עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
מאמר: עשה זאת בעצמך - משאבת עשן
  1. תאריך הצטרפות
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    Jump to Comments
    30 Comments by Published on 24-07-2008 20:57:58
    שלום חברים,
    להלן הסבר קצר על איך להכין לבד משאבת עשן איכותית, קטנה, קומפקטית וקלת משקל ובזול:
    - רוכשים משאבת דלק לטורבינה מ- www.jetjoe.com בעלות של 30$.
    - רוכשים בקר מהירות סיני 10A פשוט לבראש בעלות של כ-5$ (בתמונות השתמשתי בבקר RONDO של KONTRONIK כי הוא יותר אסטטי במיתקונו בגב מנוע המשאבה).
    - מלחימים את הבקר למנוע המשאבה ומכסים הכל בשרינק.
    - מלחימים קונקטור פשוט לכניסת המתח מסוללה חיצונית (רצוי ליפו 2 תאים).
    - לא לשכוח לנטרל את ה-BEC של הבקר ע"י ניתוק חוט הפלוס (אדום) מחוט הבקר שהולך למקלט.
    WALLA - יש לכם משאבת עשן מעולה עם וויסות מהרדיו במחיר סימלי - ובאיכות יותר גבוהה מרוב המשאבות היום בשוק !
    מספר משאבות כאלה בייצור עצמי טסות היום בארץ על טיסני סילון ובנזין ומדגימות ביצועים יוצאים מן הכלל.
    תמונות להמחשה של המשאבות שייצרתי מצורפות להנאתכם.
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
ID:	126   Click image for larger version.
ID:	127   Click image for larger version.
ID:	128   Click image for larger version.
ID:	129   Click image for larger version.
ID:	131   Click image for larger version.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  2. Total Comments 30
    תגובות
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל
    מה אני לא מבין? מה עושים עם הדבר הזה? מה השלב שמוציא עשן?
    נ.ב. הקישור לא עובד.
    היישוב רעות
    ברירת מחדל
    מוזר שהקישור לא עובד - האתר כנראה נפל. בכל אופן ניתן להזמין גם מ- http://www.jetjoeus.com/
    לגבי המשאבה, היא משמשת להזרמת נוזל עשן (שמן) לאגזוז החם של הטיסן (לא חשמלי אה ) - כך השמן נשרף באגזוז הרותח והופך לעשן לבן וסמיך.
    איציק - נראה לי שבילית יותר מדי זמן בקרב החשמליים.. wake up and smell the kerosene !
    ליאור זהבי
  5. #4
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל
    מדליק...תוד רבה על המדריך
    הרעיון בה זה שמחברים אותה לערוץ ברדיו וביחס למיצערת היא נותנת יותר או פחות נוזל או שזה פשוט כמות קבועה?
    ואיך מדליקים או מכבים אותה באויר?
    תודה על המאמר
  6. #5
    היישוב רעות
    ברירת מחדל
    הרעיון הוא פשוט.
    למשאבה יש בקר מהירות כמו לכל מנוע חשמלי, מה שמאפשר שליטה מלאה בוויסות המהירות שלה, קרי מהירות הזרקת הנוזל לאגזוז.
    אתה מתכנת ברדיו mix נניח בין המצערת לערוץ זל המשאבה שמופעל ע"י מפסק. כך העברת המפסק מדליקה ומכבה את המשאבה, וברדיו יותר משוכללים המיקס הנ"ל יהיה בעל גרף עם נניח 5 נקודות, ואתה יכול לתכנת כמות עשן משתנה ביחס למצערת. אני אישית בטיסני בנזין אוהב כמות הזרקה קבועה עם כיבוי בסרק וכך נראים הערכים לדוגמה כזו: 0-60-60-60-60 עבור 5 נקודות בגרף.
    בהצלחה !
    ליאור זהבי
  7. #6
    ברירת מחדל
    ביצוע יפיפה ליאור...
    האם השמן זהה לעשן של המועדונים?
    מה הטמפרטורה שבו הוא נשרף ויוצר את העשן?
    אני זומם על מכונת עשן לחשמליים...
    שחר
  8. #7
    היישוב רעות
    ברירת מחדל
    שחר,
    אין לי מושג באיזה חומר משתמשים במועדונים אבל אנו משתמשים בשמן מיוחד לטיסנים של super dri שנרכש בחנות טיסנים או לעיתים בסולר שהוא גם מעשן יפה רק קצת מסריח...
    ליאור זהבי
  9. #8
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עשה זאת בעצמך - משאבת עשן
    ליאור שלום.
    ראשית כל הכבוד על המדריך.
    מאחר ואני מעוניין להתקין מערכת כזו בטיסן ומאחר ולא יצא לי אף פעם לראות התקנה של מערכת כזו בטיסן, האם תוכל להסביר ואולי אף לצרף תמונות של אופן התקנת המערכת מבחינה מכנית (לא חשמלית - חשמלית כבר הסברת).
    אני מתאר לעצמי שנדרש מיכל נוסף עבור השמן כך שהמשאבה מחוברת בצד אחד למיכל השמן ומצד שני לאגזוז. לא ברור לי היכן יש לחבר את הצינור באגזוז שהרי פיית הצינור שיוצאת מהגזוז דוחפת אוויר אל מיכל הדלק. כמו כן יניקת השמן מהמיכל תיצור וואקום במיכל השמן ולא ברור איך בדיוק מונעים זאת האם ע"י פתיחת חור לכניסת אוויר (דבר שעלול לגרום לנזילות)?
    אגב, האם חייבים להוסיף משאבה? למה לא לנצל את דחף האוויר שיוצא מהגזוז (מהפיה שיוצאת למיכל הדלק) ע"י מפצל?
    מודה לך בשמי ובשם כל צמאי הידע.
    קובי.
  10. #9
    היישוב רעות
    קובי שלום,
    באיזה מנוע מדובר? אני צריך לדעת זאת כדי להחליט מה היא השיטה הכי נכונה.
    ליאור זהבי
  11. #10
    יעבוד במנועי שתי פעימות?
  12. #11
    היישוב רעות
    המשאבה הזו יכולה לשמש כמשאבת עשן למנועי ניטרו, בנזין, טורבינה ושות.
    ליאור זהבי
  13. #12
    זה ייצר עשן גם במנועי ניטרו ?
    שם האגזוז לא כל כך חם..?
  14. #13
    היישוב רעות
    במנועי ניטרו, היות והאגזוז אינו חם יחסית, משתמשים בצינור פליז מסולסל מסביב לאגזוז, שמחמם את הנוזל לפני שהוא נכנס לאגזוז. אבל המשאבה בהחלט מתאימה כך או כך.
    ליאור זהבי
  15. #14
    Thumbs up תגובה להודעה: עשה זאת בעצמך - משאבת עשן
    קובי שלום,
    ליאור שלום.
    מתנצל על התגובה המאוחרת פשוט לא הייתי בבית כל השבוע.
    לשאלתך, מדובר במנוע os75 שתי פעימות.
    תודה על העזרה
    קובי.
  16. #15
    היישוב רעות
    השיטה היא להוסיף מיכל נוסף שימולא בשמן. צינור האוורור של המיכל הזה נשאר פתוח לאויר החופשי והצינור עם המשקולת מגיע למשאבת העשן, שמזרימה אותו לאגזוז - סה"כ זה די פשוט.
    ליאור זהבי
  17. #16
    היי ליאור,
    כיצד מתחבר הצינור לאגזוז? הרי באגזוז יש נקודת חיבור אחת שמזרימה אוויר למיכל הדלק.
    קובי.
  18. #17
    היישוב רעות
    כמובן שיש לייצר ניפל נוסף להזרקת חומר העשן לתוך האגזוז ולא להשתמש בניפל הקיים.
    במנועי ניטרו כל התהליך קשה יותר כי האגזוז לא מתחמם לטמפ' מאוד גבוהה, במנועי בנזין וסילון זה הרבה יותר קל ופשוט.
    ליאור זהבי
  19. #18
    ליאור,
    תודה רבה על ההסבר.
    קובי.
  20. #19
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    לא הבנתי איך עושים עשן במנוע ניטרו
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
  21. #20
    היישוב רעות
    מה בדיוק לא הבנת ?
    ליאור זהבי
  22. #21
    למה הצינורית או איך היא מחממת את הנוזל ?
  23. #22
    ואיפה מלפפים אותה?
  24. #23
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ליאור !תגיד? לא צריך צנרת נחושת בתוך המפלר
  25. #24
    היישוב רעות
    חברים,
    בעניין מיתקון למנוע ניטרו - אני אינני המקור, היות ואין לי הרבה נסיון במערכות עשן של מנועי ניטרו. מצטער.
    ליאור זהבי
  26. #25
    ליד גדרה
    חברים,
    אחי?!?!?!
    מה נהיה? לא מנועי ניטרו...וגם בנוסף אתה לא יודע להטיס מסוקים בלי שלט! נו באמת...
