עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: צריך עזרה לסט אפ לטיסן קאפה 3d
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    Question צריך עזרה לסט אפ לטיסן קאפה 3d
    טוב שלום לכולם, אחרי שעבדתי קצת והרווחתי עוד כסף (פשש.. המסוק הזה שותה הרבה כסף ) החלטתי לבנות טיסן מקאפה טיסן 3d( אל דאגה יש לי נסיון בהטסת מטוסים, הן במציאות והן בסימולטור) אז בניתי לי טיסן, התחלתי לבנות אותו שנה שעברה ואז הכסף שהוקצב לו הועבר לפרויקט אחר (מסוק) ועכשיו חזרתי וסיימתי אותו ולהלן התוצאות:
    כפי שאתם רואים התושבת מנוע היא stick mount (כן כן אני יודע בשוק פליירים יש תושבת פשוטה, אבל זה לא שוק פלייר) לכן אני מניח שאני אצטרך את התושבת מנוע הזאת
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ick_Mount_20mm
    ועכשיו לפרטים הטכניים
    אני מכוון למשקל כולל של פחות מ-500 גרם
    משקל גוף המטוס הריק:160 גרם
    מוטת כנף 96 סנטימטר(38 אינץ')
    אורך הגוף 91 סנטימטר (36 אינץ')
    אני לא יודע איזה בקר/מנוע/סוללה / סרוואים/פרופלורים
    אבל הכוונה שלי היא עלויות נמוכות, כלאמר להזמין מהסיני את האלקטרוניקה
    דברים שאני יודע:
    אני רוצה בקר מסדרת ה-super simple אני פשוט לא יודע כמה אמפר
    סוללה- או ריינו או זיפי מה שיתאים לטיסן
    מנוע - אין לי מושג
    מקלט- ar6100e
    פרופלורים- אין לי שמץ של מושג אני כן אקנה פרופ סייבר
    סרוואים - כנראה כולם hxt 900 רק 3 סרוואים, אני משתמש בסרוו אחד למאזנות
    אז אני מבקש את עזרתכם לקבוע איזה בקר מהירות, סרוואים, מנוע, סוללה ופרופ' להתקין על הטיסן
    מקווה שכללתי את כל המידע הדרוש
    אני מודה מראש לכל מי שיטרח לעזור לי להחליט על סט אפ מתאים ל-3d (יענו ריחופים הרייר ופעלולים כאלה או אחרים וכדומה)
    אנא עיזרו לי בבקשה להחליט על סט אפ מתאים שכולו בא רק מהחנות של הסיני (מה לעשות אין יותר מידי כסף)
    אז תודה מראש לכל מי שיקדיש מזמנו לעזור לי ולהנחות אותי איזה סט אפ לקנות
    בכבוד רב- אלעד דב
Name:	IMG_1825 (600 x 450).jpg‏
ID:	5665   Click image for larger version.
Name:	IMG_1826 (600 x 450).jpg‏
ID:	5666   Click image for larger version.
Name:	IMG_1830 (600 x 450).jpg‏
ID:	5667   Click image for larger version.
Name:	IMG_1831 (600 x 450).jpg‏
    רמת גן
    חוות רונית
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צריך עזרה לסט אפ לטיסן קאפה 3d
    S.O.S
    חברס ממש צריך את עזרתכם בנושא בבקשה
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    אולי באמת מישהו יעשה סדר בדברים האלו?
    איזה הסבר עם כללי אצבע כאלה ואחרים שלפיהם יהיה ניתן להבין מה נחוץ ומתי
    אני גם הולך עכשיו לבנות משהו קטן וזול מקאפה או פוליגל, ואין לי מושג איזה מנוע ואיזה פרופ לארגן,ובניסוי וטעיה זה לא יוצא זול
    רמת גן
    חוות רונית
    Exclamation תגובה להודעה: צריך עזרה לסט אפ לטיסן קאפה 3d
    אנשים אני ממש לא מבין אתכם, מכל ה-80 צפיות שיש בהודעה שלי, אף אחד מהאנשים לא היה יכול להקדיש כמה דקות כדי לתת לי כמה לינקים לבקר סוללה מנוע ופרופ? ופשוט נותנים להודעה שלי לרדת למטה, זה לא נחמד אני לא ביקשתי יותר מידי, רק קצת עזרה מכיוון שלי לצערי אין את הידע וכרגע גם אין את הזמן לרכוש את הידע שדרוש כדי להכין את הסט אפ, ומעיון יום יומי בפורום הזה אני יודע שיש פה לא מעט אנשים שמטיסים טיסנים דומים! ואני גם יודע שיש פה לא מעט אנשים שיודעים להתאים סט אפ לטיסן, במיוחד לטיסן 3d כזה אז אני מבקש ממכם פעם הבאה שאתם מסתכלים על ההודעה הזאת לא להתעלם ולאמר שמישהוא אחר יענה, כי אף אחד בינתיים לא עונה ולא עוזר וכבר יומיים וקצת ההודעה הזאת צפה פה ללא מענה אני חושב שכל חבר פורום שיודע לעזור צריך לעזור, ואני עוזר לכל מי שאני יכול בין עם זה בפורום ובין עם זה בשיחות טלפון למרות שאיני עוזר פה הרבה (מה לעשות טיסן ראשון שאני בונה ובמסוקים יש לי הרבה יותר נסיון)
    אני ממש אבל ממש לא אוהב לנסח הודעות בטון הזה, אבל הפעם לא נראה לי שהייתה לי ברירה
    מקווה שיעזרו לי לבחור סט אפ לטיסן שלי
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אין לך מה למהר הסינים עכשיו בחופשה.
    בכל אופן הסטאפ שיתאים לך זה אותו הסטאפ שאחד החברים השתמש ל OUTRAGE
    נ.ב.
    לדעתי הטיסן שלך יהיה בסביבות ה 400 גרם ולא 500
    בנוסף תושבת המוט שהכנת מיותרת .
    ציטוט נכתב במקור על ידי סופראירוי צפיה בהודעה
    3800KV !!!
    אתה בטוח שזה המנוע?
    איזה פרופ תשים על דבר כזה?
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    bendisar
    הSETUP שהצאתי לדור יכול להתאים גם לך.אתה כנראה תצטרך ליצור מתאם בין התושבת למנוע.
    זה המנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...runner__1200kv
    ואתה צריך גם את החלק הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3738
    ואת הבקר הזה:
    https://www.hobbycity.com/hobbycity/...idProduct=6458
    פרופ 10x4.7 או 10x3.8 שנייהם טובים,סוללה 3 תאים zippy 1000mA
    והסרוואים שחשבת עליהם יעשו את העבודה מצויין.
    נ.ב
    שאלה לי עליך, מאיפה קנית לוחות קאפה?
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 29-01-2009 בשעה 20:30:40.
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    אלעד,
    אתה יכול להשתמש במנוע הזה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5354
    ובתושבת הזו במקרה והמוט שהכנת הוא מרובע :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...or_24**_Motors
    בקר וסוללה כבר המליצו והם מצויינים.
    אני משתמש במנוע הזה לטיסן קאפה שלי ששוקל 450 גרם מוטת כנף של מטר. והוא מרחף בשני שליש מצערת עם פרופ 10X4.7.
    אם יש לך עוד שאלות צור קשר בפרטי,
    עמרי
    רמת גן
    חוות רונית
    o.k
    קודם כל תודה רבה רבה על העזרה , קודם כל
    igalair:
    התושבת מוט שהכנתי היא מה שבניתי לפי התכניות, בגלל שראיתי שיכולה להיות בעיה עם הרכבת המנוע עדיין לא הדבקתי אותה, היא יושבת על מוט קרבון, אותו מוט שרץ לכל אורך הגוף, אני יכול להוציא אותה ולהשתמש בזה?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3820
    והאם התושבת הזאת תתאים למנוע?, הוא יכנס בה?
    מושיק, קניתי את הקאפה לא מקולפת מחנות ברחוב המעגל ברמת גן (ממש בכניסה לביאליק) וזה היה סיוט לקלף אותה, זו קאפה 5 mm
    אז נראה לי שאני אבחר במנוע הזה: + הפרופ סייבר שהציעו לי
    הבקר הזה (הוא לא יותר מידי?)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6458
    הסוללה הזו
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7309
    סרוואים - hxt 900
    פרופ -10X4.7
    וזהו
    נראה לכם סט אפ חזק?
    אני מודה מראש על כל תגובה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הפרופלור הזה הכי יעיל שיש-הוא נותן יותר דחף בפחות זרם יחסית לכל פרופלור אחר:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...60_254x152mm)_
    רמת גן
    חוות רונית
    הוא יתאים טוב לטיסן שלי עם הסט אפ שרשום למעלה?
    עוד דבר אחד
    האם הסוללה הזאת בעלת דרוג c גבוה מספיק, או ש-15c זה פחות מידי
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00mAh_3S1P_15C
    נערך לאחרונה על ידי bendisar; 29-01-2009 בשעה 21:24:10.
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    אם 10x4.7 מתאים אז הפרופ שהצעתי בטוח יתאים ,למרות שהוא 10x7 זה פרופ מהסידרה HD של GWS שהם הפרופים הכי יעילים בתחום של הטיסנים החשמליים
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי leetal צפיה בהודעה
    בסדר, נשמע אחלה, ומכיוון שפרופים הם לא עניין יקר אני אקנה את שני הסוגים תודה רבה על התשובה
    נ.ב משיהוא התעסק עם הסוללה של זיפי ששמתי לינק אליה מלמעלה?
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    עוד דבר אחד
    שים לב שהסוללה לא במלאי.
    עוד דבר אחד
    עדיפות לסוללה עם 20-25C (הסוללה של רינו שבחרת בהתחלה תעשה את העבודה).
    *הסוללה הזו לדעתי יותר עדיפה על הרינו בגלל שהיא יותר קלה
    לגבי פרופים הכי טוב זה מה שרשמת תזמין כמה סוגים כי בפרופים זו שאלה של ניסוי ותהייה.
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 29-01-2009 בשעה 22:56:43.
    רמת גן
    חוות רונית
    בסדר, אז קודם כל תודה רבה על ההיענות,
    אני אזמין את הסוללה של זיפי 25C ואת שאר הסט אפ שהכנתי כולל 3 סוגים שונים של פרופים, נראה מי יתן לי הכי הרבה כוח בהכי פחות זרם,
    עכשיו עוד שאלות
    תודה מראש לכל העונים
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    מושיק אפשר ליקנות קאפה גם באופיס דיפו שלוש לוחות גדולים כול אחד מספיק לטיסן ונשאר עוד קפה ב100 שקל
    רמת גן
    חוות רונית
    Talking תגובה להודעה: צריך עזרה לסט אפ לטיסן קאפה 3d
    עכשיו עוד שאלות
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    רמת גן
    חוות רונית
    בנוסף לשאלה שמלמעלה, איך מחברים את הסוללה לגוף המסוק? סקוטצ' לבד? או משהוא אחר
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    רמת גן
    חוות רונית
    טוב יש לי עכשיו התלבטות, איזה מנוע נראה לכם הכי יתאים, לפי חישובים שעשיתי המשקל הכולל יהיה 400 גרם ומטה כנראה 370 גרם
    איזה מנוע נראה לכם יעשה את העבודה יותר טוב?
    זה?
    https://www.hobbycity.com/hobbycity/...less_Outrunner
    או זה ?
    והאם יהי צריך בקר 30 אמפר או 25 אמפר?
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    יש לי YAK 55M עם המנוע השני והוא לוקח אותו כמו גדול
    במחיר של אחד טורנג'י אפשר לקנות 3 מנועים
  23. #23
    רמת גן
    חוות רונית
    מה המשקל של היאק שלך?
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  24. #24
    זה?
    או זה ?
    הטורניגי לוקח בגדול מנסיון.
    בקר 20-25 אמפר מספיק לך.
  25. #25
    רמת גן
    חוות רונית
    איזה זמני טיסה נראה לכם יהיה לי, עם המנוע של טורנג'י? כנראה שאני אקח אותו
    והאם אפשר להשתמש בפרופ' 10X4.7 או בפרופ הזה?
    נערך לאחרונה על ידי bendisar; 31-01-2009 בשעה 16:36:54.
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
