מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: טיפים להכנת מזוודה הטסה
    Feb 2009
    ברירת מחדל טיפים להכנת מזוודה הטסה
    הי
    אני מחפש קצת טיפים על הכנת מזוודת הטסה לקופטר 450
    יש לי רעיון של לקנות מזוודה בלחוד וספוג בלחוד {זה יותר זול לפי דעתי ממזודה מקורית שעולה 300 ומשו שקל}
    אבל השאלה שלי היא איפה אני קונה ספוג שיוכל לספוג את התזוזות של המזוודה {למרות שאני יחתוך את הספוג לצורה של המסוק}.
    והמזוודה...איפה אני קונה כזאת משום שבהום סנטר יש להם רק מזוודות לטיולים {בקיצור תיקים אם גלגלים }
    ואני מחפש מזוודה קשיחה בשביל הבטחון של המסוק ובשביל נשיאה נוחה יותר
    תל אביב
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיפים להכנת מזוודה הטסה
    ראיתי שיש באייס אחלה מזוודות אלומניום... (אני ראיתי בשני גדלים) ונראה לי שיתאים.
    בכל אופן, זה באזור ה-150 שקל למזוודה הגדולה ו-100 שקל לקטנה.אבל אני ממש לא סגור על המחירים, שווה לקפוץ ולבדוק...
    בקשר לספוגים, זה כבר בקטנה לגמרי... שווה לקפוץ לחנות מחשבים או מוצרי חשמל ולראות אם יש להם שם משהו... לרוב יש להם ספוגים שמגיעים באריזות המוצרים...
    בהצלחה!
    Feb 2009
    סבבה
    תודה על הטיפ
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    האמת אני לא רואה יותר מידי הצדקה להכין מזוודה לקופטר, אני קניתי מקופטר איקס ישראל במחיר של 250 ש"ח מזוודה שנכנסים בה המסוק השלט, כלים, 6 סוללות ואפילו יש מקום למטען או חלקי חילוף, והמזוודה עשויה מאלומיניום ובנויה בצורה מאוד מאסיבית וחזקה ומגנה על כל מה שמבפנים יפה מאוד
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Nov 2008
    אל תתאמץ בלהכין...
    גם אני ניסיתי בזמני ליצור אחת,אז תן לי לחסוך לך את הטרחה...
    המזוודות באייס/אופיס דיפו או כל חנות לכלי עבודה קטנות ולא מכילות את המסוק-בדוק
    היחידות שמצאתי הם מזוודות לדי ג'יים אבל הן נורא יקרות שלא נדבר על כבדות!
    פניתי לבעלי מקצוע שעוסקים באלומיניום...הצעות המחיר מהם גרמו לי לחייך ולהמשיך בחיפושים
    לך לחנות הטיסנים הקרובה לביתך,עלות מזוודה כזו היא 250 ש"ח עם ספוגים מוכנים למסוק לשלט לסוללות למטען ולעוד כמה שטויות!
    תחסוך מעצמך את הכאב ראש...
    אל תתאמץ בלהכין מזוודת הטסה..!
    ישבתי על זה לילה שלם עם ארגז מוכן בממדים המדויקים וספוג מתאים וכמעט שלא השגתי כלום, חבל לך על הזמן.
    בסופו של דבר התיאשתי והלכתי להום סנטר וקניתי ארגז המכיל מקום רק לציוד החלפים, סוללות והמטען שלי ותו לא.
    המחיר הינו 80 ש"ח ולפי דעתי הארגז מספק לי בדיוק את הפתרון שחיפשתי: מקום לשים את כל "החלקים הקטנים" בשביל שלא יעלמו לי...
    אם אתה מחפש ללכת בגדול(החל מנוחות בנסיעה וכלה ביופי ל"חבר'ה") - תחשוב פרקטי,
    לפי דעתי לא חייב ארגז המכיל את הכל ויותר נוח שהמסוק והשלט מונחים בחוץ בכדי לצאת להטיס בלי לסדר יותר מדי.
    נ.ב: אם אתה רוצה לבנות ארגז הטסה כנראה שאתה חדש בתחום והינך מטיס עם X לאימונים ולכן שים לב שבכל פעם שתרצה לשים את המסוק בארגז תצטרך לקפל את ה-X אימונים - ממש לא נוח =\ .
    עריכה: הארגן שניסיתי להכין לבד היה מקרטון...
    נערך לאחרונה על ידי amiramen; 22-08-2009 בשעה 11:16:08.
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    מזכרת בתיה
    הי חן,
    ראשית, כמו כל החברים כאן גם אני עברתי את שלב חיפושי המזוודה המוכנה (אייס, כתר פלסטיק וכו' )
    ותמיד היה חסר סנטימטר או שהיו 30 מיותרים ...
    כמו שאני רואה את זה יש לך שתי אפשרויות:
    1. לרכוש מזוודה מוכנה. אומנם 250 - 300 ש"ח אבל היא תעשה בדיק את מה שאתה רוצה.
    2. ... לבנות - אבל - ארגז.
    היום אני מסתובב עם ה- 450 שלי בארגז בנוי. הוא עומד בפנים ולא שוכב, יש מקום לרדיו, לסוללות וגם לארגז כלים וחלקים.
    נח כי הכל יחד. פחות נח כי זה כבר יותר כבד.
    אנסה לצלם היום כמה תמונות בשטח ותוכל להבין יותר טוב למה אני מתכוון
    בהצלחה :-) גיל
    Feb 2009
    הבחור אם הצלב אימונים. לי זה לא מפריע העיקר שהמסוק יהי מוגן כי אני יודע שאני באופן אישי יכול לתת אם המזוודה מכה במשו או לנענע אותה יותר מידי ובגלל זה רציתי לבנות משו אם ספוג מותאם אישית כדי להגן על המסוק ממני חח
    אבל בנתיים אני כבר באמת חושב על מזוודה מקורית וזהו
    בכל אופן תודה על העצות
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    שכחתם את האופציה של מזוודה מחו"ל - עולה כ 35$ ויש לכם מזוודה מדוגמת במחיר שפוי.
    רמת גן
    חוות רונית
    כן אבל מחירי המשלוח למזוודה מחו"ל הם גבוהים מאוד והופכים את האופציה הזאת לפחות אטרקטיבית
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    מזכרת בתיה
    הי חן,
    שתי תמונות כדי להמחיש את הרעיון...
    (ד"א, אני הרבה יותר אוהב את העובדה שהמסוק עומד כל הזמן ולא שוכב על הצד .. אולי בגלל שזו התנוחה הטבעית שלו :-) )
    גיל
ID:	13024   Click image for larger version.
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי giluriel צפיה בהודעה
    הי חן,
    גיל
    גיל, עבודת נגרות מרשימה! כל הכבוד
    אפשר רק לדעת מאיפה השגת את הספוג האפור/שחור הזה?
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    תודה :-)
    כל הספוגים - שרתים של HP.
    כל הציוד שם עטוף כהלכה ואני תמיד דואג לשמור כשיוצא לי :-)
    גיל
    ראשון לציון
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    הי חן,
    הנה קישור לארגז שאני הכנתי:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EC%EE%F1%E5%F7
    אם תרצה עזרה בתכנון והכנה, אתה מוזמן ליצור קשר.
    בברכה,
    ניסים.
תגיות בנושא זה
