עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: חוזר לתחום אחרי הרבה שנים - מה אני צריך ?
    Jul 2010
    ברירת מחדל חוזר לתחום אחרי הרבה שנים - מה אני צריך ?
    שלום
    אחרי הרבה שנים אני רוצה לחזור לתחום (בערך 10 שנים) בזמנו הטסתי מאוד הרבה
    אז מה בעצם יש לי...
    1. שחק מחוג טיסנים - כולל רדיו מנוע והכל (סרבואים,שלט,מוח,סוללות)
    2. Acro Master - ללא מנוע ורדיו
    מה בעצם אני צריך לעשות כדי לחזור לתחום ?
    מה לבדוק בשחק ?
    1. צריך לנקות את המנוע ? איך ?
    2. להחליף צנרת גמישה ?
    3. להחליף סוללות ?
    מה עוד ?
    ועוד דבר "קטן"
    ארגז הטסה... אין לי... נגנב
    מה מומלץ לקנות ?
    אני מדבר על ציוד איכותי...
    איזה סטארטר ? דגם\ חברה ?
    בוסטר... כנ"ל
    פאוור פאנל...
    ודבר אחרון אחרון חביב.. תוכניות לארגז הטסה איכותי ?
    את שלי בזמנו בניתי.. היה פשוט מושלם אבל אני לא מוצא את התוכניות (מהאינטרנט)
    תודה מראש לכל העוזרים
    וסליחה על ההצפה הקטנה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חוזר לתחום אחרי הרבה שנים - מה אני צריך ?
    הכי פשוט שתיצור קשר במספר שלמה.
    תוך 10 דקות יעבור איתך על כל מה שאתה צריך.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisanir צפיה בהודעה
    ניר
    חברה ,
    נולד לנו "עודד" חדש
    (עודד את תעלב)
    אם אתה יודע כיצד לעזור לו אז תפרט כאן , אולי זה מעניין עוד כמה אנשים .
    נערך לאחרונה על ידי asafh1; 11-07-2010 בשעה 17:35:00.
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    Jul 2010
    אני באמת מעדיף לקבל פה עזרה...
    כדי שהכל יהיה רשום והכל יהיה מסודר...
    בטלפון זה תקבל את המידע ומה שתזכור תזכור...
    עוד כמה דקות אני מעלה כמה תמונות מהשחק... של המנוע של הרדיו...
    Jul 2010
    בבקשה... כמה תמונות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    חברה ,
    נולד לנו "עודד" חדש
    (עודד את תעלב)
    מעניין מתי ימאס לך להטפל אליי... אתה ממש כמו אלונקה.
    מצטער אך אין ביכולתי להיות כל הזמן בפורום ולרשום הודעות ארוכות עם פירוטים.
    אדם שמתקשר אליי מקבל תוך זמן קצר פי כמה וכמה יותר מידע מהמידע הכתוב שהוא יקבל כאן.
    הוא ישאל את השאלות במהלך השיחה ולא יצטרך לכתוב עוד תגובה ולחכות לתשובה.
    אסף- תתעסק בעניינים שלך.
    פותח האשכול- אם בכל זאת תרצה להתקשר, אתה תמיד מוזמן.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    כדאי לך לשקול רדיו חדש, בטכנולוגיית 2.4, המחירים היום מצחיקים.
    במקום להשקיע בציוד רב, סע לאחד השטחים ותתחיל שם תוך קבלת עזרה ממטיס ותיק יותר.
    כדאי לך לחשוב גם על כיוון של חשמלי, היום זה כבר לא מה שהיה לפני עשור. אתה עשוי להיות מופתע ממנוע חשמלי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי avvvi צפיה בהודעה
    שלום
    אז מה בעצם יש לי...
    מה לבדוק בשחק ?
    3. להחליף סוללות ?
    מה עוד ?
    ועוד דבר "קטן"
    מה מומלץ לקנות ?
    בוסטר... כנ"ל
    פאוור פאנל...
    אני ירים את הכפפה ויענה לך
    אם מישהו אחר חושב אחרת אשמח אם יגידו .
    1.לדעתי את צריך לסובב את המנוע ולראות אם הוא מסתובב בחופשיות
    2.את הצינורות יש לההחליף לצינורות חדשים (לא הוצאה כספית גדולה)
    3.סוללה אתה גם צריך להחליף (אלא אם מישהו מחברי הפורום יומר אחרת)
    את השלט והמקלט הייתי מחליף (אפשר יד שניה בפורום - תמיד אפשר למצוא מציאות)
    כמו כן ארגז הטסה ואת האביזרים השונים אפשר למצוא ביד שניה .
    לגבי ניקיון המנוע , הכנסה לקערה עם דלק טיסנים כאשר הקרבורטור פתוח למשך יום יעשה את העבודה .
    מקווה שעזרתי
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אבי ?!
    המנוע נראה במצב סביר - אבל נדרש פירוק מהטיסן וטבילה בבנזין לשטיפה ושחרור.
    הרדיו ישן ובטוח שיידרשו סוללות משדר ומקלט, ייתכן שבמחיר שתדרש לשלם עבורם תוכל לקנות מערכת משומשת חדישה יותר.
    אחרי שתשמיש את הרדיו צריך יהיה לבדוק את מצב הסרוואים - זמן לפעמים לא עושה להם טוב ויכול להיות שהפוטנצימטרים/מנועים שלהם נתקעו.
    לגבי שאר הציוד: אם תרצה יש לי מבחר קופסאות הטסה ישנות ללא שימוש אתה מוזמן לבחור אחת. תצטרך בוסטר וציוד נוסף,נראהלי שבחיפוש קצר תוכל למצוא ציוד קומפלט מחברים שזנחו את תחום הדלק ועברו לחשמלי.
    WELCOME BACK
    צביקה
    לא אני כתבתי את זה אהה ?
    אני חושב שהפורום נועד כדי שנחלוק את הידע .
    אני עניתי לבחור זה לקח 2 דקות , אם יש לך הערות או דברים נוספים לומר אני בטוח שפותח השירשור ישמח
    טוב נו....רק בשבילך
    1. המנוע נראה בסדר. טבילה שלו בדלק לא תספיק.
    קפוץ לתחנת הדלק הקרובה לביתך. קנה ליטר סולר. פרק את האגזוז מהמנוע ואת הקרבורטור.
    קח מברשת שיניים ונקה את הקרבורטור מבפנים כשהוא טבול בתוך הסולר.
    השאר את המנוע, האגזוז והקרבורקטור בתוך הסולר מפורקים ללילה. יבש את החלקים בבוקר וחבר חזרה.
    2. חבר את המנוע לטיסן. הוצא את הפלאג. שפוך לראש המנוע דלק טיסנים וסובב את הפרופ 15 סיבובים.
    3. נקה את הסרוואים עם ספריי אוויר.
    4. אל תחליף רדיו. נחשבצ מערכת נחמדה מאוד ואם היא פועלת אין סיבה להחליפה.
    5. החלף סוללת מקלט. סוללת המקלט שלך היא מסוג NI-CD ובעלת "זיכרון" הטענות. אי הטענה ממושכת הורסת את הסוללה. סוללה חדשה בחנות תעלה לך 50 ש"ח.
    מקווה שעזרתי, ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Jul 2010
    אני חוזר רק לדלק
    מבחינתי זה הדבר האמיתי... אתם רוצים להגיד ליוצא ח"א לא לאכול קצת דלק ?
    המנוע היה כל השנים מכוסה בכובע מצחיה
    המנוע מסתובב עד הסוף מהלך ממש חלק... כמו חדש
    הפעלתי את המפסק בטיסן הסוללות של הטיסן פעלו... (אחרי 10 שנים ה' ישמור..)
    סוללות המשדר לא עבדו... נראה אחרי טעינה אולי הם מתו סופית
    איפה באיזור באר שבע מטיסים עכשיו ?
    אני בזמנו הטסתי בדרך למוזאון ח"א
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    Jul 2010
    וידאו סיבוב המנוע
    http://www.asoccer.co.il/avi/f/1.3gp
    Jul 2010
    אני חייב לציין שאני קצת בשוק... לא דמיינתי אפילו שיצאו מערכות רדיו ב 2.4G
    מה בקשר לציוד לארגז ?
    איזה חברות מומלצות או שזה עדיין כמו פעם... לקנות מהסוחר בשטח ולסמוך על "זה הכי טוב שיש"
    וידאו סיבוב המנוע
    הקומפרסיה נראית בסדר גמור.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Jul 2010
    איזה פלאג יושב על המנוע בטיסן הזה ?
    אני רוצה לקנות לי איזה זוג ספייר
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אם אתה כל כך עסוק ואין לך זמן אתה מוזמן לא לכתוב אם לא בא לך לענות לו בפורום.
    הודעות "תתקשר אלי" לא מקובלות.
    יום נעים.
    Jul 2010
    חברים אחרי הלילה
    הסוללות של המשדר לא קמו לתחיה
    איזה סוללות אני יכול לקנות ?
    ראיתי שבסוללות החדשות יש עוד איזה 2 חוטים.. שה' יודע מה הם
    אין לי בעיה להזמין מחו"ל אבל מה צריך להזמין ?
    אני לא חושב שכדאי שוב להזמין ניקל קדיום..
    סוללות המקלט כנראה שרדו... לפחות חלקית (עושות רושם של עובדות... כמו פעם כששלט מכובה הם מזיזים את הסרבואים טיפה פה ושם)
    אבל גם אותם אני יחליף בכל מקרה...
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    סוללות מקלט לפח.
    סוללות משדר לפח
    משדר גם לפח
    מקלט לפח
    סרוו - סבירות גבוהה למפגש עם הפח.
    (איך אני יודע, אני חזרתי להטיס אחרי 15 שנה )
    עכשיו לפרקטיות. בוער לך באצבעות? לך שטוף ידיים היטב במים. חיכית 10 שנים עוד חודש לא יקרה כלום - ב-ד-ו-ק!!!
    1. הקדש לך שבוע, עבור על כל הפורומים פה, אתה תתפלא לגלות המון מידע שקיים כאן.
    2. לצורך העניין אתה מתחיל ולכן קרא גם את המדריך למתחיל.
    3. חזור ל 1.
    4. הקדש את סוף השבוע הקרוב להתרשמויות, בשטח ההטסה בדרך לחצרים, בשטח ההטסה בעומר , לך לפורום EFLY בשטח יש שם מיפוי שטחי הטסה.
    שווה להפגש עם הדימונאים, שם יש עוד דינוזאורי דלק, או אפילו להקדיש שעה נסיעה לעין יהב, יש שם מנחת "דלק" פעיל, אני בטוח שאמיר ישמח לתת לך הרצאות
    5. עשה לעצמך רשימת קניות, ציוד דלק ניתן למצוא יד שניה ארוז יפה בשקית ניילון חדשה ללא שימוש אצל טיסנאים שפרשו מדלק (איך אני יודע ? נחש)
    6. אחרי שתגיע לתובנות מה אתה באמת צריך חזור לפורום להתייעץ
    7. צא להטסות , ממליץ עם מלווה לטיסה או שתיים, אני אחרי 15 שנה לקח לי כשלושה חודשים להתאפס (הגיל לא התרגיל)
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    לא ראיתי התייחסות למיכל הדלק.
    לרוב לאחר כמה שנים, מוצאים רק ג'יפה בתחתית המיכל והמשקולת דבוקה למטה.
    לי יש לתרום לך: מיכל חדש לחלוטין, ארגז בסיסי, משאבת דלק לארגז, ובוסטר חדש לגמרי.
    איציק
    Jul 2010
    איציק תודה ! אתה גבר שבגברים !
    מישהו מצליח אולי לזהות איזה מנוע זה ?
    אני רוצה לקנות לו ספיינר ופרופלור שיהיה לי לגיבוי
    הספרות רק ה' יודע איפה היא...
    חשבתי לחפש ספרות באינטרנט ולראות איזה פרופ' הוא צריך אבל אני לא רואה עליו בשום מקום את הדגם
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    לא עדיף כבר משהו חשמלי...
    נערך לאחרונה על ידי guyro; 14-07-2010 בשעה 22:14:35. סיבה: כי בא לי
  23. #23
    Dec 2009
    הודה 45 פעמים ב 43 הודעות
    המנוע מסוג OS FP ...
    בדוק 25 או 40....
    ל 25 ....מדחף 9/6~8
    ל 40.... מדחף10/6
  24. #24
    Dec 2009
    פלג OS מספר 3 או 8.
  25. #25
    Jul 2010
    תודה MCMF
  1. [שאלה] חוזר לתחום אחרי 15 שנים מעוניין לקנות ד-2
    על ידי peter27 בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 15:24:26
  2. חוזר לתחום וקצת על גרירות
    על ידי naty בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 12:51:39
  3. חוזר לתחום
    על ידי zilbert בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 16:28:39
  4. חוזר למסוקים אחרי הפסקה ארוכה
    על ידי צחי ניצני בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-11-2009, 05:54:29
  5. בחיים צריך רק קצת (לפעמים הרבה) סבלנות
    על ידי tzn11 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 05-11-2009, 14:42:06
