים 7500mAh 45C כ"א.
משתמש בספק כח 20A
Icharger 106B+
רשום יכולת טעינה עד 10A או 250W.
אני מצרף תמונה של כל החלקים כולל של המתאם באלאנס שאולי הוא לא מתאים לסוג כזה של טעינה.
אני מבין שאני צריך מחבר של מתח סוללה בצידו האחד 2 מחברי מתח סוללה ובצידו השני מחבר בודד מתח סוללה.
כנ"ל לגבי מחבר באלאנס.
US $6.82 1%OFF | Traxxas TRX Parallel Connector Adaptor for 1/16 scale Slash E-Revo Summit
https://a.aliexpress.com/_dTbr4JM
עוד שאלה:
ראיתי שניתן לעדכן firmware ל-icharger.
אני יודע שבדרך כלל זה דבר טוב לעדכן.
מה דעתכם?
נערך לאחרונה על ידי x-dream; 16-08-2020 בשעה 00:09:53.
הי אורי.
אני בסדר...סך הכול.
להבנתי מטען ה 106 שלך אינו מאפשר טעינה בטור או במקביל של שתי סוללות כמו שיש לך
אם אתה נורא רוצה לטעון סוללה נוספת, אתה צריך לקנות מטען זהה נוסף.
נתוני המטען והסוללות הן פשוט יותר מידיי בשביל טעינה בטור (עד 6 תאים ולך יש 8) ויותר מידי למקביל (עד 10 אמפר ולך יש 15 אמפר)
אפשרי לטעון במקביל בזרם נמוך...
העיניין הוא שבמקביל אתה מוותר על הבאלנס ומקצר את הטעינה רק בחצי שעה...
לגבי עידכון תוכנה, לא ניסיתי מעולם.
אם תקנה סוללות lihv ייתכן ועידכון התוכנה יהיה רלוונטי
לא הייתי משקיע בזה אנרגיה.
אין יותר מדי קיצורי דרך בטעינה אם אתה רוצה ללכת על בטוח, ועם הזמן מבינים את זה, פשוט תרכוש מטען כפול עם יכולות שמתאימות לך (DC או AC) בהצלחה.
