מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: חיבור שנאי למטען
    Nov 2009
    Question חיבור שנאי למטען
    חג שמח לכולם
    קיבלתי את המטען שהזמנתי - Turnigy Accucel-6 50W 6A
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7028
    ממה שכתוב בדרישות הוא צריך לקבל מתח בין 11v ל 17v וזרם עד 6A
    ראיתי שהסיני מוכר גם שנאים שאמורים להתאים אבל לא הזמנתי
    אחד מהם עם Output של 15V 5A והשני 12V 5A
    יש לי בבית שנאי של PlayStation2
    אבל ה Output שלו הוא 8.5V 5.65A אז לא נראה לי שאני אסכן את עצמי ואנסה
    אני צריך לקפוץ למשרד ולעשות בדיקה, יש שם שנאים של לפטופים ישנים
    אם אני אמצא משהו עם מתח בין 11-17v ונניח 3A זה יהיה בסדר בשביל לטעון סוללת 2500mah ?
    ועוד משהו - לא הבנתי איפה השורה הזאת משחקת תפקיד, אם בכלל
    Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
    תודה מראש
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חיבור שנאי למטען
    אם היית מחפש בפורום היית יודע ש:
    מתח בV כפול זרם בA נותן הספק בW.
    אתה חייב לחיות במעטפת שנוצרה לך.
    ע"י שלושת הגורמים.
    כך שלמשל :
    מגבלת הספק : סוללת 6 תאים אשר מתחה המירבי 25.2V תוכל לטעון בזרם מירבי של 50W/25V=2A
    מגבלת זרם : סוללת 2 תאים שמתחה המירבי 8.4V וקיבולה 6500MAH לא תוכל לטעון בזרם העולה על 5A שהם יפזרו רק 42W למרות שטעינה ב1C צריכה להיות ב6.5A.
    מגבלת מתח: אם תחבר מקור הנמוך מ11V המטען לא יוכל לתפקד ואם גבוה מ17V הוא פשוט ישרף
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 01-04-2010 בשעה 17:31:21.
    Nov 2009
    את הנוסחה הזאת זכרתי משיעורי פיזיקה בכיתה י"א אבל שם הכל רק בתיאוריה
    תודה שהמחשת לי עם דוגמאות מה עושים עם המספרים האלה
    יש רק משהו שעדיין לא הבנתי
    ההספק שאני מטעין איתו סוללות תמיד יהיה 50 וואט לא משנה איזה שנאי יש לי?
    כי הזכרתי בהודעה הראשונה 2 סוגים, באחד לפי החישוב ההספק הוא 60 ובשני הוא 75 וואט
    או נניח שאני מחבר שנאי עם מתח למשל של 15 וולט אבל זרם 3 אמפר אז כשאני מטעין אני קודם הופך את זה להספק שזה יוצא 45 ואז מחלק ב 11.1 וזה הזרם המקסימלי שאני יכול להטעין איתו?
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    המקסימום זרם שאתה יכול להוציא מהמטען הוא 5A
    המקסימום הספק שאתה יכול להוציא הוא 50W
    הכל תלוי איזה סוללה יש לך ...
    כל ספק של מחשב יעשה את העבודה נאמנה ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    אתה לא קובע את הזרם שיצא מהספק, הספק מספק מתח ועבור המתח הזה בתלות בעומס יזרום זרם.
    צריך לקחת ספק שהזרם המירבי שהוא יכול לספק גבוה מהזרם המירבי שתצרוך.
    אבל אתה כן קובע מה הזרם המירבי בו תרצה לטעון סוללה ע"י הגדרת המטען.
