עמוד 1 מתוך 4 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 90
נושא: סט אפ +בניית אקסטרה 300 מקאפה
    ברירת מחדל סט אפ +בניית אקסטרה 300 מקאפה
    extra 300 מקאפה
    אז למי הטיסן הזה מיועד?
    הטיסן הזה מיועד לכל מי שכבר מטיס טריינר דלק /חשמלי ורוצה כבר לעבור לטיסן 3d בלי הוצאה גדולה מדי וגם שהוא יהיה בנוסף לטריינר.
    *(הוא כתוב בשפה של מתחיל שלא מבין את המושגים).
    מצרכים לטיסן: ;D
    מצרכים לטיסן מהסיני:
    מנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...less_Outrunner
    בקר מהירות:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ies_25-30A_ESC
    סוללה (כדאי לפחות 2):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9164
    או:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6470
    מומלץ אפילו קצת יותר mah בסביבות ה 1300
    מטען:
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...lancer/Charger
    פרופלור:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7158
    הורנים :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...9xH.9_(10sets)
    לינקים (מחברים בין ההורן לפושרוד):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8519
    סרוואים (מומלץ 4 (אחד ספייר):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=662
    שרינק (בידוד)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3832
    prop saver (חובה את זה, כי בלי זה הפורופ יישבר בקלות בנחיתות קשות):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3738
    דבק אפוקסי:
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...ute_Epoxy_Glue
    סקו'ץ (זכר ונקבה ממש כמו בבגדים):
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...TRONG___(1mtr)
    קונקטורים (מחברים בין המנוע לבקר):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...p?idProduct=66
    מחבר בין הסוללות לבקר:
    http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&id=76
    ציוד מהארץ::
    לוח קאפה בגודל לפחות מטר על מטר ,ניתן להשיג בקרביץ,בחנויות יצירה,ובחנויות דפוס על קאפה.
    פושרודים קונים בחנות טיסנים 1 מילימטר להגה גובה ולהגבה כיוון ו 1וחצי מילימטר למאזנות.
    טייפ סיבי זכוכית (לא כמו בתמונות שלי) שניתן לרכוש אצל גולדן טייפ בחולון בשביל הכנת צירים.
    סכין חדה מאוד (סכין מנתחים) ניתן להשיג אצל לוי לבל ציוד מעבדות בתל אביב בחבילה של 100 להבים (מחליפים להבים בתדירות גדולה).
    דבק חם.
    מוטות חיזוק להגה גובה וכנפיים
    ניתן להכין או מצינור/מוט קרבון או המקלות של עפיפונים (אני שמתי מוט של עפיפון בכנפיים,קניתי אפיפון במיוחד בשביל זה ב 10 שקל ולקחתי רק את המוטות) ולהגה גובה שמתי שיפוד של "על האש".
    שרטוט:
    http://www.siz.co.il/down.php?i=0wgxzuyi1mtm.pdf
    *הרבה מהסט אפ עודד (wind556) בחר ועזר לי לבחור,וגם לימד אותי את כל שיטות העבודה אז קרדיט ענק לעודד!
    נערך לאחרונה על ידי yosi678; 01-02-2010 בשעה 11:24:10.
    Dx7
    trainer solo star -ז"ל
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    EXTRA 300 EPP מהסיני.
    וכל סוגי טיסני הקאפה.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ +בניית אקסטרה 300 מקאפה
    תהליך הבנייה:
    אחרי שהדפסנו את הסרטוטים בגודל המתאים (יש קנה מידה בשרטוט)
    מתחילים לחתוך את הקאפה
    איך עושים את זה?
    אני מעדיף לעבוד על שולחן אבל בשביל שהוא לא יישרט אז שמתי פלטת עץ שאני לא צריך על השולחן ועל זה הנחתי את הלוח קאפה.
    את השרטוט מניחים על הלוח קאפה ועושים חורים קטנים עם נעצים על כל שינוי של זווית בשרטוט :
    כאשר חותכים מומלץ שהשרטוט יהיה מול העיינים כדי שתסתכלו אליו ותראו עם אתם חותכים בין הנקודות הנכונות.
    החיתוך מתבצע שהסרגל ביד החלשה ומונח במרכז של שתי החורים הקטנים.
    עם סכין עוברים כמה פעמים לאורך הסרגל עד שהחתיכת קאפה הרצויה נחתכת.
    ככה עושים עם כל החלקים ומומלץ קודם להתאמן קצת על לוח קאפה רגיל בשביל להבין את התנועה.
    *את המאזנות חותכים פעמיים איפה שכתוב x2 בשרטוט ואת הגוף עושים קצת אחרת.
    שמים את הגוף על הלוח קאפה מסמנים ואז הופכים את השרטוט לצד השני ומסמנים גם שמה ואז יש גוף מחובר (כמו מראה).
    **ההגה גובה בגלל שהאמצע שלו ממש שביר אז עושים את החיזוק לפני החיתוך.
    איך עושים חיזוק:
    חותכים עם סכין וסרגל איפה שמסומן בשרטוט בערך חצי מהעובי של הלוח קאפה כדי שהשיפוד יוכל להיכנס שמה והוא לא יהיה בולט מלמעלה.
    אחרי שחתכנו מורחים שכבת דבק אפוקסי מתחת לחיזוק שמים מהר את השיפוד ומעליו מורחים עוד קצת אפוקסי
    *(את האפוקסי יש לערבב טוב על חתיכת קאפה או לא משנה מה ואז למרוח)
    כנ"ל בכנפיים רק ששם יותר נוח לעשות אחרי החיתוך.
    סיימנו את החיתוכים עכשיו הגיע החלק של ההדבקות והמיקום אלקטרוניקה.
    לפני ההדבקה כדאי לעשות צביעה (רק שימו לב שאם צבע לא על בסיס מים יגע בקאפה,לא בקרטון שעוטף אותו אז זה יאכל את הקאפה)
    טושים זה גם הולך ומנסיון שלי הטושים יורדים במים ואז יוצא טיסן מכוער (מה שקרה לי :'()
    ומומלץ גם לעשות את המקומות שהסרוואים ישבו בהם.כדאי למקם אותם כמו בתמונה: (הסרוו של המאזנות הוא בעמידה והוא הקדמי יותר וסרואים של ההגה גובה וההגה כיוון כל אחד מהם בשבכיבה לצד אחר וככה הם נכנסים באותו מקום.)
    את הצירים של הכנפיים וההגבה גובה גם צריך לעשות לפני ההדבקה (להדביק את החלק התחתון והעליון לגוף)
    איך עושים צירים:
    בעיקרון צריך לחתוך את שתי מהקומות שרוצים לעשות מהם ציר (לדוגמא המאזנת והכנף) באלכסון,בשביל שהיווצר לנו v.
    אחרי זה לוקחים את טייפ סיבי זכוכית ומדביקים את שתי החלקים איתו חצי פס על כל חלק מהציר(המאזנת והכנף):
    אחרי זה לוקחים את "הציר" שעשינו ואז מקפלים את המאזנת לכיוון למעלה עד שהיא מגיעה לכנף :
    ואז לוקחים עוד פס של טייפ סיבי זכוכית ומדביקים חצי על המאזנת וחצי על הכנף מלמטה וכמובן שבאמצע גם על החלק שנוצר וזהו יש לנו ציר :
    אני נתקעתי בשלב הזה הרבה זמן ולא הצלחתי לחתוך את הקאפה באלכסון עד שמצאתי שיטה:
    לוקחים כסא או שולחן נמוך או לא משנה מה שיש לו גובה של בערך חצי מטר עליו מניחים את הפלטת עץ ועליו את הקאפה.צריך שהאלכסון יהיה טיפה פחות מ 45 מעלות
    שמים את הסרגל איפה שרוצים לעשות את הציר וחותכים כמו קאפה רגילה שביד מחזיקים את הסכין ישרה וככה מתקבל האלכסון:
    אחרי ההדבקה עושים ציר גם להגה כיוון.
    את ה "קיר אש" (תושבת מנוע) בונים מדיקט תעופתי (או סתם דיקט ;D) חותכים אותו בצורת עיגול שהקוטר של העיגול שחותכים יהיה בס"מ אחד יותר מהקוטר של המנוע:
    את המנוע מחברים אליו אם ברגים ואת הדיקט מדביקים עם דבק אפוקסי שיתפוס את הקאפה ואחרי כמה שעות שהאפוקסי מתייבש עוברים עם דבק חם על ההדבקות של המנוע.
    *מדביקים את התושבת מנוע אחרי חיבור המנוע.
    עכשיו מדביקים את הסרוואים למקומות שלהם עם אפוקסי.
    הגנו לשלב של החיבור הורנים לסרוואים.
    את ההורנים צריך למקם ככה:
    מאזנות:
    נערך לאחרונה על ידי yosi678; 26-01-2010 בשעה 19:27:29.
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    הגה גובה והגה כיוון:
    מסמנים את המקום ועושים חריץ עם הסכין לצד השני של הקאפה.
    מורחים דבק אפוקסי/מהיר גם על החלק התחתון של ההורן וגם על החלק הנפרד (התחתית) ואז פשוט מכניסים את ההורן מצד אחד ואת התחתית מהצד השני.
    אחרי זה לוקחים את הפושרוד ומחברים אותו לסרוו (מקופפים את הפושרוד ככה):
    ומהצד השני של הפושרוד שמים לינק, ווההורן נכנס לפושרוד עם הצד של הלינק.
    לאורך הגוף של הטיסן אנחנו צריכים לשים צינורית שהוא לא יתקפל :
    את הצינורית הזאת אפשר להשיג בכל חנות טיסנים,תבקשו מהמוכר צינורית שהפושרוד עובר דרכה.(שכחתי את השם שלה עכשיו)
    אחרי זה חותכים לחתיכות של 5 ס"מ בערך וממקמים את זה בתחילת המוט באמצע המוט ובסוף המוט רק סימו לב שלא יהיה קרוב מדי לסרוו או להורן כדי שהתזוזה תיהיה יותר קלה.
    מדביקים את זה עם אפוקסי.
    ככה עושים בצירים של ההגה גובה וההגה כיוון ובמאזנות לא צריך לעשות כי שמה זה מוט עבה,אז הוא לא יתקפל.
    אחרי זה נשאר רק למקם את הבקר מהירות,הסוללה והמקלט.
    את הבקר והמקלט אני הדבקתי רק עם סקו'ץ וזה מספיק חזק.
    ולסוללה שמתי גם סקו'ץ וגם גומי תפירה.
    כדאי למקם את זה ככה:
    זהו סיימנו!
    כל שנשאר לכם זה רק להטעין את הסוללות ולצאת להטיס.
    נערך לאחרונה על ידי yosi678; 26-01-2010 בשעה 19:28:24.
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    אתם מוזמנים להגיב /להציע/לשפר
    מקווה שנהתנתם לקרוא.
    יוסי
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    עשית לי חשק!
    כל הכבוד על ההשקעה בהסברים!
    תכניס את זה לפורום - SETUP.
    פרשתי מהתחביב...
    הנה תוכניות הבניה בTILED למי שרוצה להדפיס.
    כדאי להדפיס קודם רק את עמוד 11 כדי לוודא שמדפיסים בקנה המידה הנכון.
    ואגב - שאלת סטאפ: אפשר להשתמש בפרופלור אחר (נגיד משהו מRCTIMER)?
    כי על קוטר כזה הסיני מוסיף קופסת קרטון במשקל 75 גרם שמקפיצה את מחיר המשלוח.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 27-01-2010 בשעה 19:31:56.
    חברים תודה על התודות שלכם
    ואייל הקובץ העלתה ה adobe reader לא מצליח לפתוח אותו (זה כן פותח קבצי pdf אחרים)
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי yosi678 צפיה בהודעה
    אצלי זה כן פועל, אבל בכל אופן הוא נמצא גם פה:
    http://www.rcpowers.com/extra300.zip
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    הסבר בניה+סטאפ מושקע ביותר-ישר כח
    מה עם איזה וידאו קטן שנראה איך הוא טס.
    הנה וידאו קצר מהיום מצטער על האיכות הגרועה
    לפעם הבאה אני מבטיח איכות הרבה יותר טובה וגם את כל אורך הטיסה:
    http://www.youtube.com/watch?v=BdigISSufhI
    מקווה שנהנתם לקרוא ולראות
    יוסי
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    פרשתי מהתחביב...
    אחלה אחלה אחלה!!!
    אגב, איך אתה מנחית אותו עם פרופלור כזה גדול?
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    יוסי ,
    כל הכבוד !
    גם על ההשקעה בהסברים וגם חבל על הזמן איזו התקדמות בהטסה ,יפה מאוד.
    לפרופלור יש prop saver (זה אומר שהוא מחובר אם גומיה לציר וככה הוא גם יכול להתעקם ב 90 מעלות)
    ואני נוחת על דשא ,עוד לא למדתי לתפוס אותו ביד
    שמח שנהנתם לקרוא/לראות
    יוסי
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    יפה מאד!!
    יוסי שרשור מפורט ומובן מאד! - כל הכבוד.
    .Itay.
    כל הכבוד
    למדת והפנמת, והכי חשוב, הבנת את הצורך בעבודה נכונה
    המסמך הזה חשוב ויעזור הרבה לבאים אחריך, שאפו על ההשקעה.
    וביתיים נוכחתי לדעת שניתן בקלות לשדרג את הבניה של הטיסן החביב הזה בדרך הבאה:
    הכנף בשירטוטים מגיעה כשני חצאים ביחד עם שני חצאי הגוף, דבר שמקשה קצת על התהליך ויוצר הדבקות מיותרות.
    במקום זה, רצוי לבודד את הכנף מהגוף ולחתוך את הכנף כיחידה אחת (שני חצאי הכנף),ללא החיבור שלה לגוף, ואז לחתוך את הגוף כיחידה אחת, ולא שני חצאים, ואז להדביק אותם אחד על השני. זה אמנם יוסיף כמה גרמים, אבל ישפר מאד את החוזק ויקל מאד על הבניה
    אני מוסיף שרטוט שיסביר את כוונתי:
    החלק הכחול,חתיכה אחת שלמה ללא חיבורים
    החלק האדום,הכנף, חתיכה אחת שלמה המודבקת מתחת לגוף (הכחול).
    כמובן שיש לעשות בהתאם מיגרעת בחלק הניצב התחתון של הגוף לצורך התאמה להכפלת העובי באיזור הכנף
    עודד תודה על המחמאה
    אבל לא יותר כדאי לבנות את הגוף כולל הכנפיים ושהגוף יהיה בנוי כולו מחתיכה אחת?
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    האבולוציה היא לחתוך בשיטה שאני פיתחתי.
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=15939
    פרשתי מהתחביב...
    אישתי לקחה את האוטו אז התחלתי לבנות את זה ויש לי כמה שאלות:
    1) איך הדבקת את הגוף? אפוקסי? דבק חם?
    2) מה זו חתיכת הקאפה הנוספת שהדבקת על בסיס הכנף הימנית?
    3) איזה חלקים קילפת?
    4) עם מה צבעת את זה בסוף?
    5) מה משקל הטיסה של הבונבון?
    והערה לסיום: את שני החצאים של הכנף\גוף חתכתי כיחידה אחת. זה נכנס בקאפה בקלות ועוד יש מקום לכל שאר החלקים פלוס המון שאריות. (אפילו את הגה הגובה חתכתי פעמיים כי בראשון טעיתי), פשוט כמו שתיארת אצלך - הופכים את התוכנית ומשרטטים את החצי השני צמוד לראשון.
    טוב קודם כל כמה הברות שהספקתי לקבל בעצמי רק אתמול
    הפרופ על המנוע גדול מידי,אצלי הוא עבד חודש וחצי בערך ואז נשרף
    אז המומלץ החדש הוא: 4.7*10
    אם אותו המנוע.
    1)את הגוף הדבקתי עם אפוקסי 5 דקות (אם יש לך אפוקסי של 30 דקות אפילו עדיף,למרות שה5 יהיה די והותר)
    2)החתיכת קאפה שהדבקתי זו חתיכה משתי הצדדים (גם למעלה וגם למטה)ומתחתיהם גם יש תעלות שבהם הכנתי 2 קיסמי שיניים ואפוקסי.
    מריסוק קשה אחד הכנף נשברה ורק המוט חיזוק החזיק את הכנף,אז זה היה חיזוק + תיקון הכנף).
    3)כל הקאפה היא לא מקולפת,היא מספיק קלה
    4)אני צבעתי עם טושים אבל גיליתי דבר אחד (טושים יורדים במים) אז את החלקים הגדולים עשיתי עם ספריי (לא משנה על בסיס מה כל עוד הוא לא נוגע בקאפה עצמה (לא בקרטון שלה) ואת המשבצות הכי קל לעשות עם טושים עמידים בפני מים.
    5)משקל טיסה אני גם מת לדעת,פשוט אין לי משקל אבל אני מעריך בסביבות ה 450 גרם אחרי תיקונים
    אייל עם הייתה קורא את הכל הייתי רואה שכתבתי את זה:
    "שמים את הגוף על הלוח קאפה מסמנים ואז הופכים את השרטוט לצד השני ומסמנים גם שמה ואז יש גוף מחובר (כמו מראה)".
    יכול להיות שהמשפט לא ברור תקן אותי אם הוא לא מנוסח טוב.
    בהגה גובה הכנסתה חיזוק לפני החיתוך של האמצע?
    אני חתכתי אותו 4 פעמים עד שהבנתי את הקטע
    בהצלחה בבניה!
    יוסי
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    פרשתי מהתחביב...
    אם אותו המנוע.
    בהצלחה בבניה!
    יוסי
    הפרופלור - טוב זה קצת חבל ששלשום הזמנתי חבילה עם 11X4.7... אני אזמין גם 10X4.7
    וכן קראתי את מה שכתבת - בגלל זה כתבתי "כמו שתיארת אצלך", כי ראיתי שעודד דיבר על אפשרות אחרת, ואני עשיתי כמוך ולא כמו שהוא הציע.
    בינתיים את הגוף הדבקתי במשהו שקניתי ורציתי לבדוק מה הוא שווה (ממילא אין לי את הסט אפ עדיין), זה דבק על בסיס מים של נירלט. אני אדע מחר כשיתייבש אם היה שווה את ה21 שקל.
    לדעתך הסטאפ יעבוד עם 3 תאים 1500 מא"ש 20C, או שאני אזיק לו?
    Apr 2009
    עשה גם לי חשק!
    צביעה יפה.
    כמה הוא שוקל בדקת?
    רועי צבי
    הכנסו לגלריה שלי :http://runryder.com/helicopter/gallery/78716/
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    יאק 55 של גרנוט-דפרון
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
    Hitec Aurora 9 2.4GHz
  23. #23
    אייל הטיסן הזה סוחב עם המנוע הזה כמו חיה רעה!!
    הטסתי אותו אפילו אם סוללה של 3 תאים 2200mah 25c וזה קטן עליו הוא עושה 3d בקלות
    (מה שראיתה בסרטון זה עם הסוללה של ה 2200 ,הבעיה היחידה שאז אין לו כמעט דאייה. עם הסוללה הזאת אבל עם ה 1000 הוא דואה קצת
    אז הסטאפ הזה יעבוד טוב למרות שנראה לי לקחת 25c ליתר ביטחון (אבל אני לא כל כך יודע איך לבדוק כמה c צריך אז לקחתי קצת מקדם ביטחון)
    יש לי גם סוללה של 1000 וגם 2200 (שהיא בכלל שייכת לסטרטר)
    ו super tiger
    אין לי משקל אבל אני מניח שבסיבות ה 400 גרם עם סוללה של 1000 mah ואחרי התיקונים.
    ו 450-500 אם סוללה של 2200mah ואחרי תיקונים.
    אגב אייל שאתה מזמין פרופלור,אני לא במיוחד האבתי את הכתומים אבל אם הזמנתה כבר אז זה בסדר גמור.
    מצער על ההעטיה בקשר לגודל הפרופ אבל טוב מוקדם מאשר מאוחר מדי אחרי שהמנוע ישרף
    יוסי
    נערך לאחרונה על ידי yosi678; 30-01-2010 בשעה 19:37:57.
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
  24. #24
    פרשתי מהתחביב...
    ו super tiger
    יוסי
    ההזמנה שלי עדיין Processing אצל הסיני אז שלחתי להם בקשה שיחליפו את הפרופ ב10X4.7, המחיר והמשקל שלהם זהה, נקווה שהם יקראו את זה לפני שהמחסן יארוז וישלח את החבילה.
    אם לא אולי אני אקנה כבר בארץ, נראה
    בכל מקרה בינתיים אני ממתין לחבילה אחרת עם תפסנים לפושרודים אז הבניה להיום נגמרה בהדבקת הגוף.
    הדבק הזה נראה בינתיים לא רע, אולי מחר אעביר עוד פס על החיבור בין חלקי הגוף.
  25. #25
    Apr 2009
    ו super tiger
    יוסי
    סבבה קוראים לי רועי ...
    450 גרם זה בסדר
    רועי צבי
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
